#51
Mir hat einer von diesen "Experten" mal empfohlen mit 40er Schleifpapier anzuschleifen. Die übliche Stärke des Gelcoats konnte er mir allerdings nicht nennen. Hoffentlich gerät er nicht an den. Zitat:
PVC - VINYL - BARRIER / NK - PRIMER / RELEST - MARINE 470 PVC-SEALER und nicht geschliffen. Darauf dann ein AF gegen den Bewuchs in meinem Fahrgebiet (Ägäis). Hier kannst du den Unterschied sehen, sehr gutes AF am Rumpf und Seepocken-Fett an den Antrieben. http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=166233 Ob du es selber machen kannst, kann dir hier sicherlich niemand sagen, da keiner deine Fähigkeiten kennt. Primer + AF werden mit einer Fellrolle aufgetragen. Ich würd sagen, wenn du schon mal ne Wand gerollt hast, geht das auch beim Bootsrumpf, nur halt etwas unbequemer. Ach so, mein Primer + AF befinden sich immer noch am Rumpf und schwimmen nicht allein in der Ägäis. Zum Bewuchs in deinem Fahrgebiet kann ich dir nichts sagen, das kannst aber einfach herausbekommen; hier haben doch einige ihre Boote in Roermond. Du müsstest dir noch selbst die Frage stellen, ob dein Boot überhaupt AF benötigt. Falls du nicht all zu lange Liegezeiten hast, macht es ev. auch ein Hochdruckreiniger.
Gruß Michael NUR DER HSV / unaufsteigbar Leidenschaftlicher Dieselfahrer
#52
Zur Abrundung vielleicht noch eine Edelwerft: Marex trägt erst einen Primer, dann ein Antifouling auf. Auch hier kein Osmoseanstrich.
Find' ich persönlich auch nicht so prickelnd, aber in all' den Jahren wird sich in der GFK-Technologie wohl einiges getan haben. Grüße Matthias. |
#53
Auf der Seit 27 kann man mit Foto lesen, wie und warum HR ab Werft einen Osmoseschutz aufbringt. http://www.hallberg-rassy.com/Downlo...2006%20low.pdf Man kann auch garnichts machen. Geht wahrscheinlich bei einigen gut. Bei denen es schief geht, ist der Schaden immens. (s. trööt dazu) Osmosesanierung-Wer macht so etwas ? Moin, ich habe leider die Anfänge von Osmose an unserem Boot.Ich würde mich freuen,wenn jemand vielleicht eine Firma kennt,die solche Reparaturen durchführt.Das Boot liegt z.Z.an der der Elbe in Lauenburg. Ich persönlich bin da lieber auf der sicheren Seite, als später gezwungen zu sein, mein Schiffchen sanieren zu lassen und mich beim Lesen des Angebotes auf den A.... zu setzen. Andreas
"Ich will Sommer !" Geändert von bluewater1 (05.12.2012 um 08:51 Uhr) |
#54
Nun kommen wir zu der - lt. Marian - veralteten und wenig sinnvollen Methode des VC-Systems von International, welches ein Anschleifen des Gelcoats erfordert. Nachteil: Einmal Teflon, immer Teflon. In Berliner Gewässern scheint dieses System jedoch verbreitet zu sein, jedenfalls sah ich bei meinen Marina-Kameraden nur zufriedene Gesichter nach dem Kranen. Die Boote hatten zwar allerhand Schneckenbewuchs, dieser ließ sich aber Dank dem "Hafterschwerer" Teflon allein mit einer weichen Waschbürste unter sanftem Wasserstrahl entfernen. Also spätestens jedes zweite Jahr wieder eine Dose VC 17m drauf und fertig. Das dritte System von Marian, Saisonliegern und Trailerbooten allenfalls ein bisschen Wasserpumpenfett auf den UW-Bereich zu schmieren, wäre auch meines, wenn ich das Boot lediglich ein paar Monate im Süßwasser hätte.
Gruß Wilfried |
#55
"Ich will Sommer !"
#56
auch dort wird ein EP Primer aufgetragen, damit das AF haftet. Nichts weiter und schon gar nicht geschliffen. In den neuen Hinweisen hat man an der Stelle einfach das Wort "Osmoseschutz" gestrichen. Das war früher mal ein Marketingbegriff, auf den die Leute abfuhren. Wer sein wertvolles Gelcoat abschleifen will soll das tun. Als Haftvermittler nötig ist das nicht. Und der Nachweis, das HR oder andere "Edelwerften" ab Werft ihr Gelcoat abschleifen steht noch aus. |
#57
Stelle mir gerade vor, wie es aussieht, wenn man das wertvolle Gelcoat ab-geschliffen hat und einen das nackte Laminat angrinst Schwierig, darauf einen Primer zu bringen. Es ging übrigens eingangs um das VC System. Da muss es gemacht werden. Habe es auf 2 Schiffen vorher gemacht, die neuen Eigner grüssen mich noch. Alles bestens unter Wasser Andreas Andreas
"Ich will Sommer !" |
#58
Nur zur Klarstellung: VC Tar ist ja alles mögliche, aber garantiert kein Primer.
Grüße Matthias. |
#60
ist aber Laut Hersteller als Grundierung und Osmoseschutz geeignet
http://www.awn.de/pic/pdf/VC-Tar2.pdf Primer = Grundierung daher VCtar = Primer = Grundierung VC Tar2 ist eine 2-Komponenten Epoxidgrundierung, die sich als Osmoseschutz auf GFK oder Korrosionsschutz auf Stahl und Leichtmetalle eignet. Nur für den Unterwasserbereich.
