Modellbau Das Forum für Modellbauer und Fahrer - Tipps und Spass. |
#551
hej dennis,
das ist mir schon sehr rätselhaft. meiner meinung nach kann es, wie jörg schon geschrieben hat, nur an mangelnder wärmezufuhr liegen. wieviel watt hat dein lötkolben? 80w sollte der schon haben. hast du die lötspitze gereinigt? nimmt die zinn an? aber wie mein vater schon zu sagen pflegte: kinder betet, vater lötet. gruss tom
"phantasie ist wichtiger als wissen" albert einstein some sketches: http://www.boote-forum.de/album.php?albumid=3198 |
#552
Hey Tom, ja loetspitzt ist sauber, sie nimmt auch Zinn an...
Gruß Dennis Tipp- und Rechtschreibfehler sind absichtlich eingebaut und dienen der Belustigung des Lesers... Ab zum Labertrööt |
#553
Dann sind die Drähte nicht richtig temperiert. Lötspitze mit Zinn einen Moment länger dranhalten.
#554
Ich Versuchs heute Abend nochmal, mal Sachsen ob es klappt.
Danke für eure Tipps.
#555
Sorry....aber kann man nicht einmal drüberschauen, bevor man sachst, ob es klappt?
Mitglied der Chaotencrew und das ist gut so!!! Nicht alles, was glänzt ist Gold. Manche glänzen mit grenzenloser Dummheit und sind trotzdem arm dran. |
#556
Ich klemme die Goldstecker meist in das dritte Händlein
bei meinen (und ich nehme an bei vielen) ist da eine kleine öffnung für den Lötkolben die spitze steck ich da rein für ca. (400°) 2-3min und dann kommt´s zinn rein dann warte ich noch mal 10sek (lötkolben drin lassen) bis ich das kabel rein steck und fertig
Es grüßt → Flo ←
#557
Es ha natürlich wieder nicht geklappt, bis jetzt lief alles bis auf diesen Sch** kram.. Nun geb ich es weg zum Löten, der Vatrer meiner Freundin will es mal versuchen. Danke auch an diuch Flo ;)
#558
gruss tom
#559
So hab ich das gelernt
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...b6663baa8553e6 mit diesen Video Und puste da ja nicht drauf - dann fällt der kram wieder ab oder hält nicht so gut
Es grüßt → Flo ← |
#560
Sent from my iPad using Tapatalk HD Dennis.!
#561
Hallo Leute,
das Hobbyking Video ist doch wohl nicht deren Ernst. So lötet man doch nicht!!! Dann noch der Kolben aus der Steinzeit und Lötfett. Wenn noch nichtmal der Draht Zinn annimmt, ist die Temperatur zu klein. Erst den Goldstecker mit dem Kolben erwärmen. Etwas Zinn auf die Lötkolbenspitze, für besseren Wärmeübertrag. Dann Zinn mit innenliegendem Flussmittel in den Stecker geben, bis dieses fliesst. Drahtende verzinnen. Stecker erneut erwärmen, wenn das Zinn im Stecker weich wird, verzinntes Drahtende einführen und warten bis es ineinanderfliesst. Kolben weg, nicht zittern und WARTEN bis Zinn erkaltet ist. Fertig! Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt Gruß Mani
#562
Danke manni.
Ich werde es aber löten lassen, ich bekomme das wirklich nicht hin, wieso auch immer. Sent from my iPad using Tapatalk HD Dennis.!
#563
Weil die Temperatur nicht stimmt.
#564
Moin Dennis,
es ist, wie Axel sagt, die Temperatur stimmt nicht - weil Dein "Lötkolben" für die Aufgabe zu schwach (andere würden sagen "impotent" ) ist und Du die Vorbereitung ungenügend betrieben hast (das berühmte "Vorspiel" ). Es kommt weniger auf die Hitze der Flamme/insgesamt erreichbare Temperatur an, als vielmehr auf die passende Wärmemenge und da reicht es dann auch aus, dass die Temperatur 5° C über der Fließtemperatur des Lots liegt. (So was steht leider nicht auf den Verkaufsverpackungen drauf und wer von den "Verkäufern" weiß das schon.) Im Anhang mal ein Beispiel, was mit dem passenden Werkzeug "anzurichten" ist. Das Material ist 3 mm-Kupferblech, die Breite oben beträgt 110 mm und es sind einige Kilo. Damit die Temperatur an der Arbeitsstelle auf das nötige Niveau gebracht werden kann, hat der Anwärmbrenner satte 24 kW und das Arbeitswerkzeug ist ein PROPAN-Sauerstoff-Besteck von Greggersen mit eine Düse für 6 - 9 mm Materialstärke. Grüße Dietrich |
#565
Dietrich, eine Frage: auf dem Bild, ist das hartgelötet? Für meine "Augen" sieht es so aus. Reine Info für mich - nicht über das löten an sich. Jürgen |
#566
So nun ist einer Fernsteuerung bestellt und hoffe kommt noch rechtzeitig zum treffen an, wenn nicht hab ich ein Problem .
#567
Vorher bestellen?
#568
zur Not hat bestimmt jemand eine über...
was muß sie denn können ?? für den kat ?? 2 Kanal oder mehr ??
By Karsten
#569
Danke für den Tipp...
Ich ahbe es durch das viele Arbeiten was ich momentan habe einfach verpennt was vernünftiges zu finden bzw. zu Kaufen.
#570
Evtl. kommt meine ja rechtzeitig.
#571
Funken sind genug da Kriegst sonst erst eine von mir
Gruß, Jörg |
#572
Das ist lieb von euch, auf euch ist Verlass.
#573
Moin Moin Liebe -ler,
ich ahbe es immernoch nicht geschafft Mein "Schweigervater" sagt er macht es nciht bevor was Kaputt geht :/ Wieviel Watt sollte der Lötkolben haben und was muss ich beachten?
#574
was willst´n Löten ?
Es grüßt → Flo ← |
#575
Immernoch meine Goldstecker an den Akku und den regler.
