Thema geschlossen
Vorherige Seite - Ergebnis 676 bis 700 von 1.077Nächste Seite - Ergebnis 726 bis 750 von 1.077
Alt 13.03.2019, 15:37
Benutzerbild von ST1100
ST1100 ST1100 ist offline
Boot: Hausboot "Lighthouse" & Plaue "Diva"
2.726 Danke in 690 Beiträgen
Danke Tobi
Immerhin plane ich schon seit 2011 und hab das Konzept mehrfach umgeschmissen und verfeinert.
Airstreamlook wäre ja ne geschlossene Fassade und kleine Fenster.
Allerdings versprech ich mir durch die runde Front eine um mindestens 10 kt höhere Endgeschwindigkeit
Aber im Ernst: Das ganze Design ist inspiriert von einem Dachpavillon einer Wiener Villa in Grinzing, einem Penthouse von Zaha Hadid in New York und dem Skytower aus dem Film Oblivion.
Geändert von ST1100 (13.03.2019 um 20:24 Uhr)
top
  #702
Alt 13.03.2019, 16:21
Benutzerbild von stulle
stulle stulle ist offline
Boot: Boesch
1.186 Danke in 256 Beiträgen
Ja Airstream von der Form halt meinte ich, aber das Penthouse ist auch ganz ok
Was ich dir noch sagen will... Du möchtest ja 3-fach Isoglas. Ich hab jetzt grad nicht parat wie du deine Fenster beschatten möchtest und wie du die Fenster in dein Sandwich packst. Möchtest du möglichst wenig Rahmen sehen (Austauschbarkeit der Verglasung)?
Da du mit deinem Hausboot vermutlich mehr in der Sonne bist würde ich dir in jedem Fall raten die äußeren und inneren Scheiben deiner Verglasung in ESG ausführen zu lassen. 3 fach Iso neigt leider im Vergleich zu 2-fach Iso gerne zu thermischen Sprüngen bei Temperaturunterschieden innerhalb der Scheibe, zb wenn nur Teile der Scheibe in der Sonne sind, andere im Schatten. Halb herunter gelassene Beschattung kann in deinem Fall da schon reichen. ESG kann thermisch mehr ab.
Gruß Tobi
screwed, blued & tattooed
top
  #703
Alt 13.03.2019, 23:13
Der Glaser war wieder da !
Hits:	138
Größe:	146,8 KB
ID:	831736   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	140
Größe:	169,3 KB
top
  #704
Alt 14.03.2019, 20:32
Benutzerbild von Appiano
Appiano Appiano ist offline
Boot: Hobie Tiger als Motorcat
427 Danke in 185 Beiträgen
Hi zusammen,
Tobi hat schon recht, wenn er an Sonnenschutz denkt. Ob ESG-Glas nötig ist, möchte ich bezweifeln. Ich würde zu VSG neigen und zwar immer für die äußere Scheibe, sofern man dort drankommt und dagegen stoßen kann. Also nicht außen an den Seitenscheiben. Aber der Sonnenschutz sollte bei so einer Intensiv-Verglasung nicht fehlen. Am besten von außen. Beim Boot wären für mich Schiebeläden oder dachähnliche Teile (Dachüberstand, Markise etc.) die erste Wahl. Schiebeläden würden gut zum Design passen. Wenn das alles nicht in Frage kommt, würde ich aber auf jeden Fall Sonnenschutzgläser nehmen. Die bringen ca. 1/2 Sonnenschutz. Dazu ggf. noch eine Klimaanlage, mit der man auch heizen könnte - vorausgesetzt man hat Landstrom.
Bei den Decktüren wäre eine barrierefreie Lösung nicht schlecht. Das könnte so aussehen wie normale Haustüranschlüsse. Normalerweise haben Flügel-Stulptüren (ohne Mittelpfosten) unten einen Blendrahmen, der nicht bodenbündig ist. Das würde schon stören (Stolperkante). Zu diesem Thema (ich habe es täglich) gibt es eine Reihe von Lösungen, aber wenige sind gut und alle sind teuer. Aber man muss darüber nachdenken, denn die Türen sollen ja - wenn sie zu sind - auch unten dicht sein.
https://www.alumat.de/ Das wäre die Top-Lösung, aber auch top teuer. Gibt es aber nicht für Alu-Fenster, weil die - ich kenne sie nur so - alle Ablauflöcher im unteren Blendrahmen (Schwelle) haben, die man nicht zukleben darf und wo deshalb Wasser eindringen kann, wenn sie zu tief liegen (also bodenbündig).
