#501
Servus
kannst aber auch im 45 Grad absägen und Lamellos ( Flachholzdübel) setzen.
Grüße vom Neckar Predi
#502
Danke Predi, damit habe ich auch schon gebaut, waren halt Schränke.
Das Brett wird ca 80 mm überstehen muss also schon mal was abkönnen. Man steht ja auch mal drauf. Auch wenn da noch 100 mm Schaum draufkommen .... @Holger; Das verdeckte Eckblatt sollte ich hinbekommen, würde ich mit der Oberfräse machen. Solche Ecken neigen halt gern dazu, das der Lack dort reißt Bei 23mm sprich 11,5mm Stärke könnte ich noch zusätzlich Flachdübel einsetzen. Mmh, eine 4 mm Fuge auf den 45° Winkel fräßen und nach dem lacken eine Sika Fuge draus machen ?
Mein Projekt: Restauration unserer VEGA Tornado GTS BJ 72 https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=237215 Geändert von Schmidts (01.11.2019 um 08:57 Uhr)
#503
Was man doch nicht alles so in den Schränken hat ..... ein Weihnachtsgeschenk von den Jungs , vor Jahren
Mein Projekt: Restauration unserer VEGA Tornado GTS BJ 72 https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=237215 |
#504
Angenehm hier ........... hier belieb ich heute
#505
Ansonsten wäre eine dünne Sika-Fuge auch ein Variante, wenn es optisch passt. Das dürfte sich aber wieder etwas negativ auf die Stabilität auswirken, je nachdem, wie tief du fräst. Ich würde mal einen Testrahmen bauen und ein wenig drauf rumtanzen Als Idee: Eine andere Variante des Backskistendeckels wäre ein Aufbau ähnlich diesem https://www.tischlereibehn.de/teakauflage.php, optisch angepasst an dein Oberdeck...
LG, Holger _\|/_ Das Gras wächst nicht schneller, wenn man dran zieht _\|/_ Im Bau: Eco 65 classic "Galadriel" YachtClub Warnow e.V.
#506
Hallo Holger, diese Verbindung gefällt mir und sollte ich hingekommen.
Vielen lieben Dank für deinen Beitrag. Grüße René
#507
Hallo zusammen, ich habe mich ja aus Kostengründen für "Bootsbausperrholz Sapeli-Schälfurnier" entschieden. Damit ich aber die Sichtflächen schön bekommen habe ich mir 4 mm Sperrholz mit schöner Maserung dazu gekauft. Diese will ich auf die stehenden Platten der Sitzbank/Backskiste aufkleben.
Hier mein Gedanke als alternative zur Furnierpresse:https://www.amazon.de/Wenko-37927671...884329&sr=8-14 (PaidLink) Würde sowas auch funktionieren ? Groß sind die Säcke ja schon ......... Grüße René Sorry geht grad wieder bissle hin und her von den Themen
Mein Projekt: Restauration unserer VEGA Tornado GTS BJ 72 https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=237215 Geändert von Schmidts (05.11.2019 um 04:50 Uhr)
#508
Hab vor kurzem eine Doku gesehen, in der ein Österreicher Skateboards in Handarbeit hergestellt hat. der hat auch Furniere verklebt und dann mit so einem Vakuum-Sack in die Form gepresst und verleimt.
Sollte wohl funktionieren...
#509
Hmm ?
muss da nicht die ganze Zeit der Staubsauger laufen?
#510
Ich hoffe mal nicht das der Sauger die ganze Zeit laufen muss, das wäre auch der Punkt wo meine Nachbarschaft mir die Feindschaft kündigen würde.
