Vorherige Seite - Ergebnis 501 bis 525 von 868Nächste Seite - Ergebnis 551 bis 575 von 868
Alt 16.10.2016, 15:39
Katja_bo Katja_bo ist offline
Boot: Reinke Secura
43 Danke in 27 Beiträgen
Standard Frostschutzfrage
Moin liebe BMW Kapitäne,
hat jemand von euch eine Idee, welches Frostschutzmittel am sinnvollsten ist?
Ich dachte an Glysantin G48.
Katja
Alt 11.12.2016, 18:57
beamerforever beamerforever ist offline
Boot: Kammin Kaliner 560
Rufzeichen oder MMSI: Luca the Pocket Rocket
14 Danke in 9 Beiträgen
Zitat von Katja_bo Beitrag anzeigen
Moin Forum ,
wir brauchen einen Dichtsatz für einen B190 Motor.
Könnt ihr mir sagen, welcher vom PKW passt? E12?
....die Kurbelwelle tropft...ein wenig....mehr...
Muss also raus. Tja und wenn schon draußen, dann auch gleich Ventile einstellen, Kopf runter - reinsehen, saß ja vor zwei Jahren fest.
Endlich mal die richtige Ölpumpe rein - die jetzige ist ja aus 2 PKW Pumpen zusammengeschustert Woher weiß ich dass blos?
Der Plan für das Winterlager steht also schon
Hallo Katja_bo,
E12 oder e28 sollten beide passen!
Motor ist der m30, 2,8 ltr.
Mfg
Peter
Gesendet von meinem SM-N910F mit Tapatalk
Alt 12.12.2016, 13:09
Benutzerbild von Huewul
Huewul Huewul ist offline
Boot: Master Miami 670
77 Danke in 28 Beiträgen
Moin Forum ,
Hallo Katja
Ich will bei meinem B190,auch die Kopfdichtung erneuern.
Bei den Dichtsätzen, waren mir zu viele Dichtungen, die ich nicht gebrauchen konnte.
Deshalb hab ich mir einzelne Dichtungen rausgesucht, allerdings keine Wellendichtringe, vielleicht kannst du trotzdem was mit anfangen.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Motordichtungen BMW B190.pdf (645,5 KB, 157x aufgerufen)
Viele Grüße aus dem Raum Paderborn.
Uli
Alt 25.01.2017, 12:21
Boot: Reinke Secura
Standard Blau oder Rot?
wir haben den Motor jetzt raus. Und da der schon mal raus ist, haben wir uns überlegt, dass wir den mysteriösen Klickern auf den Grund gehen wollen.
Ich hatte mal nachgelesen, dass kann simpel vom zu dünnen Öl kommen. Deutet dann aber auf Lagerpsiel hin. Bei der Vorgeschichte des Motors ziemlich denkbar.
Deswegen-und da der Motor ja raus ist- wollen wir gleich die Lagerschalen wechseln. Die Ülwann kommt ja 'eh runter.
Stellt sich nur die Frage, warum gibt es Lagerschalen in Rot und in Blau?
Und wann montiert man rote, wann blaue?
Übrigens: Die Nummer vom Dichtsatz (PKW) für den Zylinderkopf lautet: 11129065716
Vergleichsnummern: BMW 11121251153 / BMW 11121263740 / BMW 11121266198 / BMW 11129065636 / BMW 11129065637
Gruße
Katja
Geändert von Katja_bo (25.01.2017 um 12:27 Uhr)
Alt 26.01.2017, 13:04
Nordfranke Nordfranke ist offline
9 Danke in 4 Beiträgen
Standard Auspuff und Antriebsmanschette
Leider habe ich bis heute keinen zweiten Eigner eines BMW B635 (3,5 Liter, 6-Zylinder Vergaser) hier im Forum finden können.
