Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 158Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 158
Alt 08.01.2012, 15:12
Benutzerbild von Mücke
Mücke Mücke ist offline
25.472 Danke in 6.562 Beiträgen
Ich hätte noch einen LBP 3674-2650KV 4-polig hier liegen. Der gleiche Motor, den Dennis jetzt in seinem Kat verbaut.
Wurde nur einmal zum Testen laufen gelassen. In OVP mit zus. Goldkontaktsteckern. Fehlt nur noch die Kühlmanschette.
Gruß, Jörg
  #52
Alt 08.01.2012, 15:19
icheben82
Jepp Dann mach doch mal ne Ansage
  #53
Alt 08.01.2012, 15:21
50,- € inkl. Versand
Gruß, Jörg
  #54
Alt 08.01.2012, 15:28
Benutzerbild von White Flag
2.735 Danke in 796 Beiträgen
Nehm ich...
Oder wolltest Du, Hendrik?
Gruss Dieter
Alt 08.01.2012, 15:30
Benutzerbild von Márcio & Tina
Márcio & Tina Márcio & Tina ist offline
Boot: kajütboot
1.967 Danke in 653 Beiträgen
nehme ich gerne fals keine anderen haben will
[CENTER]
Mfg Márcio.
Wer über meine deutsche Rechtschreibung meckert, nur bescheid sagen, dann mach ich weiter auf portugiesisch
Modellbau Labertrööt
Alt 08.01.2012, 15:38
icheben82
Zitat von White Flag Beitrag anzeigen
Nehm ich...
Nene, nur zu!!
Ich brauche erst in ein paar Wochen ein oder zwei, wenn die Dauntless soweit ist...
  #57
Alt 08.01.2012, 15:39
@ Dieter
Wenn Hendrik den für tauglich befindet, kann ich ihn dir gerne zusenden
@ Marcio
Ansonsten kannst du ihn gerne haben.
Ich kann mich allerdings erst wieder nachher melden, da ich jetzt gleich los muss
Gruß, Jörg
  #58
Alt 08.01.2012, 15:40
Na, dann schlage ich wohl zu...
Ich hoffe er passt von der Länge...
Sind da irgendwelche Kabel dran?
Wenn ja, mit was für Anschlüssen?
Und zu guter Letzt: Welchen Regler sollte ich mit dem Leo fahren?
Wäre der 120A Seaking ok?
Gruss Dieter
Alt 08.01.2012, 15:43
@ Dieter
Hälst Du den nicht für tauglich in meinem Boot?
Gruss Dieter
Alt 08.01.2012, 15:50
icheben82
Wieso sollte der von der länge nicht passen???
Der zieht Max Amp: 110A Kann aber auch weit mehr sein zb Schraube sitzt fest oder sonstiges...
Der 120A Regler von Seaking macht : Dauerstrom: 120A (kurzzeitig >10s: 240A)
Also... passt oder nicht???
  #61
Alt 08.01.2012, 17:12
Ist der Motor nicht 74mm lang? (3674 ist doch der Durchmesser und die Länge, oder nicht?)
Dann könnte das eng werden...
Gruss Dieter
Alt 08.01.2012, 17:50
Moin Dieter
Ich habe gerade gemessen. Länge ohne Welle 74 mm.
Der Motor ist fertig verkabelt mit 4mm Goldsteckern.
2 passende Goldkupplungen sind auch dabei.
Miss mal ob das passt
Gruß, Jörg
  #63
Alt 08.01.2012, 17:59
Boot: kajütboot
Falls es nicht passt, dann baue ich eine boot um dem motor herum
[CENTER]
Mfg Márcio.
  #64
Alt 08.01.2012, 18:32
Moin Dieter
Passt gerade so...
Alles weitere per PN...
Gruss Dieter
  #65
Alt 08.01.2012, 22:29
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
ein 60mm langer Motor langt vollkommen.
Mach das Boot nicht so schwer.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
  #66
Alt 08.01.2012, 23:10
Nun ist es meiner...
Ich bau dafür die Ankerwinde aus.
Irgendwo muss ich ja mal anfangen... Sonst komme ich ja nie aufs Wasser...
Cyrus, kannst Du eigentlich löten?
Gruss Dieter
Alt 08.01.2012, 23:11
Sicher.
ᴒɦᴚᴝϩ
  #68
Alt 08.01.2012, 23:17
Cool, ich nicht...
Gruss Dieter
Alt 08.01.2012, 23:23
Ich mog dir dat.
ᴒɦᴚᴝϩ
  #70
Alt 09.01.2012, 16:55
COOOOOL...
Wenn ich dann mal alles zusammen habe, werde ich auf das Angebot zurück kommen!
DANKE!
Gruss Dieter
Alt 09.01.2012, 17:31
RING18 RING18 ist offline
8.138 Danke in 2.911 Beiträgen
Löten ist nicht schwer, und ein Lötkolben auch nicht teuer.
Da Du das wahrscheinlich öfter brauchen wirst, lass Dir von Cyrus gleich zeigen wie es geht
  #72
Alt 09.01.2012, 17:38
Benutzerbild von Jeremy
Jeremy Jeremy ist offline
Boot: Sealine F36
461 Danke in 181 Beiträgen
Dita, dann zeig du mal Cyrus wie du dich zulöten kannst.
Duckundwech )))
Beste Grüße
Beste Grüsse Jeremy
  #73
Alt 11.01.2012, 18:12
Moin Dieter
Moin Jörg,
der Motor ist heute eingetroffen...
Cooles Teil!
Besten Dank dafür.
Jetzt werde ich mir noch so einen Regler holen und dann geht die Reise los.
http://www.mhm-modellbau.de/part-KY-87010060.php
Was meint Ihr, sollte ich das BEC abklemmen und über seperate Akkus versorgen?
In einigen Foren wird berichtet, dass es bei dem Seaking ab und an mal zu Problemen kommt, wenn man das BEC über den Regler laufen lässt.
Gruss Dieter
  #74
Alt 11.01.2012, 19:21
Moin Dieter
Ich würde auf jeden Fall seperate Empfängerakkus nehmen. Kein BEC.
Gruß, Jörg
  #75
Alt 11.01.2012, 20:01
icheben82
Seperate Akkus sind aber auch immer Gewicht... Das Problem mit den Seaking über BEC kann ich jetzt nicht bestätigen, bei mir lief alles einwandfrei, gehört habe ich aber auch schon davon...
Naja, so ein Akku kost ja nix
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:48 Uhr.
