#51
Ja, ja, ich werde mich zwingen 10 Km/h mehr als beim Runabout als angenehm zu empfinden. Wie ich das allerdings meiner Gutesten beibringen soll, weiss ich aber noch nicht. Ich will ja genau in der Zone fahren, in dem der "wirtschaftlichste" Betrieb möglich ist! Benzin ist ein kostbares Gut, mit dem, auch zum Spass, sorgsam umgegangen werden muss. "Smart Craft"; wasn das? An meinen Instrumenten kann ich gar nichts sehen, das einzige das richtig funktioniert ist das Amperemeter und das Garmin Hand-GPS.
Beste Grüsse aus der Schweiz Tom https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=7315 Geändert von xenix (20.09.2011 um 18:55 Uhr)
#52
Vielen Dank für Deine Antwort. Hmmmm, was mir auffällt ist, dass Deine Enden der Trimmklappen nach unten gebogen sind. Meine sind genau anders herum geformt; das heisst wie eine Gefäss mit der Öffnung nach oben. Deine Öffnung zeigt ja nach unten. Spielt die Form der Trimmklappenränder; Seitenränder nach oben oder unten gebogen eine Rolle?
Beste Grüsse aus der Schweiz Tom https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=7315 Geändert von xenix (20.09.2011 um 19:27 Uhr) Grund: Letzten Satz vervollständigt |
#53
Hallo Tom, keine Ahnung ob das was aus macht, die neuen Trimmklappen sind ganz gerade unten.
Gruß Torsten Träume nicht dein Leben, sondern lebe dein Traum |
#54
nabend Tom,
die Abkantung der Klappen hat nichts mit deinem problem zu tun - bei meinem Boot sind sie nach oben. SmartCraft ist eine eigenes Anzeigeinstrument, mit dem die Daten direkt aus der Motorelektroonik abgelesen werden. Ich hab das bei meinem 5,0 MPI nachgerüstet und kann so nun relativ genaue Daten des Motors ablesen. Das wichtigste dabei war für mich der Benzinverbrauch und der damit verbundene Tankinhalt, weil die Anzeige nach 160 Litern schon auf Empty stand, obwohl noch ca. 100 Liter im Tank waren. Jetzt im Urlaub konnten wir daamit auch sehr genau die Verbräuche je Kilometer austesten und siehe da, ab guter Gleitfahrt ist es fast egal mit dem Verbrauch. Auf den Kilometer gerechnet lag er immer so um die 1 Liter. Für mich hat sich der Invest von knappen 500 € auf jeden Fall gerechnet. Die Geschwindigkeit holt sich das Instrument von GPS-Plotter und liefert somit auch hier genaue Daten. Kann Dir nur nochmals empfehlen, das Trimmen mal in Ruhe und schön der Reihe nach selber zu probieren. Trimklappen ganz nach oben fahren und erst mal so lassen. Dann den Antrieb ganz antrimmen und so dann mit Vollgas starten, is das Boot deutlich aus dem Wasser kommt dann langsam mal das Gas zurück nehmen und auf ca. 40 KmH gehen. ersst jetzt mal mit leichtem Abtrimmen auf die Drehzahl schauen bis sie höher kommt, ohne die Gasstellung zu verändern. Du wirst dabei sehen, das Geschwindigkeit und Drehzahl etwas zunehmen wird und so fummels Du dann die maximale Geschwindigkeit raus bei gleicher Gasstellung. Wenn dir das dann zu schnell erscheint, kannst Du etwas gas weg nehmen. Runter gefahrene Trimmklappen sind normalerweise eigendlich nur dazu da, beim Starten das Heck schneller hoch zu bekommen und sollten bei Gleitfahrt wieder ganz hoch gefahren werden, um das oot nicht zu bremsen. Daher würd ich hier erst mal garnichts dran rum machen, solang das Boot nicht mit dem Trimm des Z-Antrieb optimal läuft und du hier da richtige Gefühl für hast. alles kein Hexenwerk und Versuch macht kug...
