Vorherige Seite - Ergebnis 476 bis 500 von 609Nächste Seite - Ergebnis 526 bis 550 von 609
Alt 16.03.2012, 23:52
Benutzerbild von Mücke
Mücke Mücke ist offline
25.472 Danke in 6.562 Beiträgen
Moin moin
Zum Thema Abdichten:
1. Deckel weglassen, ist nur unnötiges Gewicht
2. Etwas Schaumstoff reinpfrimeln, das ersetzt ordentliche Halterungen
3. Einfaches Tesafilm um das Boot tüdeln, um den Akku bei Kenterung am Rausfallen zu hindern
4. Kabel und Stecker lose im Luftstrom baumeln lassen. Der trocknet das ab
siehe Bild 1
Zwischendurch den Kahn an Land holen und umdrehen, weil alles oben geschriebene Schwachsinn ist
siehe Bild 2
Hoffen, das jemand wie Jan in der Nähe ist, der unter Einsatz seines Lebens in eiskalte Fluten springt um den Kahn rauszuholen. Getreu dem Motto "Wir schwimmen raus wenn andere reinkommen"
siehe Bild 3
Name:	Sumpfboot 1 003.jpg
Hits:	25
Größe:	199,4 KB
ID:	346518   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Test 2 008.jpg
Hits:	25
Größe:	196,3 KB
Angehängte Grafiken
Gruß, Jörg
  #502
Alt 17.03.2012, 00:06
Benutzerbild von Bartho
Bartho Bartho ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DH 5985 | 218012240
2.425 Danke in 1.370 Beiträgen
Hast du bei deiner Motorhalterung mit einen Senker gearbeitet
ich hab so einen leider nicht deshalb sieht das so aus wie es aussieht
Es grüßt Flo
Alt 17.03.2012, 00:09
Dafür brauchst du keinen Senker. Ich hab z.B. die Löcher 3mm durchbohrt für die Schraube, und dann mit einem 6mm Bohrer kurz angesenkt.
Gruß, Jörg
Alt 17.03.2012, 00:31
else else ist offline
"Die Kunst liegt im weglassen"
Zitat eines erfahrenen Modellbauers!
Alt 17.03.2012, 01:32
Boot: 12' Jon Boat
2.603 Danke in 977 Beiträgen
So, das Soll fuer diese Woche sollte erreicht sein.
Zumpfi hat kleine Fluegel bekommen
Hits:	11
Größe:	103,7 KB
ein paar Kufen
Hits:	11
Größe:	100,2 KB
und einen Anstrich
Hits:	16
Größe:	92,0 KB
Ich dachte erst, das waere ein elegantes Jaguar-Gruen. Ist aber Gruen-Metallic. Naja, geaendert wird es nicht mehr.
Wuensche Euch ein schoenes Wochenende!
Mit sonnigen Grüßen,
Clemens
  #506
Alt 17.03.2012, 06:24
Hat Bartho Dir die Farbe angeschnackt?
Was für ein lustiges , kleines Teil.....
Alt 17.03.2012, 19:03
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
was haltet ihr davon ???
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...:X:SCO:DE:1123 (PaidLink)
By Karsten
  #508
Alt 17.03.2012, 19:06
Sehr lustig
Es grüßt Flo
  #509
Alt 20.03.2012, 18:06
Benutzerbild von Márcio & Tina
Márcio & Tina Márcio & Tina ist offline
Boot: kajütboot
1.967 Danke in 653 Beiträgen
bei mir gehr nicht so schnell wie bei euch aber ich bin noch dabei
Uploaded with ImageShack.us
[CENTER]
Mfg Márcio.
Wer über meine deutsche Rechtschreibung meckert, nur bescheid sagen, dann mach ich weiter auf portugiesisch
Modellbau Labertrööt
  #510
Alt 26.03.2012, 13:45
Standard mal was neues..
nicht selbst gebaut .. aber gekauft ..
2x 4050KV und gaanz schön groß ca. 89 x 40cm .. .
mal als Vergleich eine pfandfreie Fantadose
werde es erst heute Nachmittag oder morgen mal Testen können ...
Hits:	14
Größe:	42,2 KB
ID:	348818   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	12
Größe:	43,4 KB
ID:	348819   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	13
Größe:	28,3 KB
By Karsten
  #511
Alt 29.03.2012, 01:29
Boot: 12' Jon Boat
So, Zumpfi ist fertig. Der Propeller ist heute aus Gross Britanien gekommen.
Hits:	14
Größe:	122,2 KB
Kann es aber sein, dass der Propeller falsch drauf ist? Oder ist das egal?
Jetzt wird nur noch das ganze Kabelzeug angeschlossen und morgen geht es zum Pool.
Hits:	12
Größe:	127,8 KB
Clemens
  #512
Alt 29.03.2012, 08:45
Benutzerbild von dampfspieler
2.842 Danke in 651 Beiträgen
Moin Clemens,
... Kann es aber sein, dass der Propeller falsch drauf ist? Oder ist das egal?
zu 1.) wenn der Motor beim Blick von vorne drauf nach links dreht, ist der Prop richtig drauf - ansonsten abziehen und um 180° gedreht wieder auf die Motorwelle stecken.
Die einfachere Variante wäre aber, die Drehrichtung des Motors zu ändern - bei einem BL werden dazu einfach zwei Kabel (von den dreien) getauscht.
zu 2.) wenn Du mit Zumpfi vorwärts fahren willst hat das schon Bedeutung, in welche Richtung der Prop die Luft schiebt , ansonsten .
