Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 120
Alt 08.08.2012, 15:47
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Boot: Barro MZB 550
53.150 Danke in 17.613 Beiträgen
Standard Angelschnur kappen... Erfindung des Jahres ??
Hin und wieder gerät man ja leider in die Situation, dass Angler schmale
Kanäle mit ihren Schnüren regelrecht verwoben haben. Und leider verstecken
sich diese Hobbyisten ja gern noch in Tarnkleidung im Gebüsch, sodass
man es nicht schaffen kann, jedem gebührend auszuweichen.
Sich eine dieser lästigen Angelsehnen einzufangen, birgt ja nicht nur
Ärger und Kosten, sondern auch Gefahren.
Jetzt die Frage an die Fachleute unter uns:
Würde es etwas helfen, sich einen solchen Gurt-Schneider, vielleicht in
etwas abgewandelter Form im Heckbereich unter die Kiellinie zu kleben??
Mit viel Glück müsste doch eine überfahrene Sehne daran hängen bleiben
und geschnitten werden, bevor sie sich vom Propeller aufwickelt
Akki
Alt 08.08.2012, 15:57
Boot: Viebruiter 950 AK
3.783 Danke in 1.266 Beiträgen
Ich befürchte, bevor Du bis zum Angler gekommen bist, hast Du schon so viel Dreck da drin, dass es nich wirklich effektiv sein wird
Peter
Alt 08.08.2012, 16:00
Boot: Barro MZB 550
Das ist halt die Frage, wie sich solch ein Teil verhält, wenn z.B. Gras auf der Oberfläche treibt?
Könnte man nur probieren, denke ich...
Akki
Benutzerbild von Freibeuter
Boot: Yar-Craft BowCat
15.764 Danke in 5.620 Beiträgen
Es gibt für den Propeller Freischneider. Mir fällt der Terminus technicus aber gerade nicht ein... Von daher.
Jörg von der (ex)Freibeuter
Alt 08.08.2012, 16:01
Boot: Barro MZB 550
Diese Freischneider sind nur für Tampen und Leinen, denke ich...
Akki
Alt 08.08.2012, 16:02
Benutzerbild von Mizeca
Mizeca Mizeca ist offline
Boot: Picton Royale mit 115PS Yamaha
409 Danke in 206 Beiträgen
...ich hol mir Chips
Nördliche Grüsse
Ralf
Alt 08.08.2012, 16:06
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
24.054 Danke in 9.340 Beiträgen
Teppichmesserklingen gibts günstig, wenn man eine Dachlatte nutet, die Dinger da einsteckt und das Ganze vorn, am Bug, da wo er am schmalsten ist, befestigt.
Kommt eine Angelschnur, ZACK, durch isse....
http://ecx.images-amazon.com/images/I/41Ja7VydH2L.jpg
Willy
Alt 08.08.2012, 16:14
Boltertrapp. =Angelschnurfalle Meine ich.
Alt 08.08.2012, 16:15
Benutzerbild von rascala17fm
Boot: Anka mit Ruder
3.190 Danke in 1.666 Beiträgen
Akki
du als alter Hase mußt es doch wissen.
Benutze die SUFU
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=159132
Carsten
Alt 08.08.2012, 16:21
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
16.655 Danke in 8.680 Beiträgen
ich schätze mal, dass es bei einer auf der Wasseroberfläche treibenden Schnur nicht bringen wird, da die Schnur nicht gespannt ist.
Eher wird die Schur dadurch nen ganzen Stück mit gezogen und wird somit unter dem Boot Richtung Bootsmitte gezogen - also wieder Richtung Z-Antrieb.
Der Schnitt erfolgt dann erst, wenn die Angel oder der Wirbel vor dem Haken etwas Spannung auf die Schnur bringt....
Loses Gras dagegen wird das Teil kaum zusetzen, das es eher seitlich am Rumpf vorbei geführt wird....
Kommt aber alles nur genauer raus, wenn man das spaßeshalber mal testet...
Gruß - Georg
Boot: Barro MZB 550
Zitat von rascala17fm Beitrag anzeigen
Akki
Benutze die SUFU
Ich dachte es geht hier mal nur um die Technik.
Vielleicht schaffen wir das ja mal ohne die gegenseitigen Anfeindungen.
Akki
Alt 08.08.2012, 16:28
möglich wäre noch, das entsprechende Gewässer mit extrem höherer Geschwindkeit zu befahren....
Dann sollte durch die Massenträgheit genug Spannung auf die Schnur kommen und der Schnitt könnte gelingen....
Nur.... dann hast Du und auch die Angler glaub ich ganz andere Probleme....
Gruß - Georg
Alt 08.08.2012, 16:34
Boot: Barro MZB 550
Ja wenn sie nur lose und herrenlos treibt, wirst du keine Chance haben.
Aber wenn sie mit "Montage" (oder wie das heißt) auf der einen Seite
beschwert ist, könnte es funktionieren. Vielleicht, wenn man zwei der
Messer links und rechts, z.B. an den Trimmklappen anbringen würde,
könnte man die 'Fangquote' erhöhen.
