#5351
Hallo Frank,
auch von mir ein "Herzliches Willkommen". Habe selbst eine 29er seit 2012 und kenne das Boot zwischenzeitlich bis in alle Ritzen. Stehe Dir deshalb gern mit Tipps zur Verfügung. Womit ziehst Du die 29er? Gruß, Roland
#5352
Bei dem Bj. 2012 gehe ich davon aus, dass deine 29er noch keinen Wide Beam - Rumpf hat. Wie schaut es mit der "Kippeligkeit" (darf ich das mal so sagen aus), den die Plicht ist ja doch recht hoch über dem Wasser ? Warst Du schon einmal auf der Waage und was hat sie angezeigt ? Hast Du einen Stahl - oder Alutrailer ? So, nun erst mal genug. Würde mich über Antworten freuen. Gruß Chris Geändert von SE-Chris (05.12.2014 um 15:23 Uhr) |
#5353
Na da möchte ich mich aber für Euer herzliches “Willkommen“ bedanken, auch scheine ich mit der Drago 29 ja alles richtig gemacht zu haben.
Zugegebenermaßen habe ich nach den ersten Fahrt bei uns auf dem Kanal schon großen Respekt bekommen, mein Boot hat weder Trimmklappen noch Bugstrahlruder und fährt sich schon sehr viel „unruhiger“ als ich es von den gecharterten Verdrängern bislang gewohnt bin. Gerade bei langsamer Fahrt ist sie schwierig auf Kurs zu halten und neigt zum gieren. Bin mal gespannt wie es dann bei schnellerer Fahrt ist, ich hab einen 5,7 l Mercury verbaut . Roland, als Zugwagen hab ich den Touareg und Stipe, mit dem Campingplatz in der Nähe habe ich gedacht, können auch die Kinder mal mitkommen.
#5354
Hallo Chris, ja, das sind genau die Fragen, die mich vor dem Kauf auch beschäftigt haben, vor allem das Thema Waage! Doch der Reihe nach: "Kippeligkeit": ja, das Boot ist schon etwas kippelig. Das wirkt sich in entspannter Gleitfahrt in Verbindung mit gut getrimmten Klappen und Z-Antrieb keine große Rolle, jedoch beim liegen im Hafen oder der Bucht ist die Einhaltung einer gewissen Sitzordnung unabdingbar für komfortables Sitzen ohne etwas Schlagseite. Ich selbst kann mich damit arrangieren, da mir Vorteile wie riesiges TRAILERBARES Platzangebot und das solide Fahrverhalten bei höherem Seegang die "Kippeligkeit" kompensieren. Die relativ große Stehhöhe über dem Wasser vermittelt ein sehr ausgeprägtes Sicherheitsgefühl und das Fahren generell mit entsprechender Übersicht ist auch recht nett. In Friedrichshafen war ich dieses Jahr auf der "Wide Beam" Version. Der Unterschied ist eindrucksvoll und zumindest im Hafen beim Liegen absolut genial - eine Probefahrt habe ich mir verkniffen - wollte doch auf keinen Fall in Versuchung geführt werden. Waage: Bereits bei meiner Bestellung des Boots hatte ich Herrn Öchsner klar kommuniziert, dass ich nach der Übergabeprobefahrt auf die Waage gehen wollte und die Abnahme des Boots bei Überschreitung von 3,5t abgekuppelt auf F&Ö Stahltrailer verweigern würde. Zu dem Zeitpunkt hatte das Boot folgende Zusatzausstattung: 50m Ankerkette mit Winde, Trimmklappen, Bugstrahler, Wet Bar in der Plicht. Gewogen mit ca. 30l Diesel und ca. 10l Wasser haben wir nach der Probefahrt 3440 Kg. Zwischenzeitlich sind dazu gekommen: Funk, 2HE Radio mit 4 LS, 65l Kühlschrank an Stelle des kleinen serienmäßigen Kühlschranks, Eberspächer Standheizung, natürlich Fender und Festmacher sowie das übliche an Küchenausstattung wie Töpfe und Plastikgeschirr und Gläser. Beinahe hätte ich Tanksensoren für Wasser und Abwasser sowie etwas Regelelektronik für Lampen Dimmung, Funkfernbedienung für Ankerwinde und Bugstrahler sowie 4" TFT Display für die EVC, hier wird auch der jeweilige Tankinhalt angezeicht. Die Info kommt von den Tanksensoren über den EVC Bus. (Ein Bild hänge ich hier mal an). Wenn ich jetzt die 50m Kette samt Anker und eine Batterie raus nehme liege ich abgehängt bei 3560 Kg - das ist für mich gerade noch o.k. Wenn ich weitere 29er Details hier ausplaudern soll, scheue Dich bitte nicht zu fragen. Gruß, Roland
#5355
Bilder nehmen wir auch gerne weitere
Mfg. Sebastian
Wer Rechtschreibfehl findet darf sie behalten |
#5356
Was Roland da schreibt, kann ich voll bestätigen. Wir waren auch mit der 29er (mit dem vom Öchsner dazugelieferten Trailer) vor dem Urlaub in Kroatien auf der Waage.
