Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 58
Alt 22.04.2012, 16:55
Benutzerbild von kulifax
kulifax kulifax ist gerade online
2.410 Danke in 1.038 Beiträgen
Zitat von Mr. Touring Beitrag anzeigen
Ich habe aus der "Bucht" gebrauchte Laufgangspaneelen gekauft. Sind verzinkt und gibt es in der Länge von 90-110 cm. ......
Na das ist mal ne super Idee von Dir Name:  ja.gif
Hits: 585
Größe:  4,8 KB
....und hab die auch gerade "sofort gekauft"!!!
Gruß Tim
Alt 22.04.2012, 19:57
Benutzerbild von Start_Driver
Start_Driver Start_Driver ist offline
Boot: Cobalt 263
2.212 Danke in 732 Beiträgen
Zitat von Cessna Beitrag anzeigen
Bei der Befestigung mit den Schellen hätte ich Bauchschmerzen.
Warum?
Peer
Alt 22.04.2012, 20:01
Mr. Touring Mr. Touring ist offline
Boot: Einmal Hellwig, immer Hellwig
183 Danke in 78 Beiträgen
Danke, danke.
Doch das bringt uns von meinem eigentlichen Thema ab.
Ich konnte es nicht lassen. Habe die vordere Achse wie Eingangs schon beschrieben, 10 cm weiter nach hinten gesetzt. Ging eigentlich recht einfach. Ich habe mir gedacht, wenn ich schon den Trailer aufbocken werde, dann kann ich auch gleich die Achse versetzten. Nun ist diese versetzt, und ich habe genügend Spielraum (Boot verschieben), um meine exakt benötigte Stützlast auszuloten.
Weiters habe ich auch das Stützrad durch ein richtig massives ersetzt. Der Auflaufdämpfer war auch hinüber, so dass ich einen neuen bestellen konnte. Jetzt muss ich noch die Bremsen und Radlager kontrollieren, dann wäre fast alles neu am Trailer.
Noch ein Foto vom Auflaufdämpfer, wie solch einer nach über 20 Jahren aussehen kann.
Hits:	168
Größe:	68,2 KB
Schöne Grüsse vom Dreiländereck
Alt 16.05.2012, 12:31
So es ist vollbracht. Habe nun fast alles neu am Trailer.
Auflaufdämpfer, Stützrad, Laufsteg, Radlager, Bremsbeläge ersetzt und jede Menge neue Leuchten montiert. Dazu auch gleich noch zwei neue Stolz Rollen montiert. Windenstand abgeändert und neue ALKO Winde montiert.
Jetzt steht der Trailer wieder auf dem Boden. Die spannende Frage: Wie viel Stützlast habe ich nun erreicht durch Boot nach vorne verschieben (40cm) und Achse nach hinten versetzten (12cm)??
Also Personenwaage unter die Kupplung und mittels 4-Kantholz (die Länge passend auf die Höhe meiner Kupplung vom Auto angepasst) abgestützt.
Es sind genau 98 kg, haben darf ich 90 kg. Perfekt, besser könnte es nicht sein.
Zur Vollendung habe ich nun noch angefangen, den ganzen Trailerrahmen neu zu streichen. Leider ist das Wetter zur Zeit so miserabel, dass ich wohl erst in ein- zwei Wochen fertig bin. Hatte letzten Freitag bei 30 Grad angefangen zu streichen und wollte eigentlich diese Woche fertig streichen. Doch bei 12 Grad und Dauerregen habe ich das vorhaben abgebrochen.
  #55
Alt 14.09.2016, 10:30
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
25.532 Danke in 7.524 Beiträgen
Kleiner Tipp:
Ich lese hier einfach die Achse verschieben. Naja einfach verschieben ist nicht.Die Achsen sollten schon in der Flucht laufen.
Ich hatte mir zwei breite Leisten gefertigt, wo der Lochkreis der beiden Bremstrommel verbohrt war.So hatte ich die Achsen parallel und der Abstand war auf dem mm genau. Dann alles parallel zum Anhänger verschraubt.
Nicht jeder hat die möglichkeit ,aber zumindestens würde ich jeweils eine Leiste an den Trommeln verschrauben , so das die gleich laufen.
Alt 14.09.2016, 19:32
capitano71 capitano71 ist offline
Boot: Cranchi 700 Derby AQAD31
324 Danke in 151 Beiträgen
mal was anderes , solch eine "Hydra" hatte ich gesucht , leider nicht gefunden......
L. g. Sven
Alt 14.09.2016, 20:39
L. g. Sven
Das glaub ich dir, sind sehr selten und gibt nicht mehr viele davon. Meines ist noch seltener wurden glaube ich nur 3 Stück davon gebaut da ein grosser Teil aus Carbon ist.
Warum willst du solch ein Boot?
  #58
Alt 15.09.2016, 14:12
Hi, hatte eine 630er Milos, wollte wieder was großes, die Hydra gefiel mir wegen der Aufkimmung des Rumpfes so gut ......, wenn mir mal eine über den Weg läuft Kaufe ich sie ........
L.g. Sven
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:20 Uhr.
