Vorherige Seite - Ergebnis 501 bis 525 von 697Nächste Seite - Ergebnis 551 bis 575 von 697
Alt 24.06.2014, 06:49
Benutzerbild von sanmarino
sanmarino sanmarino ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
274 Danke in 162 Beiträgen
Zitat von Donzi Beitrag anzeigen
Verbrauch in Kroatien bei 7 x tanken ausgerechnet. 20- 33 Liter je nach Fahrt. Qerdurchschitt 25,5 Liter
Boot Donzi Ragaza *5,7 l V8 OMC Cobra, Schraube 5 Blatt.
2,7 t leer mit 4 Personen und Verpflegung für 2 Wochen geschätzt beim einkranen 3,5 -4 t Gewicht. Mit Tender .Außenborder. Bier. Wasser 300l Tank. 140l Frischwasser usw.
8m Länge 2.65 m breit.
Reisegeschwindigkeit ca.42-45 km/h bei 3200- 3400 u/min
Meint ihr das ist i.o?
Bei den Werten
MfG
Bernhard
Kann es sein das du da evtl. die ein oder andere Betankung vergessen hast...ich hab auch eine 5,7 er Maschine bei mir verbaut und in etwa selbige Größe u. Gewicht wie dein Boot - benötige bei 3200 - 3400 u/min ca. 40 - 42 Liter und das ist nach meinen Erfahrungen auch vollkommen normal bei der Größe
Den von dir angegebenen Verbrauch von "20- 33 Liter" hatte ich mit meinem letzten Boot und da war eine 5 L - Maschine verbaut u. das Boot war 6,5m lang
Aber die Angaben Liter pro Stunde sind eh bedeutungslos....wenn du deinen Verbrauch richtig berechnen willst solltest du Liter pro KM berechnen...da anhand deiner Berechnung ja nicht hervorgeht wie viel du mit geringer Drehzahl u. wie viel du "mit Reisegeschwindigkeit" fährst
Sofern ich mich nur im Standgasbereich bewege, kann ich deine Angaben bestimmt noch unterbieten - ob mir das fahren dann aber noch Spass bereitet
Gruß Frank
Ferienwohnungen für Bootsfahrer
www.ferienwohnung-rab.info
  #527
Alt 13.07.2015, 20:32
7.044 Danke in 4.006 Beiträgen
Mit neuem Getriebe und frisch gerichtetem Boot (war aus dem Wasser):
Ganz wissenschaftliche Messung, mit 2 mal akkurat volltanken (vorher/nachher).
Dazwischen 172 km Rhein, je zur Hälfte zu Tal/zu Berg.
Macht 71,73 Liter Super.
Diesmal konnten wir sehr flott fahren, da wenig Verkehr war.
Gesamtfahrzeit auf dem Fluss (nur) ca. 4,5h.
1 kurze Ausfahrt zum Anlegen kann man denke ich vernachlässigen.
Rechnet man nach, sind es 41,7l/100km oder 16l/Stunde.
Das Boot habe ich in #398 schon beschrieben
Gruß Richard
Geändert von coffeemuc (13.07.2015 um 20:39 Uhr)
  #528
Alt 13.07.2015, 20:45
Benutzerbild von She's_a_Lady
3.347 Danke in 1.242 Beiträgen
Aktuelle Daten vom Wochenende.
Boot mit drei Personen pluss Gepäck ca. 2.100 kg (Wenn die Kranwaage in Gelting stimmte)
Volvo 6 Liter
3.500 U/Min
30kn
3 Stunden Fahrzeit
Zwei kurze Geschwindigkeitsabsenkungen, wegen Dampferwellen und gleichzeitigem Check der Motoraufhängungsbolzen, auf 8kn und erneutes Beschleunigen auf 3.500 U/Min
Gesamtverbrauch exakt 101 Liter.
Christoph
  #529
Alt 13.07.2015, 20:49
Benutzerbild von GunKraus
GunKraus GunKraus ist offline
Boot: Yamarin 5800 bc
3.855 Danke in 1.548 Beiträgen
150 PS Mercury EFI am 5,80 m Yamarin cabin:
verbrauchte am Wochenende auf 97 km Flußfahrt (Elbe runter und wieder hoch)
54 Liter Sprit. Das sind 0,56 l/km und für mich absolut ok.
Ich habe den Motor mit gut 4000 Umdrehungen laufen lassen, was so ca 45 km/h Marschgeschwindigkeit ergibt.