Die Originalversion ohne Wide-Beam. Wir waren ja mit der 29er meines Stegnachbars im Urlaub und (wie man hier ja nachlesen kann) bin ich beim Thema Gewicht und Trailern "leidgeprüft". Ergebnis der Wiegerei: Alles völlig im grünen Bereich. Dabei war sogar etwas mehr Gewicht dabei: Schwererer Dieselmotor statt Benziner, Ersatzrad auf dem Trailer und nachgerüstete Stossdämpfer am Trailer. Ansonsten so ziemlich Alles wie "ab Werk". Trimmklappen und elektr. Ankerwinsch samt Ankerkette vorhanden. Fender, Festmacher und das übliche Gedöns. Also kurzum: Da gibts kein Gewichtsproblerm !!! Hat mich übrigens sehr überrascht, da ich nie gedacht hätte, dass eine 29er mit mehr als 9 Meter Länge tatsächlich NICHT schwerer ist als meine eigene Coverline mit lediglich 8,10 Meter (Lüa). Kippelig ist das Boot auch nicht wirklich. Auch da war ich angenehmst überrascht. Bugstrahlruder braucht man auch nicht wirklich, WENN man bereit ist, auch bei Seitenwind Anlegemanöver zu üben. Das geht Alles, wenn man im richtigen Moment der Maschine mal einen kurzen heftigen Stoss entlockt. Was aber meiner Meinung nach gar nicht geht: Das Boot ohne Trimmklappen zu fahren ! Wir sind dieses Jahr von Mliet in einem Stück bis nach Stomorska raufgefahren bei heftigstem Ostwind (Flucht vor einem Sturm). Ohne Trimmklappeneinsatz wären wir deutlich gekrängt !
Viele Grüsse, Holger
#5357
@ Roland und Holger
Herzlichen Dank für die ausführlichen Infos und Danke für das Angebot für die Beantwortung weiterer Fragen. Bei der Probefahrt auf dem Bodensee mit der 29er WideBeam konnte ich keine "Kippeligkeit" feststellen. Wir waren allerdings auch nur zu Dritt auf dem Boot und haben nicht "rumgeturnt". Es war den Abend doch recht windig und eine kleine Welle hatte sich aufgebaut. Das Fahrverhalten war doch deutlich ruhiger als bei unserer 22er, auch beim Kreuzen durch die Heckwelle eines Ausflugsdampfers. Der Rumpf setzte vorne weich ein und die Gischt spritze nicht an die Scheibe. Euch weiterhin viel Spaß mit euren 29ern ! Gruß Chris
#5358
@ Chris,
ja, das Fahrverhalten der 29er ist im Vergleich zur 22er (hatte ich 5 Jahre lang vor der 29er) bei Wellen wirklich DEUTLICH besser. Wo man mit der 22er nachmittags in der Bucht die Beruhigung des Wassers gegen Abend abgewartet hat, fährt man heute einfach los. Damit will ich die Rauwassereigenschaften der 22er nicht kritisieren, aber die 29er ist aufgrund von Länge und Rumpfform eine andere Bootsklasse - allerdings auch preislich.... Gruß, Roland
#5359
Hi Dragoner
ich hätte da mal noch eine Frage zum Trennrelai wenn ihr erlaubt. Das BSR Relai liegt zum verbauen bereit, jedoch quält mich jetzt die Frage nach dem Kabelquerschnitt zum verbinden des BSR Trennrelais mit den Batterien. Ich dachte erst ein kleiner Querschnitt reicht da es ja nur für Ladestrom ist ,aber wenn mal eine Batterie ne Macke hat und die kaputte die heile leerziehen will treten ja in Sekunden viel höhere Amperströme auf ,was ja einen höheren Kabelquerschnitt erfordert, oder verhindert das Relai sowas. Welchen Querschnitt habt ihr genommen. Oder ist meine Sorge umsonst. LG Holm
