Oha, und danach gehts mim Gestänge auch bergab nech?
Empty your mind, be formless. Shapeless, like water. If you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle and it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now, water can flow or it can crash. Be water, my friend. |
Für das eine gibbet ne Brille und für datt andere was Blaues
![]() wo man nix sehen kann, ist fühlen keine Schande ![]()
Gruß Heinrich gesendet von Telefonzelle ![]() |
War eben bei Aldi und hatte die 15" Glotze in der Hand,
stand aber nichts von 12V drauf - da hab mich nicht getraut den mit zu nehmen. ![]()
Ist aber ein 12 Vollt oschi
Hier könnte mein Name stehen!!! |
Ich hatte bei Medion angerufen. Hast den Fernseher gesehen,oder nur die Verpackung ?
Hab das Ding nicht ausgepackt...
Hinten an der 12V-Eingangsbuchse.
Das Gerät wird mit einem externen 12V-Netzteil betrieben, oder ....
Gruß aus Berlin Jörg ![]() Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher.
Habe jetzt mal ne Anfrage zu Akkis Gerät gestartet !
@Jörg: Richtig ![]()
In der aktuellen Aldi-Anzeige, die in der Zeitung war, stand auch
dass es ein 12V Eingang mit externem Netzteil ist... Freunde dich aber zusätzlich schon mal mit dem Kauf von ein paar einfachen Computer-Boxen an, denn der Ton bei den Dingern ist immer piepsig und scheiße. Oder eben an eine externe Soundanlage anschließen...
. . Akki ![]() dieser Beitrag wurde ohne KI erstellt...
Rufe gerade sämtliche Realmärkte an
12V steht da dran und ein Strich/gestrichelte Linie für Gleichspannung/pulsierende Gleichspannung.
Ein runder Stecker mit vier innenliegenden Pins ist verbaut, was heißt Adapter bauen/kaufen.
hi,
ich habe mir ein gebrauchtes Panasonic-Autoradio gekauft, damit steuer ich meine Lautsprecher, also alles wa smit audio zu tun hat. an einem videoeingang habe ich einen mobilen dvbt tuner dran, der andere ist frei und kann für einen sattuner oder einer playstation verwendet werden. an dem videoausgang habe ich 2 deckenmonitore angeschlossen. die wenn sie nicht gebraucht werden, einfach hochgeklappt werden können. außerdem habe ich mir als spielerei noch eine rückfahrkamera angeschlossen. macht echt spass das system. kann damit dvds ansehen, aber auch direkt vom stick schauen. cu andreas |
Ruf mich an wenn sie in Hamburg was da haben.
Schau mal hier:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...=STRK:MEWAX:IT (PaidLink) oder http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...=STRK:MEWAX:IT (PaidLink) beide 12V, DVBT und USB für Stick oder Festplatte. Mit LED Hintergrundbeleuchtung ideal fürs Boot (extrem dünne Bauweise bei weniger Hitze und viel weniger Verbrauch)
Gruß Mike _____________________________________________ ![]() The early bird catches the worm, but the cool worm sleeps all morning...
Die Odys Glotze von real,- für 149 Öcken hat ganze 4 Betriebsstunden gehalten.
Hast Du dran gedacht, dass bei diesen Dingern "12V" meint "genau 12V mit minimalen Abweichungen", Du aber auf dem Boot "10 bis 15V" hast?
Du wirst einen Spannungsregler davorsetzen müssen, sonst brauchst Du alle paar Tage ein neues Gerät. Gruß, Jörg
![]() mein 5" Mäusekino von Medion läuft unter gleichen Bedingungen allerdings schon seit über 3 Jahren völlig problemlos.
Tja, nicht alle Geräte sind heute noch so großzügig ausgelegt...
Im Netzkabel kurz vor dem 12V Stecker ist ein kleiner Zylinder integriert,
was das?
Meinst Du im mitgelieferten Kabel vom Netzteil zur Glotze? Das wird eine Entstördrossel sein, die löst Dein Problem nicht.
