Umfrageergebnis anzeigen: Wann Seid ihr am Gardasee 2017
KW 9 0 0%
KW 10 0 0%
KW 11 0 0%
KW 12 0 0%
KW 13 0 0%
KW 14 2 2,67%
KW 15 10 13,33%
KW 16 4 5,33%
KW 17 3 4,00%
KW 18 1 1,33%
KW 19 2 2,67%
KW 20 3 4,00%
KW 21 4 5,33%
KW 22 7 9,33%
KW 23 10 13,33%
KW 24 14 18,67%
KW 25 7 9,33%
KW 26 3 4,00%
KW 27 8 10,67%
KW 28 8 10,67%
KW 29 6 8,00%
KW 30 5 6,67%
KW 31 6 8,00%
KW 32 10 13,33%
KW 33 14 18,67%
KW 34 10 13,33%
KW 35 17 22,67%
KW 36 15 20,00%
KW 37 10 13,33%
KW 38 3 4,00%
KW 39 3 4,00%
KW 40 4 5,33%
KW 41 1 1,33%
KW 42 1 1,33%
KW 43 1 1,33%
KW 44 0 0%
Multiple-Choice-Umfrage. Teilnehmer: 75. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmen
Vorherige Seite - Ergebnis 476 bis 500 von 652Nächste Seite - Ergebnis 526 bis 550 von 652
Alt 14.08.2017, 13:33
Boot: Donzi Ragazza 25
855 Danke in 458 Beiträgen
Wenn die Kanze schon nicht mehr im Wasser ist, kannst du da kaum noch mit Z unten wegfahren, egal ob geslippt oder gekrant.
Dirk
Alt 14.08.2017, 14:06
Benutzerbild von Jochi71
Jochi71 Jochi71 ist offline
Boot: Sea Ray 230 OV
467 Danke in 157 Beiträgen
Nein Dirk, aber ich kann das Boot ein Stück zu Fuß rausschieben und dann starten wenn es tiefer wird.
Support your local Elektriker.
  #503
Alt 14.08.2017, 14:33
Benutzerbild von Günther
Günther Günther ist offline
Boot: Abbate Primatist 23
440 Danke in 251 Beiträgen
Am Kran ist ausgebaggert, am Slip nicht.
40cm Wassertiefe schätze ich
Alt 14.08.2017, 15:34
Als ich da vor zwei Jahren mit meinen Langauflagen Slippen wollte und am Ende der Rampe gerade mal die hintere Radnabe nass war hab ich den Kran genommen.
Man musste da beim Rausfahren schon mit angetrimmtem Antrieb und mit Vorsicht bis zur Hafeneinfahrt tuckern.
Dirk
Alt 14.08.2017, 15:52
Hallo Dirk,
ich habe in Pacengo die letzten 5 Jahre bestimmt 50 x geslippt,
allerdings noch nicht bei dem Wasserstand.
Das Boot geht mit Sicherheit rein, habe einen super Trailer mit Slipmatic von Harbeck.
Ich brauche zum Slippen kein Wasser an den Rollen, aber wohl hinter der Rampe. Deshalb die Frage wie hoch der Wasserstrand noch ist. Denn wenn die Kiste nicht mehr aufschwimmt, dann hilft der Beste Trailer nix.
Ausserdem hat der liebe Fabio genug Geld, der braucht meins nicht mehr.
Alt 14.08.2017, 16:04
Andrei Andrei ist offline
1.983 Danke in 1.078 Beiträgen
Heute im Hafen Sirmione 2 gekrant, Wassertiefe ca. 2 Meter. An der öffentlichen Slippe in Sirmione ist die Wassertiefe an der Kante weniger als Trailerradhöhe.
Alt 14.08.2017, 19:12
güny güny ist offline
Boot: glastron 185 mx bowrider
61 Danke in 40 Beiträgen
Hallo Jochen
Habe schon ein paarmal angefragt und keine Antwort bekommen
Gruß Günter
Alt 14.08.2017, 19:22
SRLIOF SRLIOF ist offline
Boot: Quicksilver 755 Cruiser
89 Danke in 47 Beiträgen
Was kostet das kranen in Sirmione 2?
Danke
Stefan, der in 2 Wochen auch an den Gardasee fährt
Alt 14.08.2017, 22:27
Ich habe 30,- pro Vorgang bezahlt, allerdings mit gleizeitiger Liegeplatzbuchung und meine kleine Taros hat nur 4,46 Meter Länge. Das macht einiges einfacher, z.B. Liegeplatzsuche.:
Ansonsten war der Hafen voll.
Und die Bojen an den beiden Campingplätzen in der Nähe sind nur für die Gäste bestimmt ( 25,- pro Tag ). Ich würde die deutschen Camper ohne Boot fragen, ob nicht jemand für mich die Boje mieten würde, aber der Preis im Hafen war nur wenig höher und mit mehr Komfort verbunden.
Ganz ehrlich, wenn ich Campingplatzbetreiber wäre, und keine Reservierung für die freien Bojen vorliegen würden, hätte ich sofort vermietet. Aber die Mädels im Frontoffice machen nur den Dienst nach Vorschrift ....
Geändert von Andrei (14.08.2017 um 22:38 Uhr)
Alt 14.08.2017, 23:22
vier-gewinnt vier-gewinnt ist offline
Boot: ...sonst wäre ich wohl nicht hier ;o)
210 Danke in 117 Beiträgen
...genau das ist dann auch Urlaub. Für 30€ ist dein Boot stressfrei ins Wasser gekommen & du must nicht jedesmal zur Boje schwimmen. Beim nächsten Unwetter kannst du dich bruhigt zurücklehnen und ein Aperol schlürfen
Viel Spass noch... morgen gibt es viel Sonne
Netten Gruß...
