#51
Die ziehen sich doch regelrecht in die Klinge rein.
Stimmt... Versuch macht klug.
#52
mfg Martin |
#53
Jau das is woll wahr, der Neckar is da manchmal mit trockenen Schuhsohlen zu überqueren wenn die ganzen Kollegen Ihr Latein erzählen. So viel Fisch. Ich hab bis auf paar Nasen und Döbel nix gscheits aussm Neckar gefischt. Abba inne Elbe is wenigstens das Wasser voller Zander, und das macht Laune. Und vor allem sind alle Schwätzerangler im Süden. Passt scho wie der Bayer sagt. Gruß in den wilden Süden Joachim
Schokolade ist Obst, denn Kakao wächst schließlich auf Bäumen. |
#54
Mensch Akki
Und bei einer guten geflochtenen Schnur machste nichts und deine schnell rostenden Klingen eh nicht. Schon mal an Glas gedacht? Ich sehe schon unsere bald die Boote unser Angelphobiker hier im Winterlage stehen. Der eine einen halben Schrotthaufen an den Kiel getackert, der nächste mit angeklebtem Altglaskontainer Nichts für ungut Frank |
#55
Es gibt mittlerweile hervorragende Keramik klingen. Da rostet erst mal nix.
Probleme sehe ich nur beim Bewuchs. Der könnte die Klinge noch dicht machen. Bei Trailer-Booten sicherlich nicht so das Problem...
#56
Akki Keramik ist sau scharf, aber stoßempfindlich und wie bereits gesagt bei einer geflochtenen Schnur wird das nix.
Die Wahrscheinlichkeit das der abgeschnittene Part im Antrieb landet ist extrem hoch. |
#57
Ich frag mich immer wo das Problem ist, die Regelung ist da ziemlich eindeutig. In fast allen Gewässerverordnungen steht das die Angler die Schifffahrt nicht beeinträchtigen/behindern dürfen. Wenn ich das Teil sehe weiche ich aus, wenn nicht hat er und ich eben Pech gehabt.
Das ein Sportbootfahrer Schadensersatz für einen Angler leisten musste, halte ich für Anglerlatein. Immer Lese ich von "Hörensagen" und nie ein Urteil, wenn einer von mir Geld möchte muss er sich das vor Gericht erklagen. Und Blei werfen würde bei mir (1,90m, 100 kg, 15 Jahre Kampfsport) ziemlich üble Konsequenzen nach sich ziehen, der nächste Steg ist nie weit.
Gruß, Rene Manchmal schaue ich mir Menschen an und denke mir: "Das ist das Sperma, das gewonnen hat?" Geändert von ReneBenischka (09.08.2012 um 08:28 Uhr)
#58
Obwohl es mir - ehrlich gesagt - auch in den Fingern kribbeln würde, wenn ein Angler mit Blei nach mir wirft. Im Interesse der übergroßen Mehrheit von uns Anglern hoffe ich jedoch, dass solche "Typen" eher die Ausnahmen bilden, oder irre ich da? Wolfgang |
#59
Es ist auch immer von Vorteil auf Russisch oder Polnisch fluchen zu können So manches erledigt sich dann mit einem Bier, dass ich als "Gegengeschoss" immer mitführe
#60
...was ist eigentlich mit diesen häßlichen quadratischen Gebilden, die man manchmal untenrum um die AB Schrauben so sieht. Keine Ahnung wie sowas heißt...
...oder noch besser, du baust dir ein paar kleine zusätzliche Auftriebsflächen wie bei einem Tragflächenboot. Das sollte definitiv helfen...
Grüße Ingo ...woher soll ich wissen was ich denke, bevor ich lese, was ich schreibe... |
#61
Schwachköppe und Streithammel wird es immer geben und es ist mehr als müßig, das Verhalten genau dieser armen Hirnies überhaupt zu einem Thema zu machen.
Gruß - Georg
#62
Ich will weder das Boot komplett umbauen noch riesige
Investitionen tätigen. Sinn machen würde ein Teil was mal 10 bis 15 Euro kostet und schnell montiert ist. Und es sollte natürlich rückstandslos wieder entfernbar sein.
#63
Ihr solltet mal ne Runde auf`m Binnenschiff mitfahren...
da sind kleine Bleistücke noch das harmloseste, womit geworfen wird!!! ( hatte schon Böschungssteine, Bierflaschen,Böller, Schrauben, div. kleine Steine und`n Gullideckel an Deck!!!)
