Vorherige Seite - Ergebnis 451 bis 475 von 630Nächste Seite - Ergebnis 501 bis 525 von 630
Alt 03.04.2011, 10:48
Benutzerbild von Micha Bl
Micha Bl Micha Bl ist offline
Boot: 2007-2014 Hellwig Taros / -
808 Danke in 460 Beiträgen
Existiert ja nicht mehr - ist ja jetzt Unterboden Beleuchtung
Wenn Du zwei drei mal mit anderen gefahhren bist und Ihr euch ein ordentliches Match geliefert habt, bleibt davon nicht viel übrig. Ist halt nur Spielerei...
Gruß Micha
Alt 03.04.2011, 12:10
Benutzerbild von Bartho
Bartho Bartho ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DH 5985 | 218012240
2.456 Danke in 1.379 Beiträgen
Wird sich zeigen
Ich werde es heute sehen wenn ich bei Lidl aufn Parkplatz fahre
Es grüßt Flo
Alt 03.04.2011, 16:58
Wird sich zeigen
Na wenn Du alleine fährst dann wird wohl alles heile bleiben..
Richtig Spaß macht es wenn wann mindestens zu dritt ist...
Gruß Micha
Alt 03.04.2011, 21:17
Alles blieb zwar heile - dafür fährt die Kiste nicht ordentlich geradeaus
Muss die Querlenker mal einstellen
Aber ein hingucker ist es mit der Lackierung allemal
Zudem ist's alleine echt öde
Es grüßt Flo
Alt 03.04.2011, 21:37
Hinten würde ich 5 Grad vorspur einbauen wenn Du Sie hast.. Den Sturtz hinten auf leicht Negative..
Vorne würde ich für den besseren Geradeauslauf die Räder in eine Vorspur bringen, Räder zeigen leicht nach innen.. Die Kurvenfahrt wird dadurch nicht so agressive..
Gruß Micha
Alt 05.04.2011, 21:40
Habe nun Spur eingestellt dank dieser site
War ja letztens auf einen Parkplatz fahren , das Auto fuhr trotz Servo trim nicht normal geradeaus
Ich schätze es liegt an den neuen Alu teilen , da die "Kugelköpfe" noch nicht gefettet sind - ebenso ist die Lenkung labrig
Es grüßt Flo
Alt 05.04.2011, 22:11
Ich hab da mehr oder weniger ein Problem - mein Servo geht seit ich die Alu teile habe nicht mehr eigenständig in Normal position (nur sehr langsam und merklich schwergängig)
Zudem Quiekt er im Normalzustand und es zuckt sehr sehr stark
Jemand ein rat ?
Es grüßt Flo
Alt 05.04.2011, 23:51
Benutzerbild von calimero77
calimero77 calimero77 ist offline
Boot: Flat Skiff 12
75 Danke in 16 Beiträgen
Für diese Zwecke gibt es so genannte "Kugelkopf Reibahle".
Kann man sich auch sehr leicht selbst bauen, indem man sich einen "überschüssigen" Kugelkopf nimmt und mit einem Messer bearbeitet.
Viele Grüße,
Alt 06.04.2011, 08:19
Sieht das teil etwa so aus
Erinnert ja leicht an ein Werkzeug vom Zahnartzt - Privatisiert !
Was genau macht man mit solch einen gerät ?
Es grüßt Flo
Alt 06.04.2011, 08:47
Hier mal der gesang des Servos
Es grüßt Flo
Alt 06.04.2011, 15:20
Problem gelöst
Die Schrauben von der Anlenkung waren zu fest - hab den Servo mehrmals abgeschraubt und jetzt fährt die Kiste auch mal Geradeaus
werde mal am Wochenende fahren gehen
Es grüßt Flo
Alt 06.04.2011, 17:59
Bin heute mal gefahren (auf´n Innenhof bei uns)
Resultat : Schraube vom Dämpfer weg (Galileo Mystery ist schon benachrichtigt) , 1 "splint" der die stange vom Querlenker (Achsschenkel) fest hält
Ich werde gleich mal bei der firma fragen ob ich ersatz bekomme
Hab mir jetzt zwar mit dem Dämpfer mit anderen schrauben beholfen , aber richtig ist´s nicht
zudem es eine gefahr darstellt wenn wärend der fahrt der Achsschenkel wegknickt
Es grüßt Flo
Alt 07.04.2011, 19:55
Boot: Flat Skiff 12
...ja genau, so sieht so eine Reibahle aus. Da ich vermutet habe, dass die Kugelgelenke der neuen Bauteile noch nicht ausreichend gängig sind und deshalb die Servos "singen", habe ich dieses Werkzeug vorgeschlagen.