#61
Ich hatte Dir ne Nr. für die Kundenberatung von International eingestellt.
Ich kenne das Produkt nicht. Andreas
#62
ja
einfach bei International die Datenblätter runteladen da steht alles drin http://www.awn.de/pic/pdf/VC-Offshore.pdf
#63
VC Offshore ist mit Teflon.
An-/Abschleifen: Wir haben erst vor 2 Wochen einen Jollenkreuzer wieder auspoliert, um eine glattes Unterwasserschiff zu bekommen. Der Abtrag ist beachtlich. Bei einem mit VC tar gestrichenen Schiff sollte man daher ernsthaft überlegen, ob man überhaupt etwas ändert, da man bei der Abnahme das Gelcoat eben noch weiter schwächen muss. Beim Gebrauchtkauf sollte man eben auch darauf achten, um nicht am Ende vor SChleif/Polierarbeit zu stehen oder eine vielschichtigen Aufbau machen zu müssen, um ein anderes AF verwenden zu können. Man sollte auch klar unterscheiden, ob es um die Wirkung des AF geht oder um die anderen Grundierungen/Schleifen etc. Dass VC 17m ganz gut gegen Bewuchs helfen kann würde sicher niemand bestreiten. VC tar ist etwas spröder/weniger dehnbar als PVC Vinyl, glaube ich. Je nachdem könnte das auch eine Rolle bei der Entscheidung spielen. VC tar bietet als Epoxy Anstrich allerdings einen zusätzlichen mechanischen Schutz des Gelcoats, was bei häufg vom Sliptrailer rutschenden Booten sinnvoll sein kann. Ob man das jetzt Barrier oder Primer oder beides nennt, finde ich jetzt nicht so entscheidend. Es gilt also für jeden Zweck abzuwägen, wo die Vorteile der jeweiligen Systeme liegen. Neben der Bootsart (Geschwindigkeit) und Nutzung (Liegezeiten, Trailern, ...) spielen auch die Handhabung (kann man beim Rausnehmen jedesmal problemlos kärchern) und natürlich das Gebiet eine Rolle (daher auch immer bei einem Yachtservice IM Fahrgebiet fragen). Relativ oft dürfte es sogar genügen, das Boot einzufetten und beim Rausnehmen halt abzustrahlen.
#64
Habe gerade von der Fa. International erfahren, dass der Begriff Teflon von International nicht mehr gebraucht werden darf. Es gibt wohl noch Farbtöpfe mit diesem Aufdruck, aber auch Farbtöpfe ohne diesen Aufdruck. Inhaltlich ist aber weiterhin PTFE enthalten (VC offshore).
Dies nur zur Info an Interessierte. LG Captain Klausi |
#65
Teflon ist ein Einhgetragenes Warenzeichen.
http://de.wikipedia.org/wiki/Polytetrafluorethylen Wenn in einem anderen Antifouling PTFE draufsteht handelt es sich auch um Teflon es gibt viele andere Hersteller die auch Teflon oder PTFE in ihrne Antifoulings haben.
#66
Mir persönlich ist auch ein Anschleifen des neuen Gelcoats nicht sympatisch, aber die Werft, die meine neue Schüssel bald in die Form schmiert, steht nun mal auf das VC-System von International und hat schon um die 300 Boote damit ausgestattet.
Gruß Wilfried
#67
Grüße Matthias. |
#68
Falls mir Panikmache zugeschrieben wird, wäre das gar nicht in meinem Sinne. Wie gesagt, man kann sein Gelcoat schleifen, sollte sich nur einfach der Konsequenzen und Alternativen im Klaren sein. Notwendig, um ein AF aufzutragen ist Schleifen nicht.
Meine Wanderjolle ist übrigens ein Schlickrutscher und daher mit EP gestrichen. Die wird ja auch häufig auf den Trailer oder über den Strand gezerrt.
#69
@ Captain Klausi
Ich weiß zwar nicht was du für ein Problem mit dem Anschleifen hast. Lass es doch einfach. Dein Boot schwimmt auch ohne AF. Ob das Boot Osmose bekommt siehst du ja dann. @ billi Mit dem Teflon ist richtig. Das Wort Teflon läßt sich "Teflon" ordentlich bezahlen darum nehmen die Hersteller die chem. Bezeichnung PTFE. Gruß Uli07
#70
Gruß Wilfried |
#71
Primer ist ein Englisches Wort und auf Deutsch übersetzt heißt das Grundierung. und selbst bei International steht im Datenblatt: C Tar2 ist eine 2-Komponenten Epoxidgrundierung, die sich als Osmoseschutz auf GFK...
#72
Und Baby heißt Kleinkind und Honey heißt Honig... alles klar.
#73
OK, jetzt wird`s albern. Ist ohnehin alles gesagt dazu - ich bin raus.
#74
in der Produktbeschreibung von International steht GRUNDIERUNG und das muss ja stimmen oder bist du da anderer Meinung?
#75
Leute, bin wirklich über jede Antwort erfreut!
Das sollten eigentlich alle sein, denn hier in so einem Forum lernen wir gegenseitig und auf eine Art und Weise (schnell, vielseitig, aus anderen Betrachtungswinkel und und und). Es ist sicherlich ein Reizthema, da natürlich auch eigenen Erfahrungen (und diese sind nun mal die wichtigsten) mit einfließen die man dann weitergeben möchte. Jemand anders hat vielleicht andere Erfahrungen gesammelt und schon rumst es. Ich finde es toll, wenn mir als "Starter" solche Erfahrungen vermittelt werden. Dafür meinen Dank an alle, die mir hier helfen meine eigene Meinung zu bilden! LG Captain Klausi
