Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 108Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 108
Alt 15.05.2012, 15:31
Benutzerbild von Skilsö
Skilsö Skilsö ist offline
Boot: Skilsø 33 Arctic
Rufzeichen oder MMSI: DF7717
809 Danke in 451 Beiträgen
Zitat von Blubber Beitrag anzeigen
So. Pumpe ist raus. Ordentlich Gelee hängt dran. .....
sieht ja lecker aus....
kannst Du schon etwas an den Radialwellendichtringen feststellen, sind die verschlissen bzw. undicht
und die Laufflächen auf der Welle, sin da Einlaufspuren wenn ja kannst Du evtl. mit Wellenschutz-/Reparaturhülsen weiterkommen
und die Lenzbohrung, ist die verschlossen
Gruß Jürgen
"Die Zukunft sollte man nicht vorhersehen wollen, sondern möglich machen"
Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944)
Alt 15.05.2012, 15:33
Und jetzt das noch...
iiiiigittt....
da vergeht einem die Lust auf "Hafen"
Gruß Jürgen
Alt 15.05.2012, 15:36
Benutzerbild von Blubber
Blubber Blubber ist offline
Boot: Bavaria 32 CR, ZapCat und ein Tretboot
2.495 Danke in 896 Beiträgen
Muss der Impeller so aussehen? Naja. Der kommt neu. Habe noch einen in Reserve. Er hat auch Risse...
Sent from my iPad using Tapatalk HD
Name:	ImageUploadedByTapatalk HD1337088984.773968.jpg
Hits:	136
Größe:	56,0 KB
ID:	360460   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	ImageUploadedByTapatalk HD1337088999.361212.jpg
Hits:	135
Größe:	61,1 KB
Viele Grüße, Henc
Alt 15.05.2012, 15:41
Ich sehe Rost!!!
Bessere Fotos bekomme ich mit dem iPad hier leider nicht hin...
Name:	ImageUploadedByTapatalk HD1337089233.362613.jpg
Hits:	132
Größe:	52,2 KB
ID:	360462   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	ImageUploadedByTapatalk HD1337089255.226011.jpg
Hits:	127
Größe:	53,8 KB
Viele Grüße, Henc
Alt 15.05.2012, 15:45
Welche Löcher sind das denn? Die hier?
Es regnet übrigens gerade....
Name:	ImageUploadedByTapatalk HD1337089496.199393.jpg
Hits:	117
Größe:	50,8 KB
ID:	360464   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	ImageUploadedByTapatalk HD1337089506.370754.jpg
Hits:	102
Größe:	50,1 KB
Viele Grüße, Henc
Alt 15.05.2012, 15:48
Klasse. Die Tücher sind an Board und es regnet....
Die Welle selber sieht gut aus. Aber wie gesagt. Ich sehe Rost zur pumpenwand. Von der motorseite aus gesehen. Ich nehme den Impeller gleich mal raus und mache alles sauber. Sobald ich an meine Tücher komme....
Viele Grüße, Henc
Alt 15.05.2012, 15:50
Ohne Worte...und mit Hagel...und es wird schlimmer...und kalt...und meine Jacke ist auch auf dem Schiff...
Name:	ImageUploadedByTapatalk HD1337089789.932119.jpg
Hits:	136
Größe:	64,6 KB
Viele Grüße, Henc
Alt 15.05.2012, 15:52
Name:	ImageUploadedByTapatalk HD1337089937.828735.jpg
Hits:	121
Größe:	76,9 KB
Viele Grüße, Henc
Alt 15.05.2012, 16:09
genau diese
Gruß Jürgen
Alt 15.05.2012, 16:10
Muss der Impeller so aussehen? ...
neee, der ist absolut fällig.....
Gruß Jürgen
Alt 15.05.2012, 16:13
Ich fahre jetzt erstmal mit der Pumpe nach hause...
Viele Grüße, Henc
Alt 15.05.2012, 16:19
Bei den Bildern habe ich Bedenken, dass die Pumpe noch lange mit macht
Wie sehen die Laufspuren im Pumpenboden und im Deckel aus
Den Deckel könnte man noch erneuern. Beim Pumpenboden ist es schwierig, der kann, wegen der Verengung, nicht nachgedreht werden. Falls die Verengung mit einem Einlegestück erzeugt wird könnte man es heraus nehmen, den Pumpenboden schlichten, das gleiche Maß am Deckelflansch nachdrehen (wg. der Impellerbreite) und das Einlegestück wieder um das Nachdrehmaß versetzt einbauen.