ALLE SAGTEN: DAS GEHT NICHT.
DANN KAM EINER, DER WUSSTE
DAS NICHT UND HATS GEMACHT.
Alt 15.08.2017, 07:54
Danke für die Info!
Ich habe einen Platz in Sirmione 2 Reserviert, wollte nur wissen was da noch auf mich zu kommt.
Alt 15.08.2017, 11:33
Benutzerbild von Benaco
Benaco Benaco ist offline
Boot: RIB Extreme 600
2.661 Danke in 874 Beiträgen
Gestern Nachmittag:
Wassertiefe ( ca. 65 cm ) in San Vigilio noch ausreichend
23:00 Uhr sehr schönes Feuerwerk am Porto Torchio
Ingo
45° 33.9806' N
10° 33.0363' E
  #513
Alt 16.08.2017, 21:46
Benutzerbild von Italia
Italia Italia ist offline
Boot: Tullio Abbate & Doral 250SE
84 Danke in 23 Beiträgen
Sind ab heute auch am Lago.
Morgen ab vormittag erst mal Sandbucht..... und dann sehen wir weiter....
je nachdem wohin Chrisi (eysmann) will....
Alt 17.08.2017, 06:07
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
2.359 Danke in 1.248 Beiträgen
Sandbucht, geht das bei dem Wasserstand.
Alt 17.08.2017, 18:19
groby422 groby422 ist offline
21 Danke in 8 Beiträgen
Geht, war Montag erst in der Sandbucht, aber viel Gras im Wasser
  #516
Alt 17.08.2017, 18:35
Servus Jungs,
meint ihr mit der Sandbucht Punta Gro?
Da sind wir auch oft zum Baden.
Bin ab dem WE auch am Lago.
Alt 17.08.2017, 23:04
Jo, Punta Gro Westseite, Wasserstand geht, heute 1,50m so 100m vom Strand.
Gras üppig, da hat die Ankerwinde richtig Arbeit mit 20kg mehr.
Auf jeden Fall der beste Platz im August um ruhig zu liegen und nicht permanent nervigen
Schwell zu haben.
Alt 18.08.2017, 11:54
Benutzerbild von eysmann
eysmann eysmann ist offline
5.446 Danke in 1.179 Beiträgen
San Felice de Benaco
Liebe Grüße
eysmann Christian
Als kranker nur einen!
  #519
Alt 18.08.2017, 18:59
Ja Punta Gro...so sah es dort heute aus..
Danach waren wir zum Abschluss vor dem Hiki Beach. Vor drei Jahren lagen wir fast alleine dort. Jetzt werden es immer mehr (uns stört es nicht).
Netten Gruß...
Hits:	84
Größe:	87,1 KB
ID:	765656   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	79
Größe:	77,1 KB
ID:	765657   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	82
Größe:	60,3 KB
Hits:	89
Größe:	65,3 KB
  #520
Alt 18.08.2017, 22:48
Was war den früher am Hiki Beach! Privathaus oder Restaurant oder ?????
Liebe Grüße
eysmann Christian
Alt 18.08.2017, 23:10
Nix... einfach nur das gelbe Haus. In der Bucht war nur noch nix los. Evtl. 3-4 Boote waren am Ankern...
Der Sonnenuntergang ist vor dort aus sehr gut anzusehen. Wasser ist ruhig - Prosecco raus und chillen
  #522
Alt 18.08.2017, 23:18
Wenn du das nächste mal dort bist, geh bitte an Land und schau dir den Vorplatz an , dort wo die Autos jetzt parken, der schaut aus wie der Park einer Botschaft. Des kann doch ned sein das das nur ein gelbes Haus war !
Liebe Grüße
eysmann Christian
Alt 19.08.2017, 00:39
Benutzerbild von andreas.cc
andreas.cc andreas.cc ist offline
Boot: Bayliner 2355 5,0l
82 Danke in 46 Beiträgen
andreas.cc eine Nachricht über ICQ schicken
Kann mir jemand sagen wo ich den Hiki Beach finde? Vielleicht sogar Koordinaten? Vielen Dank vorab!
Die Titanic wurde vom Profis gebaut, die arche Noah von einem Amateur...
http://www.plug-n-play-live.de - Live Cover Music
  #524
Alt 19.08.2017, 01:30
Heute Osteria al Porto in Garda, danke für den Tip, bin begeistert
von der Seafood Platte.
Die Gastlieger gleich daneben, nur kassiert hat keiner und Automat
Ist auch weit und breit keiner zu sehen, also umsonst
Hits:	122
Größe:	94,7 KB
  #525
Alt 19.08.2017, 01:52
Die Karte ist so umfangreich dass man das nicht so einfach findet, aber ich habe nach Mario's Bild aus dem Forum bestellt, "Ich will genau das", hat perfekt geklappt.
Nochmal danke für dieses kulinarische Highlight
boot anmelden am gardasee?? Törnführer gardasee??? roberteberle Mittelmeer und seine Reviere 19 05.06.2024 07:02
Kroatien Kalender 2017 winetouu Mittelmeer und seine Reviere 51 02.10.2017 19:19
2017 wird das Booteforum 15..... Esmeralda Kein Boot 0 26.12.2006 18:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:38 Uhr.
