Vorherige Seite - Ergebnis 651 bis 675 von 725Nächste Seite - Ergebnis 701 bis 725 von 725
Alt 20.03.2012, 00:20
else else ist offline
Nimm ein klares Etikett, dann triffst Du die Rumpffarbe immer.
Alt 20.03.2012, 00:46
Benutzerbild von Bartho
Bartho Bartho ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DH 5985 | 218012240
2.425 Danke in 1.370 Beiträgen
Das so oder so, das mit der Farbe soll den effekt so ein bisschen anschaulich machen
Es grüßt Flo
  #678
Alt 04.04.2012, 10:06
Habe nun den 6x4 Propeller gegen ein 7x4 getauscht - hat nun deutlich mehr druck
mal sehen ob es nächste woche was wird mit´n testen
Es grüßt Flo
  #679
Alt 09.04.2012, 17:43
Benutzerbild von Thalamegus
Thalamegus Thalamegus ist offline
Boot: z. Zt. keins
114 Danke in 65 Beiträgen
Habe heute ein wenig Zeit und dann habe ich mich wieder an mein "Sumpfi" hergemacht.
Bild 1 -3
Als erstes musste ich die hintere Abdeckung neu sägen, weil ich festgestellt habe das sie ein wenig zu viel Luft zwischen den Ruderhaltern hatt - meines erachtns hätte ich zu viel spachteln müsen. Die konnte ich dann gleich verleimen. Die sitzt schön stramm zwischen den Haltern.
Nach einem Kaffee und Zigarette, wird es wohl genug abgebunden haben, das ich die Klammern lösen kann und die fordere Platte anpassen und für die Steuerung das Loch machen. Wenn ich so weit binn, werde ich wieder Bilder einstellen. So der Kaffee und die Zi. . . . .ruft.
Hits:	2
Größe:	70,8 KB
ID:	351872   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	3
Größe:	46,7 KB
ID:	351873   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	3
Größe:	83,8 KB
  #680
Alt 09.04.2012, 17:57
Benutzerbild von Mücke
Mücke Mücke ist offline
25.473 Danke in 6.562 Beiträgen
Hallo Jürgen
Sieht toll aus
Du hast aber recht. Lieber noch einmal neu sägen, als zuviel Spachteln
Ich bin am Freitag mit meinem Sumpfboot gefahren. Da das Boot bei schneller Fahrt gerne ausbricht, habe ich mal verschiedene Kielvarianten ausprobiert:
Versuch 1: 5x5 mm Quadratleiste beidseitig außen unter dem Rumpf.
Unmöglich zu fahren. Kurvenradius über 50 Meter
Versuch 2: 5x10 mm Rechteckleiste mit einer Länge von etwa 12 cm mittig unter dem Rumpf plaziert.
Schon besser, aber immer noch viel zu große Kurvenradien.
Versuch 3: 5x10 mm Rechteckleiste mit einer Länge von etwa 3 cm mittig unter dem Rumpf.
Annehmbar, aber noch nicht die Lösung
Gruß, Jörg
  #681
Alt 09.04.2012, 18:05
Hallo Jürgen
Sieht toll aus
evtl. vorne anschrägen
na dann muss ich mir sowas auch da ran bappen komm einfach nicht zum testen entweder keine zeit oder das Wetter spielt nicht mit
Es grüßt Flo
Alt 09.04.2012, 18:15
Die letzten 3 Tage waren super Wetter.
Bißken weniger Internet, und Du kommst auf den Bach.
Alt 09.04.2012, 18:23
Die Leisten waren angeschrägt.
Das Problem ist, dass jeglicher seitlicher Wiederstand das Boot am Kurvenfahren hindert. Das war mir natürlich vorher klar, aber das sich das so extrem auswirkt nicht.
Ich werde es in den nächsten Tagen mal mit einer kleinen Finne ausprobieren
Gruß, Jörg
Alt 09.04.2012, 18:30
Boot: z. Zt. keins
Hallo Jörg,
kannst du dich erinnern wie ich zu dr sagte "vileicht ein paar Finnen" wie beim Surfbrett ? Heute war ich mal wiede am "Vogelstangsee" und da hatt einer ein Sumpfi laufen gehabt. Das ist spurtreu und gerade sowie ganz toll die Kurfen gefahren. Habe mich noch gewundert - weil das nicht die Natur eines Sumpfi ist. Lange Rede kurzer Sinn - er hatt das Luftruder (?) verlängert das es ca. 4 . 5 cm Wasser war. dadurch hatte er ja 2 Finnen im Wasser und zusätzliche Ruderunterstützung. Auf Schnee oder Gras ist dann nischt mehr - nö.
Aber die Idee fand ich genial. Wenn man nur im Wasser ist dann geht es.