Für die Finalisation meiner Winterarbeiten würde ich gerne Antriebs- und auspussmanschette des Z-Antriebes (MK2) wechseln. Habt ihr hierfür aktuelle Bezugsquellen? Bringt ja nix wenn ich da uralte BMW Originalersatzteilen einbaue...Die sind dann genauso spröde wie meine eingebauten - was meint ihr?
Bin für Tips und Abhilfe sehr dankbar und auch leider neu in diesem Geschäft!
Viele Grüße,
Daniel
Alt 26.01.2017, 13:08
Benutzerbild von Magellan
Magellan Magellan ist offline
1.697 Danke in 921 Beiträgen
Standard BMW Marine
Die bekommst du leider nur noch bei BMW-Marine / Maier in Krailling bei München!
Der läßt die gängigsten Teile nachbauen!
Was anderes passendes ist mir leider noch nicht über den Weg gelaufen.
Was willst du über den 6 Zylinder wissen?
Habe einen im Bekannenkreis!
Mit Wassersportlichen Grüßen
Zitat: Wer alles glaubt was er liest, sollte besser aufhören zu lesen!
Meine Vereinewww.yc-stgoar.de+www.bcl-lahn.de
Alt 27.01.2017, 15:36
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.224 Danke in 2.529 Beiträgen
@ katja bo.......Stellt sich nur die Frage, warum gibt es Lagerschalen in Rot und in Blau?
Es werden die Lagerdicken sein, je nachdem mit welcher Schleifstufe die Kurbelwelle bearbeitet wurde.
Ein Austausch der Lagerschalen ohne ein genaues Schleifmass zu haben ist absolut nicht zielführend, weil es dabei um ein Lagerspiele von wenige 100stel mm geht
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (27.01.2017 um 15:44 Uhr)
Alt 28.01.2017, 09:54
Benutzerbild von Twister82
Twister82 Twister82 ist offline
Boot: Campion Explorer 165
383 Danke in 256 Beiträgen
Genau so ist es. Du solltest das Lagerspiel der Pleuellager mit Plastigage messen. das ist ein Messstreifen der in die alte Pleuellagerscchlae gelegt wird. Dann wird das Lager angezogen und der Streifen platt gedrückt.
Anhand ein einer Skala lässt sich dann das Spiel bestimmen und du weisst welche Schlalen du brauchst. Die Hauptlager sind meist unproblematisch bei dem Motor. Die kannst du dir aber ansehen.
Wenn du den Motor schon auf hast kannst du gleich noch schauen ob du einen Kolbenkipper hast und ob das Hohnbild der Zylinder noch ok ist. Klickern kann auch nur von einem zu großen Ventilspiel liegen. Ich fahre 15W40 Öl von Mobil1.
ich hatte nach Einbau des Motors auch mal ein lautes Klackern. Bei mir war es eine Undichte Krümmerdichtung. Alles ließ auf defekte Pleuellager deuten, und dann war es doch etwas ganz anderes.
Viel Erfolg
Alt 03.03.2017, 08:08
Boot: Reinke Secura
ich habe mich mal schlau gelesen. Die Frabe hat m.b.W.n. mit dem Lagerspiel nicht viel zu tun. Eher mit der Lagerbreite.
Nach dem Öffnen der Ölwanne habe ich gesehen dass der Block für jedes Lager eine rote Markierung hat, somit müssten da auch rote Lager rein.
Das was als Lagerspiel gemessen wird, wird dann in der jeweiligen Farbe mit der entsprechenden Toleranz verbaut (z.B. Rot +0,25, oder Blau +0,25).
Ich hatte mich aber dagegen entschieden, die Lager zu öffnen. Die Ventile habe ich nachgestellt und es waren einige dabei, deren Spiel nicht stimmte (kalter Motor).
Auch war die Kette von der Ölpumpe etwas zu locker. Ich vermute jetzt eher dass das Nähmaschinengeräusch von eines der beiden "Fehler" stammt.