LG Wolf
top
  #705
Alt 14.03.2019, 23:44
Feierabendbeschäftigung !
ЕДЕР ТАГ ИБЕР ДЕР ЕРДЕ ИСТ ЕИН ГУТЕР ТАГ !
top
  #706
Alt 15.03.2019, 03:53
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.547 Danke in 1.859 Beiträgen
Ganz ehrlich?
Sieht zwar stylisch aus, ist mir aber zu offen.
Ich mag es nicht ständig auf dem Präsentierteller zu sitzen und von überall her angeglotzt zuwerden.
Von der ganzen Glasputzerei mal abgesehen.
Aber wenn es dir gefällt gib Gas.
Marco,
top
  #707
Alt 15.03.2019, 05:07
Boot: Boesch
Zitat von Appiano Beitrag anzeigen
[...] Ob ESG-Glas nötig ist, möchte ich bezweifeln. Ich würde zu VSG neigen und zwar immer für die äußere Scheibe...
Von der geforderten Statik (und Sicherheit) hat man innen sowieso VSG bei der Scheibengröße. Sprech deinen Glaser am besten auf das Thema thermische Sprünge an und sag ihm wie du beschattest.
Die Türe nach vorne wird ja keine Haustüre sondern als Fenstertüre ausgeführt, da gibt es ein barrierefreies Schwellenprofil. Das hat jeder Hersteller im Programm. Da hat man mit rund 20 mm kaum mehr eine Stolperfalle. Bodeneben wäre zb mit einer Falt-Schiebeanlage machbar.
Noch was zur Dichtigkeit... moderne Fenster und Türen sind dicht, aber einfach gesagt nur auf die Nutzung in einem Gebäude hin bezogen. „Bootsdicht“ ist kein System und wird es auch nicht. Wobei die Anforderung bei einem Hausboot ja auch nicht gegeben ist.
Gruß Tobi
top
  #708
Alt 15.03.2019, 06:22
Benutzerbild von Kyrill
Kyrill Kyrill ist offline
339 Danke in 165 Beiträgen
Kyrill eine Nachricht über ICQ schicken
Zitat von Snackman Beitrag anzeigen
Ganz ehrlich?
Dazu kommt noch die Akustik und die Raumfeuchtigkeit. Ich hab mal im Sommer ein HUF Haus besichtigt. Das fand ich unangenehm vom Raumklima her. Denk also auch an die ständige Belüftung. Glas atmet nicht.
Gruß Peter
top
  #709
Alt 15.03.2019, 06:32
Benutzerbild von velles
velles velles ist offline
8.984 Danke in 2.185 Beiträgen
Tom - für mich wäre bei diesen großflächigen Scheiben auch die Gefahr des Glasbruchs durch das Touchieren mit Hindernissen oder anderen Booten (auch wenn man es gar nicht selbst verschuldet).
Auch wenn Du da einen weiter außen befindlichen Bootsrand des Unterbaus hast, es hat leider auch immer Dinge, die im weiter oben befindlichen Bereich ein "Hindernis" sein können.
Markus
top
  #710
Alt 15.03.2019, 07:03
Benutzerbild von nini
nini nini ist offline
Boot: Eigenbau Alu 14,95 x 4,40m
Rufzeichen oder MMSI: HE3611 / 269053611
4.610 Danke in 1.021 Beiträgen
Hallo Tom,
als Selbstbauer ist es mir bewusst dass sich diese nur sehr schwer von Ihrem Weg abbringen lassen und resistent gegen Meinungen und Vorschläge anderer, das ist auch richtig,……….es ist Dein Boot, und deshalb habe ich mich bis jetzt auch mit schreiben zurückgehalten.
Einige Gedanken sind nun doch anhand der definitiven Grundrisszeichnung und dem Modell aufgekommen.
Das Schleusen in den kleinen 5,1m breiten sehe ich kein Problem, ……..wenn Du mal darin bist, aber da fahren ja auch Penischen rein, wie Du schon geschrieben hast.