Gunter
  #530
Alt 13.07.2015, 22:02
Benutzerbild von HotSpot
HotSpot HotSpot ist offline
Boot: In Planung
199 Danke in 139 Beiträgen
Mein nun leider mitlerweile defekter Mercury Racing Formula 1 Motor verbraucht bei Volllast etwa 150-170 Liter pro Stunde.
  #531
Alt 15.07.2015, 22:37
talon18 talon18 ist offline
Boot: Talon 18 mit Mercury 200 XRI, Talon 25 Carrier 2x200 Mercury
403 Danke in 206 Beiträgen
Hallo, man kann aus Verbrauchskennfeldern (Muscheldiagrammen) für Volllast und Volldrehzahl folgende Verbräuche für Verbrennungsmaschinen festlegen.
1. Diesel 300ml pro kw/h
2 Benzin 4Takter 400 ml pro kwh
3. Benzin 2 Takter 500 ml pro kwh
d.h z.B. Diesel 100 kw bei Vollast und Volldrehzahl 30 Liter Verbrauch pro Stunde.
Der Bestpunkt ist der effizienteste Punkt meistens bei drittel Volldrehzahl und 90 Prozent Last. An diesem Punkt gehen die Verbräuche für einen Diesel unter 200 ml/kwh . Es ist übrigens der Hersteller vernachlässigbar, da alle nur mit Wasser kochen.
Da die abgeforderte Leistung für den Teildrehzahlbereich nicht nur proportional von der Drehzahl abhängt sondern ebenfalls von der Last, Drehmomentverlauf und so weiter abhängt, lässt sich dieser Bereich nicht exakt festlegen. Man kann es aber überschlagen, die Last ist bei einem Boot annähernd 100 Prozent. Bei halber Drehzahl sinkt der Drehmomentverlauf(siehe Drehmomentkurven) und insofern ebenfalls die Leistung, d.h. bei halber Drehzahl habe ich weniger als die halbe Leistung und die Effizients meines Motors steigt (siehe Bestpunkt) insofern kann man bei halber Drehzahl eher von einem drittel Vollgasverbrauch ausgehen. Dies ist aber entgegen des Vollgasverbrauchs(max 10 Prozent Fehler) stärkeren Abweichungen unterlegen.
Die Vollgasverbräuche haben sich übrigens in den letzten 30 Jahren kaum verändert. Im Teillast sieht es natürlich anders aus
Geändert von talon18 (15.07.2015 um 22:55 Uhr)
  #532
Alt 15.07.2015, 23:00
Ach so für mein Boot 2 x200 Ps Zweitakter =400Ps=300Kw daraus folgt 300kw x 0,5l/kwh=150 l/h , im Boote Test wurde ein Vollgasverbrauch von 155 Liter pro Stunde gemessen.
  #533
Alt 16.07.2015, 12:19
martin90 martin90 ist offline
Boot: kein Boot mehr
34 Danke in 23 Beiträgen
Habt ihr schon mal nachgerechnet ???
Also bei mir wärens da ungefähr 50Liter / 100km
Ich hasse immer diese Liter pro Stunde angaben ...
und läuft ......
Alt 16.07.2015, 17:46
classicboatowner classicboatowner ist offline
Boot: Delta 88 - Levi Corsair
815 Danke in 248 Beiträgen
Messfahrten haben bei meinem Dampfer folgende Verbräuche ergeben:
7,4 kn - 16,0 l/h - 2,2 l/nm
11,4 kn - 67,0 l/h - 5,7 l/nm
14,4 kn - 103,5 l/h - 7,2 l/nm
18,2 kn - 146,5 l/h - 8,1 l/nm
22,1 kn - 192,0 l/h - 8,7 l/nm
26,1 kn - 250,0 l/h - 9,6 l/nm
30,0 kn - 314,5 l/h - 10,5 l/nm
32,4 kn - 360,0 l/h - 11,1 l/nm
34,3 kn - 391,5 l/h - 11,4 l/nm
35,4 kn - 426,0 l/h - 12,0 l/nm
36,2 kn - 452,5 l/h - 12,5 l/nm
Voll Stoff 499,5 l/h - 13,2 l/nm
Bei 47. 585 kg und 2.700 PS.
Gruss aus Stockholm
Martin
  #535
Alt 16.07.2015, 18:00
Benutzerbild von Robert67
Robert67 Robert67 ist offline
Boot: keines mehr
1.800 Danke in 836 Beiträgen
Akt. Daten von der grossen Urlaubsfahrt.