Grüße Dietrich
  #513
Alt 29.03.2012, 15:52
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.523 Danke in 6.286 Beiträgen
Die Bewegung des Luftstroms bleibt durch diese Umbaumaßnahme allerdings die gleiche...
Interessant wäre nur, welche Drehrichtung der Propeller haben soll, um ideal wirken zu können. Viele haben eine definierte Drehrichtung.
Gruß Torben
  #514
Alt 29.03.2012, 16:01
Wiegt das ding echt nur 113gr
aufjedenfall cooles teil
Es grüßt Flo
  #515
Alt 29.03.2012, 21:03
Boot: 12' Jon Boat
Standard Jungfernfahrt um 1 Woche verschoben
Hi Leute,
heute habe ich mich um den elektrischen und elektronischen Teil gekuemmert. Akku geladen, alles angeschlossen und getestet. Das Ruder hat sich bewegt, wenn auch am falschen Kanal. Der Motor hat nur unterschiedliche Melodien gepiepst (wie macht der das? ), sich aber nicht gedreht. Also Kabel umgesteckt und bemerkt, dass der Servoweg fuer den Regler verkehrt war. Also wieder umgesteckt und *trara* der Motor dreht sich. Heraus gekommen ist aber eher ein laues Lueftchen, aber was weiss ich schon, ob das reicht ... kann ja sein. Also die Fernsteuerung am Laptop angeschlossen, um die Kanaele umzuprogrammieren, mit dem Ergebnis, dass dann NICHTS mehr funktioniert hat. Der Motor hat mich aber weiterhin mit der Piepserei genervt. So habe ich gleich wieder alles unkoordiniert umgesteckt, bei der Programmierung was Unbekanntes veraendert und ploetzlich sieht es hoffnungsvoll aus.
Fuer die Versuche hatte ich den Aufbau mit dem Motor nicht am Boot fixiert, damit die Umsteckerei besser und schneller geht. Nachdem ich wieder alles (nach bestem Wissen und Gewissen) eingesteckt und eingeschaltet habe, piepst der Motor kurz und dreht hoch, als haette ich ihn ans staedtische Starkstromnetz angeschlossen. Innerhalb des Bruchteils einer Sekunde zischt ploetzlich der ganze Aufbau mit dem Motor ab, wird dann durch die Kabel wieder zurueck gehalten, dreht sich im Kreis, der Motor loest sich aus der Halterung (ist nur ein Mini-Wurmschraube) und es herrscht ploetzlich Totenstille. Der Motor piepst nicht mehr, nichts. Meine Hand sieht aus, als haette ich mit einer kleinen Katze gespielt.
Langer Rede kurzer Sinn: der Motor ist hin. Die Kabel haben sich abgetrennt.
Hits:	16
Größe:	88,9 KB
Naja, Ende naechste Woche bekomme ich einen neuen. Dann werde ich auch die beste Propellerdrehrichtung testen.
Clemens
  #516
Alt 29.03.2012, 21:18
Hallo Blutsbruder
Da hast du ja richtig Pech gehabt
Kannst du den Motor nicht mehr retten
Gruß, Jörg
  #517
Alt 29.03.2012, 21:45
Boot: 12' Jon Boat
Hallo Joerg. Danach musste ich auch an Dich denken.
Erst habe ich schon daran gedacht das zu loeten, aber da ist alles viel zu klein.
Hits:	15
Größe:	85,1 KB
Hits:	12
Größe:	75,2 KB
Werde es wohl unter 30 USD Lehrgeld abstempeln muessen.
Wie geht es mit Deinem Boot weiter? Und dem Deiner Holden?
Hallo Blutsbruder
Clemens
  #518
Alt 29.03.2012, 21:59
Anhang 349637
Anhang 349638
Der ist ja wirklich winzig
Bei meinem Sumpfi kommen noch zwei Stringer unter den Rumpf, dann ist es fertig.
Svenja Boot wird nächste Woche soweit sein. Motor und Regler sind schon da
Gruß, Jörg
  #519
Alt 30.03.2012, 07:39
mein Geselle sagte immer.. mit Blut gebaut hält länger
By Karsten
  #520
Alt 30.03.2012, 09:24
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: DE23 noch im Bau
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
9.792 Danke in 2.486 Beiträgen
Anhang 349638
Wo hast du denn den Eurocent her......
Schickes Böötchen wird das ....
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
  #521
Alt 31.03.2012, 08:43
http://www.youtube.com/watch?v=2Q24s...eature=related
Alt 31.03.2012, 09:12
Boot: kajütboot
Echt cooles teil
[CENTER]
Mfg Márcio.
Alt 31.03.2012, 12:15
Benutzerbild von epoch
epoch epoch ist offline
Boot: MAXI 77
625 Danke in 308 Beiträgen
das sind wirklich coole teile.
das hydroplane in dem video scheint mir allerdings etwas zu schwer geraten.
`habe selbst schon mal mit einem nachbau geliebäugelt.
bei interresse, mach ich gerne einen entwurf zu solch einem teil,
zumal sich der finanzielle aufwand in grenzen hält.
gruss tom
"phantasie ist wichtiger als wissen" albert einstein
some sketches: http://www.boote-forum.de/album.php?albumid=3198
Alt 31.03.2012, 12:22
jo.. mach doch mal bitte ...
habe nun so viel zeugs hier liegen .. das reicht für so ein ding auch noch ..
gruss tom
By Karsten
Alt 31.03.2012, 14:35
Wie steht das eigentlich mit der Baubarkeit dieser Entwürfe mit sketchup? Ich hab mit dem Programm null Erfahrung.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:01 Uhr.