Gruß - Georg |
#55
Gruss Konny Das schwierige daran zu tun was man will,
ist es erstmal zu wissen was man will. |
#56
Vielen Dank für Deine ausführliche Antwort auch zu den Abkanntungen der Trimmklappen. Wie gesagt ich werde üben, vermutlich schon diese Wochenende. Das GPS bekommt auch neue Batterien.... und natürlich berichten.
Beste Grüsse aus der Schweiz Tom https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=7315 |
#57
Na ja, ich bin mich ja schon am umgewöhnen....
Beste Grüsse aus der Schweiz Tom https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=7315 Geändert von xenix (21.09.2011 um 05:10 Uhr) |
#58
hallo
was die instrumente angeht,du schreibst deine motortemperatur ist weit über 80 grad celsius. das würde ich nicht ignorieren,denn wenn da was nicht stimmt ist der motor bald fertig. das heisst zylinderkopfschaden oder kolbenfresser usw. gruß timo
Hellwig Marathon de Luxe V 470 |
#59
@ Timo
Vielen Dank für Deine Antwort. Ich denke dass die Anzeigeistrumente oder die entsprechenden Sensoren nicht zueinanderpassen oder schlichtweg falsch anzeigen. Wenn ich die Auspuffknie mit den Händen berühre, sind die warm aber nicht so richtig heiss.
#60
Ich wollte eigentlich nur den Tankinhalt halbwegs zuverlässig wissen und dazu diese Durchflussmesser von Navman einbauen. Gott sei Dank hab ich das nicht gemacht, denn für die ca. 200 € hät ich mir nen Haufen Probleme damit eingekauft. Die Smartcrawt zeigt mir nun fast auf den Liter genau den verbrauchten Sprit und damit auch die Restmenge im Tank an, rechnet ihn auf Wunsch um je Kilometer oder je Stunde, und gibt auch alle anderen relevanten Motordaten an Temperaturen, Wasserdruck, Öldruck, Drehzahl, Betriebsstunden je Tour oder Urlaub mit an. Der aktuell anliegende Verbrauch ist wohl kaum besser zu erkennen und man kann damit nebenbei sehr gut die wirtschaftlichen Drehzahlbereiche raus finden. Dazu passt es in der Größe genau zu den anderen Instrumenten und dafür musste nur der große Staudruckmesser weichen, der eh nicht wirklich genaue Angaben macht....
Gruß - Georg
#61
Bei Volkswagenmarine zeigt das Ding exact 3 Stellen hinterm Komma an. Wenn ich auf 50 ltr tanke kann ich diese bis auf den Liter abfahren und muß mir so nie Gedanken was ist drin im Tank?? Hab sogar extra mal den Tank leer gefahren und so festgestellt das ich mich 100 % darauf verlassen kann. Schxxxx finde´t´s wohl nur der´s nicht hat !
#62
@ Georg und Thomas
Wir weichen langsam vom Thema ab aber auch auf ein Gebiet dass mich sehr Interessieren würde. Könnte mir jemand die Bedienungsanleitun von "SmartCraft" scannen und mir per eMail zukommen lassen. Ich weiss dieser Wunsch ist ein bisschen unverschämt, aber mehr als nein sagen könnt Ihr ja nicht . Ich bedank mich jetzt schon mal ganz nett dafür.
#63
Ich kann´s leider nicht,bin ja VW Fahrer..Das muß ein mercruiser Mann machen.allerdings weiß ich das nicht alle Crownline Instrumente dafür gehen.Kommt auf das Baujahr an..Aber hr. schneider von Fa.Siegel weiß das..
#64
Hallo Thomas
Der Jahrgang wäre 2007. Du hättest nicht per Zufall die eMailadresse dieses Mannes und könntest sie mir als pn zukommen lassen?