Gruß Holm |
#5360
Polster für Drago 22 AB Baujahr 2007
Hallo Leute,
bis zu diesem Sommer hatten wir eine Drago 22 AB Baujahr 2007. Wir hatten uns dazu eine komplette Polstergarnitur für die Bugliegefläche anfertigen lassen. Diese wurde mit abgegeben. Somit sind die Orginalpolster übrig. Die sind in einem tadellosen Zustand. Da dafür keinerlei Verwendung mehr vorhanden würden diese demnächst zum Sperrmüll wandern. Also, falls jemand unter uns an diese Polstern Bedarf hat, bitte melden. P.S. Ich habs extra nicht unter "verkaufe" gepostet, falls die Mods meinen, bitte verschieben. Viele Grüße Jürgen
Das Leben ist zu kurz für schlechten Wein
#5361
Innenverkleidung
Sodele, die Planungen laufen auf Hochtouren
Habe jetzt den Hinweis bekommen, dass die Version der Kajütauskleidung wie in den alten Modellen, von Drago als Sonderanfertigung für mich lieferbar wäre. Zum eventuellen Mehrpreis weiß ich aber noch nichts genaues. Und die Frage wäre dann auch, wie viel an Kopffreiheit verloren geht... Mann oh mann, wer hätte das gedacht, dass es einem so schwer fällt, ein schönes Boot zusammenzustellen
Viele Grüße Uwe --------------------------------------------------------- Du hast nur dies eine Leben. Wenn's vorbei ist, ist's vorbei. (Die Ärzte) |
#5363
Ich denke eher, dass es maximal 2 Millimeter (!!) sein werden
#5364
Glaube ich nicht. Schau dir mal den Himmel an. Da ist eine (Kunstleder-)Platte angebracht.
Ich muss mal in Erfahrung bringen, ob Drago in diesem Fall die alte Oberschale verwendet, oder bereits die doppelte Wandung.
#5365
Hier nochmal der Vergleich zum neuen Modell
#5366
Hallo Uwe
Haben gerade bei meinem Freund (sea ray, sun dancer 240 ) die Verkleidung abgerissen ( er will alles neu verkleiden ) der Belag ist 3mm und direkt verklebt an der Decke
Gruß von der Weser |
#5367
Habe vorhin nochmal mit Dreier telefoniert. Er will sich direkt bei Drago nochmal schlau machen und mir dann Bescheid geben. Im Zweifelsfall bleibt es bei dem neuen Design. Und momentan tendiere ich zum dunkelblauen Rumpf [emoji41]
#5368
mit dem Rumpf würde ich mir noch mal überlegen. Gründe:bleicht aus, bei Kratzern immer sofort sichtbar Gruß Frank |
#5369
Innnenverkleidung und Außenfarbe
Hallo Uwe,
seitlich ist die Innenverkleidung bei mir so ca. 2 mm stark. Da ist nur dieser Teppich drauf. Am Dach in der Mitte (geht nicht ganz bis außen) ist dieses Kunstleder auf einer Trägerplatte verbaut. Das ist so ca. 1,5 - 2 cm stark und irgendwie gepolstert. Finde ich sehr angenehm. Wenn ICH es mir aussuchen könnte, würde ich bei der Außenfarbe auch zu weiß tendieren. Das Blau sieht zwar sehr schick aus (gefällt mir ungemein), aber die Nachteile (siehe Beitrag von Frank boycamper) sind für mich nicht zu vernachlässigen. Das Ausbleichen fände ich ganz schlimm , sollte es denn passieren (hier fehlt mir die Erfahrung). Weihnachtliche Grüße an Alle...
