#51
Hallo Yannick,
soviel Elektronik haben auch die neueren OM605 u. 606 nicht . Ein bischen EDC, Kraftstoffstopp, Luftmassen-Messung um den Turbo u. AGR in Zaum zu halten, das ist fast alles . Die ganze Steuerung kann den Motor eigendlich nur über's EDC abbremsen, also die Gas-Anforderung . Schutzfunktionen, z.B. überhitzung würde auch weniger Power erlauben . Sonst laufen diese Motoren genau wie ihre Kollegen mit mechan. Regelung, die R-ESP sowieso . Ein Ausfall u.o. Notstopp, wie von den CDI's bekannt, ist kaum möglich . Das neuere Steuergerät bietet vor allen im PKW eine über den CAN-BUS hergestellte Komnikation zum 5-Stufen Getriebeautomat, was eine top Schaltung ermöglicht . Darüber hinaus, einen sehr genauen Tempomat, sowie ESP, ....u.s.w. . Für die Motoren selbst, einen sauberen Lauf, best mögl. Abgase u. gewisse Schutzfunktionen . Man muß schon sich damit auseinander setzen, dafür erntet man aber ein top laufendes System . Diejenigen, die schon genug mit einer Marinisierung zu tun haben, sollten ganz auf Mechanik setzen . Hallo Jürgen, gib mal "OM601 wiki" in einer Suchmaschine ein, dann wirst Du fündig . Hier aber für Dich der Link : http://de.wikipedia.org/wiki/Mercede.../OM_602/OM_603 Auch bei einem Antrieb kämst Du mit dem OM601 locker hin u. für einen 4-Zylinder läuft der auch wirklich sehr ruhig, sparsam sowieso . Würdest Du diesen auf max. 4000 1/min bei V-max Deines Bootes abstimmen, würden dann immer noch 50 kW erzeugt u. auch über den restlichen Teillastbereich fährst Du ebenfalls sehr wirtschaftlich . Für lange Verdrängerfahrten perfekt ! Grüße : TOMMI
MAN D2866 E ![]() 6 Zyl. 12 L Sauger 178 kW @ 2100 1/min , 850 Nm 1500-1800 1/min Bosch R-ESP . Aber auch D2866 LXE 40 Turbo-LA mit 294 kW @ 2100 1/min sowie Mercedes OM601-606 bereiten mir Freude und Technikvergnügen ! |
