Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 56
Alt 17.01.2011, 07:53
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
9.921 Danke in 4.822 Beiträgen
Zitat von HUR450502 Beitrag anzeigen
... unter 110V sollte die Spannung keinesfalls liegen...
So eng darf man das m. E. auch wieder nicht sehen.
"Unsere" 230V dürfen seit 2009 um +/- 10% abweichen.
Das heißt, der Energieversorger darf 207 bis 253V liefern und die "230V-Geräte" müssen funktionieren. Sogar dann, wenn auf der Leitung noch der zulässige Spannungsfall von 4% auftritt, im worst case also nur ca. 200V anliegen.
Wie das dann mit der Leistung aussieht ist eine andere Frage. Bei Ohmschen Verbrauchern (wie Herdplatten) bewirken -10% Spannung das nur ca. 80% Leistung abgegeben werden.
Ich kenne die in den USA zulässige Toleranz nicht, aber bei 100V sollte der Kocher auch noch heiß werden.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 17.01.2011, 09:13
Benutzerbild von bell407
bell407 bell407 ist offline
Boot: Galeon 440 Fly
1.155 Danke in 615 Beiträgen
Hallo Jens,
wie lange hast Du den gewartet ob die Herdplatte warm wird ? Selbst bei voller Leistung dauerts eine Weile bis der Origo warm wird... Nudeln kochen dauert ewig...
Nur so als Anmerkung, nicht das alles ok ist und Du Euro veballerst...
Christian
Geändert von bell407 (17.01.2011 um 09:18 Uhr)
Alt 17.01.2011, 09:58
HUR450502 HUR450502 ist offline
Boot: Jeanneau Sun Fizz, Hirsch Weekend
Rufzeichen oder MMSI: DD8784/211472150
814 Danke in 447 Beiträgen
HUR450502 eine Nachricht über ICQ schicken HUR450502 eine Nachricht über AIM schicken HUR450502 eine Nachricht über Yahoo! schicken
Gruß Lutz
Ich denke ebenfalls, dass das nicht so eng zu sehen ist, allerdings, 10% von 120 sind bei mir 12 120 -12 wäre dann 108V. Auf dem Herd steht 120V.
Der Kommentar nach Deinem (bell407) scheint mir wichtig zu sein: Wie lange dauert es, bis dass der herd bzw. die Spirale heiß wird. Bei 1100 Watt dürfte das aber auch nicht gerade ewig dauern...
Man sollte alles so einfach wie möglich erklären, aber nicht einfacher
Uwe
Alt 17.01.2011, 21:59
... wäre dann 108V. Auf dem Herd steht 120V.
Ich hatte von den 108V noch mal 4% Spannungsfall abgezogen und nach unten gerundet = 100V .
Ich wollte eigentlich auch "nur" sagen, dass eine Herdplatte i.d.R. kein Sensibelchen ist und im gewissen Rahmen auch mit Unterspannung klar kommen sollte.
Gruß Lutz
Alt 17.01.2011, 22:02
ich stimme Dir schon zu - wenn das nicht deutlich geworden sein sollte. Umso wichtiger ist es, dass das alles mal richtig überprüft wird, bevor da einfah erst mal so'n Trafo gewechselt wird und dann war es etwas ganz anderes ....
Uwe
Alt 18.04.2011, 09:08
Benutzerbild von PictonRapidov6
PictonRapidov6 PictonRapidov6 ist offline
Field Service Engieener
Boot: 2001 SeaRay 260 Sundancer
Rufzeichen oder MMSI: das tut hier nix zur Sache....
1.342 Danke in 684 Beiträgen
So nun muss ich ja nach langer Zeit mal das Thema beenden... Ich habe dank eines Forummitgliedes einen Origo Herd als 220v bekommen... Also umgebaut, den 110v raus und siehe da, er funzt.....
Vielen dank für eure Gedanken...
Jetz spinnt meine Jabsco Zerhackerpumpe... Beim Test ging diese letzte Woche...
Nun nicht mehr... grrrrrrrr
Jens
"Einfachheit ist das Resultat der Reife"
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:12 Uhr.