Jürgen
  #685
Alt 09.04.2012, 18:37
Boot: Viebruiter 950 AK
3.783 Danke in 1.266 Beiträgen
Zitat von Funny Girl Beitrag anzeigen
Ich hatte heute mit der Bootseignerin von dem Sumpfboot "pink"
eine Verabredung.
Wir waren gemeinsam beim Friseur
Zum WEllness-WE bitte im Partnerlook. Das heisst nicht, daß die Sumpfi-Fahrerin umgezogen wird.....
Peter
Alt 09.04.2012, 18:39
Das stimmt. Im Wasser geht das.
Ich werde einfach mal die Ruder etwas verlängern, und das dann ausprobieren
Gruß, Jörg
Alt 09.04.2012, 18:43
Benutzerbild von Funny Girl
Funny Girl Funny Girl ist offline
1.987 Danke in 879 Beiträgen
Hallo Peter,
ich glaube nicht, dass du dieses Elend wirklich sehen möchtest
Gruß,Svenja
  #688
Alt 09.04.2012, 19:07
Boot: z. Zt. keins
Hallo Peter,
Ich bin Koch und habe schon viel Elend gesehen und überlebt .
Aber Swenja, schau mal in den Post #670, das erste Bild, aber da ist wirklich kein ELEND zu sehen , ich finde es gut .
So jetzt aber weiter im Takt wie mein Vater immer sagte.
Bild 1.
Im vorderen Deck ist die Aussparrung ausgesägt .
Bild 2.
und das Ausgesägte Teil ist ebenfalls geretet - nämlich sauber gesägt . Hoffentlich kann ich es dann als Deckel verwenden .
Den Ausschnitt habe ich so gemacht, das er bis jeweils mitte Längs- bzw. Querstringer (oder wie die Dingens auch immer heisen) reicht. Denn:
Ich habe noch 2 x 1m Leisten in der Stärke 3 x 10 mm. Die möchte ich gerne für den Deckel am Vorderdeck nehmen .
Einmal für den Rahmen im Deck und zum zweiten als Seitenwände beim Deckel. Dehalb hoffe ich das ich den Ausschnitt verenden kann. Da hier keine Kräfte am werke sind wenn das Sumpfi fährt, müsste es doch gehen .
Bild 3.
Die "Klebeorgie" beim Voderdeck .
und wie immer - wie es wieder Vortschritte gibt, werde ich berichten, natürlich mit Bildern.
Jörg, hast du etwas von dem "Rivabauplan" gehört ? ? ?
Die Bilder sind im Nirvana des Computer gelandet - kann sie im Augenblick nicht finden. Habe den Rahmen am Sumpfi (Ausschnitt im Vorderdeck) für den Deckel auch noch fertiggestellt und morgen geht es weiter.
Jürgen
Geändert von Thalamegus (09.04.2012 um 20:49 Uhr)
Alt 10.04.2012, 12:49
Boot: z. Zt. keins
Guten Tag Ihr lieben,
heute Morge voller Spannung den Deckel von seinen Klammern befreit. War gespannt ob alles auch schön hält und vor allerdingen ob der Deckel auch passt .
Zur Erläuterung:
Die Leisten, mit denen ich den Rahmen im Sumpfi gemacht habe warren 1 x 10 mm und nicht 3 x10 mm. Deshalb war ich einwenig "nervös" ob das auch hält - dank Ponal Express hält alles bombig.
Jawohl der Deckel passt - schön stramm wie ich es wollte .
Die ersten Bilder: Rahmen zum Technikraum und Deckel für den Technikraum .
Hits:	3
Größe:	38,0 KB
ID:	352056   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2
Größe:	61,9 KB
ID:	352057   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2
Größe:	66,4 KB
Hits:	3
Größe:	49,4 KB
ID:	352060   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	3
Größe:	26,8 KB
  #690
Alt 10.04.2012, 13:06
Boot: z. Zt. keins
und weiter im Takt:
Jetzt ist am Sumpfi erstmal hobeln und schleifen angesagt .
Hobeln deshalb, weil die überstehenden Kanten zu langwierig zum schleifen wären. Ich habe zum Aufbau des Decks und Deckels Reste verwendet, bei denen man 1 - 3 mm schlecht Sägen konnte - zu minderstens ich .
Habe nur eine annehmbare Stichsäge, eine Laubsäge, Puksäge, Fuchsschwanz und eine Bogensäge. Wie ihr seht überwiegend ziemlich "grobes Zeug" für den kleinen Sumpfi aber eine Dekupiersäge steht auf der Liste ganz oben sowie ein kleiner Bandschleifer oder so .
