#501
Das war ich!
Wir hatten schon mal so einen hier und die Diskusion. Wenn du paar Beiträge hier zurück gehst wirst du sehen das es das gleiche Modell ist. Er dachte auch es wäre ein 30er wegen der haube, aber der Schaft sieht anders aus, Gleichrichter ist wo anders u.s.w. Auch die alten 10 und 18er haben so eine haube! Aber wenn ich deinen von Innen sehe dann werde ich wieder stutzig. Messe mal dein Block, der sieht auch kürzer aus, aber deiner ist wieder anders.
MFG -------- Silvio -------- Geändert von Kamikaze (13.05.2010 um 13:02 Uhr) |
#502
Wie soll ich den Block messen?
Was ist überhaupt mit dem Block gemeint? Gruß Marcus |
#503
Ich vergleiche es dann morgen mit dem 30er/40er Block. Wenn Bohrung Messen würdest, könnte ich es dir gleich sagen. Der 30er/40er hat 80mm Der 10er/18er hat 55mm
MFG -------- Silvio -------- |
#504
Ich habe mal gemessen und die Daten in Bilder geschrieben.
Ich hoffe das ist ersichtlich so |
#505
Bei den Maßen würde ich den 30-40er fast schon ausschließen.
Ich kontrolliere das morgen noch mal! Falls sich es bestätigt, wäre noch die das Problem raus zu bekommen ob es der 10er oder 18er ist. Der unterschied liegt in der Kompression b.z.w. U/min. So viel Ahnung von Motoren hab ich nicht, wie man das heraus bekommen könnte.
#506
Ich habe jetzt von einem sehr netten User in ebay erfahren dass es sich doch um einen 30PS Motor handelt, es könnte auch ein 32PS sein. Dies würde die DL Kennzeichnung bedeuten!
#507
Îch glaub es nicht!
Ein 32 kenne ich nicht. Ein 23 könnte es noch sein, da er baugleich dem 10er und 18er ist. Das würde einiges erklären! Aber wenn er es als 32er kaufen will mit eigener Aussage, um so besser für dich! Dann brauch ich auch nicht mehr schauen!
#508
Der Topf ist ja wirklich so groß wie beim 30-40er!
Wieso hat er dann den kleineren Schaft und die Anordnung der Elektronik wie bei den kleineren? Seit den 70er hatte sich der Schaft und Technik bis zu den letzten nicht geändert. Das einzige war doch der Gleichrichter, Tankanschluss, Haube und Schale.
#509
Also, meiner ist doch ein 30iger. Der Käufer hat genau den selben als 30PS und nutzt meinen als Ersatzteilspender.
Gruß Marcus |
#510
Muss doch einen Grund geben, warum unsere DT30-40 Könige (Bj.72 - Bj.89) den großen Schaft haben. Das Gewicht ist trotzdem das Gleiche! Ich will das nun Wissen, sonst kann ich nicht gut schlafen.
#511
Wenn das so ist wie ich mir das denke, sollten die ersten 2 Zahlen der Seriennummer das Baujahr sein, somit sollte meiner von 67 sein.
Bist Du Dir sicher dass die das gleiche Gewicht haben? Meiner wiegt 47 KG. Gruß Marcus |
#512
Hab nie gewogen, aber bei dem vom 1972er dazu gelieferten Betriebsanleitung mit dem großen Schaft steht auch 49kg beim DT 30 und 40.
Dann haben sie also vor den 70er Jahren alle so einen Dünen schaft gehabt? Wahrscheinlich noch einen zusätzlichen Rahmen, sonst wären sie ja nicht gleich Schwer! Würde mich interessieren!
#513
Moin, moin
Mit diesem Schaft gab es den König wohl mit 18/ 25 und 32 PS. http://www.boote-forum.de/showthread...hlight=k%F6nig Siehe Ersatsteilliste.
Gruß Gunnar |
#514
Hallo an alle die sich gut mit König-Außenbordern auskennen!
Ich habe grad einen Motor ersteigert. er läuf und hört sich auch gut an dabei. weiß aber überhaupt nicht was es für einer ist. Am Schaft steht: CMVRST 632431, am Motorgehäuse sind 2 Kennungen, einmal 2431 wie unten auch und :0322AGV. der motor hat einen SEM Zündmagnet und hat keinen Rückwärtsgang. Lt Vorbesitzer soll er eine Fliehkraftkupplung haben? komisch, die Schraube dreht aber sofort mit auch im Standgas. Optisch sieht er wie ein 30 PS er aus, soll aber nur 23 PS haben... wer kann mir helfen? Gruß Wolfgang |
#515
König 4
Hallo Leute,
Ich bin stolzer Besitzer eines König (Tomos) 4. Er hängt an einem Wiking Standard. Mein Opa hat die beiden früher mal auf einer Messe gekauft und ich bin früher mit meinen Eltern damit über den Kanal geschippert. Jetzt hab ich beide aus dem Gartenhaus gekramt und versuche sie zu reanimieren. Leider haben wir keine Informationen und Materialien zu dem Motor (und auch Boot). - Gebrauchsanleitung - Reparaturanleitung - Baujahr-Informationen - Wartungsanleitung --> Welches Gemisch? --> Welche Zündkerzen? etc... im inet hab ich mich schon ein bisschen durchgesucht und das ist dabei rausgekommen: König (Tomos) 4 , Typ 206910 Baujahr: [1973 ?] Weiße Motorhaube, Schafft WEISS BJ 1970 - 1978 4 PS (2,944 kW), 1 Zylinder, 60 cm³, 2 Takt Drehzahl max 5800U/min -- soll 5400U/min Max Leistung an Schraube 2,85PS (2,2 kW) bei 5400U/min Schubkraft 320-350kp/m [111,764 kp] Gewicht 15,500 kg Verbrauch ca 1,6l/h bei Vollast stimmen diese Informationen? Liste der führerscheinfreien Sportbootmotoren hier steht: 14 König 4,206910 1,82 kW vor 1982 das wäre ja mein Motor -nur andere kW-Zahl! kann die stimmen? 1.82 kW sind ja nur 2,47 PS - kann mir jemand helfen? (ich brauche die Infos auch, um eine Kennzeichnung für mein Schlauchboot zu bekommen) - hat jemand vielleicht eine Gebrauchsanleitung (pdf, oder Bilder), die man mir per Mail zukommen lassen könnte? Ich würde mich über jede Hilfe sehr freuen! liebe Grüße, Jan-Helge hier mal ein Foto (meldet euch, wenn ihr mehr wollt) |
