#626
#627
geringer Betrag?
Was ist denn bei denen ein normaler oder hoher Betrag? 50% sind immer viel und in dem Fall ja schon ne ganze Stange Geld. Da muss manch einer einen ganzen Tag für arbeiten.
#628
Gruß Wolf
#629
Hallo Wolf,
ein hoher Betrag ist wohl, wenn einer ein komplettes Hausboot bestellt. Inkl. Haus, Motor, Küche, Bad und Haustechnik. Ich krieg ja nur das "rollende Fahrgestell" geliefert. Ich bin 55 und GUTE Siebdruckplatten sollten mich überleben. Trotzdem hab ich schon überlegt, zuunterst ein 1 mm Alublech einzukleben unter dem Haus. Darauf dann 12 mm Siebdruck und dann die Dämmung. Die Querbalken haben nur 65 cm Abstand. Tom
#630
Bin geschockt! Spiele in der gleichen Liega und dachte bisher, da kommen nochmal 50...
Sportliche Grüße vom Rhein km 705 Micha
#632
Ich würde mir zum Bodenaufbu doch nochmal grundlegend Gedanken machen. Vor allem die Trägerbalken würde ich persönlich nicht in Holz ausführen. Selbst wenn Du diese primär gut gegen Feuchtigkeit schützt - die unterliegen über die Jahre dem Rott. Und auch die Siebdruckplatten werden über die Jahre - vor allem im Bereich der Schnittkanten - tendenziell aufquellen. Der Aufbau in diesem Bereich ist eigentlich etwas, was nach einem Composite Material schreit. Was das Verhältnis von Stabilität zu Gewicht und Verrottbarkeit angeht ist dieses dem Naturprodukt Holz in jedem Fall überlegen. |
#633
Sonst ist es im Leben immer gut, wenn weniger vor einem liegt, als hinter einem. Auf der Maloche, Gartenarbeit, bei der Urlaubsfahrt, das monetäre Budget im Verhältnis zum Monat, ... nur bei der Lebenszeit ist es nicht so prickelnd.
Aber zurück zum Thema. Ich denke, dass die Platten im feuchten Medium gute 20 Jahre halten. Mehr aber auch nicht, oder?
#634
Die Quer-"Balken" sind aus Aluminium 100 x 50 x 3 mm.
Darauf 1 mm Aluminiumblech wasserdicht mit Sikaflex verklebt. Der Bodenaufbau innen steht noch nicht fest, aber die Siebdruckplatte erscheint mir als gute Basis zur Druckverteilung geeignet zu sein. Unter (immer feuchten) Aquarien hat sich das auch bei mir bewährt. Bei seinen eigenen Hausbooten legt Babatz auf die 12er Siebdruckplatten Holzriegel längs zwischen die 50 cm breite Dämmung und verschraubt darauf OSB-Platten und legt darauf feuchtraumgeeignetes Laminat. Tom |
#635
Wir hatten einen Gartentisch, bei dem die Tischplatte aus 19er Siebdruckplatte war (haben wir damals günstig bekommen). Nach 5 Jahren waren die schon stark unansehlich und nach 8 Jahren am Rand so weit aufgequollen, daß die neu gamacht werden mußte. Also in ständig feuchter Umgebung würden ich denen unbehandelt höchstens 10 Jahre geben. Ein Blick auf die Konservierungsmittel von Wohnmobil-Unterböden könnte vielleicht da nicht schaden. Die Böden sind da überwiegend auch aus Holz und sollen ja auch länger als 8 bis 10 Jahre halten. Gruß Ulf |
#636
Deshalb ja auch die explizite Nachfragen dazu. |
#637
Auf dem Bild ist ja auch die Bugterrasse von unten zu sehen und nicht das Haus.
Wenn ich ne wasserdichte Aluschicht von unten als erste Schicht habe, mach ich mir keine Sorgen um die Lebensdauer der wasserdicht verleimten Siebdruckplatte darauf. Wohnmobile werden schnell und billig gebaut, mein Boot nicht
ЕДЕР ТАГ ИБЕР ДЕР ЕРДЕ ИСТ ЕИН ГУТЕР ТАГ !
