![]() wollte mir einen Fernseher im Boot einbauen.Was ist gerade Günstig und Gut auf dem Markt ? Der Fernseher sollte mit 12 V laufen, ca 20" und Dvb-T haben.
Hier könnte mein Name stehen!!! |
...und immer 'ne handvoll Sprit im Tank! ![]() Grüße Michael ![]()
Ich hatte mir für's Büro diesen hier geleistet. Ist son Billigangebot für 169,- Euros,
macht aber ein klasse Bild und hat sogar ein DVD Player drin ![]() Die bekommst du bei Promarkt oder im Real...
. . Akki ![]() dieser Beitrag wurde ohne KI erstellt...
@ Michael : Ein Laptop möchte ich nicht. Die Klotze soll fest eingebaut werden.
@ Akki ![]()
Wie sieht es eigentlich aus bei Glotz, Kaffeemaschine etc… mit der Batteriebelastung ???
Nicht, dass man sich da gemütlich nen Kaffee macht und einen Film reinzieht uns naher geht nichts mehr??? Ich habe zwei Batterien an Board, wie lange kann ich Fernsehen, bevor die Maschine nicht mehr startet?? ![]() ![]()
Euer Käpt’n JTW Wenn man Tiere nicht essen soll, warum sind sie dann aus Fleisch? ![]() |
Da hängt natürlich von der Größe deiner Batterien ab. Wieviele Ah haben sie? Dann sollte man zu Berechnug maximal die Hälfte dieser Ah-Angabe nehmen, da die Batteiren nicht tiefentladen werden dürfen/ sollten.
Der Fehrnseher aus Beitrag 3 z.B. Bei 12V zieht der 5 A (60W). Bei einer 100 Ah Batterie, 50 Ah nutzbar. Also bei 5A = 5 Ah pro Stunde = ca. 10 Stunden TV, eher weniger, da du ja noch Strom brauchst zum Starten und für andere Verbraucher.
MfG von der Küste Holger
Du siehst schon das ganz Bild. Es ist der erste mir bekannte Fernseher der im Automatikmodus vernünftig zwischen 16/9 und 4/3 umschaltet, ohne breite oder abgeschnittene Köppe zu zeigen ![]()
Sportliche Grüße vom Rhein km 705 Micha
War das ein Angebot, oder könnte man den morgen zu diesem Preis abgreifen ![]()
Empty your mind, be formless. Shapeless, like water. If you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle and it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now, water can flow or it can crash. Be water, my friend. |
Also ein besonderes Angebot war das nicht. Obwohl ich stauen muß,
dass ich das Teil bei ebay grade nur ab 206,- Euro finde ![]() ![]() Der 12V Anschluß ist die normale DC-Pin-Buchse. So ein Kabel bekommst du überall. Es liegt für 230V auch nur ein Steckernetzteil bei, mit eben diesem Stecker.
Der Fernseher ist klasse Reflexion tdd 2210. Nur leider noch zu teuer
![]() Wenn er so um die 250€ geschrumpft ist ,lange ich zu.
![]() Hab das hier irgendwo mal gelesen...
Haste dir einen gekauft ?
Kauf Dir nen Wandler und das Ding von Aldi, das die heute anbieten
![]() DVBT und DVD eingebaut, Standfuss dabei, Empfang Klasse ![]()
Gruß 45meilen ![]() In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative ![]()
Nein noch nicht, aber bis zur Wehömm brauche ich einen.
Jo Svente, bin auch am überlegen, ob ich kaufen soll.
Nur es sollte etwas größer sein
Bei Aldi Nord hatte sie noch welche.
Aldi Süd war restlos Ausverkauft. War ein 22 Zoll weiß aber nicht ob er 12 Vollt kann
Ja, aber die Kiste aus Akkis Link scheint besser zu sein.
![]() http://www.odys.de/web/lcd-tv-multif...ema-ii_de.html Habs aber noch nicht zu Real geschafft....
War bei Real, nur leider hatten die nicht díeses Model...
Der Reflexion tdd 2210 ist richtig Geil. Ordentliche Größe.DvD ,DvbT, USB,22 Zoll und frist 12 V
Hier könnte mein Name stehen!!! Geändert von Panna (20.05.2010 um 22:31 Uhr) |
Mir reicht eigentlich auch ein 15er, muss nur ein amtliches Bild liefern...
Aber auch aus ganz perversen Blickwinkeln. ![]()
ich komm in dem Alter, wo die Augen schwach werden.
dann montier dir nen Beamer
![]() Micha, wenn du am WE in Roermond bist kannste da beim MediaMarkt gucken. Die haben manchmal bessere Angebote als in D
Gruß Heinrich gesendet von Telefonzelle ![]()
Klopper in Originalgröße ist watt feines
