Vorherige Seite - Ergebnis 476 bis 500 von 584Nächste Seite - Ergebnis 526 bis 550 von 584
Alt 29.02.2012, 22:42
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
9.778 Danke in 4.275 Beiträgen
Wie kann sich das Teil denn so dramatisch verbiegen?
Alt 01.03.2012, 07:27
Benutzerbild von Dennis.93
Dennis.93 Dennis.93 ist offline
Boot: Noch keins.
447 Danke in 308 Beiträgen
Dennis.93 eine Nachricht über ICQ schicken
Ich habe es mit der hand gebogen, mit Sand drin, und dann nicht ganz gerade, es sieht auf dem Foto schlimmer aus als es ist.
Ich stell das ding erstmal in die Ecke, habe kein Bock mehr auf das Blöde ding.
Gruß Dennis
Tipp- und Rechtschreibfehler sind absichtlich eingebaut und dienen der Belustigung des Lesers...
Ab zum Labertrööt
Alt 04.03.2012, 20:49
Boot: Noch keins.
Was ist denn wenn ich es aus den Boden "rausschneide" und da dann nen neues Stück drunterleime und dadurch das Stevenrohr lege?
Gruß Dennis
Ab zum Labertrööt
Alt 04.03.2012, 20:58
Benutzerbild von Mücke
Mücke Mücke ist offline
25.472 Danke in 6.562 Beiträgen
Könnte funktionieren
Gruß, Jörg
  #505
Alt 04.03.2012, 21:02
Boot: Noch keins.
Weil wenn ihr sagt man könnte es testen mach ich das, wenn nicht lass ich das schmeiße die Gurke in den Müll und baue neu...
Gruß Dennis
Ab zum Labertrööt
Alt 04.03.2012, 21:09
Testen
Wird schon schiefgehen
Im Ernst. Das klappt schon. Musst halt nur noch mal etwas laminieren.
Gruß, Jörg
  #507
Alt 04.03.2012, 21:13
else else ist offline
Versetz das Stevenrohr und setze ein Stück Holz innen drüber und spachtel die alte Bohrung plan. So mach ich das, wenn ich was versaut habe.
Alt 04.03.2012, 21:14
Boot: Noch keins.
Aber meine Welle ist dann zu kurz. Oder gibt es da verschidene längen?
Gruß Dennis
Ab zum Labertrööt
Alt 04.03.2012, 21:15
Boot: Noch keins.
Testen
Ich probire es mal wenn ich wieder Zuhause bin.
Gruß Dennis
Ab zum Labertrööt
  #510
Alt 12.03.2012, 18:28
Boot: Noch keins.
So ich habe mir das heute nochmal angeschaut. Entweder muss ich den Rumpf ein loch von ca 8x5 cm machen und alles neu "zusammen basteln" oder ich lasse es so und versuche es mal so..
Was sagt ihr was besser ist? Ich will nicht das ganze ding ausseinander nehmen..
Gruß Dennis
Ab zum Labertrööt
Alt 12.03.2012, 18:51
Benutzerbild von Márcio & Tina
Márcio & Tina Márcio & Tina ist offline
Boot: kajütboot
1.967 Danke in 653 Beiträgen
macht mal eine Foto mit eine gesamt ansicht
Hast du schon eine haube gemacht "cockpit"?
[CENTER]
Mfg Márcio.
Wer über meine deutsche Rechtschreibung meckert, nur bescheid sagen, dann mach ich weiter auf portugiesisch
Modellbau Labertrööt
Alt 12.03.2012, 18:55
Boot: Noch keins.
Cockpit habe ich schon ja.
Fotos mache ich mal kurz.
Gruß Dennis
Ab zum Labertrööt
  #513
Alt 12.03.2012, 19:03
Boot: Noch keins.
Hier mal 2 Bilder
Hits:	16
Größe:	59,7 KB
ID:	345639   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	20
Größe:	70,4 KB
Gruß Dennis
Ab zum Labertrööt
  #514
Alt 12.03.2012, 19:28
Boot: Noch keins.
Keiner einen Tipp oder Idee?
Gruß Dennis
Ab zum Labertrööt
Alt 12.03.2012, 19:46
Kannst du rund um das Stevenrohr den Rumpf etwas aufbohren, Das Rohr geradeziehen und verspachteln ?
Gruß, Jörg
  #516
Alt 12.03.2012, 19:55
Benutzerbild von Schwanensee
20.232 Danke in 3.881 Beiträgen
Ich würde es neu machen, auch wenn es mühsam ist.
Ich weiß nicht ob dein Katamaran mit dem Stevenrohr, wie es jetzt ist, gut fährt. Probier es aus und du weisst ob es geht, bevor du anfängst alles neu zu machen.
Liebe Grüße Andrea
  #517
Boot: Noch keins.
Naja ich denke geradeziehen wird schwer..
Gruß Dennis
Ab zum Labertrööt
Alt 12.03.2012, 19:58
Boot: Noch keins.
Bei der Schxxx Powerknete, das Zeug ist Knüppelhart
Hits:	4
Größe:	65,7 KB
Gruß Dennis
Ab zum Labertrööt
Alt 12.03.2012, 20:02
Boot: Polaris Alpha
Dennis, wenn der Kat richtig rennt und das wird doch sicher dein Ziel sein, dann verzeiht er solche Baufehler nicht wirklich gut. Du bist besser bedient, wenn du jetzt in den sauren Apfel beisst, als dich nachher doppelt zu ärgern.
  #520
Alt 12.03.2012, 20:04
Boot: Noch keins.
Also meint ihr lieber den Mist wieder rausschmeißen und neu verbauen?
Gruß Dennis
Ab zum Labertrööt
Alt 12.03.2012, 20:18
Boot: Polaris Alpha
Ja, das meine ich. Du wirst so nicht glücklich damit.
  #522
Alt 12.03.2012, 20:53
Boot: Noch keins.
okay, dann mache ich mich morgen an die Arbeit.. Danke euch.
Gruß Dennis
Ab zum Labertrööt
  #523
Alt 13.03.2012, 20:01
Boot: Noch keins.
So habe angefangen das Stevenrohr rauszuwerfen ..
Das Loch wurde mit 1mm Speerholz wieder verschlossen und von untern wird nachher nochmals Laminiert, vonmn innen auch, besser ist es.
Ist natürlich alles sauber und gerade ausgesägt, als auf dem Bild, so sah es grausam aus.
Hits:	11
Größe:	66,5 KB
Gruß Dennis
Ab zum Labertrööt
Alt 13.03.2012, 20:18
Boot: kajütboot
Das wird schon
[CENTER]
Mfg Márcio.
  #525
Alt 13.03.2012, 20:23
Boot: Noch keins.
Na ich hoffe doch, morgen werde ich Laminieren und dann muss ich erst wieder nach Hamburg und dann werd ich am Wochenende wieder da sein.
Am Wochenende schau cih dann mal das ich Das Stevenrohr neu gebogen bekomme.
Gruß Dennis
Ab zum Labertrööt
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:24 Uhr.