Ich will einfach Meer . . . .
#64
und was macht dann die 110 bei solchen Attacken...
Gruß - Georg |
#65
2 Stück davon - oben auf der Glatten Fläche die ganz oben von Dir gezeigten Brieföffner-Cutter mit Kleber aufbringen und dann die Klemmen hinten auf die Trimmklappen spannen..... Kost nicht viel und als Feldversuch durchaus praktikabel.....
Gruß - Georg |
#66
Die Idee ist super
Leider habe ich keine Trimmklappen dran Ich denke auch, sie müssten viel weiter vorn am Boot angebracht werden, damit auch die geschnittenen Stücke den Propeller nicht mehr erreichen können. Auf dem Kanal ist man ja in Verdrängerfahrt viel weiter im Wasser.
#67
idealerweise wäre ein Schnitt in der Bootmitte vor den Unterwasserteil und dazu dann seitlich außen nur noch je eine Abweiserantenne.
Da vermutlich die Länge vom Schnitt bis zum Abweiser nur sehr kurz ist im Gegensatz zu den beiden Längen Abweiser/Grundgewicht und Abweiser/Angelrute, dürfte dann das kürzere Ende nicht Richtung Prop, eingezogen werden, sondern außen am Abweiser entlang..... Das alles stimmt allerding nur, wenn es eine schwimmende Schnur auf der Wasseroberfläche ist. Bei gespannter Schnur zwischen Angel und Grundblei passen die ganzen Überlegungen schon wieder nicht...
Gruß - Georg
#68
und dann wird´s eng mit den angedachten 10-15 €.....
wie teuer war noch nen kompletter Einbausatz an Trimmklappen inkl. Steuerung....
Gruß - Georg |
#69
Ich bin ja fein raus:
Meine Welle wird durch eine 45cm-Stopfbuchse geführt, also selbst wenn die Schraube sich eine Schnur fängt, passiert nichts. Das kommt aber nie vor, denn der Kiel der Voyager umschließt die Schraube vollends, und unterhalb der Schraube ist das unterste Scharnier-Segment des Ruders. Sollte ich also gezwungen sein (absichtlich mache ich das ja nicht), über eine Angelschnur zu fahren, so wird sie unter dem Propeller durchgeführt. Das Schlimmste, was passieren kann, ist dass die Angelschnur sich in dem kleinen Zwischenraum zwischen Kiel und Ruder verfängt und dann hinter der Schraube mitgeschleift wird. Der kritischste Punkt sind z.B. Hafeneinfahrten, wo man aus dem Strom heraus stabilisieren muss. Dann hat man nun mal eben nicht allzuviele Optionen. Wenn dort Angler sitzen, gebe ich mit dem Horn 1 x Lang, und meiner Erfahrung nach hat bisher jeder Angler, der quer über den Bach geworfen hat, eingezogen und hinter mir wieder ausgeworfen. Ein absolutes Wundermittel ist z.B. auch, die Jungs (und natürlich auch die Mädels) zu grüßen; das führt immer zu einer schlagartigen Entspannung. Es geht also auch ganz ohne Aufrüstung, man muss es einfach nur wollen.
Ne schöne Jrooß uss Kölle Jörg
#70
Normal brauche ich so ein Messer noch an der Windschutzscheibe.
Ich mußte schon mal unter solch einer Schnur her fahren...
#71
Gruß, Rene Manchmal schaue ich mir Menschen an und denke mir: "Das ist das Sperma, das gewonnen hat?" |
#72
Hier gehts doch nur um die Bewaffnung von Booten Schon mal an sowas gedacht??
------------------- Gruss Peter |
#73
Hab mir sowas in der Art auch schon überlegt, grade wenn man auch mal in flacheren Gewässern unterwegs ist. Simon |
#74
Diese Dinger werden von Spezial-Firmen gebaut,
die dich auf den Bau von Rettungsbooten spezialisiert haben. z.B. von Barro-Boote. Laut deren Messungen haben die Teile kaum Einfluss auf die Pfahlzug-Eigenschaften. Wie das im Hochgeschwindigkeits-Bereich auswirkt, kann ich nicht sagen. Praktisch sind die Teile auf jeden Fall
#75
Ich kann mir vorstellen, dass diese Prop Guard ( HIER erhältlich) durchaus eine Lösung für das leidige Schnurproblem sein könnten ....
Allerdings auch eine teuere. Wolfgang
