Vorherige Seite - Ergebnis 551 bis 575 von 605Nächste Seite - Ergebnis 601 bis 605 von 605
Alt 20.06.2009, 13:44
Benutzerbild von Larson180Sport
Larson180Sport Larson180Sport ist offline
Boot: Larson 180 BR
Rufzeichen oder MMSI: "Weg!"
1.538 Danke in 506 Beiträgen
Bruschetta machen. Bei Gurgel gibts ne Menge .... kennt ihr was ganz vorzügliches ???
Vorzüglich geht bei uns so:
Cibatta Brot in dünne Scheiben schneiden, mit ein wenig Olivenöl beträufeln und in den vorgeheizten Backofen bei 150° schieben.
Die bleiben dort bis sie schön goldbraun und knackig wie Zwieback sind.
Tomaten schälen und entkernen (Schälen geht am besten, wenn man sie achtelt und dann mit einem scharfen Messer von der Haut trennt, wie man es mit einem Fisch machen würde).
Die Tomatenfilets klein würfeln.
Frühlingszwiebel in feine Ringe schneiden.
Frischen Basilikum rupfen (keinesfalls schneiden)
Tomaten, Frühlingszwiebel, Basilikum vermischen. Meersalz und Pfeffer, beides aus der Mühle. Etwas Olivenöl. Ein Stück Parmigiano grob reiben, den Käse unterheben.
Eine handvoll Pinienkerne anrösten, unter mengen.
Das Brot aus dem Ofen holen, die noch warmen scheiben mit einer Knoblauchzehe abreiben, danach die Tomatenmischung darauf verteilen.
Wer es besonders pikant mag gibt noch klein gehackte Sardellenfilets und halbierte Schwarze Oliven unter den Belag.
Beim Bruschetta keinesfalls irgendeinen Belag im Ofen überbacken, das ist 'ne Todsünde
Guten Appetit!
Gruß vom Main
Oliver
Wer nach allen Seiten offen ist, kann nicht ganz dicht sein...
  #577
Alt 20.06.2009, 14:32
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
11.710 Danke in 3.167 Beiträgen
Noch beser: Vor dem Schälen blanchieren (kurz in kochendes Wasser tauchen) - dann läßt sich die Haut mühelos abziehen!
Volker
Rotwein hat keinen Alkohol!
  #578
Alt 20.06.2009, 14:33
Preußenbengel
7.691 Danke in 3.930 Beiträgen
wow
Alt 20.06.2009, 18:03
Benutzerbild von Averna
Averna Averna ist offline
Boot: Windy Mistral 35 HT
29.216 Danke in 9.853 Beiträgen
Guten Appetit!
ich nehme 4 stücke, mmmhhhhhhhh
leider muss ich gleich zum grillen, Lammlachse o. Filet, kein Scherz
In diesem Sinne
Averna Dirk
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Die Perle der Ostsee
Alt 20.06.2009, 18:13
Benutzerbild von Kanzler
Kanzler Kanzler ist offline
Boot: Sealine S28
21.465 Danke in 5.671 Beiträgen
Lecker!
Wir werden nachher den neuen Matjes in Glückstadt testen.
Kanzler
  #581
Alt 21.06.2009, 00:40
du bist 14 Tage zu früh dran, erst am 4.07. ist Matjes-Essen.
Schau mal, wer für uns die schönste Terrasse hat
In diesem Sinne
Averna Dirk
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Alt 20.02.2010, 21:19
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.586 Danke in 9.005 Beiträgen
Standard Hier geht es jetzt mal weiter....
Gestern bin ich in einem alten Trööt über einen von Eckis Beiträgen gestolpert. Daraufhin dachte ich mir, ich mache euch ihm zu Ehren mal wieder ein bisschen Hunger!
Um mit etwas urdeutschem anzufangen habe ich erstmal einen schönen süßen Hefezopf gebacken.
Hefeteig darf bei mir immer 3-5x gehen und bekommt dafür mindestens 3-4 Stunden Zeit. Leckeres Essen braucht meistens Ruhe und Geduld, das Ergebnis ist immer wieder eindeutig lohnend:
Da ich ja jetzt ein halbes Päckchen frische Hefe übrig hatte, ich aber keine Lust hat ein normales Blech Pizza zu backen, habe ich mich für eine Käse-Paprika-Rolle entschieden. Da dies ein „Familienschmaus“ sein sollte mußte ich streng vegetarisch kochen.
