Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 95Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 95 von 95
Alt 03.06.2015, 14:06
Benutzerbild von MicFis
MicFis MicFis ist offline
Boot: Yamarin 59 DC Yamaha115
121 Danke in 88 Beiträgen
Hallo. Kann ich mir schon Vorstellen der Kiel ist ja auch gut ausgeprägt , sodass es fürs Meer besser geeignet is . Ein schönes Boot . Ja von denen die nur in der Marina liegen gibt es genügend , weil sie Sichs eigentlich gar ned leisten können. Viele nehmen mit ihrer 15 mt Yacht gleich die erste Bucht nach der Marina ! :-D
Alt 08.06.2015, 13:16
KaiV KaiV ist offline
Boot: Cap Camarat 5.1, Windy 22 HC
255 Danke in 86 Beiträgen
So bin leide nur dazu gekommen den Trophy Plus zu testen.
Mit zwei Personen a´93kg dreht der Motor bei 4.900 und erreicht eine Geschwindigkeit von 59km/h
Also genau 1.000 Umdrehungen weniger als der Originale und sogar 3 km/h mehr Geschwindigkeit
Alt 08.06.2015, 16:43
So und für alle die keine Lust haben sich die teure Cockpitplane zu kaufen, hier eine günstige Lösung. Ich hatte noch eine Motorradplane im Keller liegen. Und siehe da, diese paßt über den Steuerstand sowie über die Sitzbank. OK, jetzt nicht so super hübsch, aber preiswert.
Hits:	222
Größe:	90,6 KB
ID:	629888   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	206
Größe:	67,5 KB
ID:	629889   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	197
Größe:	61,2 KB
Hits:	210
Größe:	88,3 KB
Alt 10.06.2015, 14:29
So, habe heute mal weiter die Propeller von mir getestet.
Als erstes den Vengeance 16er drauf. Läuft super, 5.900upm und 66km/h mit einer Person von 95kg.
Dann den SpitFire 19er, 5.000upm bei 60km/h auch mit einer Person.
Alt 22.01.2016, 11:41
So, habe mal wieder am Boot etwas verändert;)
Ist von TekDek.
Hits:	231
Größe:	40,1 KB
ID:	678408   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	228
Größe:	45,7 KB
ID:	678409   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	233
Größe:	52,3 KB
Hits:	214
Größe:	39,7 KB
ID:	678411   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	207
Größe:	55,9 KB
ID:	678412   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	213
Größe:	42,2 KB
Hits:	218
Größe:	48,4 KB
ID:	678414   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	224
Größe:	56,8 KB
ID:	678415   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	210
Größe:	72,2 KB
Hits:	227
Größe:	71,8 KB
Geändert von KaiV (23.01.2016 um 08:24 Uhr)
  #56
Alt 20.04.2016, 15:57
So, mal wieder Langeweile gehabt und mal meine Musikboxen 4x im Boot verbaut.
99% der Konsolenbootbesitzer haben Ihre zwei Boxen in den Steuerstand verbaut. Aber das wollte ich auf keinen Fall. Also allen Mut zusammen genommen und fleißig Löcher vorn und hinten gebohrt.
Und wie ich vermutet habe ist natürlich das Boot in den Wänden komplett ausgeschäumt.
Nach dem ich alle Schimpfwörter auf dieser Welt durch geflucht habe, habe ich es endlich geschafft die Kabel zu verlegen.
Kommende Woche wird das Cockpit umgebaut damit mein Radio verbaut werden kann.
Hits:	184
Größe:	24,2 KB
ID:	694632   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	177
Größe:	22,4 KB
ID:	694633   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	177
Größe:	36,4 KB
Hits:	200
Größe:	53,8 KB
ID:	694635   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	178
Größe:	39,8 KB
ID:	694636   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	205
Größe:	27,5 KB
Hits:	206
Größe:	42,9 KB
ID:	694640   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	205
Größe:	59,3 KB
Geändert von KaiV (20.04.2016 um 16:11 Uhr)
  #57
Alt 09.05.2016, 09:55
Benutzerbild von URTYPE
URTYPE URTYPE ist offline
17 Danke in 12 Beiträgen
das sieht sehr gut aus.
Ich trau mich leider noch nicht. Habe angst, das ich die Kabel nich durchbekomme.
Alt 09.05.2016, 10:00
BootsfahrerKroatien BootsfahrerKroatien ist offline
Boot: Rajo 630 sundeck
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Hilfe!!!