Laufflächen habe ich soweit von unten möglich auch angeschaut. Es gibt eine Bohrung die leichte längs Spuren aufweist. Finde ich mit der Vorgeschichte des Motors erstmal nicht bedenklich, etwas weniger Kompression ist dabei akzeptabel, werde ich aber im Sommer mal messen.
Alt 24.03.2017, 07:00
Es gibt in der Getriebeglocke, auf der rechten Seite eine Einstellmarkierung für Zündung. Ich hatte auch erst auf der falschen Seite des Motors gesucht. Es gibt eine Spannvorrichtung der 2.Stufe. Die soll aber sehr schwer einzustellen sein.
Ich habe den Motor ja an einer Volvo Glocke mit Adapterring. Deshalb habe ich da keine Markierung. Vorne auf der Riemenscheibe sind ja 2 Punkte und 1 Strich. Aber wo ist die Markierung vorne am Block ? Hat da jemand eine originale Anleitung dazu ? Und woher bekomme ich einenneuen Unterbreche und Kondensator ? Kappe und Finger habe ich schon.
Alt 28.03.2017, 20:18
Boot: Reinke Secura
Es gibt eine Markierung vorne rechts am Steuerdeckel. Die wird aber nicht stimmen, es sei denn du hast einen marinisierten PKW Motor, der B190/B220 hat, m.W.n., andere Steuerzeiten, deshalb die Zündmarkierung auf dem Schwungrad.
VP-Glocke ohne Gegenmarkierung ist da echt ein Problem:
Lösung: Übertragen der Markierung vom Schwungrad auf die Riemenscheibe
Da steht es genau so drinne. Die Werkstattbücher gibt es bei V12 Marine im Download: http://www.bmwmarine.org/
Es gibt hier ein Erstazteilethread. Irgendwo weiter "oben" ist der verlinkt.
  #537
Alt 29.03.2017, 13:14
Wenn ich auf den Workshop Manual Links klicke kommt nur
http://www.bmwmarine.org/media/__%20...20hi%20rez.pdf
Wie ich das mit der Übertragung der Markierung machen soll :-(
Wo ist denn da die Öffnung in der Glocke. Hat da mal einer ein Bild ?
Alt 29.03.2017, 13:25
Boot: Reinke Secura
Hier findest du die Ersatzteile-Refernzen :
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=189600
Alt 29.03.2017, 13:32
Boot: Reinke Secura
Alternative wäre mit einem Totpunktsucher pi mal Daumen den Zeitpunkt grob zu ermitteln und dann -Trial and Error- per Versuch den richtigen zu finden.
Alt 29.03.2017, 18:29
Da kann ich ja gleich nach Gefühl einstellen
Das hatte ich alles bereits. Ich möchte es 1x 100% haben. vergaser und Zündung. Für den Vergaser Frage ich mal meine AMI schrauber. Vielleicht haben die ein Schließwinkel- und Co Abgastester zum einstellen
Alt 01.04.2017, 19:17
Boot: Reinke Secura
Standard Prop gesucht 16x19 LH
hat noch jemand einen 16x19 LH MARK II Prop rumliegen und möchte den loswerden?
Ich suche einen um den für unser Boot "mal auszuprobieren", ich hatte auch an einen VP gedacht, aber der BMW Prop scheint eine größere Oberfläche zu haben - interessiert mich einfach ob der sich anders fährt.
Gruß Katja
Alt 01.04.2017, 21:13
Ich denke der wird für dich zu groß sein.
Das wird der Motor mit der Benzinerübersetzung nicht schaffen.
Aber wie auch immer , sehr Wahrscheinlich hätte ich einen liegen.
Alt 02.04.2017, 10:58
Guten morgen zusammen,
Hätte auch Interesse an dem großen 16x19 prop. Ich erhoffe mir vor allem bei verdränger Fahrt einen günstigeren Sprit Verbrauch. Stimmt diese Logik?