Neckar- NL Rundfahrt - Neckar
1700km mit 650 Liter Diesel
Robert
  #536
Alt 16.07.2015, 18:02
Benutzerbild von wormdorm
wormdorm wormdorm ist offline
Boot: Sea Ray 280 Sundeck
4.471 Danke in 1.447 Beiträgen
Hoppla, der alte Strang erwacht wieder...
Na dann gebe ich auch mal den vor Jahren angefragten input:
Motor: 350 MAG MPI mit KAT (300 PS)
Gewicht: geschätzt, durchschnittlich mit Gerödel und 3 Leuten an Bord ca. 3.200 KG
Verbrauch Gleitfahrt bei 42 Km/H ca. 40 Liter pro Stunde (lt. Smartcraft)
Drehzahl dabei: 3650 Touren
Matthias
Sommer, Sonne, Boot
  #537
Alt 16.07.2015, 19:56
Vorteil ist halt die Vergleichbarkeit.
Ein z.B. 90PS Honda braucht bei Vollgas immer etwa gleich viele Liter pro Stunde.
Egal an welchem Boot er hängt und egal wie schnell das Boot dann fährt.
Kleine Schwankungen bzw. Abweichungen gibt es natürlich durch Exemplarstreuung, Außentemperatur und wegen der Meereshöhe.
Gruß Richard
  #538
Alt 17.07.2015, 09:31
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Standard Was verbraucht euer Mobo-Motor die Std.
Die Vergleichbarkeit ist aber nur für Leute gegeben, die ihren Motor am Steg festschrauben. Über Fahrleistungen sagen die l/h nämlich nix.
Ein Motor, der mehr pro h verbraucht, kann an einem Boot durchaus sparsamer sein, als einer der weniger pro h schluckt.
Beste Grüße
John
Geändert von JohnB (17.07.2015 um 09:44 Uhr)
  #539
Alt 17.07.2015, 09:48
seebaer150 seebaer150 ist offline
Boot: Ocean Ranger Classic Sedan 55 in Bau "Enterprize" ehemals "Louise"und Zodiak GT2 called "Kairos II"
3.697 Danke in 1.562 Beiträgen
Warum bin ich eigentlich der Einzige, der sich für so einen qualifizierten Beitrag bedankt. Irgendwie finde ich das doof und bezeichnend, wenn Bildchen von Heckwellen 40 mal "Danke" ernten und ein mit Mühe verfasster Beitrag fast gar nichts.
Sorry, das musste mal raus.
Alt 17.07.2015, 09:50
Gruss aus Stockholm
Martin
Hallo Martin,
um welches Schiff handelt es sich da.
Gruss Joachim
Alt 17.07.2015, 10:48
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
2.657 Danke in 1.313 Beiträgen
Schlauchi Mit 5 PS AB oder 10 Tonner ?
Sicher letzterer.
Habe es ähnlich.
10 to 10 m und 90 PS bei 4000 upm.
Mit 1500 upm und ca. 11 kmh 4 l pro Std. Auf ganze Tour gerechnet
Mit dümpeln kriechen und auch mal etwas Power sind es 37 Liter / 100 km.
Bei 2300 upm geht's dann mit 14 kmh , aber dann wird gesoffen . 50 L /100 km.
Bin mal mit 13 kmh vom nassen Dreieck bis Magdeburg gefahren. Da waren
es 45 L / 100 km.
Gruß Hermann
Es grüßt GINA ,
Geändert von hermann.l (17.07.2015 um 10:58 Uhr)
  #542
Alt 17.07.2015, 13:00
Boot: keines mehr
Gruß Hermann
12m, 18 Tonnen
Marschfahrt etwa 13 Km/h
Bei der Runde sind ca. 450km Rhein Bergfahrt dabei.
Sonst wäre es noch weniger.
Robert
  #543
Alt 17.07.2015, 13:26
Benutzerbild von hop_rock
hop_rock hop_rock ist offline
Boot: Chaparral 2350SX Sport
574 Danke in 334 Beiträgen
Stimmt bei mir ziemlich genau:
7,4l Vergaser, 330PS: 242 KWx 0,4l/kwh = 96,8l.
Mit Durchflussmesser hab ich 98L/Std angezeigt bekommen.
