Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 80Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 80 von 80
Alt 20.12.2012, 19:49
else else ist offline
Alt 20.12.2012, 19:50
Alt 20.12.2012, 19:51
Benutzerbild von Mücke
Mücke Mücke ist offline
25.472 Danke in 6.562 Beiträgen
Jetzt hat es geklappt.
Irres Ding
Gruß, Jörg
Alt 20.12.2012, 19:53
Boot: Prion T-Canyon
Bau doch die African-Queen von Humpfrey Bogart und Audrey Hepburn.
Und als Antrieb einen richtig fetten Knatter-Motor nach dem Rückstoßprinzip.
Der "Motor" müßte recht einfach zu bauen sein, und bei dem Boot kannst du eigene gestalterische Sachen machen evtl sogar mit Besegelung.
Bei entsprechendem Maßstab, also so, daß das richtig ordentlich knattert, könnte das ein tolles -Projekt werden.
Ich würde ich mich mit 100€ an den Materialkosten beteiligen.
Wurde hier ja auch schon mal andiskutiert:
http://www.boote-forum.de/showthread...age=2&langid=2
Hits:	7
Größe:	97,2 KB
ID:	412100   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	9
Größe:	113,3 KB
ID:	412101   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	9
Größe:	108,0 KB
  #55
Alt 20.12.2012, 20:02
Danke Chris
Die "African Queen" fand ich schon immer klasse.
Das Prinzip des Knattermotors muss ich mir erstmal verinnerlichen
Gruß, Jörg
Alt 20.12.2012, 20:20
Vor gut 20 Jahren habe ich einmal während der unfreiwilligen Bundeswehrzeit eine ferngesteuerte Colaflasche gebaut.
Aus einer Kunststoffflasche wurde ober ein Deckel ausgesägt, dann Motor, Akku und Steuerung rein. Von innen die Flasche mit brauner Farbe ausgemalt, als ob sie noch voll wäre.
Hits:	10
Größe:	24,9 KB
Um den Drehmoment des Motors auszugleichen, war eine Finne nötig. Mit einem 540-Mabuchi machte das Dingen nämlich Gleitfahrt
Einfach in einen Teich mit viel Spaziergängern am Ufer reinwerfen und treiben lassen. Wenn jemand auf die Flasche guckte, oder sie gar aus dem Wasser nehmen wollte, habe ich Gas gegeben
Mann, waren das blöde Blicke
Gruß, Jörg
http://de.wikipedia.org/wiki/Knatterboot
Wir müßten die Maschine natürlich erstmal optimieren, also pimpen.
Wassereinlaß besser vorne?
Auslaßrohr als Düse formen?
Feuerquelle natürlich wesentlich vergrößern!
Doppelmotor, oder 2-Zyl. oder gleich beides?
Hits:	4
Größe:	24,8 KB
  #58
Alt 21.12.2012, 08:47
Benutzerbild von dampfspieler
2.842 Danke in 651 Beiträgen
Knatter-Boot ist nicht wirklich was für draußen und wie das bei den Sachen, die einfach aussehen oft ist, sie haben es in sich.
Ich habe mir mal einen Antrieb von einem Kumpel machen lassen, der das sehr gut konnte und auch wusste, wo er optimieren muss.
Den Rumpf habe ich nach einem Bauplan aus dem Netz aus Weißblech ausgeschnitten und weich gelötet, statt ihn zu kleben.
In Fahrt ist es hier zu sehen - http://youtu.be/zvd7ecLNZwE
Mittlerweile ist noch ein Ruder dran, damit es gerade über den Teich kommt.
Grüße Dietrich
Hits:	94
Größe:	49,5 KB
Feinblechner können machen aus feinen Blechen feine Sachen.
Ich habe zu wenig Geld, um mir "billiges" Werkzeug kaufen zu können.
  #59
Alt 21.12.2012, 21:55
Zunächst mal vielen Dank für die tollen Vorschläge
Im Moment geht es jetzt hier weiter
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=169863
Ich würde mich aber über weitere Vorschläge freuen. der Winter ist noch lang
Gruß, Jörg
Alt 21.12.2012, 22:27
Emotion Emotion ist gerade online
28.907 Danke in 11.593 Beiträgen
Hallo Jörg,
ansonsten kann ich mich erinnern das euer Treppenhaus noch etwas Pflege bedürfte
Alt 21.12.2012, 22:30
Hallo Jörg,
Jetzt fang du auch noch an
Ich will basteln und nicht tapezieren
Gruß, Jörg
Alt 21.12.2012, 23:20
Schön lieb sein......
