Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 63
Alt 25.04.2018, 22:38
Benutzerbild von MarDan
MarDan MarDan ist offline
Boot: Compromis 888 / Sealine 530 / ZAR 53 / Galia Galeon 485 / Friendship 21
Rufzeichen oder MMSI: DH5649 / 21188130
15.119 Danke in 5.765 Beiträgen
Hanf bei Metall, teflon bei Kunststoff
Super, danke dir
AF ist nun fertig und die ersten Ventile sollen in den nächsten Tagen eingebaut werden.
Martin
Alt 25.04.2018, 22:50
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.247 Danke in 4.882 Beiträgen
Nochmal zu meiner Frage, mit was würdet ihr die Gewinde dichten?
Mit welchem Material habt ihr gute Erfahrungen gemacht?
Teflon, Hanf oder ......??
Loctide sollte man wohl nicht bei Kunstoffventilen wurde mir zugetragen?!
Ich benutze im Beruf aber auch auf dem Boot beides,also Teflonband oder Hanf+Fermit.Teflonband ist immer für quick and dirty Hanf für dauerhaft und auch korregierbar.Nun kann man ja quasi trocken probieren wie weit in welcher Stellung der Kugelhahn draufgeschraubt werden soll,soll ja auch nicht bei der normalen Benutzung losgerüttelt werden,wenn man das konsequent durchzieht dann ist Teflonband durchaus ausreichend,die zu beherschenden Drücke sind beim Boot ja auch eher sehr klein,meistens ja unter 0,1Bar,sichern gegen losvibrieren/rütteln ist da schonn ein Thema.
gruss hein
  #53
Alt 25.04.2018, 22:59
gruss hein
guter Punkt!
Auf was sollte ich da achten?
Vorteil Hanf/Fermit ist wohl das man da nochmal dran rumdrehen kann bei Bedarf, bei Teflon müsste man es direkt erneut eindichten, richtig?
Martin
Alt 26.04.2018, 10:14
User 46996
Moin Martin,
beim Eindichten mit Hanf raust du das Gewinde ( zumeist ja Stahl ) eigentlich mit einer Puksäge an, damit sich der Hanf nicht einfach mit nach oben dreht ( Passiert besonders dann gerne, wenn man büschn zu viel Hanf aufs Gewinde gepackt hat )- das solltest du vielleicht vorab mal testen, ob es ohne Anrauen funzt, da du gewiss deine schönen Borddurchlässe nicht verknaddeln willst. Denke, da zerstört man eher das Gewinde mit. ?!
PS: Hab die nächsten Wochen Urlaub, falls du also mal aufn Bierchen nach Tatenberg hoppen möchtest
Grüße Daniel
  #55
Alt 26.04.2018, 10:49
Grüße Daniel
Ich habe das im Auge und ja ich möchte
Bist du schon im Wasser?
Martin
Alt 26.04.2018, 11:08
User 46996
Super dann stell ich Bierchen kalt
Jau, Sonntag gings ins Wasser.
Muss mich nun noch bissl mit der Hydraulik beschäftigen, ist bissl Luft im System, aber ansonsten scheint technisch erst einmal alles gut
Alt 26.04.2018, 11:11
Ja klasse.
Ich versuche es zu realisieren.
Martin
Alt 27.04.2018, 22:49
Heute ist noch ein Schwung gekommen.....als Größenvergleich mal ein Samsung Telefon (S4 oder so).
Hits:	143
Größe:	37,7 KB
ID:	795099   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	168
Größe:	32,4 KB
ID:	795100   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	153
Größe:	32,2 KB
Hits:	140
Größe:	56,1 KB
Martin
Alt 28.04.2018, 07:01
Benutzerbild von UweK.
UweK. UweK. ist offline
390 Danke in 205 Beiträgen
Hallo Martin,
zum Gewindedichten verwende ich immer das hier.
Funktioniert bei Metall und Kunststoffgewinden bestens und wenn man stramm genug wickelt, muss man nicht mal aufrauen.
Habe gerade ein Truedesign eingebaut. Mit Pantera den Durchlass eingeklebt und am nächsten Tag die Gewindeverbindungen mit dem 55er hergestellt.
Nette Grüße Uwe
Ohne Leidenschaft gibt es keine Genialität...
Theodor Mommsen
  #60
Alt 03.05.2018, 21:07
Moinsen, so die ersten Borddurchlässe sind drin.
Wir haben sie mit Pantera 3000/60 verklebt.
Hier ein paar Eindrücke:
Hits:	237
Größe:	68,6 KB
ID:	795864   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	281
Größe:	54,5 KB
ID:	795865   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	170
Größe:	38,5 KB
Hits:	233
Größe:	47,8 KB
ID:	795867   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	162
Größe:	42,8 KB
Martin
  #61
Alt 03.05.2018, 21:09
Ach so, ich habe noch einen weiteren wirklich hilfreichen Hinweis auf einem Ventil gefunden
Hendrick for President
Hits:	231
Größe:	52,8 KB
Martin
  #62
Alt 19.12.2021, 16:15
Anton68 Anton68 ist offline
6 Danke in 5 Beiträgen
Ich möchte den Thread nochmal aufleben lassen, da ich einen Lenzstopfen (Messing) neu einkleben muss. Ich hab wegen einer anderen Reparatur Epoxyharz zu Hause. Spricht etwas dagegen statt Pantera dieses Epoxy zu verwenden?
Vielen Dank. AS
Alt 19.12.2021, 16:29
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
9.410 Danke in 3.327 Beiträgen
Vielen Dank. AS
Das Harz ist nach der chem. Reaktion nicht mehr flexibel.
Bei mechanischer Belastung können Risse entstehen.
Pantera ist dauerhaft flexibel und kann mechanische Beanspruchungen ausgleichen.
Gruss, Dirk
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:35 Uhr.