Bei den etwas grösseren schon, da Du ja beabsichtigst alleine Unterwegs zu sein. Festmacher am Bug, kein Problem, um die Sitzgruppe herum, erste Schiebetüre, 2. Schiebetüre, eine weitere Türe zum Achterdeck, wo du dann feststellen wirst, dass kein Bollard zum Festmachen in Reichweite vorhanden ist, und wenn, dann stehst Du schon mit dem Heck zu weit von der Wand. Das muss nicht immer der Fall sein, aber mehr als da Freude aufkommen kann.
Denke daran nicht alle Boote haben die Fender auf Hohe deiner Scheuerleiste, und wenn diese dann auf Deine Fenster drücken. ……….
Mit den Doppelverglasungen an meinem Schiff, habe ich keine guten Erfahrungen gemacht, speziell mit den etwas grösseren Frontscheiben, welche durch Vibrationen und Spannungen undicht geworden sind.
Und in jedem Hafen wirst du wie ein Magnet die Leute anziehen, sei dann nicht erstaunt wenn Nasenabdrücke an den Glasscheiben vorhanden sind.
Warum keine Schiebetüre am Bug?
Scheiben bis zum Boden, welchen Vorteil bringt das? mag optisch gut aussehen, das ist schön für die Aussenstehenden. Du siehst jedoch Dein Schiff meistens nur von Innen.
Damit verhinderst einen zweckmässigen Ausbau. Beim Kochen immer nur an eine Wand zu schauen, ein Schlupfbett, keine richtige Sitzgruppe, Esstisch, …….und dies auf einem 15x5m Boot.
Über das Auto, Motorrad, Moped, Beiboot……..hast Du ja schon Deine Begründung geschrieben, ………..also hau rein.
Gruss Edi
Geändert von nini (15.03.2019 um 07:21 Uhr)
top
  #711
Alt 15.03.2019, 08:48
3.212 Danke in 1.110 Beiträgen
Hallo,ich denke genau deshalb sollte man sich auch zuerst Gedanken machen
wie sinnvoll es den ist Hausbaufenster in ein Schiff oder Boot einzubauen!
Nicht umsonst wurden Boots und Schiffsbaufenster entwickelt die Vibrationen und Erschütterungen abkönnen.
Und - das Modell ist ja schon mal schön gelungen soweit,wenn nun das orginal diesem Nahe
kommt Gratulation - aber in solch einem Glaskasten wollte ich selbst auch nicht leben müßen!
Grüssle DLK
Wenn Du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht Männer zusammen um Holz zu
beschaffen, sondern lehre die Männer die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer.
(Antoine de Saint-Exupéry)
top
  #712
Alt 15.03.2019, 09:24
Benutzerbild von Mio69
Mio69 Mio69 ist offline
Boot: Eigenbau Unicat "Tatihou 2" & Morbic 12 im Bau
Rufzeichen oder MMSI: Unser Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann.
4.434 Danke in 1.238 Beiträgen
Moin Tom,
zu Geschmack und Gefallen schreib ich nichts, das muss nicht mir gefallen, sondern Dir.
Was mir ein bisschen Bauchschmerzen macht, das ist die Frage nach der Verwindungssteifigkeit des Boots. Vielleicht weißt du da schon mehr als ich, aber das wäre ein Punkt den ich bei den großen Fenstern mal prüfen würde.
Lieben Gruß
Mio
If you want to build a boat, don't think about it, just start it.
If you think about it, you won't do it.
- Luke Powell
Baubericht Morbic 12 von Francois Vivier
top
  #713
Alt 15.03.2019, 10:22
ausdertraum ausdertraum ist offline
201 Danke in 79 Beiträgen
Vor kurzem habe ich genau so ein Hauskonzept besichtigt, https://www.google.com/search?q=pete...Y5yO_m_jqVNrM:
Das Haus hat keine einzige Fassade, rundum nur Glas. Wohnbereich, Klo, Schlafzimmer, Glas. In der Landschaft gibt es nur Fuchs und Hase, mir wäre es aber zuwenig Hülle. Ich brauche am Schlafplatz, im Bad, im Wohnbereich ein anderes Klima, die jeweils passende Temperatur.
top
  #714
Alt 15.03.2019, 10:28
Benutzerbild von Totti-Amun
Totti-Amun Totti-Amun ist gerade online
11.058 Danke in 3.843 Beiträgen
2 Bekannte von mir haben Hausboote, jeweils neu bauen lassen (in Polen und Holland bei einschlägigen Werften).
Beide haben Last damit, dass ständig irgendwelche Fenster oder Türen klemmen. Also ist Verwindungssteifigkeit ein sehr großes Thema. Zumindest eines davon steht auf einem Betonponton.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
top
  #715
Alt 15.03.2019, 10:38
Danke für Eure Hinweise und Tipps, Mädels und Männer !