Zunächst ein gewöhnlicher, salziger Hefeteig, der nochmal eine gute halbe Stunde länger gehen darf, da die Hefe ja nicht soviel Nahrung findet, (ist ja viel weniger Zucker drin, als bei einem süßen Hefeteig).
Das wichtigste für ein echtes Gourmet-Erlebnis sind gute, frische und hochwertige Zutaten!
Das Geheimnis für solche pikante Rollen ist die Grundbasis, die unter dem Belag verstrichen wird und diese bereitet auch die meiste Mühe. Hinein kommen: scharfe Zwiebel (schön mit einem Mixstab zu einem feinen Brei zerkleinert), 2 Knoblauchzehen, fein gehackter Basilikum, Oregano und (allerdings aus dem Tiefkühler) eine 8-Kräuter-Mischung ( Petersilie, Dill, Kresse, Kerbel, Schnittlauch, Sauerampfer, Borretsch, Pimpinelle), etwas mittelscharfer Senf, einen Klecks süßen Senf (dann schmeckt es runder) und natürlich eine Dose Tomatenmark, abgeschmeckt wird das ganze mit Salz, echten ungarischen Paprika, frisch gemahlenen Pfeffer und Zucker.
Das wird schön gleichmäßig auf dem ausgerollten Teig verstrichen, wobei der untere, breitere Rand frei bleibt, damit die Rolle schön dicht wird und der Saft in der Rolle bleibt.
Für den Belag habe ich dünn aufgeschnittenen frischen roten Paprika, Büffel-Mozzarella in Stücken, Schafskäse, Sylter Käse (würzig), zerkrümelten Gorgonzola picante sowie geriebenen Emmentaler, Greyerzer und schnittfesten Mozzarella verwendet.
Die Verteilung sollte einigermaßen so erfolgen, dass der leicht schmelzende Käse, (man kann sich dabei grob am Fettgehalt orientieren), nachher möglichst innen ist und der Belag nach unten allmählich dünner wird.
Dann wird der Teig von oben her stramm mit viel Druck aufgerollt und die Enden verschlossen. Die Rolle hat den Vorteil, dass das gesamte Aroma der Zutaten eingeschlossen bleibt und nichts austrocknet, ohne dass es matschig wird.
Anschließend mit Milch bestreichen und noch zur Deko mit gerebelten Thymian bestreuen, 45 Minuten bei 165°C in die Röhre (Ober / Unterhitze, nach Möglichkeit kein Heißluft)
und dann sofort heiß servieren! Guten Appetit!
Sollte wirklich etwas übrigbleiben, dann ist es auch mitten in der Nacht, kalt verzehrt, ein Genuss!
Alt 20.02.2010, 22:02
Benutzerbild von petrela
petrela petrela ist offline
Boot: Marex Quintett
1.029 Danke in 407 Beiträgen
Standard Mahlzeit
Um mit etwas urdeutschem anzufangen habe ich erstmal einen schönen süßen Hefezopf gebacken. ....
Unglaublich ,sieht sehr lecker aus!
Bewerb dich doch mal bei der Küchenschlacht !
lg. Petra
Geändert von ToDi (21.02.2010 um 10:53 Uhr) Grund: Komplettzitat entfernt
  #584
Alt 20.02.2010, 22:13
Revanchiere dich. Stell hier auch etwas Leckeres ein, damit der Trööt schön weitergeht...
Ich habe noch so ein paar Ideen ...
Alt 21.02.2010, 11:01
Benutzerbild von ToDi
ToDi ToDi ist offline
9.335 Danke in 3.121 Beiträgen
lg. Petra
bitte wenn möglich keine Komplettzitate, vor allem nicht, wenns ohnehin nur Bilder sind ToDi
Ich wollte die Bilder einfach nur noch mal sehen...
soll ich auch nochmal
ich krieg euch bei den Hammelbeinen
Gruß Thomas
  #586
Alt 28.12.2013, 09:26
Standard Scharfes Gulasch
Es gibt zwar viele Trööts übers Kochen nun, aber ich stelle es mal wieder hier ein....
In einem anderen Trööt habe ich es ja versprochen:
Beim nächsten Gulasch mach ich Bilder, bis euch das Kinnwasser läuft.
Dann will ich das auch tun. Zunächst zur Übersicht "meiner" gestrigen
Zutatenliste.