#5370
Ausbleichen hat immer was mit mangelnder Pflege zu tun.
Meine Seiten sind auch dunkelblau und nach mittlerweile 18 Jahren immernoch nicht ausgeblichen Dafür aber zerkratzt Aber das mit der Farbe ist noch in der Schwebe. Ich stelle mir vor, dass der Schmutz und Gilb unempfindlicher ist. Sollte aber da mal Antifouling drauf, sieht das auch nicht mehr so prickelnd aus
#5371
.. auch mein Rumpf ist blau. Meine Empfehlung ist die Verwendung von Fendersocken. Die Kratzer kommen von den Fendern, ausbleichen tut bisher gar nichts (BJ 2010). Das Boot liegt in der Saison im Wasser.
Mit gutem Poliermittel (hier aus dem Forum, seit Jahren verwendet) sind die Kratzer auch rasch wieder unsichtbar. Auf Weiß sind die Kratzer ja auch vorhanden und "bilden den Schmutz in gewisser Weise auch ab". Leider ist unser Flusswasser etwas kalkhaltig, da ist auf dem Blau jeder getrocknete Wassertropfen gut zu sehen. Dies könnte bei einigen zum Dauerpolieren führen, bei mir nicht. Bernd.
Auch ein Komma kann lebenswichtig sein! Richterspruch A: Hinrichten, kann man nicht laufen lassen! Richterspruch B: Hinrichten kann man nicht, laufen lassen!
#5372
Es wird ernst
So liebe Dragoner,
jetzt wird es ernst. Die Gedanken sind zwischen Bootsfrau, Smutje, Skipper und Kielschwein ausgetauscht und folgendes ist Stand der Dinge:
Nehme ich das Garmin Echomap 50s oder das GPSMAP 527xs (mit NMEA2000 Funktion)? Verwende ich den beiligenden Zweifrequenzschwinger für die Heckmontage oder verklebe ich im Rumpf einen Airmar P79 ThruHull Schwinger? Bei ersterem gibts die Wassertemperatur gratis dazu. Eigentlich wollte ich das unschöne Kabel am Heck vermeiden. Löcher im Rumpf-Unterwasserbereich bohren finde ich sowie nicht so prickelnd. Dreier meinte, alles ganz easy. Tja, ein Handscheibenwischer wäre noch praktisch, aber bei Kunststoffwindschutzscheibe.... Tja, soweit der Stand der Dinge. Habt Ihr noch Anregungen, bevor es mit der Bestellung zu spät ist?
#5373
Hört sich top an
#5374
....kann ich Sebastian nur beipflichten......würde dich fast bitten Eine mit zu bestellen ..........aber.......... noch nicht!!
Was mir noch einfiele, wäre der Halter für einen Hilfsmotor. Den würde ich persönlich auf jeden Fall dran machen lassen. Ist für mich so ein Sicherheitsding auf das ich nicht verzichten möchte. Da wird die Firma Dreier ja bestimmt gute Erfahrungen drin haben, wie und wo das bei einer 660 am besten geht. Sonst sehr tolle Wahl...... Gruß Waldo |
#5375
....Boot putzen....
mal ein paar Fragen in eigener Sache. Mein Geber für das Tiefenmesser ist an einem Gestänge festgemacht, welches eine Verbindung zwischen Motor und Badeleiter herstellt. Der Vorbesitzer wollte wohl nicht ins Boot bohren. Dieses Gestänge stört mich nicht, ist aber leider durch das Salzwasser etwas angerostet. WD40 und Essig helfen nicht beim entrosten. Hätte das gerne aber wieder blank. Habt ihr hier einen Tip. Außerdem würde ich das Unterwasserschiff gerne säubern. Da sind noch ein paar wenige Ablagerungen vom Urlaub drauf. Außerdem ist es an verschiedenen Stellen wieder ein klitzekleines bisschen gelb. Wo bekomme ich das Reinigungsmittel am besten bzw. wo kann ich es am günstigsten bestellen (ist wohl Säure). Vielen lieben Dank im Voraus. Waldo |