Und auf Wunsch von Edi erklär ich mal meine persönlichen Beweggründe.
Dass die Geschmäcker verschieden sind, ist mir und auch Euch sicher klar.
Die Einen haben lieber eine uneingeschränkte Aussicht auf's Wasser, die Anderen umgeben sich lieber mit Mauern und Thujenhecken.
Mein Haus soll nicht primär Andere beeindrucken, sondern nur ganz praktisch meine Bedürfnisse erfüllen.
Ich möchte auch von innen den gleichen Ausblick haben, wie wenn ich draußen sitze.
Deshalb Scheiben bis zum Boden, auch im Bad und im Schlafzimmer.
Damit sehe ich nicht mein Schiff von innen, sondern die Welt und Natur rundherum.
Und es vereinfacht den Bau des Hauses extrem. Wie 2x2 m große Ziegel.
Was die Verwindungssteifigkeit anbetrifft, ist Glas besser als feste Wände. Deswegen werden Autofenster heute verklebt.
Wenn ich Privatsphäre brauche oder Sonnenschutz, dann lasse ich die Raffstores oder Innenrollos herunter.
Und wenn die Fenster ungeputzt bleiben, müssen meine Nachbarn damit klarkommen.
Mit Feuchtigkeit werde ich wesentlich weniger Probleme haben, als alle Bootsbesitzer mit Außenwänden unter der Wasserlinie.
Und Dachlüfter/Dachfenster ermöglichen kontrolliertes Lüften kombiniert mit Dreh-Kippfenstern in den Eingangstüren.
Ich campe schon mein Leben lang und auf jedem Campingplatz schaut Dir Dein Nachbar und jeder Passant beim Leben zu.
Das stört mich nicht, genausowenig wie die Neugier Anderer, die bin ich auch von meinen Reisen mit dem Motorrad-Airstream gewöhnt.
Auf Reisen auf dem Wasser begegnest Du sowieso viel weniger Booten, als in ebenfalls rundum verglasten Autos auf der Straße.
Im Auto kann Dir auch jeder reingucken und das stört keinen.
Den zweckmässigen Ausbau konzentriere ich auf den zentralen Möbelblock, der Alles enthält, was ich brauche
und vor allem die Leitungen für Strom, Wasser und Abwasser extrem kurz hält.
Vorbild ist der Fincube.
Die drei inneren Schiebetüren werden in der Regel offen sein und in den Wänden versteckt bleiben.
Schiebetüren am Bug wären wegen der gebogenen Scheiben nur außen möglich.
Zwei Drehtüren nach innen sind einfacher und billiger und offen komplett aus dem Weg.
Damit hab ich ne Öffnung von 2,50 Breite ohne Mittelstrebe und sitze im Wohnzimmer schon fast draußen.
Mein Eisenbett zuhause ist auch nur von einer Seite zugänglich, das bin ich gewöhnt und ich muss nicht um mein Bett herumgehen können.
Die halbe Stunde, die ich jeden Tag koche, kann ich schon auf ne Wand schauen, auch das bin ich aus meiner Wohnung gewöhnt.
Wobei ich mir schon überlegt hab, nen grossen Bildschirm hinter Glas statt Fliesen hinter Herd und Spüle einzubauen.
Ich werde nämlich mein 500 Liter Meerwasseraquarium wegen des Stromverbrauchs nicht auf's Boot umziehen.
So könnte ich eine Woche Aquarium-Video auf die Festplatte sichern und hätte nur bei Bedarf ein superflaches und pflegeleichtes Aquarium.
Oder ich könnte das Bild meiner Action-Cam darauf streamen, die die Sterne, die Aussicht oder den Meeresgrund unter mir filmt.
Allein oder zu zweit reicht mir mein 3er-Sofa und der Esstisch 80x80 ist auf 240x80 ausklappbar.
Mit zwei Stühlen und dazu zwei "Edel-Bierbänken", die leicht zu verstauen sind, ist dann bei Bedarf sogar Platz für acht Leute.
Der PC-Container 80x80 wird mein "Büro" mit zwei großen Bildschirmen enthalten, die außer Betrieb versenkt werden.