  • 1.500g Rindergulasch
  • 500g Schinkengulasch vom Schwein
  • 150g durchwachsener Bauchspeck
  • 1.000g Gemüsezwiebel
  • 200g rote Zwiebel
  • 200g Schalotten
  • 200g rote, frische Chilis (mittelscharf)
  • 0,5l Bordeaux trocken
  • 0,5-0,7l Rinderfond
  • etwas Olivenöl
  • 250g Butter (alternativ Butterschmalz)
  • 5-6 Knoblauchzehen
  • grobes Meersalz aus der Mühle
  • schwarzer Pfeffer aus der Mühle
  • ½ Esslöffel Rohrzucker (nicht im Bild), alternativ Rübenkraut oder etwas Honig
  • Paprika edelsüß
  • Ungarischer Paprika mittelscharf
  • Roter türkischer Paprika, getrocknet, grob & scharf
  • Rotes Jalapeno Pulver (extrem scharf)
  • Majoran, getrocknet
  • 8-10 Wacholderbeeren
  • 4-5 Lorbeerblätter
  • 100g 3-fach konz. Tomatenmark
  • 1 Spritzer Zitrone (nicht im Bild)
  • 250ml Saure Sahne (nicht im Bild / erst zugeben vor dem Servieren)
Wenn alles komplett ist, werden die Knobis geschält, Triebe entfernt,
klein gewürfelt und mit grob gemahlenem Meersalz und einem Löffel
schön zerquetscht, mit einem Schuß Olivenöl erst mal auf die Seite.
Dann die Zwiebel, Schalotten schälen und würfeln, die Chilis in Scheib-
chen geschnitten, halt eben noch schön vorbereiten...
So nun fällt definitiv der Startschuss...
Zuerst im Bräter den Bauchspeck schön auslassen, bis er knusprig ist
und dann mit den Chilischeibchen, (die können dann schon Freundschaft
schließen ), zur Seite stellen.
Nun zuerst das Rindfleisch in kleinen Portionen, nacheinander scharf
anbraten und darauf achten, dass sie eine schöne "Kruste" bekommen.
Jetzt kommen wir zum wichtigsten beim Kochen.... , wir müssen
unbedingt testen, ob der Wein gut genug für unser Gulasch ist und
erfreuen uns am Geruch der Kocharie...
Wenn das Rind geschafft ist...
...passiert dem Schwein das Gleiche!
Das ging doch flott, oder?
Jetzt müssen nur noch die Zwiebel glasig und goldbraun werden...
Nachdem sich herausgestellt hat , dass der Wein unseren Ansprüchen
gerade genügt, wird nun "gelöscht" und der halbe Liter geruhsam auf ein
Drittel wieder eingedampft, dann den Bauchspeck und die Chilis rein...
Der Rest ist flott erzählt. Das Fleisch findet in den Bräter zurück, der
Fond zugegeben, die Kräuter dazu und alles gewürzt und erstmalig ab-
geschmeckt. Das darf richtig scharf werden, ein guter Teil der Schärfe
geht ja noch ins Fleisch...
Dann darf sich das Ganze abgedeckt und leicht köchelnd noch rund 1,5h
auf dem Herd rumtreiben.
Das sieht gut aus, wird nochmals umgerührt, fein abgeschmeckt und
kommt dann bei ~70° für 5h in die Röhre, ist also...
... gegen 21:30 Uhr fertig, d.h. gegen 21:00 Uhr mache ich alles aus.
Vom Verzehr gibt es keine Bilder, der Gulasch geht heute erst auf Reise
und wird dann beim Papa erwärmt, mit der Sauren Sahne veredelt und
mit einem leckeren Paprikasalat (den ich jetzt noch machen muss ),
nebst Nudeln und Apfelmus genossen.
gregor
  #587
Alt 28.12.2013, 10:42
brmpfl brmpfl ist offline
1.322 Danke in 664 Beiträgen
Hallo Gregor,
das sieht lecker aus.
Ist das ein Gussbräter, den Du da verwendest?
Statt der 1,5h rumköcheln auf dem Herd, würde ich den Bräter 1,5h in den Backofen bei 180° stellen.
Da ist die Hitzeverteilng besser und man spart sich das ewige umrühren.
Hajo
  #588
Alt 28.12.2013, 10:48
Ja ein Gussbräter...
Auf dem Herd köcheln lassen löst die Aromastoffe vom Anbraten des Fleisches ohne schaben. (Finde ich jedenfalls...)
