Vorherige Seite - Ergebnis 6.951 bis 6.975 von 13.606Nächste Seite - Ergebnis 7.001 bis 7.025 von 13.606
Alt 03.01.2016, 19:34
Benutzerbild von Sebnick
Sebnick Sebnick ist offline
Boot: ZAR mini 16
3.098 Danke in 929 Beiträgen
Hallo Frank,
wie muss ich mir das mit der Ablage vorstellen? Wo kommt die genau hin?
Stipe
Ich tippe mal auf vorne in den Bug quer von Schwalbennest zu Schwalbennest
Mfg. Sebastian
  #6977
Alt 03.01.2016, 19:59
Benutzerbild von boycamper
boycamper boycamper ist offline
Boot: Drago 601
1.069 Danke in 387 Beiträgen
Hallo Frank,
Stipe
Hallo Stipe
vorne direkt im Bug wo sonst der Spiegel ist, hänge mal ein Bild dran wie es in der 600er war gleiche Bauweise ,nur jetzt mit Leder bezogen
da der Spiegel mit 2 Druckknöpfen befestigt ist kann man diese sehr gut benutzen um die Ablage zu Befestigen
Gruß Frank
Geändert von boycamper (02.04.2017 um 10:22 Uhr)
  #6978
Boot: Drago 601
Mfg. Sebastian
Hallo Sebastian
Gruß Frank
  #6979
Alt 03.01.2016, 20:54
Benutzerbild von Waldo1968
Waldo1968 Waldo1968 ist offline
Boot: Drago 660 -SiNardo-
1.285 Danke in 420 Beiträgen
Standard Beifahrerstuhl
Hallo Dragoner,
mal eine Frage. Ich überlege zur Zeit auch den Umbau vom BB Stuhl zum Kühlschrank bzw. Pantryschrank, sowie es Frank (boycamper) schon gemacht hat. Bis dato bin ich davon ausgegangen, dass drei Kontermuttern der Befestigungs Schrauben der Bodenplatte vom Stuhl über den Tankraum zu erreichen sind und drei weitere über den Schrank in der BB-Wand. Letzteres ist leider nicht so. Die Schrauben liegen in einem Kasten der von Achtern nach vorne läuft. Ich finde keinerlei Zugang zu diesem Kasten.
Wie wurde das von euch gelöst??
Gruß Waldo
Alt 03.01.2016, 22:12
Boot: Drago 601
Zitat von Waldo1968 Beitrag anzeigen
Hallo Dragoner,
Gruß Waldo
Hallo Waldo
bei der 600er waren alle Schrauben vom Tankraum erreichbar.
Bei der 660er kann ich es nicht sagen weil ohne Stuhl bestellt und ausgeliefert.
Solltest du keinen Zugang finden dann eventuell Ausbohren
Gruß Frank
  #6981
Alt 03.01.2016, 22:24
Zitat von boycamper Beitrag anzeigen
Hallo Waldo
Gruß Frank
Hallo Frank,
bei meiner 550 war es so, dass sie teilweise über den Tankraum und teilweise über den Schrank erreichbar waren. Hier sind nur drei über den Tankraum erreichbar. Auf der anderen Seite sieht man nix.
Wurde deine 660 ab Werk ohne den Sitz geliefert oder hat Herr Dreier den Sitz ausgebaut?
Ausbohren würde natürlich gehen. Wichtig wäre es aber den Sitz irgendwann wieder zu montieren. Dann muss man die Schrauben ja irgendwie kontern.
Falls noch jemand Ideen hat???
Waldo
Alt 03.01.2016, 22:51
Benutzerbild von Bayliner 1702
Bayliner 1702 Bayliner 1702 ist offline
Boot: Drago Fiesta 660 mit Suzuki DF 140
602 Danke in 245 Beiträgen
Hallo Frank,
Waldo
Hallo Waldo,
vermutlich sind die Muttern dann dort mit einlaminiert. War bei mir auf der Steuerboardseite auch.
Wolfgang
Gesendet von meinem GT-N5110 mit Tapatalk
Bayliner 1702 der jetzt Drago Fiesta 660 fährt!
  #6983
Alt 03.01.2016, 22:53
Boot: Drago 601
Hallo Frank,
Waldo
wurde ab Werk so geliefert
  #6984
Alt 03.01.2016, 22:56
Boot: ZAR mini 16
Zitat von Bayliner 1702 Beitrag anzeigen
Hallo Waldo,
Wolfgang
Dann müssten Waldo die Schrauben ja so raus drehen können
Ohne von unten mit einem Schlüssel gegenzuhalten!
Mfg. Sebastian
  #6985
Alt 03.01.2016, 23:00
Mfg. Sebastian
Genau!
Gruß Wolfgang
  #6986
Alt 03.01.2016, 23:03
Aber nur die die nicht im Tankraum sind.