Fernseher hab ich jetzt schon keinen, stattdessen nen HD-Beamer mit ner 2,40 m breiten Roll-Leinwand an der Decke.
Die Leinwand wird in Zukunft vor der Küchenzeile runter rollen, der Beamer hängt über der Fronttür.
Für die Akustik wird es innen rundrum Rollos geben, wenn ich abends meine Surround-Anlage anwerfe.
Die Teufel-Boxen sind sehr schlank, die Surround-Boxen kommen an die Decke und der Subwoofer, Center und Receiver in die Küchenzeile.
Auf die zwei Meter breiten Rollos kann ich dann auch meine Bilder drucken lassen, für die ich dann keinen Platz mehr an den Wänden habe.
Außen werden zum Festhalten Edelstahlseile an den Scheiben vorbei gespannt, auf dem Bunbo war der Laufgang mit Handlauf auch nur 30 cm breit.
Hinten hab ich zum Schleusen fünf Meter frei zugängliche Außenbordseite, vorne 2 Meter plus die Schiebetüren.
Neben richtig dicken Fendern bekommt das Hausboot auch ne Scheuerleiste unten rundum und auch am Dachüberstand.
Bugstrahlruder und Heckantrieb sollten mich schon kontrolliert an die Schleusenwand bringen.
Ob und wie ich das allein hinkriege, muss sich erst erweisen.
Dass dieses Boot die Bedürfnisse vieler Anderer nicht erfüllen kann, ist offensichtlich.
Aber es wird mein Altersruhesitz, mein mietfreies Wohneigentum, mein Wohnmobil, meine Werkstatt, mein Reich komme !
Wenn ich nochmal ne Partnerin finden sollte, muss sie mit mir und meinem Boot klarkommen oder noch besser, gleich ihre Wohnung behalten.
Ein Gast hat's bei mir eh besser als ein Mitbewohner.
Tom
Geändert von ST1100 (15.03.2019 um 10:56 Uhr)
top
  #716
Alt 15.03.2019, 10:48
Benutzerbild von dampfspieler
2.860 Danke in 655 Beiträgen
Moin Tom,
so ist es eben: "Dem ehn sin Uhl is dem annern sin Nachtigal!".
Frohes Schaffen
Dietrich
Feinblechner können machen aus feinen Blechen feine Sachen.
Ich habe zu wenig Geld, um mir "billiges" Werkzeug kaufen zu können.
top
  #717
Alt 15.03.2019, 12:05
René René ist offline
2.611 Danke in 923 Beiträgen
Hi Tom,
ich finde dein Lebenskonzept einfach nur Klasse. Meine Bewunderung und Zustimmung hast du auf jeden Fall. Dazu kommt noch, dass du dir das Ganze schon lange Zeit und ziemlich gut durchdacht hast.
Ich wünsche dir viel Erfolg und dass nichts unvorhergesehenes dazwischen kommt.
Gruß René
top
  #718
Alt 15.03.2019, 15:28
"Neben richtig dicken Fendern bekommt das Hausboot auch ne Scheuerleiste unten rundum und auch am Dachüberstand."
Meinst du dein Dach hält eine Berührung mit festen oder beweglichen Gegenständen aus? Mir erscheinen die Fensterrahmen da in Querrichtung nicht so geeignet diese Kräfte zu kompensieren... Ich würde den Dachüberstand deutlich kleiner machen als die Rumpfmaße, um solche Kollisionen am Dach möglichst auszuschließen.
Gruß Peter
top
  #719
Alt 16.03.2019, 10:45
Hallo Peter,
Die Stabilität des Aufbaus kommt vom zentralen Möbelblock und seinen Wänden.
Das Dach wird aber höchstens 10 cm überstehen und damit 15 cm schmaler sein als die Plattform.
top
  #720
Alt 16.03.2019, 15:12
So dachte ich mir das. Ich bin gespannt ob das funktioniert. Ich hab schon so viele gecrashte Wohnmobile gesehen. Die halten mal gar nichts aus an der Karosserie. Da platzt gleich alles auseinander. und die wiegen nur 3-4 Tonnen und keine 15 . Deshalb meine Sorge. Aber du wirst das schon machen...
Gruß Peter
top
  #721
Alt 16.03.2019, 17:30
Benutzerbild von shakalboot
9.598 Danke in 1.985 Beiträgen
Die Bedenken sind sicher irgendwie berechtigt, aber Tom will ganz nestimmt keinen Panzerkreuzer bauen...
