#51
Niveau sieht nur von unten aus wie Arroganz |
#52
Ja, nee...
so ganz verkehrt ist das nicht. Osmose verläuft nicht nur in eine Richtung: in den Rumpf rein= Lösungsmittel IM Rumpf wird durch wasser verdünnt, um dieselbe Lösungsmittelkonzetration wie aussen (=Wasser) zu erzielen, was nicht geht, deswegen die Blasen, und das spätere aufplatzen. Siehe auch die menschliche Haut in der Badewanne. Das ist der selbe Effekt. Nimmt man den Dampfer aus dem Wasser, ist es genau umgekehrt: Aussen ist eine geringe Wasser(dampf) Konzentration, also will nun das Lösungsmittel den Ausgleich erreichen, es zieht von innen nach aussen. Die Blasen verschwinden. Die Ursache, nämlich nicht ausreagiertes Lösungsmittel, bleibt, die kann durchs Gelcoat nicht entweichen. Das ist nämlich der Unterschied zu einfachem durchfeuchten (Handtuch ins Wasser werfen=nass) und Osmose, wo immer eine semi permeable Membran eine Rolle spielt: Wasserdampf kann rein und raus, das Lösungmittel passt nicht durch die Membran, es "trocknet" also nicht im herkömmlichen Sinn. |