#516
dann also daumen gedrückt das alles funktionstüchtig bleibt und du keine probleme bekommst - frag nie nach ersatzteilen !!! Zitat:
(könig hatte schon jahre vorher getriebe eingeführt/fliehkraft kannte könig bei bootsrennen in den kurven/im standgas kann sich der propeller durchaus im testbecken kraftlos mitdrehen - oder aber du hast ebend wirklich einen motor ohne getriebe - die 12, 20 und 30 ps-odelle konnten ldt. werbung bis 1964 auch ohne gertiebe geordert werden) oha, ich könnte bei einigen modellen auf grund der optischen erscheinung nicht auf die wirkliche leistung schließen das klingt nun wieder nach dem russischen "neptun" gute frage .... gegenfrage: ... wobei jepp wolfgang, jetzt mal das wichtigste: willkommen im .... gruß---> frank nun mal das oft ungelesene kleingedruckte: in den letzten wochen wurden nach meiner beobachtung 3 könige mit sem-zündung versteigert. - einer in götting ---> den verkäufer kenne ich als ungeduldigen, aber ehrlichen menschen - einer bei bremen, dem fehlte aber die zündanlage - den hat ein guter bekannter hier aus dem - einer bei XXX, den habe ich wolfgang, von meinen früheren erfahrungen in vielen foren herraus stellt sich mir die frage was hast du da wirklich und was hast du damit vor.
Gruß Frank Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen Geändert von dumperjack (27.07.2010 um 15:19 Uhr) Grund: zusatz (blau) |
#517
sicher hat da jemand aus dem einen tipp oder gar eine hand dafür. wenn das erledigt ist und du derweil die kühlung kontrolliert hast sollte alles laufen. alle muttern gleich angezogen und gut ist es. gruß frank |
#518
willkommen im jan-helge
rede bei tomos motoren nie von könig, außer das sie die fa.könig beworben, vertrieben und gewartet hat haben sie nichts königliches. (daher auch die plaketten unter der wanne) die teile kommen aus den tomos-koperwerken in jugoslawien und wenn sie fast ewig laufen dann haben die jungs dort ebend einen guten job gemacht und ihnen gebührt die anerkennung dafür. nur in den ersten deutschen (orangen) "handbüchern" die könig ausgegeben hat stand vorne "4PS" drauf, alle späteren haben nicht mal in den technischen daten eine leistungsangabe.---> in den übersetzten und orginalen waren für die modelle 3 und 3,5 - 1,8 kw/4800 u/min und bei den modellen 4 und 4,5 2,2kw/5400u/min angegeben. unterschied bei der 0,5 abstufung sind nicht die leistung sondern kleinste bauänderungen bzw. eine kupplung und elektronische zündung. das gemisch wurde anfangs mit 1:25, später mit 1:50 auf einlagezetteln angegeben, mit dem hinweis auf verwendung von "spezial-outbuard-oil". lichtleistung war bei t3, 3,5, 4 mit 6v-17w und beim t4 mit 6v-35w/12v-25w beschrieben. ins getriebe kommt ein sae-90 ... Zitat:
gruß frank
#519
nu' aber ab ins bett ----> gute nacht gruß frank |
#520
Vielen Dank für die schnelle Hilfe
Hallo Frank, hallo ihr anderen Motorfreunde
Danke Zitat:
- ich habe deinen Beitrag gelesen: daraus entnehme ich, dass der Motor 4 PS haben soll? Zitat:
--> Wenn jemand eine Gebrauchsanleitung oder sonstige Materialien / Informationen zu dem Motor hat, würde ich mich sehr freuen! Leider steh ich, als (Motor-)Anfänger, vor dem Schätzchen, wie vor einem Alien ;) Vielen Dank schonmal und Liebe Grüße, Jan-Helge |
#521
horst, nicht schwindeln ...
das war eine mini-ausstellung bei der geburtstagsfeier "50 jahre könig-motorenbau" warum so mini ? weil's auf einem dampfer war gruß frank |
#522
Vielen Dank für die schnelle Antwort
Danke Zitat:
#523
Wo hast du den in der letzten Zeit gesteckt, das du so viel nach hole bedarf zum schreiben hast?
Auf jeden Fall: Servus!
#524
Danke Zitat:
--> Wenn jemand eine Gebrauchsanleitung oder sonstige Materialien / Informationen zu dem Motor hat, würde ich mich sehr freuen! Leider steh ich, als (Motor-)Anfänger, vor dem Schätzchen, wie vor einem Alien ;) Vielen Dank schon mal und Liebe Grüße, Jan-Helge |
#525
Hier soll es Tomos Zeug geben - http://www.tomos-aussenborder.de/ - aber mich haben sie nicht beliefert also hab ich in der Bucht geschaut. Die Ösis haben ab und zu was. Vieles ist Standart und man muss nur die Maße wissen.(z.B. Wellendichtung, Schrauben Splinte, Stifte, Federn, u.s.w.)