Deshalb hoble ich erstmal den Überschuss soweit runter und schleife alles fein auf Maas .Der Hobel ist ein ganz kleiner und mit dem geht es recht gut. Man sieht auf Bild 2, ein wenig.
Gespachtelt habe ich gestern Abend auch ein wenig - Verbindung Hinteres und vorderes Deck sowie im "Technikraum" .
Eine Verstrebug bzw. Stabiliesierung des Ruderhalters ist auch gemacht (mal sehen ob das reicht) .
Wie ein Deck verklebt wird wissen wir ja inzwischen alle - ansonsten schaut bitte weiter oben - Jörg hatt es ganz toll gezeigt, beschrieben und vorgeführt sowie fotografiert.
So nun die Bilder:
Hits:	3
Größe:	29,4 KB
ID:	352062   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	3
Größe:	61,9 KB
ID:	352064   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	4
Größe:	61,7 KB
Hits:	4
Größe:	55,6 KB
ID:	352066   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	4
Größe:	35,1 KB
  #691
Alt 10.04.2012, 13:09
Hallo Jürgen
Tolle Arbeit
Die Verstrebung der Ruderhalter reicht auf jeden Fall
Gruß, Jörg
  #692
Alt 10.04.2012, 15:14
Boot: z. Zt. keins
Hallo Jürgen
Tolle Arbeit
Dann bin ich aber froh ! Gehobelt und geschliffen habe ich auch schon .
Ich werde heute nochmal Spachteln - die obere Naht zwischen den Deck'steilen - und morgen dan schleifen. Hoffe das dan gut ist mit spachteln - ich mages nicht .
Das nächstemal genauer arbeiten!
Muss mich langsam anfangen fertig zu machen, muss nachher meine Freundin vom Flieger in Baden Baden abholen. Mit basteln wird es dann heute leider nichts mehr.
Die bilder vom Spachteln und Schleifen stelle ich morgen ein. Ist ja nicht viel zu sehen.
Jürgen
  #693
Alt 13.04.2012, 10:10
Eben, was man vorher sauber arbeitet, macht hinterher keine Arbeit mehr. Und man ist im Ganzen wesentlich schneller mit dem Bau durch.
Alt 14.04.2012, 14:16
Boot: z. Zt. keins
Danke Euch für die "Blumen und Loorbeeren", da werde ich ja ganz rot .
Binn immer noch am schleifen und so. Habe vergessen das das Sumpfi auch noch einen Boden hat , habe vergessen die Naht zwischen Bug und Boden zu spachteln. Habe ich heute Nacht erledigt, vorhin geschliffen und nochmals gespachtelt .
Wenn ich heute Nacht Feirabend habe (so ca. um 02:00 Uhr) werde ich den Rest schleifen . Dann mit einem feuchten Schwamm alles abwischen und mit 260ger Papier schleifen und nochmals wischen und mit 400ter schleifen. Das müsste doch reichen - oder ?
Am Montag wollte ich dann grundieren . Das Sumpfi hätte genug Zeit inzwischen wieder auszutrocknen - da ich ja nur feucht wische und nicht nass .
Zum lacken eine Frage: kann man "Lösungsmittelfreie, Wasserlösliche Acrylfarbe" nehmen ? Ich will nicht zum Schluss nochmal dann verdüntes Epoxy oder ähliches draufmachen müssen - wegen Dichtheit und Schutz vor Wasser.
Alle Holzteile sind mit Ponal "Wasserfest" geklebt worden - jedoch weis ich nicht ob alle Fugen, Schlitze und Nischen genug Kleber abbekommen haben und dadurch dicht sind.
Werde ich beim nächsten Projekt verstärkt darauf achten. Wieder ein Fehler der mir nicht mehr pasieren wird - komisch die Liste wird im länger .
Würde sonst dann gleich ein anderes "Farbsystem" nehmen - auch wenn es dann höhere Kosten verursacht in der ersten Anschaffung. Ich brauche ja nur ein oder zwei Schnapsglässer voll Farbe für das Sumpfi (je Lackierschicht) .
Mein lieblings 1 EURO - Laden hatt gerade die o. g. Acrylfarbe in verschiedenen Farben gerade im Angebot und da würde ich mich ein wenig eindecken. Das schöne ist dabei, das die Dosen nicht zu gross sind (350 mL) und dadurch die Farbe nicht (?) verderben (austrocknen) würde mit der Zeit.
Als Grundierung würde ich "weis" nehmen, da doch dann die "bunte Farbe" (rot, blau oder gelb oder weis der Geier was für ein Farbton" besser deckt und "leuchtender" rüberkommt - oder ?
Über Eure Meinung bzw. Tip's würde ich mich freuen.