.....ich weis immerhin was du von deiner Schwiegermutter zu Weihnachten bekommst....:m rgreen:
  #63
Alt 21.12.2012, 23:41
Ich hab ja nu von diesem RC absolut null Ahnung.
Deshalb würde mich mal interessieren ob man mit diesen Fernsteuerungen:
1. Segel auch einholen kann?
2. eine Flamme starten kann?
Denn mit diesen beiden Funktionen und einem kleinen Knattermann könnte man doch ...
Alt 21.12.2012, 23:43
Benutzerbild von Bartho
Bartho Bartho ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DH 5985 | 218012240
2.425 Danke in 1.370 Beiträgen
das macht doch Axel bei seinen doch auch mit ´ner Segelwinde
zu zwei : müsste mit bastelei auch gehen , aus einen Feuerzeug das kleine "Elektro-Schocker" teil ausgebaut und alles zusammen gebastelt
Es grüßt Flo
Alt 22.12.2012, 08:45
Hallo Chris,
...2. eine Flamme starten kann?
man kann, wenn Mann weiß, wie .
Wie das aussieht, kannst Du Dir hier (kleines Video) ansehen. Der Aufwand ist überschaubar, es ist die Zündeinrichtung und Flammenüberwachung in meinem EICHENDAMPFER.
Zu Anfang bin ich in eine ähnliche Richtung wie Bartho es vorschlug "getapst", nachdem es mir aber fast das Kesselhaus meines Kessels zerlegt hatte (wegen Verpuffung) , habe ich die Lösung verworfen.
Grüße Dietrich
  #66
Alt 23.12.2012, 20:21
Da das Projekt "Springer Tug" wohl relativ kurzfristig zu Ende gebaut sein wird, habe ich bei Flo ( Bartho ) einen GFK-Rumpf bestellt, der aus seinem Modellbauverein stammt und erstmal richtig aufgemotzt werden muss
Hits:	10
Größe:	51,0 KB
Ursprünglich als Krabbenkutter o.ä. gedacht, würde ich dem Rumpf gerne einen anderen Aufbau verpassen. Kutter gibts schliesslich mehr als reichlich
Meine erste Idee war etwas in Richtung Börteboot:
Hits: 77
Größe:  12,4 KB
Ich würde mich aber über andere Vorschläge freuen
Gruß, Jörg
  #67
Alt 23.12.2012, 20:51
icheben82
Wie wäre es mit dem Mercedes unter den Trawlern, die Grand Banks 42, die hatte mein Opa früher, wo ich viele Wochenenden und Wochen drauf verbracht habe...
Mit einfachen Umbaumaßnahmen wäre auch sowas möglich... Krogen 64 Expeditions Trawler...
Oder, wie wäre es doch mit der Idee den Rumpf in der Mitte zu trennen, gerade Wände dran laminieren und ein schicken Katamaran draus bauen...
Geändert von icheben82 (23.12.2012 um 20:57 Uhr)
  #68
Alt 23.12.2012, 21:01
Moin Hendrik
Danke für die Vorschläge
Ich dachte eher an irgendwas, das eine mehr oder weniger identische Rumpfform wie ein Krabbenkutter hat. Irgend so ein "PöttPött" halt
Gruß, Jörg
Alt 23.12.2012, 21:04
icheben82
Moin Hendrik
Haben sie doch alle... Musst nur das Heck leicht verändern (abkanten), abschneiden gerade laminieren fertisch... Trawler sind ja aus Kuttern (Schleppnetzkuttern) entstanden...
Naja, beim Katamaran, wäre es halt mal was neues
  #70
Alt 23.12.2012, 21:09
Mit dem laminieren hab ich es nicht so
Der Rumpf sollte wenn möglich unverändert bleiben
Gruß, Jörg
Alt 23.12.2012, 22:16
icheben82
Geht auch
Okay, müsstest nur ab Mitte die Bordwand etwas abschneiden... Also doch wieder verändern...
Oder mit Holz beplanken und nen Motorsechler draus bauen
  #72
Alt 23.12.2012, 22:22
icheben82
Oder nen bewaffneten Kutter aus dem Jahre 1803
  #73
Alt 23.12.2012, 22:27
Benutzerbild von GoldWing
GoldWing GoldWing ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DA4361
7.282 Danke in 3.566 Beiträgen
Schlimm...
Gruß Gerd
Alt 23.12.2012, 22:29
icheben82
Schlimm...
Was is schlimm???
AAAAh , jetzt hab ichs Jörg, musst auch garnicht soviel dran verändern:
  #75
Alt 23.12.2012, 22:39
Die Modelle finde ich schlimm... Ist aber alles Geschmacksache. Wo liegen denn die beiden Seelenverkäufer??
Gruß Gerd
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:53 Uhr.
