#601
heute wende ich mich auch mal an die "Wissenden" dieses Threads. Wir hatten uns im letzten Jahr eine Fjord 24 WE zugelegt. Nun über die Winterzeit bin angefangen eben die üblichen Sachen wie Sitzbezüge etc. zu bearbeiten und mir kam auch die Idee das Instrumentenbrett ,derzt bezogen mit schwarzen Kunstleder,mit was schönerem zu ersetzen. Nachdem ich die Schrauben hiervon jedoch gelöst hatte, "bröselten" mir Plastikteile der Leuchten für Öl,Zündung usw. schon entgegen. Ja gut, Bj.79, ....ist wohl eben so dachte ich. Frage ist nun, hat die jemand von euch schon einmal getauscht, und welchen Typ würdet Ihr empfehlen?Ich hatte aus dem Stehgreif mal an diese gedacht.Spricht da irgendetwas dagegen? http://www.reichelt.de/?ACTION=2;SOR...0;GROUPID=3029; Ich wäre sehr dankbar für eine Rückinfo.
viele Grüße Hartmut Geändert von Ender (12.02.2011 um 14:46 Uhr) Grund: Link hinzu |
#602
Gruss - Peter Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen |
#603
Abdeckung für Routenhalter 21 We
Hallo ich habe hier im 'Suche' Teil:
http://www.boote-forum.de/showthread...02#post2161702 eine kleine Anfrage gestartet. Vielleicht hat jemand einen Tipp wo ich so eine Abdeckung herbekomme. Eigentlich hat vielleicht jemand überhaupt ein Tipp wo man Fjordteile noch herbekommt? Danke und Grüße, Andreas |
#604
das ist ein 08/15 Rutenhalter, gibts in den gängigen Online Shops, z.B. hier http://www.segelladen.de/Angeln_neu/rutenhalter.htm Original Fjord Teile gibt es nicht mehr. Welche Teile brauchst du denn ?
#605
Hallo Peter,
ich benötige die Plastik - Abdeckung vom Routenhalter. Diese ist bei mir auf der Steuerbordseite abgerissen (die Lasche). Somit ist der Halter offen. Als Beispiel für die Plasikabdeckung habe ich ein Foto der BB-Seite beigefügt in der Anzeige. Und wo ich gerade so am schreiben bin Weißt Du oder auch ein anderer wie der Motorentlüftungsschlauch zu montieren ist? Da sind ja diverse Öffnungen und bei meiner Fjord waren die irgendwie alle lose und kaputt ich würde gerne neue 75mm Schläuche kaufen und diese verlegen. Gemeint ist die BB-Seite an der Innenwand.... Danke und noch allen einen sonnigen Sonntag, Gruß Andreas |
#606
#607
Hallo Peter,
ganz einfach: Wenn Du das nächste mal am Schiff bist, sei mal zu nett und nimm mal die Böden hoch von der Plicht, vielleicht die Sitzbank noch ein wenig hochklappen und dann kann man den gesamten unteren Beich einsehen. Damit meine ich den Motorraum und die beiden Kammern BB-Seite daneben. Dort sind normalerweise Luftablaufschläuche verlegt. Bei mir sind es 75mm Durrchmesser Schläuche. Mein Boot steht ca. 100km entfernt und ich komm da nicht jeden Tag hin. Sonst würde ich auch das machen und dir Fotos schicken. Aber wenn Du ein Paar Fotos von den Räumen unter der Klappe BB-Seite und den Motorraum machen könntest, sehe ich das schon, wo bei Dir die Schläuche verlegt sind. Ich habe von MSMURMEL jede Menge Fotos bekommen, aber leider ist keines dabei wo man die Entlüftungsschläuche sieht.... Auch noch eine Idee woher ich so eine Plasikkappe für die Abdeckung bekomme für den Routenhalter? Danke und Grüße, Ich sende Dir auch mal meine Telnummer via PM. Ich schnack sonst auch noch mal am Telefon mit Dir, wenn es noch unklar ist, was ich meine. Danke und Grüße Andreas Geändert von boot1966 (20.03.2011 um 18:33 Uhr) |
#608
Fjord ansehen
Hallo Fjordfahrer,
wer von Euch liegt denn hier oben an der Ostsee und ich könnte mir mal das Boot anschauen? Ich muss noch einige Dinge bei mir erledigen bevor die Saison losgeht und dafür ist es am einfachsten mir das bei anderen Booten einmal anzusehen. Unterlagen im Detail gibt es ja leider nicht mehr. Ich würde mich freuen mal jemanden zu finden, mit dem ich mich austauschen kann am Boot. Danke und Grüße Andreas |
#609
Hallo Andreas,
wenn Dir der Blick in eine 24er DC hilft, ich bin im Osten Hamburgs im Winterlager, da könntest Du schauen kommen...