Hallo, bin neu hier.
Habe ein neues Boot(Rajo 630 sundeck) mit neuen Motor (Mercury 100Ps 4Takt).
Motor läuft, jedoch kommt das Boot nicht über ca 15 kmh hinuas.
Schon zwei Propeller versucht, jedoch keine wesentliche Änderung.
Motorhöhe siehe Bilder.
Wer kann helfen oder hat Ideen???
Bitte um schnelle Hilfe will am Donnerstag nach Kroatien in Urlaub!
Vielen Dank!
J.S.
Alt 09.05.2016, 10:53
Nur Mut, brauchst ein gutes Messer für den Schaumstoff rausschneiden, sowie ein langes Plastikrohr wie auf dem Foto zu sehen.
Ist zwar eine blöde Arbeit, aber es schaut besser aus als in der Konsole. Zumindest für mein Empfinden.
Kannst mir auch gerne eine PN senden mit Telefonnummer, dann rufe ich dich mal an und kann deine Fragen die noch sind versuchen zu beantworten
Alt 09.05.2016, 10:54
Vielen Dank!
J.S.
Falscher Ort für deine Frage!
Bei dem Thema wirst du hier keine Antwort finden
Alt 18.05.2016, 14:12
Erfahrungswerte mit der 5.1 CC
Viele Anmerkungen wurden schon zu diesem Typ Boot gemacht und ich möchte nur ein paar Ergänzungen mitteilen.
Wenn jemand die Originale Bugrolle demontieren möchte und ein richtigen Anker samt Rolle montieren möchte sollte vorne am Bug eine Revisionsklappe sich einbauen.
Ich habe ein Lüftungsgitter eingebaut.
Lochbohrer genommen und auf gehts.
Die Originale Bugrolle läßt sich sehr leicht demontieren. Diese ist nur angeklebt und mit vier Schrauben gesichert welche direkt in den Bug geschraubt sind. Im Bug ist vorne eine kleine Stahlplatte einlaminiert.
Durch die Revisionsklappe kann man den neuen Ankerhalter vernünftig verschrauben und mit Muttern kontern damit auch nichts rausreißen kann.
Und ich habe mir dann selber eine Halterung für den Anker gebaut. Die Bugrolle selber benötige ich persönlich nicht.
So kann der Anker vorne auf dem Bug bleiben, in den kleinen Ankerkasten passt eh nur solche Klappanker rein, die ich persönlich überhaupt nicht mag.
Die Schrauben samt Muttern vorne am Anker sind nur für den Transport, bei Fahrt auf dem Wasser kommt jeweils ein Splint mit Dorn durch. Dieser ist natürlich mit einem kleinen Drahtseil gesichert.
Wir springen nun mal direkt an das Heck des Bootes.
Wir Ihr sehen konntet, haben wir im Boot selber und auf den “Badeplattformen“ links und rechts ein neuen Boden gelegt. Dabei mußte die Badeleiter entfernt werden. Diese ist auch nur eingeschraubt. Wie im Bug, ist auch hier eine Stahlplatte einlaminiert worden. Ich habe auch hier neue Schrauben verwendet und die Schrauben mit Muttern gekontert. Man kommt recht leicht an die Unterseite der Plattform, wenn man die Originalen Lüftungsgitter demontiert. Diese sind nur aufgeraucht und mit einem kleinem Streifen Kleber angebracht. Also kein Hexenwerk
Da wir gerade am Heck sind, habe ich bei der Arbeit ein weiteren Griff angebracht. Natürlich gleich beleuchtet…
Dieser ist Gold wert, er erleichtert das einsteigen ins Boot extrem.
Um diesen Halter zu befestigen, habe ich auf der Rückseite vom Halter eine Revisionsklappe eingebaut. Diese wird später komplett von dem originalen Polster verdeckt. Das anbringen der Muttern samt großen Unterlegscheiben ist aber eine extreme Fummelei da nur sehr wenig Platz vorhanden ist.
Das die Leiter natürlich eine Stufe zu kurz ist muss nicht extra erwähnt werden. Hier wird auch in absehbarer Zeit ein Ersatz kommen.
Auf der Steuerbordseite befindet sich die Originale Fassung für das Ankerlicht. Wer es behalten möchte, sollte unbedingt es einmal demontieren und wie auf dem Foto zu sehen, komplett rings rum von der Unterseite neu verkleben.
