Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 725Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 725
Alt 21.02.2012, 17:22
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.541 Danke in 6.295 Beiträgen
7. Einbau der ersten Querverstrebung
Damit der Rumpf stabil wird, braucht er Verstrebungen.
Ups - hab ich bei mir nicht...
Es macht Spaß zuzusehen, wie Mücke den Bartho zum Erfolg verhilft.
Dafür ein dickes Danke von mir!
Gruß Torben
  #52
Alt 21.02.2012, 17:23
Benutzerbild von Bartho
Bartho Bartho ist offline
2.459 Danke in 1.379 Beiträgen
Sieht aus wie´n Ponton
Macht irgendwie total spass hätte ich nicht gedacht
Klar ist´s kein wettbewerb, nur wenn´s spass macht dann will man nicht aufhören
Hits:	6
Größe:	42,9 KB
Es grüßt Flo
  #53
Alt 21.02.2012, 17:24
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
wie Geil ist das denn hier !!!!
und groß wird euer Modell !! Toll ..
By Karsten
  #54
Alt 21.02.2012, 17:25
Benutzerbild von Mücke
Mücke Mücke ist offline
25.497 Danke in 6.562 Beiträgen
Freut mich sehr, das es dir Spaß macht
Ich hätte nicht gedacht, das du in so kurzer Zeit den Rumpf fertig bekommst.
Tolle Arbeit. Respekt
Gruß, Jörg
  #55
Deiner passt in meinen 2 mal rein
Es würden 2 Motoren locker passen, und da denk ich auch drüber nach
Es grüßt Flo
Alt 21.02.2012, 17:33
8. Übergang "einlaminieren"
An der Stelle, wo das erste und das zweite Bodenteil aufeinander stossen, ist es schwierig diese Platten zu verbinden. Komplizierte Gehrungen auf solch einer Länge wollen wir nicht, daher gibt es jetzt eine einfache Lösung.
Als erstes schneiden wir aus einem alten Stück Stoff (hier altes Polohemd) einen etwa 2 cm breiten und 30 cm langen Streifen (Bild 1).
Der Spalt zwischen den Bodenteilen wird auf der Unterseite mit einem Streifen Tesa abgedichtet (Bild 2).
Dann streichen wir den Bereich um die Stoßkante großzügig mit Leim ein (Bild 3).
Dann wird der Stoffstreifen in den frischen Leim gelegt und vorsichtig angedrückt (Bild 4).
Hits:	8
Größe:	196,7 KB
ID:	341118   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	8
Größe:	174,8 KB
ID:	341120   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	8
Größe:	182,3 KB
Hits:	9
Größe:	178,2 KB
Gruß, Jörg
  #57
Alt 21.02.2012, 17:35
1. Größe ist nicht alles
2. Über die Motorisierung brauchst du noch nicht nachdenken
Gruß, Jörg
Alt 21.02.2012, 18:06
Die Alge ist drin
Hits:	13
Größe:	38,0 KB
Es grüßt Flo
  #59
Alt 21.02.2012, 18:21
9. Längsverstrebungen einbauen
Die Längsverstrebungen dienen gleichzeitig als Abschottung für den Accu- und RC-Bereich.
Als erstes werden auf dem Bodenbrett 4 Markierungen im Abstand von 10 cm zur Innenseite der Seitenteile gemacht (Bild 1).
Die Länge der Längsverstrebungen zeichnen wir durch anlegen an (Bild 2).
Zuerst wird eine Leiste eingesetzt (Bild 3).
Dann kommt seitenverkehrt die zweite Längsverstrebung (Bild 4).
Hits:	7
Größe:	189,5 KB
ID:	341133   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	7
Größe:	199,6 KB
ID:	341134   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	7
Größe:	184,1 KB
Hits:	9
Größe:	197,1 KB
Gruß, Jörg
  #60
Alt 21.02.2012, 18:25
Benutzerbild von Borne
Borne Borne ist offline
597 Danke in 313 Beiträgen
Was fällt euch ein hier einfach Sumpfboote zu bauen
Ohne was zu sagen
Ist das Geil hier
Gruß aus dem Westerwald. Frank
  #61
Alt 21.02.2012, 18:29
Ohne was zu sagen
Ist das Geil hier
Ist ein Experiment
Für heute ist erstmal Schluss. Morgen geht das Synchronbasteln weiter
Wenn man sich dieses Bild anschaut kann man verstehen warum meine Frau mich gefragt hat, ob ich einen neuen Besteckkasten baue
Hits:	9
Größe:	197,1 KB
Gruß, Jörg
  #62
Alt 21.02.2012, 18:55
Da fehlt noch ein Fach für den Flaschenöffner.
