Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 209Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 209
Alt 06.09.2011, 01:11
RING18 RING18 ist offline
8.142 Danke in 2.911 Beiträgen
Oma meint auch Ring nur ohne Setback...
Da brauche ich wohl doch mehr Power
Alt 06.09.2011, 08:41
SRV190 SRV190 ist offline
Boot: Baja Shooter 27, 496HO
476 Danke in 310 Beiträgen
Mehr Power? Ich wäre mit den 110-112km/h schon mehr als zufrieden.
MfG
Alt 06.09.2011, 09:27
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
naja,obwohl 112 schon was anderes ist als 94...wenn deine schon mit 112 kurz vor der kippelgrenze ist wird halt nur noch unruhiger...vielleicht läuft timm seine wirklich etwas besser....
Semper Fidelis
Alt 06.09.2011, 09:35
Benutzerbild von Iceberg
Iceberg Iceberg ist offline
Boot: Ring 20
647 Danke in 314 Beiträgen
Ich habe am WE auch einen Lift montiert, allerdings mit nur ca. 5cm setback und 5cm höher.
Ich hab mir dadurch eher versprochen dem chinewalk eins auszuwischen ;)
Geschwindigkeit ist in etwa gleich geblieben.
Die Fahrbarkeit ist nun subjektiv etwas besser, allerdings ist die kleine Ring, zumindest mit meinem Fahrtalent, bei 110km/h schon grenzwertig auf dem Rhein ;)
Die Wellengängigkeit hat sich durch den Lift nicht verschlechtert.
Bin aber noch am testen. Keine Ahnung ob der Lift dran bleibt...
Gruß Iceberg
Alt 06.09.2011, 09:46
Naja, meine ist halt etwas länger und schwerer, die breite sollte bei der 18er das selbe sein wie bei der 20er. Vielleicht läuft sie dadurch die Länge und Gewicht etwas ruhiger aber durch das Gewicht brauche ich sicher auch wesentlich mehr Leistung.
MfG
Alt 06.09.2011, 11:54
Benutzerbild von wild card
wild card wild card ist offline
Boot: ring 21c 225 0ptimax
60 Danke in 36 Beiträgen
I understand german but i cant write it !
My english is also bad
I am also still testing
I have a ring 21c build for 2 engines heavy boat !
With a 225 merc optimax
8inch detwiler hydraulic lift
Last time i tested it with a 27p tempest plus it went 117 km
Max rpm was 5500
Tank 130l and battery in the back of the boat
But i need more setback and need a 5 inch bracket and the engine one hole higher
So i get more rpm with the tempest
It wont say it always go's faster but heard the most rings 21 needs a 15 inch setback
With a big setback the boat is more stable
Its only testing
Also with props......thats a never ending story !
If u have a good prop when u are alone then its not good with 4 people !
Geändert von wild card (06.09.2011 um 14:02 Uhr)
Alt 06.09.2011, 17:17
Hi Iceberg.
Wir haben uns am We am Eicher See unterhalten
@Timm: Die 20 sollte deutlich stabiler laufen, als die 18er.
Läuft Dein Motor jetzt richtig?
@ wild card: Ich hatte auch eine 21er mit großem Spiegel allerdings mit einem 200PS Vergaser Mercury und 15cm Setback.
Ich habe damit gerade so an den 100 gerkrazt
War aber auch blei schwer das Boot
Mir macht die 18er mehr Spaß, da ist das Fahren eine Herausvorderung
@Mucke: Kippelig ist das sowieso. Da ist nur noch der letzte Meter im Wasser wenn ich ausgetrimmt habe.
Es geht nichts über Power, außer noch mehr Power
  #58
Alt 06.09.2011, 17:48
Zitat von RING18 Beitrag anzeigen
Hi Iceberg.
do u guys have some pic of ur boats ??
always nice to see some rings
sorry this is srv tread i wil make a new one !!
Alt 06.09.2011, 18:00
Meine erste Ring (Verkauft im Frühjahr):
Geändert von RING18 (04.04.2018 um 19:15 Uhr)
  #60
Alt 06.09.2011, 18:02
i put a new topic !! http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=136910
Alt 06.09.2011, 18:20
@Timm: Läuft Dein Motor jetzt richtig?
Hallo Thomas,
ich habe das Boot in meiner alten Heimat zu liegen und wohne nun 360km weit weg. Nun fahre ich hauptsächlich noch wegen dem Boot alle zwei Wochen runter. Daher kann ich auch nur alle zwei Wochen an dem Ding rum schrauben.
Nun bin ich am überlegen ob ich das Boot nicht hoch hole aber hier oben sind die Liegegebühren recht teuer und vor allem gibt es überall Wartelisten.
Am WE fahr ich wieder runter und Samstag Vormittag wird die Spritleitung gemacht. Ich hoffe dann klappt alles wieder.
MfG
Alt 06.09.2011, 18:33
did you ever heard about a ring,which goes more stabile with a 15 inch jackplate?? I think a deep V-Boat goes bad in kind of chinewalk with 15",and only a few kmh more...
did you testet a chopper or a cleaver any time??
@iceberg
wenn du das bracket nicht mehr willst,ich meld interesse an..
Semper Fidelis
Alt 06.09.2011, 18:46
@iceberg
yes a frend of my in england has a 21c with a 15` setback
a cleaver is a hecklifter ...rings needs a bowlifter
yes i tested a chopper but it was to small but its a good bowlifter !!
chinawalking u must steer out !!
Alt 06.09.2011, 18:57
how much mph goes a 21 faster with a 15 inch bracket than without anyone????
Semper Fidelis
Alt 06.09.2011, 22:19
a ring 21 needs a setback
the advantage of the set back is more speed, spin a bigger prop as less drag
Hits:	87
Größe:	90,2 KB
  #66
Alt 07.09.2011, 01:05
is there a pad?? or a build in setback?
and how much did you go faster with the lift..?? 3,5 mph???
Semper Fidelis
Alt 07.09.2011, 17:52
look at the picture !! it can`t run without a setback !!
Alt 07.09.2011, 18:16
Sieh aus wie ne IB Version
Meine 21er hatte ne normale Motorwanne.
Alt 07.09.2011, 18:31
i think ur 21 whas a ring a or e
this is she in her old days !
Hits:	60
Größe:	131,0 KB
ID:	308881   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	76
Größe:	128,7 KB
  #70
Alt 07.09.2011, 19:43
...krank...
MfG
Alt 07.09.2011, 21:41
Zitat von SRV190 Beitrag anzeigen
...krank...
und ??? whie gets mit dein motor ???
Alt 07.09.2011, 22:00
I will repair my motor at weekend
MfG
Alt 07.09.2011, 22:02
ok i hope ur engine will run good !!
do u also going to test her ??
Alt 07.09.2011, 22:10
Thanks
I have two props for tast at weekend but i need the right Hub-Kit.
I hope i become it before the weekend begin.
MfG
Alt 07.09.2011, 22:13
Thanks
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:53 Uhr.