gruß, nasi ___________________
#610
Ich hab da mal eine Frage bezüglich des Windschutzscheibenrahmen. Obenauf ist ein (ehemals) weißer Gummiwulst der sich in den Ecken rauspult weil das Material schon recht hart ist. Hat jemand eine Idee für eine alternative? Evtl. aus Metall an den Ecken geschweißt? Erschwerend bei meinem Boot kommt hinzu das ein Vorbesitzer das vordere Fensterprofil an der statisch wichtigsten position durchbohrt hat um Scheibenwischer einzubauen. Später scheint wohl aufgrund mangelnder Festigkeit die Glasscheibe geplatzt zu sein und durch eine nun ziemlich runtergewirtschaftete Plexiglasscheibe ersetzt worden sein. Somit wäre eine Metallrahmelösung wünschenswert. Any Ideas?
gruß, nasi ___________________ |
#611
Ausbauen (musst du ja wegen der kaputten Scheibe sowie), nicht benötigte Löcher zuschweißen lassen, die Profile anschließen sauber und glatt schleifen und dann neu Eloxieren lassen, oder Pulverbeschichten/Lackieren. Die Kunststoffabdeckung des Rahmens sieht bei mir auch nicht mehr schön aus. Bisher konnte ich nichts passendes aus Kunststoff oder Gummi finden. Nun überlege ich ob ich mir U-Profile aus Teak oder Mahagoni fräsen lassen soll, die ich dann sauber mit Sikka oben drauf klebe.
#612
Lenkspiel
Noch ein Thema was mich zur Zeit beschäftigt ist das Spiel in der Lenkung meiner Fjord. Als Neubootsbesitzer einer Fjord 21 ist alles noch ein wenig aufregend, besonders das Anlegen und das Fahren in und am Hafen. Das vorhandene Lenkspiel trägt somit nicht gerade dazu bei ein ruhigeres Gefühl zu bekommen. Mit anderen Worten: Mich nervt das.
Ich kann das Lenkrad nach links/rechts ca. 10 cm drehen ohne das ich einen Wiederstand spüre. Es passiert also nichts. Das kann so nicht richtig sein. Kennt jemand sich mit dem Lenksystem aus und kann mir mal schreiben wo ich was kontrollieren kann? Schön wäre es wenn es für Dummys erklärt werden würde Wenn alles nix hilft, ne Adresse wer sich das anschauen könnte (Laboe) Danke und Grüße |
#613
Spiel in der Lenkung selbst Spiel am Lenkhebel am Antrieb (im Motorraum) Spiel am Antrieb selbst (siehe beigefügte Zeichnung)
#614
OK, da man das so einfach scheinbar nicht sagen kann, mich die Zeichnung überfordert, man muss ja ehrlich sein, werde ich wohl jemand bitten müssen sich das anzuschauen und ggf. die Reparatur in Arbeit geben müssen.
