Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 52
Alt 16.06.2020, 19:17
Benutzerbild von Neptun0
Neptun0 Neptun0 ist offline
Boot: Waterland 700
166 Danke in 136 Beiträgen
Zitat von Leuchtturm Beitrag anzeigen
Hat dein Versuch nicht gefruchtet? Ich habe mir gestern meine Brille mit Sekundenkleber repariert und natürlich die hälfte auf den Kunststoffgläsern verteilt. Schön und das in Norge. OK habe noch eine Reservebrille auf dem boot aber da soll die auch bleiben also erst mit dem Fingernagel abgekratzt was ging dann mit Schmirgel ran an den Feind, versaut war die sowieso, konnte nur Besser werden. Also 400 1000 2000 3000 5000 dann politur drauf und ordentlich reiben dann versiegeln und siehe da man kann wieder durch die Brille sehen.
Leider habe aber etwas von der tönung abgerieben aber das ist mir erstmal egal bis ich zu Ahuse bin. Aber die Kratzer und der Kleber ist vollständig weg und das in 10 min. Sollte doch bei deiner Scheibe auch klappen. Übrigens ist Polierbock gut habe da auch einige Schwabbelscheiben gekauft allerdings für Metalle. Ein Firmensitz ist bei uns um die Ecke in Gladbeck.
Noch hab ich nichts weiter ausprobiert nach dem ich hier im Forum gepostet habe.
Hatte mich direkt nach ner neuen Scheibe informiert aber die ortsansässigen Firmen können die Scheibe nicht nach produzieren.
Jetzt am Wochenende wird ein neuer Versuch gestartet mit Hand Schleifen.
Wollte nochmals mit 120er anfangen und dann bei 5000 aufhören.
Jeweils im Kreuzgang.
Zu guter letzt sollen die schwabbel scheiben von polierbock das finish machen [emoji41]
Gesendet von meinem ELE-L29 mit Tapatalk
Gruß, Dennis
Alt 16.06.2020, 20:44
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.396 Danke in 925 Beiträgen
Bei 400 anfangen sollte genug sein sonst hast du mehr Riefen gemacht als in der Scheibe sind. Das mit der Maschine ist mit allerhöchster Vorsicht zu benutzen ich habe mir einen Scheinwerfer damit völlig versaut. Hatte eine geregelte Flex mit Lammfellscheibe aber doch zu schnell. Das "Schmilzt" das Plastik weg. Alles von Vorne und dann von Hand undgut war es. Es ist nicht zuviel Arbeit bei meinem Pilothouse Quicki 630 sd hat das ca 30 min gedauert für eine Seite. Also für beide seiten dann 1 Std. Das ergebniss war umwerfend gut.
Gruß und Ahoi Martin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:55 Uhr.