  #63
Alt 21.02.2012, 19:21
Ist ein Experiment
Hier mein besteckkasten
Hab echt 2,40m Kieferleiste verballert - also musste ich die eine seite der Trennwand aus Pappelholz machen
Hits:	12
Größe:	40,7 KB
Es grüßt Flo
  #64
Alt 21.02.2012, 19:29
Ich muss dir jetzt echt mal ein großes Lob aussprechen:
Super gemacht Florian
Ich freue mich schon morgen, wenn es weitergeht.
Hast du die Leiste aus dem Sperrholz mit dem Cuttermesser geschnitten ?
Klappt das besser als mit der Laub- oder Dekupiersäge ?
Wir werden wohl noch einiges improvisieren müssen. Ich habe nämlich ehrlich gesagt gar keinen Plan gemacht
Einfach ein bisschen im I-Net gestöbert um eine Vorstellung zu bekommen.
Den Rest ergibt das Material
Gruß, Jörg
  #65
Alt 21.02.2012, 19:31
Mit´n Cutter messer , weil mit meiner Säge kam ich nicht ganz rein
Stichsäge wollte ich jetzt auch nicht mehr anreißen
wenn du kein plan hast, ich erst recht nicht - aber Plan B sollte man immer haben
als nächstes müsste der "deckel" kommen , ich hätte ja noch Bock
Es grüßt Flo
Alt 21.02.2012, 19:39
Bevor wir einen deckel darauf kleben, mache ich mir schon Gedanken über die Innenaufteilung. Die muss nämlich vorher feststehen.
Der lange Bereich in der Mitte ist für den Akku und die RC-Komponenten.
Die Länge ist gewünscht, um mit dem Schwerpunkt experimentieren zu können.
Der spätere Ausschnitt wird aber deutlich kleiner. Daher bin ich noch am überlegen
Auch mögliche Versteifungen für die Befestigung des Motorträgers müssen mit eingeplant werden.
Hast du dir schon mal Bilder von Sumpfbooten gegoogelt ?
Wenn du so 2 bis 3 hast, die dir vom Aufbau gefallen, stell mal bitte die Bilder hier ein. das würde mir bei der weiteren Planung helfen
Gruß, Jörg
Alt 21.02.2012, 19:43
Ja das dingen
was ganz simples, nur eben ohne dieses Schwule Püppchen
muss noch nicht mal den sitz haben, einfach so´n deckel zimmern fertig
apropo gewicht
Oder so´n Deckel
gefällt mir auch
Es grüßt Flo
Alt 21.02.2012, 19:48
Benutzerbild von epoch
epoch epoch ist offline
Boot: MAXI 77
625 Danke in 308 Beiträgen
moin flo,
wenn du bei der programmierung deiner funke keinen ärger haben willst, bietet es sich an, deinen anlenkpunkt am ruder auf mitte scharnier zu legen. so wie es jetzt ausgeführt ist, hast du eine differenzierung eingebaut, d.h. deine ruderausschläge sind nicht gleich gross.
gruss tom
"phantasie ist wichtiger als wissen" albert einstein
some sketches: http://www.boote-forum.de/album.php?albumid=3198
  #69
Alt 21.02.2012, 19:51
ich habe bei mir alles in dem mittleren Schacht unter gebracht .. links und rechts ist (hoffentlich ) Luftdicht zu .. also wie Schwimmkörper für den fall der Fälle..
By Karsten
Alt 21.02.2012, 19:53
Links und Rechts styropor oder bauschaum rein
Es grüßt Flo
Na dann passt das ja
Das Ding auf Bild 2 sieht aber eher aus wie ein Versuchsaufbau
Ich dachte an so etwas:
Angehängte Grafiken
Gruß, Jörg
  #72
Alt 21.02.2012, 19:56
So soll es hier auch werden
Ich überlege noch, ob es sinnvoll ist oben am Motorträger einen Schwimmer anzubauen, damit das Boot nicht durchkentern kann
Gruß, Jörg
Alt 21.02.2012, 20:04
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
9.778 Danke in 4.275 Beiträgen
Damit legst du den Schwerpunkt doch noch höher. Ist das nicht eher kontraproduktiv? Wenn ihr ein bisschen Sicherheit einbauen wollt, warum dann nicht mit Auslegern an den Seiten? Quasi ein Trimaran?
  #74
Alt 21.02.2012, 20:06
Damit legst du den PG doch noch höher. Ist das nicht eher kontraproduktiv? Wenn ihr ein bisschen Sicherheit einbauen wollt, warum dann nicht mit Auslegern an den Seiten? Quasi ein Trimaran?
Soll doch kein Südseekanu werden
Ich dachte eher daran, einen Motorkäfig mit Auftrieb zu bauen
Gruß, Jörg
Alt 21.02.2012, 20:07
Boot: MAXI 77
nimm `nen airbag mit fernzündung. das macht sich optisch und akustisch besser.
gruss tom
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:11 Uhr.