Betreiben würde ich den prop am großen B635.
Grüße, Daniel
Alt 20.04.2017, 12:15
Ich habe bei meinem BMW B190, die Kofdichtung erneuert und möchtenun die Zündung neu einstellen.
Auf meinem Schwungrad gibt es zweimal die Markierung Z(Bild1) und am Kupplungsgehäuse sind zwei Markierungen zum abblitzen. (Bild2).
Da ich meinem Motor noch nicht wieder lauffähig habe, kannich nicht´s probieren, würde aber schon mal gerne den Sinn und Zweck der beidenMarkierungen wissen und auf welcher ich abblitzen muss.
Außerdem habe ich im Netz gelesen, dass man die Zündung ambesten bei 2300Umin abblitzen soll.
Ist das richtg oder hat jemand andere erfahrungen gemacht?
Vielen Dank.
Hits:	164
Größe:	29,4 KB
ID:	748143   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	107
Größe:	59,1 KB
Uli
Alt 23.04.2017, 11:11
Boot: Reinke Secura
Moin Uli,
ja 2.300 rpm ist korrekt, da wird der Motor abgeblitzt.
Bevor du den abblitzen kannst musst du den natürlich erstmal "Grundeinstellen" damit er überhaupt läuft. Und dann findet sich auch die richtige Öffnung zum Abblitzen. Welche Öffnung die richtige ist...? Bei mir schon zu lange her, vergessen. Wenn du es herausgefunden hast, bitte unbedingt hier posten.
Katja
Alt 23.04.2017, 18:32
Boot: Reinke Secura
Moin Forum,
ich hatte im Winter mein Motor raus, dazu auch den Z-Antrieb abgehangen. Nach dem Anbau und mehrfachen rauf und runter fahren passiert immer noch folgendes:
Der Druckaufbau hört sich ab und an so an, als ob da noch Luft in der Hydraulik ist.
Wenn der Z-Antrieb hoch gefahren ist und einige Zeit in der Position sackt er ein kurzes Stück ab, sobald ich mich darauf stelle.
Gibt es da ein Prozedere zum Entlüften?
In den einschlägigen Anleitungen habe ich nix gefunden.
Katja
Alt 24.04.2017, 09:58
Benutzerbild von ganzi007
ganzi007 ganzi007 ist offline
Boot: keins mehr
852 Danke in 389 Beiträgen
Hallo Katja,
die Hydraulik entlüftet sich normalerweise selbst. Da steht wohl eine Überholung der Steuerplatte an.
Peter
Alt 25.04.2017, 13:13
Benutzerbild von tobiboot
tobiboot tobiboot ist offline
Standard Trimm Hydraulik
passendes Thema mit anderem Problem,
bei dem erreichen der Endlagen schiebt es atf öl raus.
sind es die oringe zwischen platte und pumpe ?
gruß
tobi
Geändert von tobiboot (14.05.2017 um 16:19 Uhr)
Alt 25.04.2017, 16:41
Boot: keins mehr
Da gibt es einige Fehlerquellen. Schrauben fest?
Peter
  #550
Alt 25.04.2017, 17:39
Benutzerbild von Frischling
Frischling Frischling ist offline
Boot: Das würd ich auch gerne wissen.... Siehe Beitrag http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=139028
66 Danke in 40 Beiträgen
Standard Irgendwer hat mich wegen einem Service manual angeschrieben
Hallo an alle
Irgendwer hat mich wegen einem Service Manual angeschrieben .. Leider war ich da unterwegs und find das mail nimmer
Bitte bitte meld dich nochmal
Gern unter medienserversystems@gmail.com
Lg an alle
Titanic, ein Film der im Gegensatz zum Schiff in Amerika sehr gut angekommen ist
"Ernsthafter Sport hat nichts mit Fairplay zu tun. Er ist verknüpft mit Hass, Neid, Angebertum und der Missachtung aller Regeln.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:00 Uhr.
