Vorherige Seite - Ergebnis 451 bis 475 von 584Nächste Seite - Ergebnis 501 bis 525 von 584
Alt 26.02.2012, 20:19
Benutzerbild von Dennis.93
Dennis.93 Dennis.93 ist offline
Boot: Noch keins.
447 Danke in 308 Beiträgen
Dennis.93 eine Nachricht über ICQ schicken
Das wäre meine nächste frage gewesen, ob man die "einfach so" verlänbgern kann.
Danke Jörg.
Mein Akku kommt auch in ca. einer Wocher ;) Und ab dan n ist er fast fahrbereit..
Gruß Dennis
Tipp- und Rechtschreibfehler sind absichtlich eingebaut und dienen der Belustigung des Lesers...
Ab zum Labertrööt
Alt 26.02.2012, 20:29
Boot: Noch keins.
Was sollte man da am besten für ein Kabel nehmen?
Gruß Dennis
Ab zum Labertrööt
Alt 26.02.2012, 20:31
Benutzerbild von Mücke
Mücke Mücke ist offline
25.472 Danke in 6.562 Beiträgen
Es sollte min. den gleichen Querschnitt haben, wie das bereits vorhandene Kabel.
Gruß, Jörg
Alt 26.02.2012, 20:40
Boot: Noch keins.
Okay, danke.
Gruß Dennis
Ab zum Labertrööt
Alt 26.02.2012, 22:07
Boot: Noch keins.
Empfehle Dir laut berechnung diesen Motor :
Habe mit einer Bootslänge von 1.20m gerechnet
Seaking IL3050/3660:
Abmessungen: Ø42,5x61mm; Spannungsbereich: 7,4-14,8V; U/Volt: 3060RPM/V; Max. Stromaufnahme: 77A; Max. Leistung: 1.100W; Wirkungsgrad: 92%; Widerstand: 24 mohm; Wellendurchmesser: 5,0mm; Gewicht: 304g; Pole: 2-Pol; Wasseranschlussnippel: Ø5mm
Diesen mit Lipo 4 Zellen (14V 2x 4500mah parallel) angetrieben und Du kannst mit einem 42mm Prob. mit passender Steigung und passendem Setup eine theoretische Geschwindigkeit von 113km/h erreichen.
Hendrik hatte mir geschrieben ein Prop. mit passender steigung würde meinen Hobel auf theoretische 113 Km/h bringen, was äre denn da eine passende steigung zum anfangen?
Gruß Dennis
Ab zum Labertrööt
Alt 26.02.2012, 22:12
Da müsste dir Hendrik weiterhelfen können
Eine andere Frage:
Wie machst du den Motor fest
Hits:	12
Größe:	16,8 KB
Gruß, Jörg
  #482
Alt 26.02.2012, 22:14
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
9.778 Danke in 4.275 Beiträgen
Hatte ich mich auch schon gefragt. Dreht sich da der Propeller oder der Motor?
Alt 26.02.2012, 22:17
Boot: Noch keins.
Ich weiß es noch nicht muss mir noch nen Motorträger bauen, er liegt da gerade nur so auf schnell ausgesägten Holzresten zum schauen wie das alles so passt.
Gruß Dennis
Ab zum Labertrööt
  #484
Alt 26.02.2012, 22:23
Boot: Polaris Alpha
ahsoooooooo!
Hätte mich aber auch gewundert, wenn du das so lassen würdest.
Alt 26.02.2012, 22:27
icheben82
Ich hatte glaube ich zum Anfang mit diesen Daten gerechnet:
Größe: 42mm
Typ: 2 Blatt
Steigungskoeffizient: 1.4
  #486
Alt 26.02.2012, 22:29
Dann hätte der "BillyBoy" einen eingebauten Vibrator
Gruß, Jörg
  #487
Alt 26.02.2012, 22:38
Boot: Polaris Alpha
Jo! Wie bei "Top Secret!" ......
  #488
Alt 27.02.2012, 07:31
Boot: Noch keins.
Okay danke Hendrik.
Jörg: Ja ne is klar
Gruß Dennis
Ab zum Labertrööt
Alt 27.02.2012, 07:51
Boot: Noch keins.
ahsoooooooo!
Nein, nein, soooo Doof bin ich dann auch wieder nicht , ich weiß nur noch nicht wie ich ihn bauen soll..?!
Gruß Dennis
Ab zum Labertrööt
Alt 27.02.2012, 21:00
Boot: Noch keins.
Soooo.. Motorträger ist gebaut und wurde auch schon mir Harz Überzogen, morgen die zweite schicht Harz und dann wird eingebaut und angepasst. Morgen gibt es davon Bilder.
Gruß Dennis
Ab zum Labertrööt
  #491
Alt 29.02.2012, 21:39
Boot: Noch keins.
Hie rnun das Foto vom Motrträger, mir gefällt er sogar Und halten wird es bestimmt auch, wird noch richtig verleimt alles und dann mit Harz überzogen.
Den ersten Motrtträger hab ich übrigens wieder rausgeschgmissen, der war Blöd, deswegen dauerten auch die Bilder so lange.
Hits:	11
Größe:	57,6 KB
Gruß Dennis
Ab zum Labertrööt
  #492
Alt 29.02.2012, 21:45
icheben82
Sieht doch gut aus...
aber
Bild:
Ist das da Krumm oder sieht das nur so aus???
Hits:	11
Größe:	109,5 KB
  #493
Alt 29.02.2012, 21:49
Boot: Polaris Alpha
ich dachte, nur ich habe einen Knick in der Optik.
  #494
Alt 29.02.2012, 21:54
Boot: Noch keins.
Nein du siehst richtig, das Stevenrohr ist beim einkleben wieder verutscht, das habe ich gestern erst gemerkt, bin am Überlegen neu zu Bauen..Bzw, nochmal raus zu werfen und zu richten, ode rso zu lassen.
Gruß Dennis
Ab zum Labertrööt
  #495
Ich auch
Gruß, Jörg
Alt 29.02.2012, 22:01
Boot: Noch keins.
Und as mach ich nun am besten?
Gruß Dennis
Ab zum Labertrööt
Alt 29.02.2012, 22:10
Wenns geht, Motorhalter raus und fluchten (auch fluchen ).
Die Unwucht wäre sonst nicht so schön. Dafür hat der Motor zuviel Dampf.
Gruß, Jörg
  #498
Alt 29.02.2012, 22:20
Boot: Polaris Alpha
Wenn das Stevenrohr schräg ist, dann würde ich das noch einmal neu einsetzen und ausrichten. Wenn das am "kurzen Ende" schon so schräg ist, dann kann es am Heck beim Ruder nicht gerade sein.
  #499
Alt 29.02.2012, 22:27
Boot: Noch keins.
Es ist schief gebogen
ich muss morgen nochmal nachschauen.
Gruß Dennis
Ab zum Labertrööt
Alt 29.02.2012, 22:36
Das wäre äusserst unschön
Ich hoffe, du bekommst das hin
Gruß, Jörg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:57 Uhr.
