Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 45
Alt 29.04.2010, 12:15
Benutzerbild von sagblos
sagblos sagblos ist offline
Boot: Chaparral 265 ssi Mercury Racing 520
392 Danke in 200 Beiträgen
Mess mal die Spannung direkt an der Lima wenn der Motor läuft dann mess mal die Spannung wenn der Motor läuft direkt an der Batterie und sag mal was du misst
Grüsse Martin
Nutze jeden Tag wie wenn es Dein letzter wäre...
Alt 29.04.2010, 12:21
Benutzerbild von azzon
azzon azzon ist offline
Boot: Sunseeker Portofino 28
120 Danke in 68 Beiträgen
Grüsse Martin
leider läuft gar nichts, weil das Bordnetz tot ist
Alt 29.04.2010, 12:28
Benutzerbild von proebstle
proebstle proebstle ist offline
Boot: Picton 150 GTS
139 Danke in 101 Beiträgen
kommt denn überhaupt am Zündschloss noch Spannung an?
Grüße aus dem schönen Niedersachsen
Uwe
Alt 29.04.2010, 15:24
Benutzerbild von tomyboy0408
tomyboy0408 tomyboy0408 ist offline
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3l V6
565 Danke in 366 Beiträgen
Dann mußt du sicherlich auch nicht nach ner defekten Lichtmaschine suchen, dann gibts einfach ein Kontaktproblem. Ein Benzinen läuft nicht wie ein alter Diesel von alleine
Wenn du ein Multimeter hast, würde ich jetzt einfach STück für Stück mich von der Batterie in Richtung Hauptschalter usw. durcharbeiten, dann findest du auch den Übeltäter
Grüße, Tom
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3LX
Alt 30.04.2010, 14:31
So, heute habe ich mich von der Batterie beginnend den Kabelbaum durchgemessen, überall Spannung. Dann habe ich das Instrumentenpanel abmontiert um an die Klemmen des Zündschalters zu kommen und siehe da, plötzlich auch hier Spannung an Klemme 15. Also Zündschlüssel rein und: Alles leuchtet und der Motor startet! Hexerei? Die Kontrolleuchten haben beim Bewegen des Panels geflackert. Kann es sein, daß ich hier irgendwo einen Wackelkontakt hab und deswegen alles tot ist? Wenn ja welche Klemme bzw. welches Kabel kann das sein? Auf den ersten Blick sitzen alle Klemmen recht propper.
Außerdem:
Ich habe dann die Ladespannung kontrolliert, die liegt bei Leerlauf (900 U/min) bei 14,8 Volt, wenn ich Verbraucher einschalte sink die Spannung nur minimal auf 14,7 Volt, bei höherer Drehzahl steigt sie auch kaum. Also konstant ca. 14,8 Volt.
Wenn der Motor nicht läuft liegt die Batteriespannung bei 13,8 bis 14 Volt.
Ist das nicht zu hoch?
Es ist eine Marshal Lichmaschine und Regler verbaut.
Ich habe die Spannung bisher noch nie kontrolliert, kann also leider nicht sagen ob sie immer schon so hoch war..
Wäre gut zu wissen ob ich mir das Sorgen machen muß oder ob vielleicht der Regler defekt ist.
Danke für eure Hilfe
Alex
Alt 30.04.2010, 14:34
Benutzerbild von boneman
boneman boneman ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
3.822 Danke in 1.697 Beiträgen
Nee, das ist normal.
Es dauert eine Weile (Stunden), bis die Spannung nach dem Ladevorgang dann auf echte Werte runterkommt.
Miss mal, wenn Du am morgen ankommst, dann sollte die volle Batterie irgendwas um die 12,8 haben.
Chili Chili ist offline
21.045 Danke in 6.774 Beiträgen
Ich bin anderer Meinung. Da ist was faul. Das kann bei einer Batterie nicht sein (nach meinem Kenntnisstand).
Oder dein Multimeter geht nicht richtig. Dann sind aber auch die anderen Spannungsangaben nix wert.
Alt 30.04.2010, 14:39
Hans, damit es kein Mißverständnis gibt. Ich rede von der Spannung der Batterie, kurz nachdem der Motor ausgeschaltet wurde.
Alt 30.04.2010, 15:07
Also die 13,8 Volt habe ich NACH dem Abstellen des Motors gemessen. Davor war sie tatsächlich wie du sagst bei 12,8-13 Volt
Also normale Werte?
(Mein Multimeter ist nagelneu)
Alt 30.04.2010, 15:17
Das habe ich auch so verstanden.
Allerdings habe ich noch nie gehört, dass eine Batterie eine so hohe Spannung abgeben kann.
Alt 30.04.2010, 15:27
Wahrscheinlich sackt die Spannung sofort runter, wenn man einen Verbraucher anschaltet.
Aber aus vielen Stunden mit dem Multimeter an den Polen und dem Kopf im Motorraum kann ich bestätigen, dass das ein normaler Meßwert ist. Wenn Ihr klären wollt, warum das so ist, dann müsst Ihr auf einen Auskenner warten.
