Umfrageergebnis anzeigen: Wann seid Ihr am See
KW14 6 8,22%
KW15 2 2,74%
KW16 2 2,74%
KW17 3 4,11%
KW18 3 4,11%
KW19 4 5,48%
KW20 5 6,85%
KW21 9 12,33%
KW22 10 13,70%
KW23 2 2,74%
KW24 4 5,48%
KW25 6 8,22%
KW26 8 10,96%
KW27 6 8,22%
KW28 10 13,70%
KW29 10 13,70%
KW30 9 12,33%
KW31 9 12,33%
KW32 11 15,07%
KW33 15 20,55%
KW34 15 20,55%
KW35 16 21,92%
KW36 16 21,92%
KW37 8 10,96%
KW38 7 9,59%
KW39 1 1,37%
KW40 4 5,48%
Multiple-Choice-Umfrage. Teilnehmer: 73. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmen
Vorherige Seite - Ergebnis 476 bis 500 von 1.290Nächste Seite - Ergebnis 526 bis 550 von 1.290
Alt 31.05.2013, 08:33
Koli Koli ist offline
259 Danke in 171 Beiträgen
Mach es seit Jahren so:
1 Leine inkl. verschraubbarer Karabiner an der Bojenöse unten angehängt (Stahl) mit Rückfender zu Bugöse am Boot und eine 2. Leine durch die Kette der Bojenbefestigung an die Klampe am Boot. Die 2. Leine ist ohne Karabiner, da ich auch schon aufgebogene gehabt habe. Das ganze so lange als möglich.
Bisher hats immer gehalten, aber eben habe schon viel gesehen und deshalb immer nur doppelt gesichert.
Alt 31.05.2013, 08:44
Benutzerbild von benaco01
benaco01 benaco01 ist offline
Boot: Boot verkauft
1.404 Danke in 619 Beiträgen
In Peschiera fordert die Comune einen Abstand der Bojen untereinander von 30m.
Wenn man diese Vorschrift bei Erstellung der Boje beachtet, besteht keine Gefahr, dass Boote gegeneinander schlagen. Einige Bojen in unserem Bojenfeld liegen zu nahe. In diesen Fällen kann man eventuell die erforderliche Leinenlängen nicht einhalten.
Wenn jemand allerdings die Verankerungsmasse für seine Boje zu gering auswählt, kann es passieren, dass der Sturm, Boot, Boje und Verankerung verträgt. (War bei uns der Fall) Der betroffene Bootseigner kam wochenlang nicht zu seinem Boot, daher haben wir das Boot und die Boje wieder an deren richtigen Platz geschleppt.
Die von der Comune vorgeschriebene Verankerungsmasse ist für den Sonderfall eindeutig zu gering bemessen. Ich habe bei meiner Boje eine Masse von 1.200 Kg als Verankerung gebaut. Da rührt sich nichts, auch bei 1,5 m hohen Wellen. Wir kontrollieren alle 2 Jahre die Verankerungsketten (2 Stk. 10mm starke Doppelketten) Da ich zur Wohnung auch eine Boje anbiete, mußte ich für optimale Verhältnisse sorgen, auf die ich mich auch rechtssicher verlassen kann. Bei mir kann nur mehr der Fall eintreten, dass das Boot vom Skipper zu kurz geleint wird, und dann kann´s passieren. Dafür bin ich aber nicht verantwortlich.
Gruß Heinz R.
Geändert von benaco01 (31.05.2013 um 09:23 Uhr)
  #503
Alt 31.05.2013, 09:55
FrankHU FrankHU ist offline
Boot: Bavaria 27 Sport
59 Danke in 19 Beiträgen
Jetzt muss ich mich als Anfänger outen.
Wenn der Karabiner an der Boje fest ist, wird dann das andere Ende an der Bugöse verknotet? Oder wie wird sonst die Länge der Leine beeinflusst?
Generell ist also die Bugöse beim "Festmachen an der Boje" der Klampe vorzuziehen, oder?
Über die Boje selbst mach ich mir kein Sorgen, habe im Yachtclub eine gemietet - die sollte ja wohl mein kleines Boot halten.
Alt 31.05.2013, 10:06
Boot: Boot verkauft
Karabiner sind nicht sicher. Da sind fachmännische Knoten auf beiden Seiten (Boje und Öse) eindeutig besser.
Klampen sind nicht für größere Belastungen ausgelegt, da ist die Bugöse viel sicherer.
Gruß Heinz R.
  #505
Alt 31.05.2013, 10:34
Benutzerbild von Trikeflieger2
Trikeflieger2 Trikeflieger2 ist offline
Boot: momentan ohne
2.801 Danke in 1.277 Beiträgen
ich mache es seit Jahren so:
Ich nutze 2 Leinen, 1x 12mm und 1x 14mm
Die 12er ist an der Boje unten am Kettenring mittels Schäkel befestigt. Am Boot habe ich einen hochwertigen Karabiner an der Bugöse.
Die 14er ist ca. 1m länger und dient als Reserve. Diese ist mittels Schäkel am Bojenring oben befestigt (damit sich die Leinen nicht ineinander verdrehen können). Booteseitig geht diese Leine über die Ankerrolle in den Ankerkasten. Dort habe ich sie mit einem ebenso hochwertigen Schraubkarabiner an der dortigen Öse befestigt. Hätte ich eine 2. Bugöse, dann wäre die Reserveleine natürlich dort befestigt.
Karabiner sind sehr gut geeignet. Wichtig ist nur, dass man hier nicht beim Geld spart.
Gruß Axel
  #506
Alt 31.05.2013, 11:34
Sicher ist das mit dem Karabiner nicht so sicher, aber eben mit einem guten und verschraubten sollte das halten und wenn doch nicht, ist ja noch die Sicherungsleine dran. Aber der Tipp mit dem Ankerkasten ist auch eine Überlegung wert.
Alt 31.05.2013, 15:38
Benutzerbild von Benaco
Benaco Benaco ist offline
Boot: RIB Extreme 600
2.661 Danke in 874 Beiträgen
da ich vom Boot aus nicht an das Bugauge 'rankomme und es vom Beiboot od. schwimmend - vor allem bei Wellengang - mühselig ist den Festmacher daselbst einzuhängen, habe ich für mich folgende Lösung gefunden.
Ich nutze nur eine 18 mm Leine die am Bugauge mit Inbusbolzen angeschäkelt ist ( kann somit nicht von einem "Witzbold" mal eben gelöst werden).
Am unteren Bojenauge habe ich ein zwei Meter Kettenstück angeschäkelt dessen Ende von einer kleinen Hilfsboje hochgehalten wird.
Damit kann ich vom Boot aus sehr bequem das Kettenende aus dem Wasser heben und und den Schraubkarabiner des Festmachers einhängen. Hat noch den Vorteil mit der Kette einen Ruckdämpfer zu haben.
Alle Schäkel,Karabiner etc. sind natürlich mit 12 mm mehr als ausreichend dimensioniert; hat jedenfalls in vielen Stürmen und Jahrzehnten gehalten.
Ingo
45° 33.9806' N
10° 33.0363' E
  #508
Alt 31.05.2013, 16:08
Vielen Dank für die Erklärungen.
Dann muss ich wohl noch noch mal zum Händler meines Vertrauens und mich mit Karabinern und Schekeln ausstatten, hab ich bisher nur an meinem Ankerseil verbaut.
Da ich ja noch nicht genau weiß, was ich im Bojenfeld vom Club Acquafresca so vorfinde.
Meine Leinen an Bord sind halt für die Ostsee zugeschnitten - da hats nicht so viele Bojenfelder
Alt 31.05.2013, 16:13
maloe maloe ist offline
1.712 Danke in 935 Beiträgen
Ist eine gute Idee, werd ich so auch mal probieren wenn ich mein Boot in nächsten Urlaub an einer Boje liegen habe. Danke für den Tip Ingo
Gruß Martin
Alt 31.05.2013, 19:02
Benutzerbild von Baja232
Baja232 Baja232 ist offline
Boot: Baja 232 und Yamaha Jetski
1.050 Danke in 372 Beiträgen
Was machen denn die Spritpreise heuer an den Wassertankstellen am Gardasee?
Liegen die für Super auch wieder bei 2€ wie 2012?
"Bootfahren ist ein SUPER Hobby, Mann muss nur schauen dass der Motor lauter als die Frau ist"
Zitat: Roooobert Geiss
Baja ... Speed Changes you!
http://www.youtube.com/watch?v=56ZCB...layer_embedded
Alt 31.05.2013, 19:09
Benutzerbild von Klaus P.
Klaus P. Klaus P. ist offline
Boot: Bayliner 175 GT
47 Danke in 23 Beiträgen
Hallo zusammen !
Nicht nur am Gardasee ist gemischtes Wetter - auch hier am Main mit Hochwasser. Anbei ein paar Bilder von heute von unserem Hafen.
Name:	Hochwasser Hafen 2013 002.jpg
Hits:	120
Größe:	154,0 KB
ID:	454310   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Hochwasser Hafen 2013 003.jpg
Hits:	122
Größe:	149,8 KB
ID:	454312   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Hochwasser Hafen 2013 011.jpg
Hits:	129
Größe:	153,0 KB
  #512
Alt 31.05.2013, 21:27
hcobi hcobi ist offline
Boot: Cobalt 243
467 Danke in 147 Beiträgen
1,90€ in Manerba
Heinz
  #513
Alt 01.06.2013, 14:30
Benutzerbild von Bernhard6
Bernhard6 Bernhard6 ist offline
Boot: Bavaria 38 Sport
Rufzeichen oder MMSI: Sphinx
982 Danke in 261 Beiträgen
Anbei mal das aktuelle Wetter von heute .
Es scheint die Sonne es ist aber frisch Bootfahrten im Juni mit Jacke
Schöne Grüße vom Lago
Berni
  #514
Alt 01.06.2013, 21:34
Benutzerbild von Vorstaedter
Vorstaedter Vorstaedter ist offline
604 Danke in 303 Beiträgen
Zitat von Klaus P. Beitrag anzeigen
Hallo zusammen !