#65
Moin Tom, ich hab die Sachen über Cyrus hier bestellt und er hat da auch jemanden, der dazu auch genauere Details sagen kann. Das Einbau-Kit inkl. Instrument und Kabelsatz in der Version "ohne Level" (völlig ausreichend) für Deinen MPI wird dann nur noch eingesteckt und fertig ist das. Bei der SeaRay war das schwierigste dabei, den Kabelstrang vom Motorraum zum Steuerstand zu verlegen..... und ich möcht das Teil nicht mehr missen. Ruf einfach mal Cyrus an und lass Dir den aktuellen Preis dafür geben, denn was da im Internet für Preise aufgerufen werden ist höchst misteriös.... abscannen der Anleitung wäre natürlich auch machbar - nur nen bissl blöde, weil das als kleines Buch gebunden ist....
Gruß - Georg |
#66
Na ja Cyrus wird mir die Preise schon nennen können, nur wird mir das wohl nicht allzuviel nutzen, denn die Preisgestaltung in der Schweiz ist doch in solchen Bereichen eher nicht vergleichbar. Neee neee, lass mal, ich will nicht, dass Du Dein schön gebundenes Buch auseinander nimmt um es zu scannen.
#67
das mim Buch raus scannen geht schon auch ohne zu zerlegen - schaut dann halt nur in der Mitte doof aus.... wenn ich dran denke, nehm ich das Teil mit ins Büro und versuch das mal mit dem Scan.... wird aber erst Freitag klappen, da ich morgen beruflich unterwegs bin.... Kannst mir deine Mailadresse schon mal schicken, damit ich das nicht vergesse.... hab grad mal nen Bild der Amaturen der Crowline angeschaut.... einfach auch den Staudruckmesser weg und dafür den Merc-Monitor rein - fertig..... Am Motor müsstest Du auch schon den passenden Stecker verbaut haben - also nur noch Plug and Play.....
Gruß - Georg |
#68
hier mal nen Link dazu, jedoch kommt da immer noch der Kabelsatz für um die 100 € hinzu....
zumindest kannst mal nachlesen, was der so alles anzeigt.... http://www.marina-shop.de/Navigation...1152-1153.html
Gruß - Georg
#69
Mittel und Wege??? Ich kenn sie nicht, diese Wege. eMail-Adresse ist bei Dir. Vielen Dank schon im voraus.
#70
Du kennst das ....?
Dann kennst du diese Wege auch. Es wohnen genug Pendler an der Grenze, und so unmöglich ist selbst ein direkter Versand in die Schweiz auch nicht.
gregor |
#71
Ja, das kenn ich doch einigermassen, ohne das würde ich vermutlich vermutlich noch einige weisse Haare mehr auf dem Kopf haben. Na ja, wegen der Pendler, da habe ich ein bisschen Hemmungen und die Differenz der Märchensteuer von 12% ist auch nicht gerade ohne...
#72
Tom, hast du Volker / "Bossi" jetzt schon mal angesprochen?
LG Chris |
#73
@ Chris
Ups, nein das ist untergegangen. Werd ich sicher spätestens nächste Woche machen, will übers Wochenende üben gehen; Trimmen ohne Automatik. Ob das wohl gut kommt? Vielen Dank für die Erinnerung
#74
ich wünsche dir viel spass dabei, wetter soll ja gut werden
"Wir brauchen keinen Alkohol um lustig zu sein, aber heute gehn wir auf Nummer sicher" Gruß Ralf
#75
Hallo Tom
Smartcraft ist ja quasi der Oberbegriff. Es gibt verschiedene Arten von Instrumenten. Wie auch immer, eine direkte Anzeige der Motordaten ist einfach Spitze. Damit kann man auch die "komischen" analog Anzeigen überprüfen, eben z.b. Temperatur oder Oeldruck oder oder. Die Dokumentation wie auch die Handbücher findet man als PDF im Internet. Ich habe bei mir den System-Monitor eingebaut, übrigens auch bestellt bei Cyrus. Anbei ein paar Dokumente.
Richard En Gruess vom Bodensee Geändert von wolf b. (23.09.2011 um 13:30 Uhr) Grund: Anhänge wegen Urheberrecht entfernt |