#638
Hallo Tom,
hast Du schonmal an den Einsatz von "WPS-Terassendielen" gedacht? Zumindest sind die schonmal Witterungs -und UV beständig... o.k. ~2,7 - 3kg/m (bei ~145mm Breite)...könnten bei Deiner Gesamtfläche um die 1,3t zusammenkommen (...o.k. 12er Siebdruckplatten wären rund halb so schwer) die hier wiegen nur 15,17kg/m²... Ich denke mal dieser Unterbau ist neben den Schwimmern das Fundament Deines "Hauses" und wenn das nach 10 -15 Jahren sanierungsbedürftig wird ist das richtig doof!! edit: Zitat:
Es wird nur verdammt schwer, oder besser nicht 100% möglich sein dieses "Gesamtpaket" komplett Wasserdicht zu bauen. Ich würde dem Wasser die Möglichkeit geben, nach unten ablaufen zu können...z.b. mit den WPS Dielen. Im Wohnbereich ist natürlich eine Abdichtung nach oben (Dämmung Dampfsperre etc...) Geändert von shakalboot (21.02.2019 um 13:45 Uhr) |
#639
Von WPS-Dielen würde ich abraten. Sind leider doch nicht UV-beständig obwohl so angepriesen und haben sogar eine geringere Lebensdauer als normales Massivholz.
#641
Die Bodenplatte ist doch im Haus, umgeben von einem 100 mm hohen Alu-Kastenprofil, auf dem die Fenster (=Außenwand) stehen. Die zwei Terrassen vorne und hinten haben jeweils nur ca. 10 m². Da bevorzuge ich echtes Holz für meine Füße. Und das kann man ja auch leicht erneuern. Tom |
#642
Ich sehe gar nicht, dass die Feuchtigkeit von unten so extrem ist. Ein paar Spritzer und der Wasserdampf, der nach oben geht und sich ggf. niederschlägt. Ich würde versuchen da unten eher zu belüften als zu versiegeln (Stöße aber dicht machen!). Man könnte z.B. auf die Siebdruckplatten eine Luftverteilungsschicht (Sauerkrautmatte o.ä.Foto) bringen und darauf die Dämmung. Wenn man im Winter innen heizt, wird der Wasserdampfdruck innen höher sein als außen. Die Dampfsperre oberhalb der Dämmung verhindert den Durchgang. Wenn auch außen noch Alu ist, wird alles Wasser was irgendwie einmal eingedrungen ist, nicht mehr entweichen können. Belüftetes Holz hält ewig. Composit-Platten sind noch beständiger, aber auch teurer und sicher etwas schwieriger zu verlegen.
#643
So könnte ich mir den "Haussockel" vorstellen:
#644
geschäumte Alu-Elemente wie sie für Fabrikhallenfassaden verwendet werden? Stabil, isolierend, wasserfest. Wieso sollte so etwas nicht für Böden funktionieren?
Thomas |
#645
Mal ne ganz andere Frage:
Hat jemand einen Tipp, wo ich ein 15 Meter langes Sportboot mit 100 PS günstig versichern kann. Nur Haftpflicht und Diebstahl, keine Vollkasko! Und nur Mitteleuropa inkl. Ostsee. Wert ca. 80.000 Euro. Danke, Gruß Tom
#646
Ich rate dir dringend dich mit den Besonderheiten der Bootsversicherung auseinander zu setzen und die Vollkasko nochmal zu überdenken. |
#648
Gruß Wolf |
#649
Diese gesickten Alu-Sandwich Bleche verwendet die Thüringer Werft als Boden.
Aber ich hab Bedenken wegen der dauerhaften Trittfestigkeit. Das sind ja Wand- oder Dachprofile. Begehbar, aber nicht als Boden konstruiert. Außerdem ist die Dämmung in den Sicken recht dünn. Ich muss da noch mal in mich gehen. Tom
ЕДЕР ТАГ ИБЕР ДЕР ЕРДЕ ИСТ ЕИН ГУТЕР ТАГ ! |
#650
...die Trapezbleche längs auf die Querverbinder der Pontons , Querholzlattung, Iso, Holzboden. Da kannst du einen Lastwagen drauf stellen. (einen kleinen)
Thomas |
Alu Katamaran | le-sachse | Allgemeines zum Boot | 28 | 11.01.2017 21:13 |
Alu Katamaran | AvaVM | Selbstbauer | 47 | 11.10.2013 19:51 |
Alu-Katamaran | südschwedenfan | Kleinkreuzer und Trailerboote | 0 | 13.05.2012 15:00 |
Alu Ponton Katamaran Aufbau | musikloewin | Selbstbauer | 25 | 14.09.2011 18:22 |
Segeln auf der Ostsee, auf schneller 14m. Katamaran! Ab €175 | captainyello | Werbeforum | 1 | 17.03.2005 16:20 |