Das ist praktisch ein Kugelkopf mit einer rauhen Oberfläche, der dann ein wenig Material vom Kugelgelenk wegnimmt und somit "gängig" macht. Dies ist eine der Hauptursachen für das genannte Problem. Aber nun ist ja wieder alles gut
Viele Grüße,
Alt 08.04.2011, 18:09
Habe nun mal eben den anderen "stärkeren" Motor eingebaut und mit mein Ni-Mh akku (4350 mAh) getest
Wow - was für eine kraft das kleine kerlchen hat , und wie man so schön das driften damit hinbekommt einfach spitze
nun ist mir ein malheur passiert und zwar bin ich ausversehen gegen die Deichsel eines Anhänger´s gefahren und nun halten die Schrauben am Getriebekasten nicht mehr
Nun meine Idee - am anderen ende "durch bohren" und mit einer M2 oder M3 so sichern
Hits:	58
Größe:	34,6 KB
ID:	275534   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	58
Größe:	39,1 KB
Es grüßt Flo
Alt 08.04.2011, 21:14
Benutzerbild von rs-andy
rs-andy rs-andy ist offline
Boot: Tullio Abbate Soleil 17 mit Johnson GT 737 (40PS)
Rufzeichen oder MMSI: Ey Andy
1.487 Danke in 672 Beiträgen
M2- na ich weiß nicht, M3 schon eher- so wie ich das sehe , sollte das kein Problem sein.
- Ich hab noch ein paar nagelneue Ansmann Driftreifen mit Felgen- ja die Ansmann Felgen passen nicht aufs Ansmann Auto- boah sind die doof bei Ansmann!
Gruß Andy
- Mission Craft Racoon 430 mit Yamaha 40 PS 6h4 -
Schlauchbootfahren is´ wie wenn de fliechst
Alt 08.04.2011, 21:36
Benutzerbild von Michael.S
Michael.S Michael.S ist offline
Boot: Larson 265 Cabrio und Mariah 19 SC
686 Danke in 367 Beiträgen
Da brauchst du in der Regel keine Mutter von hinten. Die Gewindeschrauben schneiden sich gut in den Kunststoff rein.
Bei meinem DT02 habe ich die Dämpferaufhänugen auch mit M2'er schrauben befestigt. Schau halt ob M2 oder M3 besser in die ausgerissenen Öffnungen passen.
Schrauben die sich gerne mal lösen duch die Vibrationen sicher ich auch erfolgreich mit ein weing Uhu Hart - da benötigt es also nicht unbedingt Loctite. Das lässt ich auch wieder schön lösen und neu Verschrauben.
Grüße,
Alt 08.04.2011, 21:46
Oder austauschen !
Gruß Micha
Alt 08.04.2011, 23:21
Grüße,
Ich werde es mal testen , wobei wenn schon Muttern dabei sind werde ich sie auch drauf machen - sicher ist sicher
Es grüßt Flo
Alt 09.04.2011, 12:44
Wow cool meine Ersatzteile sind heute eingetroffen (Schraube und "Splint")
Und nun zum Baumarkt eine passende Schraube für den getriebekasten holen
Es grüßt Flo
Alt 09.04.2011, 16:03
Habe nun Schraube und "splint" montiert und die Schraube mit Nagellack überzogen - Schraubenlack ist ja irre teuer , so´n 25gr. tübchen 10€
Habe nun M3 Schrauben mit 20mm länge
Habe vorsichtshalber alle 4 Schrauben ersetzt und es hält nun Bombenfest
Hits:	15
Größe:	59,0 KB
ID:	275698   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	14
Größe:	51,2 KB
Es grüßt Flo
Alt 10.04.2011, 01:32
Die unterboden beleuchtung musste ich leider entfernen , da die nicht so halten wollte wie ich das will
Also bleibt meine Heten schleuder ohne Puff beleuchtung
Es grüßt Flo
  #497
Alt 10.04.2011, 09:59
Aus Dir wird doch nicht noch ein richtiger Modellbauer werden! Manchmal geschehen noch Zeichen und Wunder!
Gruß Andy
  #498
Alt 10.04.2011, 15:11
Habe nun komplette unterboden Beleuchtung (ich konnt´s nicht lassen)
habe mehr oder weniger den Vormittag damit verbracht die Kabel zu verlängern und alles einzukleben
Ob der ganze schmunkes hält zeigt sich auf dem Parkplatz
Gegen jeden wiederspruch meinerseits aber ich finde ein bisschen Beleuchtung kann er schon haben
Hits:	5
Größe:	76,0 KB
ID:	275996   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	6
Größe:	68,1 KB
ID:	275997   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	6
Größe:	63,1 KB
Es grüßt Flo
Alt 10.04.2011, 20:53
Hier mal Bilder im dunkeln
PS . Juckt das hier überhaupt noch wen oder schreib ich das hier alles für nothing ?
Hits:	2
Größe:	30,2 KB
ID:	276089   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1
Größe:	32,3 KB
ID:	276090   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1
Größe:	22,0 KB
Es grüßt Flo
Alt 10.04.2011, 21:01
Benutzerbild von Tommy
Tommy Tommy ist offline
Boot: Nimbus 27 Familia
692 Danke in 369 Beiträgen
also ich schau hier immer gerne rein
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:28 Uhr.
