Vorherige Seite - Ergebnis 526 bis 550 von 1.584Nächste Seite - Ergebnis 576 bis 600 von 1.584
Alt 03.03.2021, 14:23
Benutzerbild von glastron177
glastron177 glastron177 ist offline
Boot: Starcraft 2012
355 Danke in 123 Beiträgen
Zitat von immoman Beitrag anzeigen
Wie gesagt... Winterschlaf zu Ende.
Habe meinen Keller zur Laminierhöhle gemacht.
Gesendet von meinem SNE-LX1 mit Tapatalk
Sehen meine Augen da eine Springergabel?
Der Vergaser sitzt auch auf der richtigen Seite damit es eine HD sein könnte.
Gruß von der Weser
Robert
Sandbankparker
Alt 03.03.2021, 18:08
Benutzerbild von immoman
immoman immoman ist offline
8.844 Danke in 877 Beiträgen
Yessss
  #553
Alt 03.03.2021, 18:14
Die Leichteste Badeplattform ever?
Probelaminat gemacht.
Insgesamt nur 6 Lagen plus 3x 5mm Honeycomb.
  #554
Alt 06.03.2021, 16:54
Hallo Gemeinde,
Heute war spachteln angesagt.
Ein bißchen tricky, weil ich keine Kugel hatte. Da musste ein kugelartiges Werkzeug aus der Küche herhalten. (meine Frau sagt, es sei ein Kugelausstecher für Obst)
Egal, hat seine fremde Aufgabe gut gemeistert.
Morgen wird geschliffen. Dann nochmal 2k epoxy Filler.
Dann schwarzer 2k Lack.
Anschließend wird die Badeplattform laminiert.
Ich wünsche einen schönen Restsamstag.
  #555
Alt 07.03.2021, 13:22
Franky171990 Franky171990 ist offline
Boot: Rivercraft 560
28 Danke in 23 Beiträgen
So ein Mist, jetzt habe ich gestern Abend deine Werke zu bewundern begonnen...
Heute also voller Erwartung weiter gelesen und auf das Ergebnis gehofft, aber die Neugierde wird ja noch gar nicht gestillt.
Es ist Wahnsinn was du da leistest und in welcher Qualität!!
Und jetzt wirkt das Gold auch viel besser, die anfängliche Skepsis ist der Vorfreude gewichen.
Frohes schaffen euch noch! Cool das deine Frau da so mitzieht!
Freue mich auf die weiteren Fortschritte.
Grüße aus Bielefeld
  #556
Alt 07.03.2021, 14:49
So, Primer und 2k Lack sind drauf. Der mittlere Bereich wird mit dem Holz belegt, da kommt es nicht auf den Glanz an.
Bin bereit zum Laminieren. Das kommt in ein paar Tagen dran.
Wünsche einen schönen Restsonntag.
Gruss Ronald
Alt 10.03.2021, 09:20
Trennwachs und Lack.
Dann wird laminiert.
Gruss Ronald
  #558
Alt 10.03.2021, 20:04
So, die ersten 2 Lagen sind drin. (mit Abreissgewebe).
Jetzt kommt honeycomb.
Usw.
Gruss Ronald
  #559
Alt 11.03.2021, 10:51
Benutzerbild von Kyrill
Kyrill Kyrill ist offline
339 Danke in 165 Beiträgen
Kyrill eine Nachricht über ICQ schicken
Wie bringst du die Honeycombplatten jetzt Blasenfrei auf? Vakuum? Oder in ein Angedicktes Kleberbett mit Zahnspachtel gezogen? Oder hast du das Wabengeflecht offen vorliegen?
Gruß Peter
Alt 11.03.2021, 12:40
Guggst du hier.... Zahnspachtel.
Nach andrücken mit der Rolle gab's ein schönes Vakuum.
Ich weiss, semingut. Aber es wird schon halten.
Gruss Ronald
  #561
Benutzerbild von Sven2209
Sven2209 Sven2209 ist offline
Boot: 2015-2020 Bayliner 1851 SS 3,0 2020 Crownline 242CR 2002
919 Danke in 509 Beiträgen
Gruss Ronald
Das wird schon halten[emoji6]
  #562
Alt 13.03.2021, 19:30
Gestern und heute war laminieren und Honeycomb dran.
Hab alles Nass in Nass gemacht. Das hat mir das Abreissgewebe erspart.
Platten und Matten vorher zurecht geschnitten. So ging ganz gut.
Aber wie immer nach der Arbeit mit Harz... Big mess in der Werkstatt.