Gruß Wolfgang
  #6987
Alt 03.01.2016, 23:10
Gruß Wolfgang
Hallo Wolfgang,
vielen Dank für die Info. Genau, dass wäre meine nächste Frage gewesen. Die Muttern im Tankraum sind nämlich nicht verklebt. Bei einer Schraube (nicht im Tankraum) habe ich schon mal probiert zu drehen, ging auch, habe mich aber nicht getraut weiter zu drehen (hinterher hört man die Mutter fallen ). Werde die nächsten Tage mal versuchen die wieder fest zu drehen. Sollte dann ja klappen.
Gruß und nochmals vielen Dank.
Waldo
  #6988
Alt 03.01.2016, 23:37
Hallo Wolfgang,
Waldo
Wohin soll die Mutter den fallen wenn Du sie über die große Klappe nicht siehst, oder kannst du von diesem Stauraum nicht unter den Boden kreifen/sehen? Auf der Steuerboardseite geht das von dem ausgebauten Staufach aus. Wenn das nicht geht, wäre ich vorsichtig mit dem Schrauben ausdehnen. Wie gesagt, ich habe den Stuhl auf der Steuerboardseite entfernt.
Wolfgang
  #6989
Alt 04.01.2016, 00:02
Standard Schrank an BB
Wolfgang
Also, vom Tankraum sieht man die 3 Muttern die den Stuhl auf der rechten Seite kontern. Von der Klappe an BB (praktisch analog zum Staufach an STB) kann man zwar unter den Boden greifen, jedoch nicht weit genug. Dort läuft ein Kasten von hinten nach vorne und dieser Kasten ist ca. 10 - 15 cm breit. Durch diesen Kasten läuft unter anderem der Füllschlauch für den Wassersack (der geht quer da durch). Meiner Meinung befinden sich die Muttern in diesem Kasten.
Lösen lassen sich die Schrauben ja auf jeden Fall, ob sich die Muttern mitdrehen, kann man ja nicht wissen.
Waldo
Alt 04.01.2016, 00:28
Boot: ZAR mini 16
Waldo
Doch das merk man ob sich eine Schraube löst oder ob sich was mitdreht!
Mfg. Sebastian
Alt 05.01.2016, 07:32
Benutzerbild von upperaustria
upperaustria upperaustria ist offline
Boot: Drago 601 115 PS
134 Danke in 46 Beiträgen
Bezüglich Antifouling will ich euch das mal zur Verfügung stellen ...
Nachdem ich derzeit am Überlegen bin Antifouling Ja / Nein
Gibt ja endlose Diskussionen zu diesem Thema .... denke ich werde der Empfehlung folgen
Gibts hier Drago Süsswasser - Wasserlieger ohne AF ?
Gesendet: Montag, 04. Januar 2016 um 14:45 Uhr
Von: "DRAGO BOATS SA" info@drago.gr
Betreff: RE: new drago 601
Dear Mr XXX,
Happy new year and thank you for choosing Drago Boats.
Yes, we strongly suggest you to apply antifouling system with osmosis protection.
This will be the best provision any boat owner should make.
Thank you
Best,
Sent: Monday, January 04, 2016 9:04 AM
To: info@drago.gr
Subject: new drago 601
Hello,
last year, i got one of your new Drago 601 boats.
Now, before the next season i have got one quesion which concerns me ...
The boat will be in water (only freshwater) for about 6 months,
did you as manufacturer recommend to use a antifouling system with osmosis protection ?
thank you in advance and best regards from Austria,
Alt 05.01.2016, 08:56
Gibt ja endlose Diskussionen zu diesem Thema .... denke ich werde der Empfehlung folgen Gibts hier Drago Süsswasser - Wasserlieger ohne AF ?
Dear Mr XXX, Happy new year and thank you for choosing Drago Boats. Yes, we strongly suggest you to apply antifouling system with osmosis protection.This will be the best provision any boat owner should make.Thank you Best,
Hello,last year, i got one of your new Drago 601 boats.Now, before the next season i have got one quesion which concerns me ...The boat will be in water (only freshwater) for about 6 months,did you as manufacturer recommend to use a antifouling system with osmosis protection ?thank you in advance and best regards from Austria,
Hallo upperaustria, ich würde bei einem 6 monatigem Süsswasseraufenthalt auf jeden Fall Antifouling bevorzugen. Mal abgesehen von Osmose (welche ja nicht so schnell kommen soll) sieht der Rumpf ohne Antifouling nach einem Monat schon sehr schlimm aus. Nach einem Monat bekommt man das zwar ohne Probleme wieder runter (spezielle Reinigugsmittel mit Säure), aber es ist schon eine heftige Arbeit. Das war bei meiner 550 so. Bei unserem neuen Boot habe ich mir gleich Antifouling in "Weiß" drauf machen lassen. Das war eine gute Entscheidung. Auch nach einem dreiwöchigen Aufenthalt in HR war Nichts zu sehen, anders als bei einem zweiwöchigen Aufenthalt mit der 550 in Spanien (Pocken und Grünbelag - ging aber im Vergleich zum Süsswasser). Das weißte Antifouling sieht auch noch sehr schick aus und das nachpinseln muss man auch nicht alles an einem Tag erledigen.