Viele Grüsse
Bernhard
_____________________________________________
Immer eine Handbreit Sprit im Tank
  #544
Alt 17.07.2015, 13:38
Benutzerbild von thorsa5
thorsa5 thorsa5 ist offline
Boot: Baja 232 496MAG
Rufzeichen oder MMSI: Ey, mach mal Leiser dat ding
318 Danke in 154 Beiträgen
thorsa5 eine Nachricht über ICQ schicken
Habe einen 8.1l Motor (496 mercruiser ) bei Vollgas gehen da 122l/h durch bei normaler Fahrt ca. 2700 Umdrehungen und 50km/h braucht der 1l/km
Schönen Gruß Totti
Lieber ein Häschen in der Koje, als eine Möwe an Deck...
Youtube Tipp, Video 2012 : http://www.youtube.com/watch?v=A7PkYyFucFg&feature=plcp
Youtube Tipp, Video 2013 : http://www.youtube.com/watch?v=BzhZFXxMJbw
  #545
Alt 17.07.2015, 17:36
Zitat von seebaer150 Beitrag anzeigen
Hallo Martin,
Gruss Joachim
es ist eine Delta 88.
Gruss Martin
  #546
Alt 17.07.2015, 20:34
Boot: Bertram 28
2.374 Danke in 1.059 Beiträgen
Boot: Crownline 286 SC
Motor: 350 MAG MPI
Gewicht (mit Sprit, Wasser, Gerödel und 5 Personen: ca. 3.300 KG
Verbrauch Gleitfahrt 35,0 bis 49,5Km/h immer 1L pro Kilometer
Drehzahl dabei: 3000-3950 Touren
Bei Vollgas laufen dann bei >70kmh 86,6Liter Sprit durch.
Beste Grüße, Benedikt
  #547
Alt 17.07.2015, 21:47
siljan siljan ist offline
428 Danke in 257 Beiträgen
Pikmeerkruiser 1050, Motor Indenor xd 4.90 (ist ein 2,3 Liter Saugdiesel mit 67 PS). Überführungsfahrt: Geschwindigkeit 10,5 kmh, Route: Heerenveen, Dollard, Ems, DEK, MLK, Havel 760 km. Verbrauch 2,8 l je Stunde oder 0,27 l pro km.
Nein, ich musste nicht alle 100 km anhalten und Diesel absaugen. Es war der VERBRAUCH.
edit: gps Höchstgeschwindigkeit beim überholen eines MoGü 13,8 kmh
Geändert von siljan (17.07.2015 um 21:51 Uhr) Grund: edit
  #548
Alt 18.07.2015, 00:11
Die obige Aussage soll wohl Aussagen, dass ein größerer Motor weniger verbraucht an dem selben/gleichen Boot wie ein kleiner. Das Boot braucht für eine gewisse Fahrstufe eine Leistung X. Die Leistung X kann sowohl der kleine als auch der große Motor leisten. Der große Motor kann es aber mit niedrigerer Drehzahl(größerer Prop mit größerer Steigung-Last steigt, Drehzahl sinkt) und kommt deshalb näher an seinen Bestpunkt heran(zur Erinnerung 1/3 Volldrehzahl und 90 Prozent Last). Dadurch ist er effektiver als der kleine. Downsizing funktioniert nur unter der Voraussetzung, dass es Schiebeanteile mit geringer Last gibt. Dies habe ich vorher schon versucht zu erklären.
nun ja, wenn man weiß wie schnell sein Boot bei gewissen Drehzahlen ist, sollte die Umrechnung L/h auf L/km nicht so schwer fallen.
Natürlich sollte Jedem klar sein, dass die Leistungsanforderung vom Boot und vom Fahrer bestimmt wird und der Motor diese nur zur Verfügung stellt.
Die Angabe Liter/STunde oder genauer gesagt Gramm/Kilowattstunde ist die übliche Einheit für die Auslegung von Motoren und Fahrzeugen.
  #549
Alt 18.07.2015, 00:15
siehste 420 Ps = ca 300 kw
300 kw x 0,4L/kwh= 120 Liter/h
  #550
Alt 18.07.2015, 00:27
Benutzerbild von ma-x111
ma-x111 ma-x111 ist offline
436 Danke in 231 Beiträgen
However....
ist es denn, gemessen an den anderen Kosten wie Versicherung, Liegeplatz, Winterlager, Inspektionen und Reparatuen nicht vollkommen egal, wie viel die Hütte an Sprit oder Diesel verbraucht? ich rechne das nicht mehr.... wenn leer, wird getankt. Wenn der Kühlschrank leer ist, wird auch nachgefüllt....
also.... habt Spaß....
Joachim
Das Leben ist kein Ponyhof
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:41 Uhr.
