#51
Moin Andreas.
ist ganz einfach: hinter den Ansaugungen auf beiden Bootseiten (dazwischen ist der Kiel) ist vor den Seewasserfiltern je ein Kugelhahn zum absperren. Hinter den Filtern vereinigen sich die Leitungen. Beim Fahren ist ein Hahn geöffnet, einer geschlossen. Verstopft sich (zB. durch ne Plastiktüte) ein Einlass, öffne ich den anderen Hahn und schliesse den, der nicht mehr ansaugt. Dann wird der Presslufteinlass zwischen Borddurchlass und Absperrung geòffnet und aus einer leicht umgebauten Gardena-Spritze (die lässt nun den ganzen Druckluftvorrat auf einmal raus) das Saugrohr freigeblasen. Sowohl der Drucklufteinlass, als auch die Absperrungen liegen über der Wasserlinie. Die Gardena-Lösung klappt übrigens auch hervorragend zum freiblasen von anderen verstopften Leitungen. Die Idee kam ,als vor Zeiten ein Vercharterer mit Lungenkraft eine Wasseransaugung freipusten wollte und es kaum schaffte. Natürlich braucht man das alles eher sehr selten, ist aber ungemein praktisch, wenn man erstmal weiterfahren kann. gruesse Hanse |
#52
Das ist ein Supertipp und offensichtlich ohne Werftauftrag nachzubauen. Da unterscheidet sich aber wohl auch das Zweimotorenschiff, denn ich habe zwei Ansaugrohre und damit zwei Öffnungen für Seewasser. Die sollen hoffentlich unabhängig voneinander verstopfen und wirken als Loch im Schiff als Sinkbegünstigender Faktor mit...
Danke
![]() Geändert von chrisma (09.11.2010 um 10:08 Uhr) |
#53
Kann sicherlich auch einfach und im Wasser nachgerüstet werden... Ventil ist ein Wasserhahn bzw. -krahn und deshalb bei Einwinterung auch Vorteile?
Die Frage hasst du dir schon fast selbst beantwortet. Es gibt nur wenige Gründe für 2 Maschinen. Zu der Sache mit dem schleppen durch einen Tender. Es kommt auf den Tender an. Mit einer Plastikschale mit 5 PS wirst du zumindestens bei Wind Probleme haben, aber mit einem RIB umd 30 PS gehts auch bei etwas mehr Wind. Das weis ich aus eigener Erfahrung, denn ich habe einen Tender (RIB) mit 30 PS. Viele Grüße Achim P.S. Für die Betriebssicherheit ist nicht die Anzahl der Maschinen entscheidend, sondern die Qualität der Wartung. Eine perfekte Instalation aller Komponenten vorrausgesetzt.
#55
[QUOTE=
Die Gardena-Lösung klappt übrigens auch hervorragend zum freiblasen von anderen verstopften Leitungen. . gruesse Hanse[/QUOTE] Moin Hanse, z. B. der Saugseite der Treibstoffpumpe, hier das Saugrohr im Tank. Eine Gardenespritze habe ich sogar an Bord, passend umrüsten kein Problem. Klasse Tipp, DANKE ![]()
Es grüßt Dich / Euch der PETER. |
#56
Und wer keine Gardenaspritze dabei hat: die Trinkwasserpumpe bringt auch 3 - 4 bar, je nach Modell - weit mehr als jede Lunge leisten kann
Gruß Ewald
#57
Hallo,habt Ihr alle einen Kompressor an Bord,oder woher kommt die Pressluft?
Noch eine Frage zu den im Betrieb umschaltbaren Dieselfiltern.Wenn einer verstopft ist und die Maschine bleibt plötzlich stehen,muß diese dann nicht entlüftet werden? Bei ordentlich Seegang ohne Antieb,für mich ein Problem das zu schaffen. Stottert der Motor vorher,dann kann man wohl schnell ohne Stop umschalten.Oder? Wer hat so etwas schon einmal erlebt? Gruß Arno Geändert von Arno (09.11.2010 um 12:57 Uhr) |
#58
Normalerweise geht der Dieselfilter nicht schlagartig zu. Man merkt meist vorher ein nachlassen der Leistung/abfallen der Drehzahl und wenn man dann schnell umschaltet, geht das problemlos. Außerdem zieht die Zuleitung zur ESP keine Luft, sondern Vakuum, so daß nach umschalten die Maschine in den meisten Fällen sofort problemlos weiterlaufen wird.
Gruß Ewald
#59
Na klar, seit einigen Jahren habe ich einen fest eingebauten Kompressor. Der hat war nur 750 Watt Leistung, aber durch einen zusätzlichen Druckbehälter geht das ganz gut, egal ob beim basteln oder wenn die Tube aufgeblasen werden soll. Er läuft natürlich nicht nur über Landstrom, sondern auch unterwegs über einen Wandler (umgebaute USV). Ich wurde für den Kompressor erst belächelt, jetzt möchte ihn keiner an Board mehr vermissen.
Gruß Achim Zitat:
#60
zweimal dieses Jahr, auf dem Rhein bei Lobith, abgeschleppt durch Polizei zu Blyiland Plassen. Dort wurde die Umschaltung realisiert. Auf der Weser Geesteeinfahrt (Bhv.), abgeschleppt durch DGzRS. Hier hat die Umschaltung funktioniert, leider nur gefühlte fünf Minuten. Es war das Ansaugrohr im Tank durch Dieselpest verstopft. Bin gerade dabei, Abhilfe zu schaffen.