Hallo Klaus,
bei uns in Eibelstadt ists auch nicht besser!!!
Hits:	100
Größe:	133,3 KB
ID:	454677   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	92
Größe:	109,5 KB
ID:	454679   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	100
Größe:	72,7 KB
Hits:	93
Größe:	45,2 KB
Gruß aus Unterfranken
Mac
  #515
Alt 02.06.2013, 13:21
Benutzerbild von eysmann
eysmann eysmann ist offline
5.446 Danke in 1.179 Beiträgen
am Freitag in Garda im Hafen 1.82 Euro für Super bezahlt.
Liebe Grüße
eysmann Christian
Als kranker nur einen!
  #516
Alt 02.06.2013, 20:12
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.444 Danke in 1.443 Beiträgen
scheint ja tatsächlich 10 Cent billiger geworden zu sein, oder sind die Tanks der tankstellen voll und kaum einer kommt zum Tanken??
Gruss Micha
Alt 02.06.2013, 20:55
amconsulting amconsulting ist offline
Boot: Sunseeker Portofino XPS 28
123 Danke in 55 Beiträgen
So Leute , wieder zurück vom Lago .
War eigentlich trotz des wechselhaften Wetters ganz i.o . Konnte als Neuling genügend Erfahrungen sammeln.
Trotz nicht so stürmischen Wetters hat es meinen Bojen Nachbarn ins grüne getrieben . Gott sei dank nix passiert .
Habe spontan am Samstag noch eine Nacht drangehängt und es wurde vom Sonnenschein belohnt.
Für mich heißt es irgendwann im Juli noch ein langes we runter.
  #518
Alt 03.06.2013, 08:33
Benutzerbild von designms
designms designms ist offline
Boot: Viper 223 Toxxic
Rufzeichen oder MMSI: "due Aperol Spritz e due caffe"
83 Danke in 26 Beiträgen
So ich habe jetzt auch gebucht, bin vom 7-14.07. in Sirmione.
Bin ein Neuling, bin sonst nur am Bodensee unterwegs und war noch nie mit meinem Boot im Ausland
Da ich ein kleines Boot habe 4m werde ich es slippen.
Kennt jemand eine gute Stelle und was muss ich noch beachten?
Muss ich mein Boot irgendwo noch anmelden/registrieren um mich frei auf dem See zu bewegen?
Vielen Dank schon mal für euere Hilfe und Erfahrungsberichte
"SunBum Viper 223 Toxxic"
"life is better on a boat"
Alt 03.06.2013, 08:50
Boot: momentan ohne
viele Campingplätze haben Slipmöglichkeiten, ebenso einige Häfen.
Registrieren musst Du Dein Boot nicht extra. Wichtig ist nur die blaue Versicherungsbestätigung und die notwendige Sicherheitsausstattung.
Gruß Axel
  #520
Alt 03.06.2013, 11:05
Boot: Boot verkauft
......Muss ich mein Boot irgendwo noch anmelden/registrieren um mich frei auf dem See zu bewegen?
Nicht nur die Versicherung ist wichtig !!!
Besorge Dir die Karte: Kompassverlag Blatt 102, M 1:50.000, Gardasee. Die bekommst Du in jeder deutschen Buchhandlung in Deutschland, und in jedem Zeitungs-/Tabakladen am GS.
Lies mal den Beitrag #487 in diesem Tröt. Dort findest Du alles was zu beachten ist. Stichwort: PDF vom ADAC.
Gruß Heinz R.
Geändert von benaco01 (03.06.2013 um 11:10 Uhr)
  #521
Alt 05.06.2013, 08:19
Boot: Cobalt 243
Garda war schon immer um ca. 5 Cent günstiger als Manerba.
Manerba hatte am Samstag noch 1.90€
Heinz
Alt 05.06.2013, 08:22
Benutzerbild von Style
Style Style ist offline
Boot: BootsPause
kenne die Tanke in Garda gar nicht.
Wo ist die genau?
bin ab nä. Donnerstag wieder vor Ort!
Alt 05.06.2013, 10:21
Benutzerbild von Adi B.
Adi B. Adi B. ist offline
Boot: Monterey 234 SS
37 Danke in 27 Beiträgen
Wo ist die genau?
Vom See aus links von der Anlegestelle für die Dampfer.
bin nä. Donnerstag auch wieder unten.
Adi
Alt 05.06.2013, 14:15
Benutzerbild von DRJ
DRJ DRJ ist offline
Boot: Stingray 240 LS // Lodestar Schlauchi
185 Danke in 112 Beiträgen
Hallo Zusammen,
Wie kann man sich an der Helplist beteiligen? Ich glaube ich habe letztes Jahr die gleiche blöde Frage gestellt ��
Viele Grüße,
Drummond
Alt 06.06.2013, 10:28
Boot: Cobalt 243
Wo ist die genau?
Koordinaten: Breite 45° 34' 38,25'' N
Länge 10° 42' 10,74'' E
Bild anbei
Heinz
Name:	Seetankstelle Garda.jpg
Hits:	99
Größe:	89,8 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:30 Uhr.