Ich bestell mal 2 und werde wieder berichten. Ich habe nur die Folge gesehen wo einer aus alten Skateboard Wandvertäfelungen gemacht hat. Grüße René
#511
Jippi meine Scharniere sind heute gekommen
So kann ich hier auch einen Haken an der Bestellliste machen und ein Provisorium ersetzen Gekauft habe ich diese hier:https://www.baubeschlagshop.de/moebelbeschlaege/konsolen/klappkonsolen/multilineklapptraeger-400v4a.php von www.vormann.com Es ist jetzt die schwerere Varinate von allen geworden aber auch die robusteste. Was mir sehr an diesen gefällt ist, dass der Auslöser komplett verdeckt gebaut ist, bei anderen Klappträger steht unten immer eine Art Nase raus wo man gerne mit dem Schenkel hängen bleibt oder ihn ungewollt auslösen kann, wird hier nicht funktionieren. Was seltsam ist, dass alle Abbildungen immer so sind, in der Beschreibung die Montage genau anders herum beschrieben ist, langer Arm an die Wand.... Grüße René
Mein Projekt: Restauration unserer VEGA Tornado GTS BJ 72 https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=237215 Geändert von Schmidts (06.11.2019 um 05:12 Uhr)
#512
Die letzten Tage ist nicht viel passiert. Die Vakuum Taschen sind gekommen.
Heute mal eine Probefüllung zusammen gepackt. Das dünne Furnier ist sehr wellig .... liegt nun gut an . Der 72h Test hat begonnen Dann habe ich noch eine Bestellung bei HP Textiles gestartet. 5 m² 282 g/m² Glasfasergewebe "Silane" Köper | HP-T280E Davon werde ich 2 Lagen zwischen meine Motor-Stringer legen je 50 m in 10 cm / 15 cm / 20 cm breite 320 g/m² Glasfasergelege Bidiagonal (Breite: 20 cm) | HP-B320/200E 1 kg Thixotropierpulver | HP-TH23 und 5 L für meine Hohlkehlen Thixotropierpulver | HP-PK22 Glasfaserschnipsel und Baumwollflocken habe ich noch reichlich. Was noch fehlt ist die Bestellung von: 15 Scharniere für die Bankdeckel/ Backskisten, 2 Bodenheber und ein paar Bilgenpumpen. Bei meinen Mahagoni-Brettern werde ich auch nochmal aufstocken, was ich da habe, ist mir doch zu knapp bemesssen. Nach Rücksprache ist es noch verfügbar in der gleichen Ausführung Und dann noch ein paar Kartuschen Sikaflex 260N damit ich das dünne Messer Sperrholz an die innere Bordwand bekomme. Dann kann der Winter starten Grüße und ein sonniges WE euch
Mein Projekt: Restauration unserer VEGA Tornado GTS BJ 72 https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=237215 Geändert von Schmidts (10.11.2019 um 13:09 Uhr) Grund: ein paar Ergänzungen gemacht
#513
Wenn der Postmann zwei mal klingelt hat er auch zwei ......
Leider kommt der Lack erst Ende November von Hersteller.... das wird eng bis zum Urlaub Grüße René
Mein Projekt: Restauration unserer VEGA Tornado GTS BJ 72 https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=237215 Geändert von Schmidts (14.11.2019 um 19:30 Uhr) |
#514
Es gibt kein zurück mehr, die Motorstringer sind im Vakuum.
Ich glaub ich hab es etwas übertrieben.... dazwischen sind nun 8 Lagen 320g /m² Bidiagonales Glasfasergelege. Jede Lage ist sauber entlüftet. Trocken war da gerade mal 1 mm Stärke. Was sich als nicht so einfach rausgestellt hat, ist, die "Bretter" danach zu einander auszurichten. Hier muss ich mir einfallen lassen. Wenn jemand einen Tipp dazu hat, her damit Damit ich sehe ob das Vakuum noch steht, habe ich ein Stück Schaumgummi in dem Sack mit reingelegt. Da ich noch gute 30g Harz übrig hatte gings gleich mal an eine Probe Hohlkehle. Das hat recht gut geklappt, jedoch habe ich erst nach dem Thixotropiermittel noch einen Zuschlag mit Baumwollflocken gemacht. Das läßt sich nicht mehr schön untermischen also das nächste mal erst Baumwolle und dann .... Jetzt darf alles wieder 72h aushärten. Mitte nächste Woche kommt mal wieder ein kleines Zwischenprojekt. Einmal Sohnemanns Studentenbude in Zwickau von 70m² auflösen. Schränke auseinander bauen und alle Möbel zusammen für die nächsten Monate erstmal ein einer Box einlagern bis der finale Rückzug im Frühsommer kommt. Grüße René
#515
Nun ist der 400€ posten endlich angekommen
#516
Die letzten Tage ist nicht viel passiert ...
