Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 63
Alt 18.08.2010, 20:18
Silvia_m Silvia_m ist offline
Warum das?
Ich versuche mir nur mit Euren Meinungen mir eine Meinung zu bilden! Und darum schreibe ich hier! Es ist nur schwer, wenn der eine schwarz und der andere weiß sagt!
Ich bin mir noch nicht so sicher ob eine Reparatur am ende vielleicht doch teurer wird!
Irgendwie hat der Schrauber ja nicht ganz unrecht, dass wenn der Motor IO ist was dann kommt der Z-Antrieb .....?
Ich scheue mich nicht vor der Arbeit den Motor zu restaurieren, aber ich kann nicht entscheiden was gemacht werden muss und sollte? Und die Kosten kann ich auch nicht abschätzen! Ich glaube ich werde im Winter den Motor zerlegen und eventuell abwarten was mir bis dahin an Motoren über den Weg laufen! Und dann entscheiden ob es meiner nochmal bringen soll! Ich bin natürlich nicht ganz abgeneigt einen Komplettsatz zu kaufen wenn da nicht die kleine Sache mit der Knete wäre!
Alt 18.08.2010, 22:18
Benutzerbild von Averna
Averna Averna ist offline
Boot: Windy Mistral 35 HT
29.217 Danke in 9.853 Beiträgen
Welcher Yachtservice ist den da am Werk?
Bist du z.Z. in Grömitz?
An welchem Steg liegt das Boot?
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Die Perle der Ostsee
Alt 19.08.2010, 07:26
Benutzerbild von Bernd1972
2.208 Danke in 720 Beiträgen
Kopfdichtung ( ja, die auf dem Foto ist tot) erneuern komplett mit neuen Dehnschrauben + Kopf planen ist nun echt keine große Sache mehr. Runter ist der Kopf ja schon mal.
Aber das scheint mir nicht wirklich Ursache Deines Problems zu sein.
Für mich hört sich das Ganze so an als wäre Dein Mechaniker (?) nur am raten. Der schraubt auf Verdacht (oder wahrscheinlicher ohne den geringsten Verdacht) an Deinem Motor rum und baut Dir eine Rechnung nach der nächsten, bis Du so mürbe bist dass Du bei ihm ´nen neuen Motor kaufst. Kein Anzeichen von Schadensanalyse oder zielgerichteter Lösung Deines Problems.
Bevor Du über einen neuen Motor nachdenkst solltest Du zuerst über einen neuen Schrauber nachdenken. Aber das hast Du hier ja schon mehrfach zu hören bekommen.
(Mark Twain)
Alt 19.08.2010, 07:35
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Eine defekte Kopfdichtung flutet keine 4 Zylinder auf einmal.
Das wird der Krümmer/Knie gewesen sein.
P.S. Der Motor hat keine Dehnschrauben.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
  #55
Alt 19.08.2010, 07:41
Hier kann man das Elend sehen:
Hits:	228
Größe:	80,9 KB
ID:	227076   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	226
Größe:	34,5 KB
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 19.08.2010, 08:26
the_outlaw the_outlaw ist offline
Boot: Chris Craft
Rufzeichen oder MMSI: Micha, willst`n Bier?
116 Danke in 81 Beiträgen
Standard Oh je!
Die Auspuffkrümmer sollen geprüft worden sein? Die sehen schon mal echt übel aus! Über die Zylinderköpfe brauchst du dir jetzt auch keine Gedanken mehr machen, weil der Block ruiniert ist. Das ist alles Altmetall.
Wenn du ne günstige Lösung willst, dann schau dir den 5,7er an, der hier im Forum vertickert wird! Ich würde die Kompression prüfen und wenn alles passt, dann rein damit. Die 2-Kreis- Kühlung nimmt dir die Sorgen in der Zukunft. Ansonsten hat ein Kumpel noch einen Merc 5,0L zustehen. Allerdings ohne Antrieb. Wenn du daran Interesse hast, kann ich ihn fragen. Grundsätzlich aber würde ich den "Fachmann" wechseln. Was schraubt der daran noch herum? Die Sache wäre nach 2 Stunden klaro. Gruss, Micha
  #57
Alt 19.08.2010, 17:35
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
hätte man vorher eine richtige Diagnose gemacht wären die Folgeschäden wie verrostete Zylinderlaufflächen nicht vorhanden gewesen sein.Das Salzwasser konnte sich so richtig schön austoben
Bitte schleunigst das Wasser da raus und konservieren.
Alt 19.08.2010, 20:15
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.871 Danke in 12.385 Beiträgen
Kopf und Motorblock müßen noch nicht tot sein
Natürlich kann man das nicht von 2 Bildern aus zuverlässig beurteilen, aber manchmal ist das rettbar
Gruß 45meilen
  #59
Alt 25.08.2010, 17:58
So, nun noch etwas! Die Abgassammlerdichtung (die zum Block) nicht die zum Abgasknie wurde nicht erneuert! Hat mir der Schrauber heute bestätigt! Wir hatten ja keine!! ha, ha! Kann es jetzt sein das deswegen mehr Wasser ins Öl gekommen ist? Oder geht da nur das Abgas vom Motor durch?
Alt 25.08.2010, 18:40
Benutzerbild von Barracuda
Boot: keins mehr
3.930 Danke in 1.779 Beiträgen
Lass Dir von Cyrus einen Preis für eine AT-Maschine , neue Knie sowie neue Abgaskrümmer und Rückschlagklappen machen. Ein Forumskollege von uns hat einen ähnlichen Fall gehabt. Wenn die Ursache nicht hundertprozentig zu klären ist-mach einen Rundumschlag, sonst läufst Du in Gefahr, daß es zu einer never-ending-Story wird-alt genug ist das Zeug eh. Es ist zwar viel Geld, aber bei weitem nicht so viel wie Du glaubst.
Ciao
Barracuda
Der, der keine Zeit mehr hat
Alt 25.08.2010, 18:42
Marque Marque ist offline
Boot: Sea Ray Sundancer 300 DA
3 Danke in 3 Beiträgen
Hallo Silvia,
schau mal hier:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=107096
Gruß, Thomas
Alt 26.08.2010, 06:41
Moin Silvia,
an welchem Steg / Platz liegt dein Boot in Grömitz.
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Alt 26.08.2010, 07:58
Boot kommt heute raus! Motor soll rausgebaut werden! Ich werde Euch auf dem laufenden halten!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:29 Uhr.
