#626
habe gestern mein Sumpfy mal im Laden auf dem Laminat "rutschen lassen " und was passiert .. geht fast sofort nach rechts weg . . ein gerade auslauf ist nicht möglich .. mit dem normalen Motor ging das deutlich besser !!
By Karsten
#627
Es grüßt → Flo ← |
#628
Dann würde ich den bei Sumpfbooten ja so unwichtigen Motorzug einstellen
Geändert von icheben82 (11.03.2012 um 19:50 Uhr) |
#629
also den Motor nach Links einstellen ??
By Karsten
#630
Du hast einen Rechtsdrehenden Motor (vom Motor zur Welle gesehen) andersrum (als Druckantrieb) montiert richtig ??
Wenn ja, dann den Motor um 2-4° (ausprobieren) nach (in Fahrtrichtung gesehen) links drehen... |
#631
langsam, langsam!!!
hat mal eine vietnamesin in saigon zu mir gesagt. das waren die einzigen deutschen worte die sie kannte. von wem und in welcher situation sie die wohl gelernt hatte. soviel zu schnellem handeln der deutschen. ich hatte weiter oben schon darauf aufmerksam gemacht, dass auch die einstellung des sp um die längsachse nicht ganz unwichtig ist. so wie karlsson das problem beschreibt, könnte es da nicht auch sein, dass die rechte seite des sumpfis mehr gewicht auf´s laminat gebracht hat und deshalb die rechtsdrehung zustande gekommen ist. @flo die trimmklappen bei den "grossen" gleichen im wesentlichen den beweglichen ballast (crew, tanks, seitenwind, etc.) aus. insofern würde ich die weglassen. wenn die wesentlichen parameter stimmen, dazu gehört unter anderem auch eine scharfe abrisskannte am heck, sollte die chose auch ohne funktionieren. ich kann mir vorstellen, dass das für manch einen zum geduldsspiel werden könnte; aber ohne fleiss kein preis. gruss tom
"phantasie ist wichtiger als wissen" albert einstein some sketches: http://www.boote-forum.de/album.php?albumid=3198
#632
Aber erst mal werd ich so testen, die kiste wird eh zu lahm sein Und meine Maus spinnt auch wieder - Drecksteil
Es grüßt → Flo ← |
#633
gruss tom
"phantasie ist wichtiger als wissen" albert einstein some sketches: http://www.boote-forum.de/album.php?albumid=3198 |
#634
Man kann noch viele kleine Abstimmungen zwecks Verbesserung machen, die einfachste könnte sein, das Seitenruder über Expo anzusteuern, so dass die Ruderausschläge anfangs sehr fein sind. Ich frage mich, ob durchgehende "Stringer" unter dem Rumpf nicht die Kippgefahr erhöhen, während es jetzt einfach seitlich gleitet.
#635
Es grüßt → Flo ← |
#636
Aus deinen Worten spricht eine der positivsten Lebenseinstellungen, die ich die letzte Zeit vernehmen durfte!
Mitglied der Chaotencrew und das ist gut so!!! Nicht alles, was glänzt ist Gold. Manche glänzen mit grenzenloser Dummheit und sind trotzdem arm dran.
#637
Karsten schrieb ja das das Boot erst nach dem Umbau zu einer Seite zieht, stärkerer Motor = stärkerer Seitenzug |
#638
Naja kam evtl. durch die Smileys bisschen blöd nur ärgerlich wärs ja schon... Bin anonsten sehr Positiv
Es grüßt → Flo ← |
#639
der stärkere motor bringt doch wesentlich mehr druck in der anlaufphase. hinzu kommt das drehmoment um die querachse und wenn auch noch ein leichter verzug im rumpf ist (vorne rechts liegt auf), wird der effekt noch verstärkt. ich würde eh davon abraten, solche tests auf laminat durchzuführen. das teil gehört ins wasser; denn nur dort bietet sich die möglichkeit einer korrekten einstellung. gruss tom
#640
sorry hendrik, ´bin auf eine anmerkung nicht eingegangen!
und da der zähler nicht aktiviert ist, darf ich die anzahl meiner beiträge, richtig schön in die länge ziehen. wahrscheinlich trägt auch der stärkere motor, bei nicht richtig eingestelltem seitenzug, seinen teil zu der rechtsdrehung bei. gruss tom
#641
Gruß Torben
#643
auf die http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1532120
art und weise, wie auf dem video zu sehen, kann man sein modell auch klein kriegen. gruss tom
#644
Hallo Leute, ich wolte mein Sumpfi so bauen wie es Mücke vorgeführt hatt. Änderrung: Vor dem lackieren alles zusammenbauen, dann auf Beton fahren. Auseinander nehmen und Lackieren. Warum ? Ganz einfach mein Boden hat schleisslich 1770 cm² - ich spare mir das schleifen und Spass ist auch dabei - oder ? Jürgen
#645
Moin Tom,
Auf der Herstellerseite sind noch ein paar sehr ansprechende Ideen zu finden. Grüße Dietrich |
#646
Der Hersteller sagt aber auch in dem Video, dass man den Boden des Modells mit Tape oder Ähnlichem verstärken sollte und das er es bei dem gezeigten Modell eben nicht gemacht hat. Wie so ein Depronboden nach der Beton-Kur aussieht, kann man sich vorstellen.
#647
Sagt mal .... ist so ein Brushless Motor eigentlich im A..... wenn das Sumpfi umkippt?
Viele Grüße von der Nordseeküste! Michel ___________________________________________ When Iam sailing Iam happy and my wife is happy when Iam happy ... so, my wife is happy every day! Loick Peyron http://www.youtube.com/watch?v=zxAB-...eature=related !Achte auf Minute 1,20 bis 1,55! |
#648
Sie sollten dann aber mit destilliertem Wasser gespült werden.
Gruß, Jörg |
#649
gut mit destiliertem wasser spülen und ordentlich trocknen hilft in den meisten fällen. ups der jörg tippt schneller. gruss tom
"phantasie ist wichtiger als wissen" albert einstein some sketches: http://www.boote-forum.de/album.php?albumid=3198 Geändert von epoch (12.03.2012 um 21:21 Uhr) Grund: jörg war schneller.
#650
die waren direkt mit wasser in kontakt, sind das etwa spezielle motoren
Es grüßt → Flo ← |