Morgen kommen die letzten Lagen Laminat drauf.
Später mache ich noch weitere Versteifungen und Verstärkungen im Bereich der von unter angeschraubten Badeleiter.
Wünsche allen einen guten Samstag.
Gruss Ronald
  #563
Alt 13.03.2021, 19:39
... Falls es interessiert
Jetzt sind 3 Platten Honeycomb mit Laminat dazwischen drin. Dicke bis jetzt ca 18mm.
6 Liter epoxy sind dabei drauf gegangen.
Ich komme auf jeden Fall unter 15 Kilo für die gesamte Plattform.
Bin gespannt auf das Entformen.
Alt 14.03.2021, 12:09
Plopp... Da isse [emoji16]
Durch die Biegung der Platten musste ich nur die Verschraubung lösen. Plop.
Alt 14.03.2021, 12:11
Benutzerbild von Mastiff-660
Mastiff-660 Mastiff-660 ist offline
Boot: Merry Fisher 925 / KAMD300-A
2.033 Danke in 1.045 Beiträgen
Isja geil.....
Top !
Gruessle,
Paetschi
Rhein Kilometer 385,3 - http://www.msv-germersheim.de
  #566
Alt 14.03.2021, 14:29
Hove Hove ist offline
Boot: Hollandia 1000
102 Danke in 60 Beiträgen
Genial ☺️
  #567
Alt 14.03.2021, 17:27
Benutzerbild von Jot.v8.A.
Jot.v8.A. Jot.v8.A. ist offline
4.115 Danke in 1.331 Beiträgen
Moin Ronald
wie hast du daß mit dem Gewebe in den Ecken gelöst? wo schneidest ein?
welches Mittel nimmst du zum andicken?
bitte schön so weiter machen
bin echt begeistert
gruß jens
Alt 14.03.2021, 20:52
Zitat von Jot.v8.A. Beitrag anzeigen
Moin Ronald
bin echt begeistert
gruß jens
Hallo, Ecken sind mit dem biaxial Gelege kein Problem. Dort wo es eng wird schneide ich vorher ein.
Zum andicken nehme ich eine Mischung aus Baumwollfasern und Aerosil. Die Baumwolle bringt einen besseren Stand.
  #569
Alt 14.03.2021, 22:55
also einfach bis zur Ecke einschneiden und beim verkleben überlappen...
alles klar
ich glaube ich baue mir auch mal eine
und schön so weitermachen.....
voll geil
gruß jens
  #570
Alt 15.03.2021, 22:10
Nach Feierabend noch das Restlaminat gemacht.
Die Badewanne ist soweit fertig, bis auf die 2 Versteifungen und die Verstärkungen für die von unten angeschraubten Badeleiter.
Morgen wird mal umgedreht.
Gruss Ronald
  #571
Alt 16.03.2021, 11:13
Heute morgen mit meiner Frau zusammen entformt und umgedreht.
Kaum zu glauben, da ist plötzlich eine an das Boot angepasste Plattform.
Im grossen und ganzen ist die Oberfläche sauglatt, bis auf einige kleinere Fehler, die aus der Form kamen.
Ein bißchen spachteln muss noch sein.
Gruss vom Glücklichen
Ronald
Alt 16.03.2021, 22:08
Kleiner Nachtrag.
Eben noch den überstehenden Rand abgeschnitten.
Gruss Ronald
Alt 17.03.2021, 06:05
Hey
Sieht
Mega gut aus.
Wenn die Plattform komplett fertig ist bitte mal wiegen.
Das interessiert mich jetzt sehr.
Alt 17.03.2021, 08:55
Zitat von Sven2209 Beitrag anzeigen
Hey
Sieht
Mega gut aus.
Mache ich...
Alt 17.03.2021, 09:40
Mache mich heute abend mal an die Fundamente für die Badeleiter, die ja unterhalb angebracht wird.
Muss ca 15 cm aufbauen, damit ich keinen hässlichen Ausschnitt hinten bekomme.
Grade Auto vom Händler geholt..... Ritter1977 Kein Boot 19 19.11.2010 17:18
AB aus dem Winterschlaf geholt Havelfischa Technik-Talk 9 18.04.2009 09:59
Boot aus Winterelager geholt -> Frust Wellenbrecher Allgemeines zum Boot 17 15.04.2006 23:04
Boot aus Zadar geholt......... Chrisssi Mittelmeer und seine Reviere 3 10.04.2005 10:53
Habt Ihr schon alle eure Generatoren vom Boot geholt? Cyrus Kein Boot 13 18.08.2003 15:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:56 Uhr.