Wenn die Laufspuren zu groß werden kann die Pumpe über die Stirnseiten zu viel Wasser verlieren und dann reicht die Wassermenge nicht mehr aus
Gruß Jürgen
Alt 15.05.2012, 16:33
Ich muss die erstmal Sauber machen, dann sehen wir weiter. Ich werde aber erstmal versuchen einen Dichtsatz zu bekommen. Außerdem muß ich gleich auch schon wieder Lea abholen... Da hat man schonmal Anti Bootfahr Wetter, und kommt nicht mal zum Basteln...
Viele Grüße, Henc
Alt 15.05.2012, 16:40
Okay. Spatz und Heitmüller macht um 16:30 Dicht
Viele Grüße, Henc
Alt 16.05.2012, 01:44
Ich habe die Pumpe heute leider nicht mehr zerlegt. Bin ich nicht mehr zu gekommen. Aber morgen ist sie dran! Ich muss eh erstmal zusehen, dass ich nen dichtungssatz bekomme. Ich hoffe der muss nicht erst bestellt werden...
Viele Grüße, Henc
Alt 16.05.2012, 02:15
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
11.720 Danke in 4.162 Beiträgen
Kopf hoch! Das Wetter ist sowieso zu schlecht um im Augenblick das gute Benzin zu verballern
Nelson Mandela
Alt 16.05.2012, 10:00
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.331 Danke in 1.845 Beiträgen
Also dass der Impeller noch fördert ist ein Wunder..
dem fehlt ja schon die Hälfte
Ich würde versuchen eine gebrauchte, bessere Pumpe (also Gehäuse) zu bekommen.
So wie die aussieht hast da nicht lange Ruhe mit
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 16.05.2012, 14:56
Da gibt es einen Wasserpumpen-Reparatursatz für ca. 255 Euronen
http://shop.bootsmotoren.de/Volvo-Pe...il-875383.html
Musst aber prüfen, ob es auch für Deine Pumpe ist.
Bei dem Ersatzteilset ist kein Impeller dabei (ca. 50 Euronen) und der Deckel fehlt auch (d.h. Gehäuse und Deckel nachdrehen mit zusätzlichen Kosten). Da ist eine neue Pumpe (falls es die noch gibt) vermutlich die bessere Lösung, musst Du mal beim Spatz nachfragen
Habe mal beim Spatz nach einer neuen Pumpe für meinen Motor gefragt (Volvo Penta KAD44P) denn die ist auch bald fällig. Die kostet 740 Euronen plus Märchensteuer und das Gehäuse gibt es nicht einzeln
Für meinen Motor gib die Pumpe in 3 Ausführungen:
  1. Massiv mit gefrästem Gehäuse, keine Nacharbeit möglich
  2. Massiv mit gefrästem Gehäuse und Verschleißblech am Pumpenboden. Das Verschleißblech kann ausgetausch werden
  3. Mit eingelegtem Kamm, kann nachgearbeitet werden und neuer Kamm wird eingeklebt und mit Schraube fixiert. Dabei wird auch der Deckelflansch nachgedreht (Nacharbeit kostet ca. 80 Euronen)
Lass Dich da mal beraten, welches die sinnvollste Lösung ist
Gruß Jürgen
Alt 16.05.2012, 15:04
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.090 Danke in 4.240 Beiträgen
Hallo Jürgen,
Volvo fahren ist kein billiges Vergnügen.