Akki
Alt 08.08.2012, 16:38
Der letzte Motorbootfahrer der mich beim Angeln beschimpft und beworfen hat,musste 2 Km weiter unter einer Brücke durch!
Da ich deutlich schneller war und er mich auf der Brücke stehen sah, drehte er nach 30min.treiben um und fuhr wieder zurück! -Feige also auch noch!-dabei wollte ich ihm doch nur sein Leergut zurückgeben
Alt 08.08.2012, 16:40
Boot: Barro MZB 550
Versuch mal, bei der Technik zu bleiben
Akki
Alt 08.08.2012, 16:42
Chili Chili ist gerade online
21.034 Danke in 6.770 Beiträgen
wenn man zwei der
Ich finde die Idee gar nicht so doof.
Im Herbst nach dem Auskranen werde ich mich dem mal widmen und eine passende Stelle suchen.
Problem, was ich sehe:
Das Prinzig greift nur bei Angelschnüren, die an/über der Oberfläche sind und am Rumpf langrutschen.
Jetzt müsste man noch die Angelschnüre berücksichtigen, die unter der Wasseroberfläche sind.
(So eine Angelschnur im Einsatz geht ja meist schräg ins Wasser und wird im Zweifelsfall mit etwas Abstand überfahren. Der Prop als einer der tiefsten Punkte erwischt die vielleicht, ohne das der Rumpf Kontakt hatte.)
Die Klinge(n) müsste(n) dann vielleicht irgendwo am UWT befestigt werden.
Alt 08.08.2012, 16:56
Boot: Barro MZB 550
Meinst du nicht, wenn sie am UWT ist, dass sie dann schon anfängt zu wickeln?
Je weiter vorn, desto besser
Akki
Alt 08.08.2012, 17:08
Benutzerbild von nagel254
nagel254 nagel254 ist offline
Boot: Kilkruiser 710
631 Danke in 374 Beiträgen
Ich denke mal das die Klinge schneller " Stumpfgerostet" ist als man gucken kann.
Christian ,der Angeln auch zu seinem Hobby zählt.
Früher hatte ich Angst im Dunkel- Wenn ich mir heute meine Stromrechnung ansehe, habe ich Angst vor Licht .
Alt 08.08.2012, 17:35
Boot: Barro MZB 550
Sind die denn nicht aus Inox oder gibt es da welche ?
Akki
Alt 08.08.2012, 17:49
Benutzerbild von Kladower
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
10.643 Danke in 3.944 Beiträgen
Mit Klingen aufgerüstete Boote - In was für einem Forum bin ich hier nur gelandet?
Gerhard
Revierinformationen Berlin-Brandenburg
Alt 08.08.2012, 17:57
Wolfgang EG Wolfgang EG ist offline
Boot: ANKA, LOTOS I im Umbau
1.838 Danke in 809 Beiträgen
Wie oft fahrt ihr i.d.R. im Jahr in Angelschnüre? Lohnt sich dafür wirklich der Aufwand?
Wolfgang
Alt 08.08.2012, 18:00
HansH HansH ist offline
1.751 Danke in 840 Beiträgen
......und dann frißt der Prop eben 2 Schnurteile anstatt einem. Ansonsten als Bootsfahrer und Angler: Chips und Bier!!!
HansH
Alt 08.08.2012, 18:03
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.085 Danke in 4.795 Beiträgen
moin
Na in einem Bootsfahrer-Forum,und da Angelschnüre vor allem bei Ausenbordern und Z-Drives oder Saildrives für erhebliche Schäden am Antrieb und durch auslaufendes Getriebeöl auch am Gewässer sorgen können machen die Jungs sich ihre berechtigten Gedanken.
Das funktioniert so,dass sich die A-Schnur in die Wellenringdichtung des Getriebes wuselt und diesen zerstört.
gruss hein
Alt 08.08.2012, 18:10
CruisinJackflash CruisinJackflash ist offline
597 Danke in 125 Beiträgen
Ne nu ma ganz ehrlich,
was wollt ihr im Forellenteich mit euren Booten, da habt Ihr nix drin zu suchen, denn woanders kurbelt jeder Petrijünger seine teure gflochtene oder Monofile ein, denn die is ja auch nich umsonst.
Akki geh Brötchen wiegen und wenn ich dich erwisch wie du meine Line schneidest schick ich dir´n Torpedo mitschiffs oder Kielhole dich von vorn nach hinten.
Lass dir das von nem Angler gesagt sein.
Gruß Joachim, der deine Sorgen und Nöte gern hätte.
Schokolade ist Obst, denn Kakao wächst schließlich auf Bäumen.
Alt 08.08.2012, 18:12
Benutzerbild von hmigor
hmigor hmigor ist offline
Hilfsvopo
12.764 Danke in 4.831 Beiträgen
...ich bin dafür, das Angeln komplett zu verbieten. Wer Fisch essen will, soll in den Laden gehen...
Grüße Ingo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:37 Uhr.