Es ist original nur gesteckt und in eine Plastiknut verdreht. Aber bei Fahrt mit Ankerlicht kommt einem alles entgegen und wird dann nur noch von den Kabeln gehalten.
Zu dem sollten alle sichtbaren Schrauben am Boot einmal demontiert werden und ordentlich eingeklebt werden.
Fast jede Schraube am Boot habe ich schon nachgezogen. Also einmal die Mühe machen und für immer Ruhe.
  #62
Alt 13.07.2016, 07:16
So, endlich mal dazu gekommen mein Radioeinbau ein wenig weiter voran zu bringen.
Ich muss jetzt nur noch den restlichen Kleber entfernen. Dann schaut es auch besser aus und ich bin vorerst zufrieden mit dem Ergebnis.
Große Veränderungen am neuen Cockpit sind eh nicht weiter geplant.
Alt 13.07.2016, 07:22
Auch die Navigationslampe genau vorne an der Rückenlehne habe ich versetzt. Welcher " Held " auf die Idee gekommen ist, diese genau mittig zu platzieren wo man sitzt ist mir eh ein Rätsel.
Da ich aktuell keine Lust habe die Löcher zu Spachtel und danach alles ordentlich zu lackieren, habe ich nur die Löcher versiegelt und ein Kleber drüber gemacht.
So schaut es nicht so schlimm aus und die Lampen sind an die Seiten gewandert.
Alt 10.04.2017, 14:18
Mal wieder was neues am Boot gemacht. Diesmal eine neue Sitzbank.
Steuerbord kommt noch ein Halter für einen Tisch hin der mobil ist, deswegen wurden die Originalen Löcher nicht verschlossen.
Sobald der fertig ist, kommt natürlich auch ein Bild.
Hits:	231
Größe:	65,4 KB
ID:	746789   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	219
Größe:	67,4 KB
ID:	746790   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	215
Größe:	64,4 KB
Alt 16.06.2017, 12:03
So, eigentlich war geplant dieses Jahr ein stärkeren Motor anzubauen. Nur bin ich mir mit dem Händler vom Preis nicht einig geworden. Wollte mir 2.000 € weniger geben als vereinbart wurde für die Inzahlungnahme und da nun auch die Windy auf dem Hof steht habe, ist das Projekt vorerst gestorben.
So habe ich eine kleine andere Veränderung an der Cap vorgenommen. Ich habe das Dach verlängert.
Das hinter Stück wird mit einem Band fixiert damit dies nicht selbstständig zuklappt bei Wind.
Ich weiß, man hätte den Stoff nach achtern breit auslaufen lassen können. Aber meine Nähkünste lassen dies leider nicht zu.
Dennoch ein weiterer guter Sonnenschutz.
Hits:	262
Größe:	130,5 KB
ID:	756527   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	257
Größe:	97,5 KB
  #66
Alt 25.06.2017, 13:26
So, endlich habe ich eine Dusche an Bord :magreren:
OK der Tisch ist nicht so hübsch, aber für den Grill reicht es aus
Hits:	201
Größe:	36,1 KB
ID:	757776   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	192
Größe:	37,7 KB
ID:	757777   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	212
Größe:	53,6 KB
Geändert von KaiV (25.06.2017 um 13:46 Uhr)
Alt 31.08.2019, 10:46
Gibt es noch weitere Eigner die ein solches Boot haben und Ihre Erfahrungen und oder Erweiterungen mit andren teilen möchten?
Alt 20.11.2019, 07:54
Thor2588 Thor2588 ist offline
Boot: Yamarin 56 SC 115 Yamaha
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard 5.1 cc 70 Yamaha
Ich will mir gerade eins kaufen bevor es nicht mehr lieferbar ist ...
Hoffe dann auf weitere Tipps von euch .
Alt 09.02.2020, 10:25
Hast Du dir eigentlich nun eines gekauft?
Gruss Kai
Alt 15.05.2020, 07:04
Standard 5.1
Bekomme nun auch eine neue 5.1 .Muss mich nun entscheiden. Ob 70 oder 80 Ps Yamaha .Was sagt ihr ?
70 pro wenig Gewicht
80 pro Hubraum
Richtig schwer 🤔
Was sagt ihr ? Bzw eure Erfahrungen ?