Gruß Torsten
Alt 16.05.2012, 15:36
Zitat von torsti58 Beitrag anzeigen
Hallo Jürgen,
Mag sein, dass das so ist
Aber ich behaupte mal: Volvo fahren ist ein preiswertes Vergnügen
Da nicht alle in der Lage sind die Reparaturen selbst durchzuführen gehe ich bei folgendem Beispiel von einer Reparatur inklusive Montagekosten aus:
Ich habe letzten Winter die Lenkbuchsen vom Lenkhelm für ca. 250 Euronen wechseln lassen. Mein Mechaniker, der auch Mercruiser-Antriebe repariert sagte mir, das die Reparatur am Mercruiser-Antrieb ca. 1500 Euronen mehr gekostet hätte weil dort mehr "Einwegteile" verbaut sind und die Montagen länger dauern. Und ich vertraue dort mal seiner Aussage, er ist ein "alter Haase", macht das Geschäft schon seit Jahrzehnten zu sehr fairen Stundensätzen und bisher hat er mit seinen Prognosen immer richtig gelegen.
Nächstes Beispiel: Da mein Boot nicht so einfach aus dem Wasser genommen werden kann bräuchte ich beim defekten Impeller der WaPu (kostet ca. 50 Euronen) an einem Mercruser-Antrieb einen Kran (Kranen in einer Marina ca. 120 Euronen + x 30 Minuten Liegezeit im Kran je 35 Euronen). Gehen wir mal davon aus dass das in einer Stunde fertig ist so sind es zusätzlich 190 Euronen
Beim Volvo Penta komme ich immer an die WaPu und kann das auch selbst, kostet mich also nur 50 Euronen (für jene die es nicht selbst können, mit theoretischer Monteurstunde keine 100 Euronen)
Das zeigt mir, dass billig nicht auch unbedingt preiswert ist. Ich bin einfach zu arm um billig einzukaufen, denn wer billig einkauft kauft zwei mal ein
Gruß Jürgen
  #71
Alt 16.05.2012, 15:49
Benutzerbild von boyco69
boyco69 boyco69 ist offline
Boot: Keins derzeit
2.243 Danke in 1.046 Beiträgen
Henc, wenn ich die Bilder von deinem Impeller usw sehe und das mit denen von meinem ehemaligen AQ170 vergleiche so sieht das bei deinem leider recht schlecht aus.
Spreche da mal genauer mit windy drüber, der hat Ahnung & die Teile meist dafür
Jedenfalls laufen lassen würde ich den Motor nicht ein Stück mehr bevor der wieder richtig i.O. ist.
Ciao & Gruß
Marcus
________ ____
Life is better at the beach
  #72
Alt 16.05.2012, 16:52
Ich habe eben zwei simmerringe gekauft. Jetzt wird die Pumpe zerlegt. Einen Impeller habe ich übrigens noch
Aber warum sieht die Pumpe nicht gut aus. Von außen ist es doch Latte wie die aussieht. Die inneren Werte zählen
Viele Grüße, Henc
Alt 16.05.2012, 17:21
Der Verdacht auf die Pumpe erhärtet sich immer mehr. Es sind ganz klar Spuren zu erkennen, dass irgendwas aus der Pumpe ins innere des Motors gelaufen ist. Seht selbst. Zum Impeller brauche ich wohl nichts mehr zu sagen.....
Name:	ImageUploadedByTapatalk HD1337181664.442078.jpg
Hits:	122
Größe:	54,2 KB
ID:	360710   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	ImageUploadedByTapatalk HD1337181675.125782.jpg
Hits:	125
Größe:	69,6 KB
ID:	360711   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	ImageUploadedByTapatalk HD1337181684.113340.jpg
Hits:	120
Größe:	66,8 KB
Viele Grüße, Henc
Alt 16.05.2012, 17:22
Den hinteren simmerring bekomme ich nicht raus. Gibt es da einen Trick?
Edit : beide sind raus. Am äußeren, als der zur Wasser Seite hin, war die Feder stark angegammelt und auch kaputt. Ich weiß allerdings nicht, ob die beim Ausbau eben kaputt gegangen ist. Wenn die vorher kaputt war, ist die Sache wohl klar...
Viele Grüße, Henc
Geändert von Blubber (16.05.2012 um 17:33 Uhr)
Alt 16.05.2012, 17:39
Na dann mach ich dir mal einen Gegenbeispiel auf.
Gimballager Volvo 150.- Euro das von Mercruiser paßt auch 75.- Euro eingebaut habe ich eins von SKF 31,50 Euro aus der Bucht. Montagekosten null, habe ich selber gemacht.
Gruß Torsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:10 Uhr.