Und ich rühre gerne mal und probiere in einem...
gregor
  #589
Alt 28.12.2013, 10:53
sei mir bitte nicht böse...............
aber du hast deine Blutgruppe, Schuhgröße ect. nicht mit in den Topf geworfen...........
rote Zwiebeln, Schalotten usw. Olivenoel, 3 Sorten Paprika : Chili..........
mehr durch einander geht ja nicht mehr und mit hat wenig mit Gulasch zu tun.........meine ganz persönliche Meinung.
Guten Rutsch ins 2014
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Alt 28.12.2013, 10:57
Das verstehe ich nicht
Was soll da geschabt werden?
Der Bratensatz vom Anbraten? Der löst sich doch beim Ablöschen oder spätestens bei den 1,5h im Ofen.
Das kann ich nachvollziehen
Hajo
Alt 28.12.2013, 11:02
Hallo Dirk,
es gibt ja nicht nur EIN oder DAS Gulasch.
Guckst Du: http://de.wikipedia.org/wiki/Gulasch
Da ist Experimentierfreude angesagt.
Hajo
  #592
Alt 28.12.2013, 11:03
Hajo
stimmt
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Alt 28.12.2013, 11:12
Hallo Dirk,
Hajo
da hast du natürlich recht..............
aber verrate mir mal warum man rote Zwiebeln und Schalotten zusammen kocht............hier wirst du nie einen Unterschied merken und nach 5 Std. schon mal gar nicht, da sind die alle verkocht und es werden immer nur die roten Zwiebeln - wenn überhaupt - zu schmecken sein, genauso mit den Paprikasorten, das scharfe wird den süßen immen überdecken und Rübenkraut in Gulasch, sorry, da versteh ich die Welt dann gar nicht mehr............
andicken geht anders.
Das ganze sieht eher nach viel = viel gut aus, mehr nicht.
Irren vorbehalten natürlich.
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Alt 28.12.2013, 11:20
Ich mache den gerne nochmal für dich... Bist jederzeit willkommen, aber wie
du siehst, einen Tag vorher muss ich schon anfangen.
gregor
Alt 28.12.2013, 13:03
Benutzerbild von trixi1262
trixi1262 trixi1262 ist offline
769 Danke in 520 Beiträgen
Hallo Gregor !
Dein Gericht sieht echt Lecker aus und schmeckt sicherlich auch ebenso Gut !
Das mit dem hohem Zwiebelanteil mache ich auch, man spart sich das Andicken.
Allerdings bin ich nicht so wählerisch bei deinen vielen Gewürzen und nach nochmaligen 5h bei 70°C im Herd, wäre wohl bei mir von den Fleischstücken nur noch Fäden übrig
Bei mir gibt's heute übrigens Rouladen
Lg Alfons
Geht nicht, gibts selten !
  #596
Alt 28.12.2013, 17:06
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
24.341 Danke in 9.423 Beiträgen
Ravoli aus der Dose schmecken viel besser als manche hier behaupten würde.
1,98 Euro für die Guten von Maggi.
Willy
Alt 28.12.2013, 17:40
Willy
Hallo willy !
Jedem seinen Geschmack, aber Maggi ist aus meiner Sicht so in jeder Fertigtüte drin und versaut Einem den Eigengeschmack, jedem Gerichtes
Schmeckt halt nach Maggi
Davon mal abgesehen, das ich Ravioli nicht ausstehen kann !
Fertigmatsch in labbrigen Teigmantel.
Selbstgemacht ist wohlmöglich was Anderes, aber Dosenfutter, sorry !
Da ist dann der labbrige Teigmantel schon ewig in einer Art, Tomatensuppe drin.
Lg Alfons
  #598
Alt 28.12.2013, 17:56
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist offline
Boot: Crownline 210CCR
5.610 Danke in 2.654 Beiträgen
Hallo Gregor
Apfelmus ist doch hoffentlich der Nachtisch .
Oder esst ihr den zusammen mit Gulasch und Nudeln ?
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Alt 28.12.2013, 18:35
Benutzerbild von floka.floka
28.475 Danke in 6.692 Beiträgen
SKANDAL
Wo kommen wir denn hin wenn jeder das Essen dürfte was ihm schmeckt !?
Das muss sofort strengstens unterbunden werden
Grüße Richard
  #600
Alt 28.12.2013, 18:37
Küstenkrabbe Küstenkrabbe ist offline
654 Danke in 329 Beiträgen
eben.
Alles regelkonform, sonst gildet das nicht.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:50 Uhr.