#61
Sche.....Dieselpest.Früher ,glaube ich, hat man davon nichts gehört.Aus Sorge,
daß der Motor auf See stehen bleibt und wegen der Schweinerei mit der Tankreinigung(2x400l), gebe ich "Grotamar 71"zu.Außerdem schleppe ich sogar von der Straßentanke Aral Ultmate Diesel, wenn es möglich ist. Ob es hilft? Bisher ,dem Himmel sei Dank, lief alles einwandfrei.Wie wird das mit der Biospritbeimischung ,der ja wohl die Probleme zu verdanken sind,noch weitergehen.Ab 2011 10% Anteil. Immer einen"sauberen Tank"wünscht Euch Arno Geändert von Arno (09.11.2010 um 13:44 Uhr) |
#62
Hm, bei uns höre ich das Gegenteil raus. Die Kollegen in Oldenburg hatten regelmäßig Probleme mit der Dieselqualität.
Jetzt keine mehr. Chris |
#63
#64
Hier bin z. Zt. dran:
http://www.mikrofiltertechnik.de/ Beide Produkte, Gotamar 71 u. 82 liegen bereits in der Werkstatt. Heute habe ich meine Tanks entleert - und mit einem Endeskop hineingeschaut - schlimm sag ich nur. Bei Interress könnte ich Bilder posten!
#65
#66
Muß an der Beleuchtung im Tank noch etwas ändern, für bessere Bilder. Also morgen
![]() Jetzt sind wir aber weit enfernt vom Eingangströöt ![]() ![]() ![]()
Es grüßt Dich / Euch der PETER. Geändert von PS-skipper (09.11.2010 um 17:22 Uhr)
#67
Hallo Arno Du darfst hier gerne Deine Erfahrungen mit Aral Ultimate und mit Grotamar mitteilen. Vielleicht im nächsten Herbst nochmal. Danke im voraus Joggel
#68
Hi Leute,
ich hatte mit dem Problem "Dieselversottung" in den letzten 18 Jahren noch nie Streß (bin ca. 3000 h gefahren). Was mich allerding immer im Herbst wundert, ist extrem verdreckt der Dieselgrobfilter ist. Bei meinem Filterelement kann man das ganz gut sehen und er sieht immer so aus als ob er fast zusitzt. Gibt es für diese Versottungsproblem denn irgendwelche Risikofaktoren???? Gruß Achim P.S. ich fahre in NL
#69
Ähem,
darf ich noch einmal auf meine Frage mit den zwei Motoren zurück kommen? Die Kurzfassung des bisher Gesagten ist also: Wenn Geld keine Rolle spielt, dann zwei Motoren. Wenn Vernunft im Spiel sein soll, dann 1 Motor mit hydr. BSR und HSR. OK?
Alex
#70
Uns ist es auf dem Rhein wegen sehr schlechten Wetters, auf der Weser durch zwei schnell fahrende Schlepper passiert. Wir fahren unser Schiff seit 2001, nie einen Ausfall - außer in 2009 + 2010 gleich dreimal. Für mich steht fest, die Seuche ist neueren Datums, und wird vermehrt bei vielen auftreten. Deshalb meine Bemühungen, das Problem dauerhaft zu lösen. ![]() Das wird mal ein Extratrööt im ![]()
#71
Ist es nicht eher so, dass bei einigen Jahren Betrieb die Geschichte zu greifen beginnt? Tankreinigung offensichtlich nach ein paar Jahren ein Muss.
#72
Ich habe 2 unabhängige Motoren aus Sicherheitsgründen. Dazu noch einen AB an der Badeplattform und BSR kommt auch noch
![]() Außerdem wird mein Motorraum demnächst auch noch Kamera überwacht! ![]()
Gesundheit ist die langsamste Art zu sterben ![]()
#73
begünstigt er bei längeren Fahrpausen, durch erhöhte Wasserbildung ,die "Algenblühte"im Tank. Deswegen besser 2 Tanks ,2 Filter und wenn es geht 2 Maschinen.Letztere natürlich auch wegen der anderen bekannten Vorteile.Wie schon gesagt ,ich habe selbst nur einen Motor im Schiff und komme "notgedrungen"damit auch ganz gut klar. "Doppelt hält besser"(Volksweisheit) Gruß Arno ![]() Geändert von Arno (10.11.2010 um 14:30 Uhr) |
#74
Ich bin unvernünftig,
![]() Dieses (1.) Jahr 2 mal mit einer Maschine in die Heimat zurück. Einmal durch Impellerausfall für die Seewasserpumpe Bb. Einmal Stb. Motor-Wasserschlag, wegen durchgegammelter Abgasriser. Beim Kauf, Aussage vom Vorbesitzer: Kannste leicht dieses Jahr noch mit fahren. ![]() that`s racing
![]() Aber man hat ja zwei Maschinen, wenn dann bei Ausfall einer Maschine der "Geradeauslauf" bei der Fahrt in den sicheren Hafen nicht sooo optimal ist kann ich das locker verkraften. Kratzt mich überhaupt nicht, ob die verbleibende Schraube nicht "mittig" sitzt, Hauptsache sie "schraubt"! ![]() Zitat:
