Modellbau Das Forum für Modellbauer und Fahrer - Tipps und Spass. |
#526
wenn du es nicht 100%ig gerade bekommst, dann bau lieber gleich ein neues Stevenrohr ein.
Mitglied der Chaotencrew und das ist gut so!!! Nicht alles, was glänzt ist Gold. Manche glänzen mit grenzenloser Dummheit und sind trotzdem arm dran.
#527
Ich bau n neues, nur muss ich es 100% gerade gebogen bekommen, nur wie bekomm ich das hin?!
Gruß Dennis Tipp- und Rechtschreibfehler sind absichtlich eingebaut und dienen der Belustigung des Lesers... Ab zum Labertrööt |
#528
Am besten, wenn du dir eine Stange besorgst, die den gleichen Aussendurchmesser hat, wie das Stevenrohr den Innendurchmesser. Wenn du das Stevenrohr darüber schieben kannst ohne dass es hakelt, dann ist das Stevenrohr gerade.
#529
Und wie bekomme ich die Stange wieder raus?!... Weil die ist dann ja mit gebogen..
#530
die sollte eigentlich gerade sein und bleiben....
Oder hast du eine Flexwelle und das Stevenrohr läuft im Bogen?
#531
Genau das ist es, ich habe ne Flexwelle und die läuft in nem Bogen... Deswegen frage ich ja, wie man es am besten macht.
#532
hej dennis,
wenn dein stevenrohr und die welle krumm sind, wirst du beides nie wieder gerichtet bekommen. wie bist du überhaupt darauf gekommen, eine starre welle einzubauen? in einen kat gehört doch, bedingt durch die hohe motorposition, eine flexwelle. gruss tom
"phantasie ist wichtiger als wissen" albert einstein some sketches: http://www.boote-forum.de/album.php?albumid=3198 |
#533
kann mir nicht mal jemand schnelleres tippen beibringen?
damit ist der vorige beitrag von mir hinfällig. dennis, mach doch bitte, zur besseren analyse, ein foto von deiner wellenanlage. gruss tom
#534
Ich habe ne Flexwelle und als Stevenrohr ist ein Messingrohr mit 6mm Innendurchmesser und 8mm Aussendurchmesser, udn das möchte ich gern ohne "falten" biegen.
#535
#536
hej dennis,
eine flexwelle sollte tunlichst nur ein einziges mal gebogen werden. ideal wäre, du sägst dir aus einer ca 10mm dicken holzplatte eine biegeschablone mit schööön geschwungenen radien. gruss tom
#537
dennis,
ich brauche ein bild vom stevenrohr! gruss tom
#538
Stevenrohr ist ein noch 1m Langes Messingrohr...
#539
Hier mal ne ca. Zeichnung...
#540
dennis,
bist du sicher, dass dein teflonmantel 6mm durchmesser hat? in der grössenordnung sind eher 5mm angesagt und dann reicht ein stevenrohr mit 6mm aussen dm, bei einer wandstärke von 0,5mm. dein messingrohr, mit einer wandstärke von 1mm, dürfte dir beim biegen probleme bereiten. eine möglichkeit wäre, das rohr mit vogelsand zu füllen, die enden verschliessen und dann vorsichtig in form bringen. gruss tom
#541
Teflonrohr hat 6mm Aussendurchmesser und das Messingrohr 8mm Aussendurchmesser...
#542
So nun ist soweit alles drin außer der Regler, und Platz hab ich auch kaummnoch wird also richtig eng den Akku irgendwo unterzubringen.
Mein "Problem" mit Welle, Stevenrohr, und Motor ist nun behoben. Hier mal ein Bildchen. Sent from my iPad using Tapatalk HD Dennis.!
#543
Moin Dennis
Sieht gut aus Toll, das du das Problem mit der Welle lösen konntest. Dann werden wir deinen Kat beim Treffen wohl doch sehen
Gruß, Jörg |
#544
Wenn ich bis dahin die Sache mit dem Akku gelöst habe ja.
#545
Entweder bin ich zu doof zum Löten oder ich hab den Dreh einfach nicht raus.
Ich bekommen meine Goldstecker nicht an meinen Regler ... Sent from my iPad using Tapatalk HD Dennis.!
#546
Moin Dennis
Durch die große Metallfläche braucht man einen starken Lötkolben. Ich klemme die Stecker immer in einen Schraubstock oder eine Zange. Dann mache ich sie mit einer Lötlampe heiss, und stecke dann Lötzinn und Kabel rein
Gruß, Jörg |
#547
Die Enden der Kabel verzinnen. Die Stecker mit dem Lötkolben so erwärmen, dass du den Stecker mit flüsssigem Lot füllen kannst. In das flüssige Lot dann die Ende einführen und so lange ruhig halten, bis das Lot erkaltet ist.
Ein etwas unkonventioneller Weg, aber sachlich richtig! KLICK
Mitglied der Chaotencrew und das ist gut so!!! Nicht alles, was glänzt ist Gold. Manche glänzen mit grenzenloser Dummheit und sind trotzdem arm dran. Geändert von Raccoonhotel (24.04.2012 um 21:06 Uhr) |
#548
Danke für eure Ratschläge aber ich bekomms einfach nicht hin.
Bin zu blöd dafür. Sent from my iPad using Tapatalk HD Dennis.!
#549
hast du flussmittel im lötzinn?
die kontakte angeschliffen? den stecker vom lötkolben eingesteckt? gruss tom
#550
Hallo Tom, ja der Stecker war drin..
Das Lötzinn hat sich nicht mit Stecker und Kabel "verbunden"... Sent from my iPad using Tapatalk HD Dennis.!
