#551
So ich habe heute mit mein "Dremel" den Plexiglas stab zurecht geschnitten, übrig blieb ein kleines stückle welches ich mal als Test stab zusammen baute
Weiter machen kann ich dann erst wenn ich meine Widerstände habe Ich hab mir von der licht brechung mehr vorgestellt, evtl. sind die kerben auch nicht tief genug ich weiß es nicht
Es grüßt → Flo ← |
#552
Mh, muss sagen gefällt mir nicht so.
Wie wäre es wenn du den Teststab mal mit feinen Schleifpapier bearbeitest ?
Gruß Andreas
#553
So eben mit 240er abgeschmirgelt
Es grüßt → Flo ← |
#554
Gruß Andreas |
#555
Ja so werd ich es dann machen , aber ohne diese Einkerbungen . Wieder was gelernt Gruß von unterwegs
Es grüßt → Flo ← |
#556
Hab so was auch in der Riva vor, nur als schmalen Streifen unters Armaturenbrett
Gruß Andreas |
#557
Ideal ist das Schleifen auch nur da, wo das Licht austreten soll, da es ja eine Unterbrechung der Totalreflexion zur Folge hat.
gregor
#558
würde bedeuten das ich nur einen Schmalen streifen abschleifen soll anstatt den ganzen Stab
Es grüßt → Flo ← |
#559
Gruß Andreas
#560
Meinste das ganze muss ich noch tiefer einschleifen weil ich ja anstatt 5mm jetzt 3mm LED´s verbau (bei einen 8mm stab)
Es grüßt → Flo ← |
#561
ich denke, er meint eher, dass es hingeschludert wurde.
Mitglied der Chaotencrew und das ist gut so!!! Nicht alles, was glänzt ist Gold. Manche glänzen mit grenzenloser Dummheit und sind trotzdem arm dran.
#562
Achso ja das ist mir auch klar , war das erste mal das ich mit ein Dremel umgehe - hab dann aber nur kleine fräs punkte gesetzt und per hand gefeilt
Leider sind die fräs punkte wie man sieht an verschiedenen position evtl. wird das licht ja anders gestreut bzw. heller wenn an der anderen seite auch noch eine LED rein kommt (so wie ich es ja geplant hab)
Es grüßt → Flo ← |
#563
Spanne den Rundstab in den Schraubstock ein (Schutzbacken verwenden u.a.Holz) und nehme eine kleine Rundfeile.
Gruß Andreas
#564
Sowas tolles hab ich leider nicht - hab bzw. musste das frei hand feilen
Es grüßt → Flo ← |
#565
ich habe sowas (PaidLink) Tolles!
#566
Gruß Andreas
#567
Dann musst du dir was suchen wo du denn Rundstab rein legen kannst.
Bin schon am überlegen was du nehmen könntest......
Gruß Andreas
#568
ich hab schraubzwingen da
Es grüßt → Flo ← |
#569
Schraubzwingen <----unsinn
Hat dein Bruder eine Holzeisenbahn? In die Schienen kannst du prima denn Rundstab legen
Gruß Andreas |
#570
ich werd mal morgen so eine schiene suchen
Es grüßt → Flo ← |
#571
na also siehst du und die Schiene machst mit 2 Schraubzwingen fest
Gruß Andreas
#572
Ich meinte schon grob anschleifen und nicht, da richtige Kerben rein zu feilen. Den Rest des Stabes vollkommen glatt lassen.
Das sähe im Profil etwa so aus:
gregor
#573
auf glatten Oberflächen funktioniert der Saugnapf. Für kleinere Sachen hat der Schraubstock aber auch so eine ausreichende Standfläche. Liebe Grüße Jan
#574
Also soll ich das so feilen wie auf dein Bild , und dann bricht sich das licht besser ?
Es grüßt → Flo ← |
#575
Ja so funktioniert es, Danke Gregor
Gruß Andreas
