Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 37
Alt 02.06.2010, 12:13
Benutzerbild von steff
steff steff ist offline
Boot: Nordkapp Comtesse
198 Danke in 154 Beiträgen
Hi Björn,
an Harz kannst du ungefähr das gleiche wie an Mattengewicht rechnen. Deine Matte wiegt 450g/m² also wirst du auch etwa 450g Harz/m² benötigen. (eher etwas mehr)
Ich würde erst grundieren vor dem Lackieren, jedoch wirst du da vorher erst spachteln müssen um eine anständige Oberfläche zu kriegen. (Ich geh davon aus das du überwasser lackieren willst) UW würde ich erst Gel- oder Topcoat verwenden.
Gruß Steff
Ja, soll mal ´n Boot werden
Geändert von steff (02.06.2010 um 12:23 Uhr)
Alt 02.06.2010, 14:35
Benutzerbild von bootsneuling77
bootsneuling77 bootsneuling77 ist offline
141 Danke in 94 Beiträgen
Zitat von steff Beitrag anzeigen
Hi Björn,
Gibt es eine spezielle Grundierung? Ist Topcoat direkt auf die Spachtelmasse aufzutragen? Reicht Topcoat oder muß es hinterher lackiert werden?
Viele Grüße aus dem hohen Norden
Björn
Alt 03.06.2010, 00:21
topcoat sollte reichen. Wenn du das boot nicht länger im wasser lässt reicht evtl. ep-grundierung und pu lack. solltest allerdings überlegen, was du bereit bist zu investieren (zeit und geld)
Spachtelmasse = eingedicktes EP Harz. kannst topcoat direkt drauf geben.
Gruß Steff
Alt 03.06.2010, 08:19
Ich brauch noch mal nen Tip von erfahrenen Restaurateuren. Ich habe mit einem Bootsbauer gesprochen, der meinte, dass für Boden und Sitzbänke bestimmt 60l Harz benötigt werden. Kommt das ungefähr hin? Nicht, dass ich mir ein großes Gebinde kaufe ud nachher 30l übrig sind.
Er bietet mir die 60l für ca. 250€ an, ist das fair?
Björn
Alt 03.06.2010, 11:49
Was für ein Harz ist es denn? Und was ist mit dem Härter?
60l Harz scheinen mir ein bischen viel zu sein, kommt ja noch Härter dazu und wenns EP Harz ist, dann misch ich bei meinem Harz z.B. 40% dazu. Wären dann 84l gesamt.
Wenn du Rumpf reparierst + Boden und Sitzbänke machst.
In der Regel baust du das ja alles aus Holz und dann werden da 1-2 Lagen drüberlaminiert, kannst also bei 2 Lagen mit ca. 1 kg/m² rechnen bei deinen 450g Matten. Sooo groß ist das Boot ja nicht.
Gruß Steff
Alt 05.01.2011, 09:33
Benutzerbild von drave110
drave110 drave110 ist offline
Boot: Silentcraft 50 PS,Sunbird SPL 150,Zeepter 330
303 Danke in 217 Beiträgen
also 60 l klingt etwas viel ,ich habe an meinem 4m Boot den kompletten Boden und einiege Kleinteile laminiert und hab ca 15 -20 l verbraucht
Gruß Dave
Alt 05.01.2011, 19:59
Benutzerbild von Marfi
Marfi Marfi ist offline
Boot: Shetland 535 Sheltie (Rohzustand)
700 Danke in 351 Beiträgen
Zitat von bootsneuling77 Beitrag anzeigen
Fotos mache ich und stelle ein, hat jemand schonmal einen Aufbau auf Styrodur gemacht? Ist das stabil genug?
Jup, hält. Habe ich beim "Draco Dreikieler" gemacht, einfach die Suche benutzen. Bei meiner Domino werde ich es ebenfalls wieder machen.
Grüße Martin
Die alten Götter sind nicht tot, sie denken vielmehr, dass wir es seien.
Alt 09.01.2011, 17:45
wenn der Schnne dann endlich weg ist geht es langsam los. Werde aber wohl zur Stabilisierung auf Holz zurückgreifen und dann die Hohlräume eventuell mit Styrodur auffüllen.
Björn
Alt 09.03.2011, 09:46
Hallo zusammen, das Wetter wird ja langsam besser und nun soll es bald losgehen. Ich habe zwei Sachen "fast" geschenkt bekommen bei denen ich mir bei Verarbeitung und Notwendigkeit nicht ganz sicher bin.
1. Anti Fouling: Habe einen großen Eimer von Hempel bekommen. Brauche ich das überhaupt wenn es kein Wasserlieger ist? Eventuell als Lack Ersatz?
2. Matten 450g: Habe kein Pulver oder ähnliches gesehen. Kann ich diese mit Epoxid verarbeiten oder nur mit Poly? (Hier soll es ja Unterschiede geben)
Besten Dank im Voraus
Name:	für Forum.jpg
Hits:	160
Größe:	21,3 KB
ID:	268567   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	für Forum1.jpg
Hits:	165
Größe:	48,0 KB
Björn
Alt 09.03.2011, 16:29
zu 1. Brauchste eigentlich nicht, wenn es immr auf dem Trailer bleibt!
zu 2. Kannste mit beiden verarbeiten, habe ich aus unwissenheit auch schon gemacht Aber gedacht sind diese Matten wohl für Polyharz! Aber da schaltet sich bestimmt noch jemand ein!
Grüße Martin
Alt 09.03.2011, 20:07
Benutzerbild von dirk-mann
dirk-mann dirk-mann ist offline
430 Danke in 265 Beiträgen
zu 2.
matten sind mit mit Besser mit Polyester zu verarbeiten da das vorhandene Styrol im Poly
die Matten anlöst solltest du du die mit Epoxy verarbeiten geht es auch aber nur auf geraden Flächen
gruß Dirk
Keiner ist so verrückt, dass er nicht einen noch verrückteren fände, der ihn versteht...
Heinrich Heine
Alt 09.03.2011, 20:22
Wie ist das denn mit Polyester im Unterwasser Bereich? Eventuell mache ich sonst auch den Aufbau mit Poly und den Rumpf mit EP. Kann ich mit Polyester auch problemlos Roving verarbeiten?
Mit dem AF schaue ich dann mal. Habe schätzungsweise 15kg die ich nicht brauche. Vielleicht finde ich ja jemanden der Verwendung hat. WÜrde es gern gegen Harz, Roving oder ... tauschen.
Björn
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:35 Uhr.