Jürgen
Alt 14.04.2012, 19:28
Hallo Jürgen
Wasserbasierende Farbe ist in Ordnung. Ich habe selber welche aus einem Sonderpostenmarkt genommen. 750 ml für 5,- €.
Grundierung muss auch nicht sein
Gruß, Jörg
Alt 15.04.2012, 09:13
Benutzerbild von Schwanensee
20.232 Danke in 3.881 Beiträgen
Ich habe für meinen Opti wasserbasierende Acryllack verwendet.
Habe wegen meiner Küche gestrichen und nicht gesprüht.
Das würde ich nicht mehr machen.
Die Farbe ist schwierig zu verarbeiten, denn sie läuft ganz unkontrolliert und es gibt Nasen, die man jedoch mit einem Schaumstoffpinsel wieder entfernen kann ohne dass es Schäden gibt.
Wenn du diese Farbe verwendest musst du sie für den ersten Anstrich verdünnen und damit vorstreichen. Danach noch mindestens ein bis 2 mal nach dem Trocknen drüber streichen damit sie richtig gut deckt.
Wenn du erst alles weiss vorstreichst bekommst du wirklich schönere leuchtendere Farben. Das ist richtig.
Meinen Opti habe ich 4 mal mit weiss gestrichen und 3 mal mit blau bis er so war, wie ich es wollte. Und ich bin mit dem Ergebnis nicht wirklich zufrieden.
Die Schaumstoffpinsel sind zwingend nötig, da das Ergebnis glatter wird.
Die Pinsel bekommt man am günstigsten im 1 Euro-Laden (3 Stück in verschiedenen Größen für 1 Euro)
Im Baumarkt sucht man die vergeblich.
Meine Farben brauche ich noch auf, aber ich werde nur noch Autolack-Sprühdosen verwenden. Das geht schneller und das Ergebnis ist besser.
Mein Opti hat noch eine Klarlackschicht bekommen, die habe ich gesprüht.
Die Wohnung hat es dank Jans super Idee und Leihgabe seines faltbaren Kleiderschranks nicht eingenebelt. Der Tipp ist echt der Knaller und absolut empfehlenswert.
Ich würde dir empfehlen, all deine Aussen-Nähte mit 5 min Epoxi nachzuarbeiten, damit dein Schiff wirklich dicht ist und kein Wasser eindringen kann.
Liebe Grüße
Andrea
Liebe Grüße Andrea
  #697
Alt 15.04.2012, 09:59
Ich bin gestern wieder mit dem Sumpfboot gefahren.
Auf eine Finne, bzw. Kiel hab ich völlig verzichtet, da das "Sliden" doch richtig Spaß macht. Mit etwas Übung im Gegensteuern klappt das ganz gut.
Allerdings muss dafür der Schwerpunkt (Akku) wirklich mittschiffs liegen.
Leider hab ich es etwas übertrieben. In engen Kurven taucht der Bug ins Wasser ein. Das über Bord kommende Wasser wird dann vom Propeller angesaugt und mit richtig Krach nach hinten geblasen
Dummerweise sitzt in dem Luftstrom auch mein Regler und halt der Motor
Die haben mir das viele Wasser gestern übelgenommen
Ich hoffe, das es heute nach dem Trocknen wieder klappt
Gruß, Jörg
  #698
Alt 15.04.2012, 10:33
Jörg, die werden heute nach dem Trocknen wieder funktionieren.
War bei mir auch so, selbst der Empfänger hat das Wasserbad bei mir überlebt.
Jan hat ihn gleich mit destilliertem Wasser gespült.
Hat super funktioniert. Da war ich richtig erleichtert.
Liebe Grüße Andrea
  #699
Alt 21.04.2012, 13:12
Bartho und ich waren heute auf hoher See, im Hafen von Bremerhaven, um Sumpfi Jungfern zu fahren.
Das Teil flitscht echt gut ab!
Das driften war schon spannend....
Leider fand das fahren ein recht abruptes Ende, weil sich der Spinner von der Nabe drehte und einfach abfiel.
Nun konnte Bartho die segel-Qualitäten des Sumpfis testen. die grossen Ruder wirkten wie ein Segel und Bartho steuerte souverän auf die 2m hohe Kaimauer zu, wo Lücken mit Leitern eingebaut sind, so dass Sumpfi glücklich gerettet werden konnte!
Alt 21.04.2012, 13:27
Hat auf jedenfall Spaß gebracht
Deine Segel Eigenschaften waren aber besser als meine
Macht Spaß deine aero zu fahren
Hab das nun mit Nagellack und Zangen extrem fest gemacht , die nächste Fahrt kann kommen
Am Holzhafen evtl Da ist die rettung einfacher
War echt nett dich mal kennen zu lernen
Es grüßt Flo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:54 Uhr.