Alt 30.04.2010, 15:39
Benutzerbild von Haddock
Haddock Haddock ist offline
73 Danke in 62 Beiträgen
Hallo Alex,
eigentlich ganz einfach.
Batterie anschliessen.
Meßgerät parallel zur Batterie Voltmessung durchführen (unter 12 V, Zelle defekt). Ergebnis notieren.
Motor starten, bei laufendem Motor messen. Spannung sollte bei leicht erhöhtem Gas, deutlich über Deinem ursprünglich gemessenem Wert liegen.
Verbraucher zuschalten, Spannung sollte nicht zu sehr abfallen und nicht unter Deinem am Anfang gemessenem Wert liegen.
Dann ist diese Komponente geprüft.
Genaue Spannungen, kannst Du nur dem Werkstatthandbuch entnehmen, aber bei laufendem Motor 13,8 V zu erhalten ist i.d.R schon zu akzeptieren.
Grüße, Jan
Alt 30.04.2010, 16:06
Zitat von Haddock Beitrag anzeigen
Hallo Alex,
Grüße, Jan
Hallo Jan,
ja genauso habe ich es gemacht, die Werte sind wie oben schon geschrieben:
Vor dem Starten: 12,8 Volt
Im Leerlauf (900 U/min) bei 14,8 Volt ohne Verbraucher
mit Verbrauchern oder mit höherer Drehzal kaum Änderungen
Nach dem Abstellen des Motors 13,8 bis 14 Volt.
Lg
Alex
Alt 30.04.2010, 22:15
Hallo Jan,
Lg
Alex
Die erhöhte Spannung nach dem Abstellen ist OK und wird sich i.d.R. nach Standzeit normalisieren.
Wenn das Problem sporadisch auftritt, würde ich es durch perm. Messung während der Fahrt (Ersatzbatterie mitführen) einkreisen.
z.B. das Messgerät einigermaßen dauerhaft anklemmen und auf dem Wasser weiter beobachten.
Bricht die Ladespannung ein, würde ich eine erfahrene Werkstatt die fehlerhafte Komponente ermitteln und austauschen lassen, was nicht all zu schwierig und i.d.R. auch noch bezahlbar sein sollte.
Bei mir war es mal der Rectifier.
Grüße, Jan
Alt 01.05.2010, 11:33
feivel feivel ist offline
Boot: Swift Craft Stiletto
438 Danke in 354 Beiträgen
feivel eine Nachricht über AIM schicken
hallo andreas,
warum baust du dir nicht einfach ein voltmeter ein, dann hast du doch schon bissl mehr überblick über deine bordspannung. 13,8 v sind völlig normal bei laufendem motor und 12,8 ohne motor an der batterie ist auch völlig ok.
gruß feivel
Alt 01.05.2010, 11:40
Benutzerbild von Ruedi
Ruedi Ruedi ist offline
Boot: was schnelles
1.785 Danke in 802 Beiträgen
Zitat von feivel Beitrag anzeigen
hallo andreas,
gruß feivel
Wenn die Lima Ok ist liegt die Bordspannung über 14,... Volt bei laufenden Motor!
Gruß Rüdiger
Geht der Meeresspiegel eigentlich kaputt, wenn man in See sticht?
Alt 01.05.2010, 12:01
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.637 Danke in 1.469 Beiträgen
Alex
Ja.
Klemme 15; Klemme 30; oder Haupleitung zur Sicherungsleiste
Nach deiner Vorgehensweise kann nur hier der Fehler liegen.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 01.05.2010, 14:38
hallo rüdiger,
magst schon recht haben. mein voltmeter zeigt mir bei laufenden motor 13,8v an und wackelt da so bissl rum. allerdings reden wir hier vom 500er mercury. der voltmeter ist neu sollte also einigermassen stimmen. aber naja gemessen hab ichs nicht.
hab zwar immernoch die kleine 36ah batterie drin aber funzt prima. ist immer voll und der motor springt auf schlag an. muss aber dazu sagen ich hab ein 6w solarpanel im boot wenn es steht und von daher bleibt die batterie auch oben.
gruß feivel
Geändert von feivel (01.05.2010 um 15:30 Uhr)
Alt 02.05.2010, 06:57
herzlichen Dank für all eure Antworten und Tips,
ein Voltmeter kann vielleicht wirklich nicht schaden,
ich werde mir nochmals das Zündschloß genau ansehen und hoffe der Spuk hat dann ein Ende. Somit ist dieses Thema wohl abgeschlossen
Danke nochmals & Grüße von der Donau
Alex
Alt 02.05.2010, 10:58
Benutzerbild von Oskj
Oskj Oskj ist offline
Boot: Karnic SL-702
1.732 Danke in 724 Beiträgen
Ich hatte mal fast das gleiche Problem. Es war der Hauptschalter !
Getauscht und kein Problem mehr.
Gruss Oliver
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:07 Uhr.
