Vorherige Seite - Ergebnis 451 bis 475 von 511Nächste Seite - Ergebnis 501 bis 511 von 511
Alt 04.08.2024, 13:04
JohnRossRonald JohnRossRonald ist offline
Boot: Bavaria 33 Sport 2 x 5,7Gxi DPS
18 Danke in 11 Beiträgen
Guten Tag Chris,
Ich habe sie mit 340 Stunden letztes Jahr im November gekauft. Warum fragst du? Gruß
Alt 04.08.2024, 19:59
Benutzerbild von chris1003
chris1003 chris1003 ist offline
Boot: Bavaria 33 Sport 5,7GXiej / DPS-A
2.407 Danke in 1.201 Beiträgen
Zitat von JohnRossRonald Beitrag anzeigen
Guten Tag Chris,
Du fährst Süßwasser und tankst in Deutschland?
"Hier darf jeder tun was ich will"
-----Liebe Grüße Christoph-----
Alt 07.08.2024, 08:26
Ja ab diesem Jahr , davor lief das Boot in Spanien an der Atlantikküste.
Alt 07.08.2024, 21:20
Auspuffkrümmer schon gemacht?
Fahre hin und wieder Benzinzusätze damit deine Einspritzdüsen immer schön rein bleiben! Sobald du merkst, dass die Maschine hin und wieder nach dem Start ausgeht, nicht ignorieren! Bei mir waren das die Anzeichen für den Motorschaden, leider hat eine Einspritzdüse versagt und ist daher zu mager gelaufen....
Alt 11.08.2024, 11:12
Guten Morgen Chris, ich habe alle Krümmer mit Hitec Edelstahl Riser ausgestattet, hatte ich bei meiner Bayliner auch gemacht, da hatte ich Ruhe. Ich habe sie jetzt so weit, dass ich das gröbste gemacht habe den Rest mache ich im Winter.
  #481
Alt 01.09.2024, 13:47
Luna1994- Luna1994- ist offline
Grüße, fährt jemand eine 33 er mit zwei 5.7?
Ab wann kommt ihr ins Gleiten?
Alt 01.09.2024, 16:10
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.890 Danke in 4.624 Beiträgen
https://www.boote-forum.de/member.php?u=1622
Christoph fährt so eine schreib ihn mal an
Gruß Jörg
Alt 01.09.2024, 16:32
Ok danke dir.
Alt 23.09.2024, 19:30
Guten Abend, bei mir geht sie bei 3100 ins gleiten ohne Mühe und Trimmen. War mal kurz auf 55 km/h bei 3600 , aber mehr bin ich noch nicht zu gekommen. Gruss
Alt 24.11.2024, 20:32
Guten Abend liebe Gemeinde, ich habe unter dem vorderen Bett genau vor der Spitze etwas Wasser ca 1,5/2 lieter. Hatte ich vor 2 Wochen aufgewischt und jetzt ist es wieder da.... ich habe das Boot noch im Wasser, da ich meinen Platz erst ab 12 .12. habe die Halle wird nicht eher fertig. Ich dachte es tropft von der Pumpe runter, habe sie aber aus, vlt kommt es von dem Ankerkettenkasten bei Regen? Hat das jemand schon gehabt? Vielen Dank im Voraus.
Alt 24.11.2024, 21:29
Boot: Cranchi 50 HT
Hört sich eher nach undichten Relingfüssen an oder Klampen, möglicherweise auch die vorderen Fensterrahmen
Gruß Jörg
Alt 26.11.2024, 21:49
Fensterrahmen ist dicht, dann vlt Klampenfüsse . Wie bekomme ich das raus woher es kommt?
Alt 27.11.2024, 10:11
Boot: Cranchi 50 HT
Trocken machen dann mit Wasserschlauch Relingfüsse wässern, wennn weiterhin trocken woanders versuchen
Gruß Jörg
Alt 02.02.2025, 09:09
Roadcaptain Roadcaptain ist offline
Boot: Bavaria 33 Hardtop
440 Danke in 129 Beiträgen
Zitat von chris1003 Beitrag anzeigen
Nein du hast keine hydraulische Lenkung, der Lenkkopf muss auch getauscht werden.
Den brauchst:
https://www.raymarine.com/de-de/unsere-produkte/autopiloten/autopilot-pakete/ev-100-power-pilot
Das Display brauchst nicht, dafür hast dein Navi
Nicht unbedingt. Es gibt von Raymarine auch noch das System ohne hydraulische Lenkung. Das wollen die aber nicht mehr verkaufen. Ich konnte letztes Jahr auf der Boot aber noch ein nagelneues System zum Messepreis kaufen.
  #490
Alt 02.02.2025, 09:34
Benutzerbild von Bernhard6
Bernhard6 Bernhard6 ist offline
Boot: Bavaria 38 Sport
Rufzeichen oder MMSI: Sphinx
985 Danke in 263 Beiträgen
Das hatte ich bei meiner 33 auch. Ist beim plus Kabel der Ankerwinsch reingekommen und schön runtergelaufen. Ankerwisch war auch ein wenig locker. Habe ich abgeschraubt und mit Silikon abgedichtet
  #491
Alt 02.02.2025, 09:44
Genau dieses System wurde bei meiner 38 letztes Jahr eingebaut.
Funktioniert einwandfrei.
  #492
Alt 27.02.2025, 20:14
Guten Abend liebe Gemeinde, kann mir jemand sagen welche Länge ich bei den Seilzügen für die VP DPS-A und 5,7 Gxi Doppelanlage? Ich möchte nicht unbedingt diese ausmessen müssen. Hat einer von euch das schon getauscht? Wird doch keine Hexerei sein oder? Grüße im voraus
Alt 27.02.2025, 20:40
Hast du eine manuelle Schaltung oder eine mit elektrischer Verschiebung?
Stell mal ein Foto von der Maschine ohne Abdeckung ein, oder ein Foto deiner Schalthebel
Alt 27.02.2025, 21:01
Boot: Cranchi 50 HT
Steht doch auf jedem Zug drauf was er für eine Länge hat ist an der Nummer zu erkennen die alle 50cm aufgedruckt ist
Gruß Jörg
  #495
Alt 27.02.2025, 21:27
Ich habe keine elektrische Schaltung sondern mit Schaltzügen.
Alt 27.02.2025, 21:39
Hier ist das Foto
Hits:	31
Größe:	73,6 KB
Alt 28.02.2025, 07:17
billi billi ist offline
35.085 Danke in 21.207 Beiträgen
Hier ist das Foto
wie schon geschrieben auf der Hülle der Züge steht alles drauf... einfach im Motorraum schauen...
Alt 28.02.2025, 16:07
Benutzerbild von mayday
mayday mayday ist offline
6.196 Danke in 2.067 Beiträgen
Wenn es noch die ersten originalen Züge sind ist es so, dass die Nummer nur auf einer Seite steht. Dafür steht aber jeder Meter Volvo Penta drauf. Bei mir waren die Nummer nicht mehr zu entziffern.
Baue sie aus und messe nach. Bei Lindemann bestell haste sie 2 Tage später auf´m Hof.
Gruß Andreas
Alt 28.02.2025, 22:10
Wenn nix drauf steht, dann hilft nur ausbauen und messen
  #500
Alt 28.02.2025, 22:12
Hier ist das Foto
Ja ist nicht mit elektronischer Verschiebung
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:57 Uhr.