Im Grunde sind doch alle Decksaufbauten oberhalb der Scheuerleiste bei Kollisionen gefährdet, egal ob sie aus Alu/Glas, Holz oder GFK sind.
Zu den großen Glasflächen...
Mein Terassenfenster (4m x 2m) besteht aus zwei Teilen; ein Festteil und eine Schiebetür 2x2m.
Bei den letzten Stürmen hier in der Region hatte ich etwas Sorge, daß die Scheiben den Druck aushalten.
Aber ich war stets begeistert, wie weit sich Scheiben durchbiegen und nichts passiert. Da sieht man mal, wie elastisch Glas ist, es darf nur nicht punktuell belastet werden.
Gesendet von meinem ASUS_Z017D mit Tapatalk
beste Grüße,
Jens
mein aktuelles Projekt:
mein BLOG
Geändert von shakalboot (17.03.2019 um 06:25 Uhr)
top
  #722
Alt 17.03.2019, 10:19
Die Fenster 2x2 m kosten ca. 460 €.
Das ist billiger zu reparieren als ne Delle im Autokotflügel.
top
  #723
Alt 17.03.2019, 20:05
coseb52 coseb52 ist offline
Boot: Seit dem 12.10.2019 eine St Jozef Linssen Salon 360
Rufzeichen oder MMSI: DF5978
450 Danke in 252 Beiträgen
Hallo Tom
Kleiner Gedanken Anstoß , wenn nicht schon geschehen.
Bei den doch recht großen Fensterflächen , währe es vielleicht sinnig die Äussere scheibe in vorgespanntem Glas aus zu führen dann vorgespannte Folie und von der innen seite ein Wärmeschutzglas .
Nur bin ich überfragt ob es in der Größe als Verbund möglich ist ,da die Scheiben noch erst durch die Verbindelinie und dann in den Autoklav müssen , das geht nur über eine Anfrage bei Vegla bzw Saint Gobian Deutschland Aachen , bei großen LKW bzw Bus Scheiben ist es machbar . Ansonsten Kollegen aus der Entwicklung / Versuchs abt.
Ja und bezüglich einem eintretenden Schaden , so schnell wie du neues Glas benötigst bekommst du`s dann nicht .
Für diesen Fall bietet sich 2 stücke Makrolon in 2000 x 1100 x 4 mm , kannst du gut in deiner Garage verstauen
So Fahre ich zb mit meinem Womo durch die Lande , nach dem son Arsch mir die Beifahrerscheibe für ein 40 € Navi eingeschlagen hat .:-(:-(
Habe jetzt immer eine fertig zugeschnittene Türscheibe aus Makrolon an Bord
Gruß Rudolf
Geändert von coseb52 (17.03.2019 um 20:31 Uhr)
top
  #724
Alt 17.03.2019, 23:29
Danke Rudolf,
aber ich möchte bei den Fenstern lieber bei Standardware bleiben.
Das Beste ist bei meinem Budget leider nicht drin.
Auch die gebogenen Scheiben werden wohl erst später kommen.
Die Plattform frisst schon mehr als die Hälfte meines Budgets.
Aber ich hab ja Zeit
top
  #725
Alt 18.03.2019, 14:24
swath swath ist offline
Boot: Daihatsu
Rufzeichen oder MMSI: Kul al Turuk tuaddi ila Germoney
808 Danke in 581 Beiträgen
mW würde so eine Fensterreparatur > 300 € kosten, ne Delle im Autokotflügel dagegen - ca. 70 - 150 €
8 (Acht) Milliarden Konsumenten ... - jetzt gerade, nicht erst in 10 Tausend Jahren
top
Thema geschlossen
Alu Katamaran le-sachse Allgemeines zum Boot 28 11.01.2017 20:13
Alu Katamaran AvaVM Selbstbauer 47 11.10.2013 18:51
Alu-Katamaran südschwedenfan Kleinkreuzer und Trailerboote 0 13.05.2012 14:00
Alu Ponton Katamaran Aufbau musikloewin Selbstbauer 25 14.09.2011 17:22
Segeln auf der Ostsee, auf schneller 14m. Katamaran! Ab €175 captainyello Werbeforum 1 17.03.2005 15:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:03 Uhr.