Alt 15.05.2020, 07:26
Ich fahre den Typ Boot schon lange und habe den 80PS. Bin sehr zufrieden mit den Fahrleistungen. Wenn es die Möglichkeit gibt, würde ich aber den 100PS Motor nehmen.
Alt 17.10.2021, 21:35
Benutzerbild von fbennien
fbennien fbennien ist offline
Boot: JEANNEAU CAP CAMARAT 5.1 CC Style
Standard Dusche?
Hi Kai,
habe das Bild mit der Dusche gesehen. Erzähl mal ... Tank? Pumpe? Etc ... Wie hast Du das gelöst?
LG, Felix
Alt 18.10.2021, 07:27
Hallo Felix, was möchtest du denn genau wissen?
Auf dem Foto kannst du ja den Standort des Duschkopfes sehen.
Dahinter im "Tankraum" ist die Druckpumpe. Links vom Originaltank ist Platz für ein Wasserkanister und der Einfüllstutzen ist neben de Tankeinfüllstutzen.
Schaue mal Fotos, wenn du mehr wissen magst, einfach wieder melen.
Gruß Kai
Hits:	60
Größe:	53,1 KB
ID:	937925   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	56
Größe:	73,4 KB
  #74
Alt 21.12.2021, 20:54
Gruß Kai
Vielen Dank! Wie viele Liter hast Du da im Kanister? Und wie lange reicht das so?
LG, Felix
Alt 21.12.2021, 21:11
Zitat von 5.1CC Beitrag anzeigen
habe ich sehr gerne gemacht und unterstütze auch gerne weiter - denn als ich Anfang des Jahres vor dem Bootskauf stand, "musste" ich trotz einer Menge Fragen das Boot "blind" kaufen, d.h. ohne praktische Erfahrungen anderer und ohne Probefahrt - insofern kein Thema - und gerade hier im Thread "rudern" wir ja alle im gleichen Boot ;)
Wegen der Bilder würde ich Dich - und auch alle anderen Bitten - mir wegen der Masse an Fotos ggf. eine PN schicken und sagen, wovon ihr genau welche braucht. Der eine oder andere Mangel lässt sich fast besser beschreiben, als auf einem Bild erkennen. Ich schicke sie dann per E-Mail oder per Post auf ner CD. Sofern nicht gleich das ganze Forum danach verlangt habe ich die paar Cent auf jeden Fall über...
Zu dem 70er Motor: ein oberhammergeiles Teil. Man wird nach ein paar Stunden schon hecktisch und will immer nachtanken - braucht man aber nicht, weil einfach kein Sprit im Tank fehlt... Auch mit Wasserski, Wasserwandern und nen ganzen Tag fahren habe ich es noch nicht geschafft den Tank auch nur annährend leer zu fahren.
Wegen Propeller: unbedingt den mitgelieferten 17er gegen nen originalen 15er tauschen lassen. Den 17er brauchst du gar nicht erst versuchen, egal was der Händler sagt! Mit dem 15er stimmt alles rundum (Alleinfahrer bis volle Beladung). Für 4 Mann oder mehr im Boot plus Wasserski ist der originale 13er gefordert... (Ich habe einen 15er, einen 15er drücken lassen auf 14 und einen 13er). Habe bis jetz 43 Betriebstunden runter. Bei Fragen gerne melden.
Die 50PS-Version halte ich im übrigen für vollkommen unterdimensioniert. Da wird die Freude ganz bestimmt auf der Strecke bleiben. 70PS sollten bei dem Boot das Minimum sein!
Für alle die ihr Boot noch weiter ausstatten wollen (GPS / Musik / Kartenplotter / Fischfinder / Schalttafel): Unbedingt innen mit Kunstfaser-Platten o.ä. kontern - sonst reißen die Schrauben wieder aus dem GFK, bzw. der Gelcoat splittert. Natürlich ist der auch Einbau von HDS8, Structurescan HD, Sonic-Hub, Schalttafel, Batterie-Ladeanschluß, Innenbeleuchtung, Feuerlöscher, etc. dokumentiert ;)
Gruß, 5.1CC
Hi, hast Du das Boot noch? Bzw. falls nicht mehr: Wie hast Du das Problem mit dem Ankerlicht-Halter gelöst. Habe gerade eine 2011er 5.1 gekauft und die Halterung hält keine 10m mehr bei Flaute. Extrem wackelig und ausgenudelt ... Danke im Voraus! LG, Felix
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:42 Uhr.