Gruß Waldo
P.S. Im Anhang zwei Bilder. Linkes Bild ca. 1 Monat Mosel ohne Antifouling (550), rechtes Bild 2 Wochen Mittelmeer in Spanien ohne Antifouling (550). Mit Antifouling sieht man von 3 Wochen Adria keinen Unterschied.
Name:	Boot dreckig.jpg
Hits:	140
Größe:	34,2 KB
ID:	675722   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Boot dreckig 2 Wochen Salzwasser.jpg
Hits:	151
Größe:	16,7 KB
Geändert von Waldo1968 (05.01.2016 um 09:54 Uhr)
  #6993
Alt 05.01.2016, 11:48
Benutzerbild von ganzi007
ganzi007 ganzi007 ist offline
Boot: keins mehr
852 Danke in 389 Beiträgen
Boot ist daheim, war vermutlich gestern das einzige Boot auf den deutschen Autobahnen.
Jetzt werde ich das Boot erstmal einräumen und saubermachen.
Dann noch ein paar Bilder, für euch und mich
Eine Kompressorkühlbox habe ich noch, die reicht ja eigentlich. Wenn ich ein paar Regalböden da einbaue wo der Kühlschrank reingehört, habe ich halt Platz ohne Ende.
Der Stauraum ist ja sowieso der Hammer, ich muss sagen die Entscheidug für die 660 war die richtige
Peter
  #6994
Alt 05.01.2016, 11:52
Da sind die Gewäserverhältnisse sicher sehr unterschiedlich, ich hatte das Boot letzte Saison noch ca. 9 Wochen im Wasser, es hat sich nichts angehaftet, was nicht mit Kärcher, Schwamm und normalem Bootshampoo innerhalb einer Stunde wieder runter ging.
Der schwarze Siff und eine leichte Verfärbung am Wasserpass ging dann mit Politur auch leicht weg - sieht wieder alles aus wie neu.
Relativ nährstoffarmer See in Trinkwasserqualität mit selten über 20°C
... darum überlege ich, ob ich nicht noch eine ganze Saison ohne AF testen soll, bez. Osmose hab ich jetzt mal keine Bedenken
  #6995
Alt 05.01.2016, 12:14
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.171 Danke in 1.417 Beiträgen
Denkt aber bitte daran, dass Antifouling rein gar nichts mit Osmoseschutz zu tun hat. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe.
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
  #6996
Alt 05.01.2016, 12:40
Dessen bin ich mir bewusst!
Ich habe aber jetz keine Angst, bei einem Neuboot einen Osmoseschaden zu bekommen, weil es mal ein paar Monate ohne Schutzanstrich im Wasser liegt und dann wieder ? 5 Monate in einer Halle Zeit hat zum trocknen.
Bei uns sehr verbreitet ist die Methode mit 5 x VCTAR2 + 2 x VC17m (hatte ich auch schon auf meinen Vorgängerbooten - optimal für dieses Gewässer,20 minuten Kärchern, kurz mit dem Schwamm drüber und fertig)
Mit Systemem mit Vinyl Primer ohne Anschleifen usw. hatte ich persönlich leider noch keine Berührungspunkte, wäre aber sicher auch interessant.
Werft und Händler sind klar für einen Anstrich, der einzige der noch etwas dagegen zu haben scheint dürft ich sein
Schleifen und streichen zählen halt nicht zu meinen Lieblingstätigkeiten und optisch schöner ists auch ohne.
  #6997
Alt 05.01.2016, 13:46
Standard Antifouling pro und contra
............Schleifen und streichen zählen halt nicht zu meinen Lieblingstätigkeiten und optisch schöner ists auch ohne............
Ich finde es optisch nicht schlimm, deshalb ja in weiß. An Land kann man es zwar sehen, im Wasser sieht man es so gut wie gar nicht. Ich finde das okay und man muss eben so gut wie gar nicht putzen.
Waldo
Hits:	158
Größe:	60,9 KB
  #6998
Alt 05.01.2016, 14:10
Damit könnt ich mich schon anfreunden, welches Produkt wurde hier verwendet ?
  #6999
Alt 05.01.2016, 14:53
Ja, damit konnte ich mich auch anfreunden. Die farbigen AF gefielen mir auch nicht sonderlich. Das Beste ist aber eben, dass man sich kaum kümmern muss. Das AF ist Cruiser bright white von international.
Hier noch mal Bilder: in der Adria vor Anker und in Gleitfahrt auf der Mosel
Waldo
Name:	Bright wihite im Wasser Adria.jpg
Hits:	136
Größe:	16,5 KB
ID:	675765   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Bright wihite im Wasser Mosel.JPG
Hits:	141
Größe:	26,5 KB
Geändert von Waldo1968 (05.01.2016 um 18:35 Uhr)
  #7000
Alt 05.01.2016, 21:18
Benutzerbild von Stipe
Stipe Stipe ist offline
Boot: Sorocos 760 - TRUE LOVE
6.255 Danke in 1.878 Beiträgen
Standard Beitrag 7000!
Beitrag 7000 ist meiner! Mann, was haben wir hier schon geschrieben..
Stipe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:46 Uhr.