nur geschliffen und Epoxy verschafft Alles noch so Vorbereitungen zum weiter machen ...... das Jahr ist nicht mehr lange ...
#517
Euch allen wünsche ich einen guten Start in die Weihnachtszeit.
Und an dieser Stelle ein Dank an alle Mitleser, vielen lieben Dank für eure Unterstützung mit Ratschlägen und danke für die wo auch mal auf Danke drücken Grüße René
#518
So das Wochenende steht vor der Türe .
Plan ist nun einmal Färben Dazu habe ich einmal angeklebt. Der innere Bereich wird in klar mit 25% vorgestrichen. Hier möchste ich erstmal nur mit max. einer 2 Schicht drüber gehen. Oder reicht auch eine ? Danach Klebeband weg und trocknen lassen. Dazu finde ich keine Info im Datenblatt ab wann ich diese wieder belasten kann ?? Zweite Runde abkleben und dann außen einmal drüber, auch wieder mit 25 % und diesmal mit Interstain bereits abgedunkelt. Den Verdünnungsanteil von Nr.9 würde ich enstprechend der Interstain Menge verringern. Oder doch das ganze quasi pur aufs Holz auftragen ? Dann auch dieses Klebeband weg und alles mit 4 Schichten abdecken. Was sagt ihr zu den Zeiten ? Bekomme ich das so bis Sonntag hin ? Temperatur leigt bei 21°C und Luftfeuchte unter 40% Gerarbeitet soll mit dem Webvelour-Lackierrolle Ein Problem wird noch die geforderte Belüftung bei der Verarbeitung. Diese wird mir die Raumtemp. runterdrücken Bitte um Anmerkungen und Rat und ich danach die Tat Grüße René
Mein Projekt: Restauration unserer VEGA Tornado GTS BJ 72 https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=237215 Geändert von Schmidts (06.12.2019 um 14:57 Uhr)
#519
So die letzten Vorbereitungen sind abgeschlossen. Dazu habe ich das ganze Deck mit einen feuchten Tuch nochmal abgewischt, schon erstaunlich was sich über die Wochen so alles ansammelt.
Die Heizung läuft heute Nacht mal durch. Zu den Rollen, ich habe noch die schwarzen Schaum Rollen mal schauen was besser läuft ... Grüße René
#520
Habe fertig für heute, die Töne sind. gelegt
#521
Uli, das sieht ja mal klasse aus.
Gruß Frank |
#522
Thomas, wer ist Uli
Grüße René
#524
Mit dem heutigem weiter beschichten wird es nix. Ich muss nun nochmal mit Schmirgel drüber. Trotz das ich vorher das Deck mit dem Lappen feucht gereinigt habe, danach wieder geschliffen hatte, ist die Oberfläche nun wieder rau.
Dafür werde ich mir morgen beim Dorflacker ein paar Scheiben organisieren, was meint ihr feiner 320 ? Der Lack wäre dann runde 40h alt. Sollte dann doch schon machbar sein ? Was mich doch ein wenig ärgert ist, das ich vergessen hatte meinen Ahorneinleger abzukleben.... Naja ist halt jetzt so. Die Zeit rennt, aber die nächsten 4 Schichten schaffe ich diese Woche noch und dann ist erstmal Urlaub unter Palmen mit Bootle fahren und tauchen angesagt Grüße und einen schönen 2.
#525
Hallo Karl
Ich verfolge wie sicherlich viele Andere deine Restauration. Das wird ein echtes Schmuckstück.... Grüße Oliver