Tja aber wer kennt sich damit in meiner Nähe (ostsee, laboe) aus? Danke und Grüße |
#615
Fjord 21 WE Verkauf
Liebe Fjordfreunde,
ich biete hier meine Fjord 21 WE zum Verkauf an. Trotz einiger schöner Vorbereitung und Arbeit im Winter, kann ich auf Grund Zeitmangels ich diesem schönen Boot nichtmehr die Zeit bieten die es verdient. Hier die Eckdaten: Fjord 21 WE Bj.1977 6,80 x 2,50 Mercruiser 5,0 MPI, V8, 260 PS, nur 100 BStd - Neu in 2004! (Kosten damals 17.000 Eur.)! Kupfer Hardantifouling völlig Osmosefrei Innenraum liebevoll überarbeitet. In der Plicht letzten Winter neuen Boden verlegt. inkl. Tandemtrailer Nelbach 3t. Liegeplatz in Mainz, Winterhafen kann übernommen werden. Die Weekender hat einen/zwei weitere Schlafplätze in einer kleinen Extrakabine im Mittelschiff (unter dem Fahrstand). Sie ist ein wahres Raumwunder. Derzeit steht das Boot in der Halle. Es ist fahrbereit und kann direkt übernommen werden. Standort Bad Nauheim, nähe Frankfurt/ Main. VB: 14.500 Für weitere Infos/Fotos gerne eine Mail an: pkuck(at)gmx.de oder einfach PN, oder Telefon: 0172/7075045 Freu mich auf eure Anfragen, bis dahin, schöne Pfingsten! Pat |
#616
Fjord
Hallo Fjorg Gemeinde
Melde mich mal wieder hier ich habe letztes Jahr die Fjord von 1WO gekauft. |
#617
Mal eine Frage an die Fjord Gemeinde ist zufällig einer im August in Rab oder in der nähe.
#618
mfg.
#619
oder von innen? (Kajüte)
Mfg
#620
auch hier der Hinweis zum Verkauf meiner Fjord 24 DC
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=135191
mit einem weinenden und einem lachenden Auge möchte ich mich von meiner Fjord 24 DC trennen. es gibt kein besseres einsteigerboot und kein robusteres obendrein. trotzdem habe ich mich vergößert und kann ab sofort im stehen duschen werde trotzdem weiterhin mit interesse hier verfolgen was in der Fjordabteilung geschrieben wird. grüße, n.
#621
Rückbank für meine Fjord Diplomat
Hallo Joachim, hallo Werbemaxe,
ich habe jetzt eine Rückbank für meine Fjord Diplomat gebaut. Material des Rahmens ist Bankirei mit 4 Gräting-Einlegern. Fotos anbei. Kann ich hochklappen und arretieren. Komme somit gut und schnell an die Motorklappen und die aufklappbare Rückwand -wo meine Dieselheizung verbaut ist-. Ein echter Komfortgewinn! 60 cm Breite in der Liegefläche lassen auch eine problemlos eine Übernachtung zu da die Rückenpolster nicht stören. MfG Manana Geändert von manana (13.10.2011 um 16:35 Uhr)
#622
hallo fjord freunde,
bin seit gut zwei wochen glücklicher besitzer einer 21 Holiday Ich weiss ihr wollt fotos so, und zum einstieg gleich mal ne einfache (?) frage: ich bräuchte wohl neue gummis für die scheibenwischer. was nehm ich den da und woher ?
#623
Gratulation zum Fjord Wegen der Scheibenwischer, kauf einfach 2 neue Scheibenwischerarme gibts fast in jeder Tankstelle. Grüße Reimar
Der ärmste Hund auf dieser Welt ist ein Mensch für den nur eines zählt - und das ist Geld! |
#624
ich nun auch !
hab mir ebenfalls ein Fjord zugelegt. eine seltene 18er. Mehr geht nicht an meinen Haken und reicht uns auch. bei dem Sommer leider nur erst mal ein verregnetes Bild.
Gruß Mike lieber einen guten Feind als einen schlechten Freund
#625
sollte jemand hier interesse an einer 24er DC haben, bitte melden. Ich beabsichtige meine BJ. 80 mit 5,7l V8 Mercruiser von 1995 zu verkaufen.
