Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 54
Alt 17.03.2016, 17:47
Benutzerbild von flitzkes
flitzkes flitzkes ist offline
Boot: Stahlverdränger 11,20 x 3,65
155 Danke in 45 Beiträgen
die neue Saison kommt so langsam in Sicht und es wird langsam Zeit, den Motor wieder zusammen zu bauen.
Schwierigkeiten hatte ich mit dem Borgmannring, der die Kurbelwelle auf der Antriebsseite abdichtet. Der neue Ring aus dem Zubehör passte nicht, erst beim zweiten Versuch mit dem originalem Ersatzteil hat alles gepasst, lediglich die überstehenden Enden der Ringhälften müssen mit 5/10 mm Überstand abgeschnitten werden.
Weil der Motor zu schwer ist um ihn in einem Stück an Bord zu bringen kann ich in der Werkstatt leider nur die Nockelwelle und ein Seitenteil einbauen. Block, Kurbelwelle und Kolben kommen ein Einzelteilen auf´s Schiff.
Es fügt sich langsam alles wieder zu einem Motor zusammen. Der Block wird komplettiert, Kurbelwelle und Kolben sind drin. Als nächstes kommen Stirnräder auf Nockenwelle und Kurbelwelle dran. Da müssen echte Körner ins Frühstück um die affenartigen Anzugsmomente von bis zu 550 Nm aufzubringen.
Hits:	429
Größe:	95,5 KB
ID:	687934   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	260
Größe:	71,0 KB
ID:	687935   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	333
Größe:	70,7 KB
Hits:	297
Größe:	62,1 KB
ID:	687937   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	264
Größe:	54,2 KB
ID:	687938   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	235
Größe:	56,6 KB
Hits:	674
Größe:	58,8 KB
ID:	687940   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	356
Größe:	51,3 KB
ID:	687941   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	266
Größe:	79,6 KB
Hits:	279
Größe:	85,9 KB
Grüße vom Niederrhein
Dirk
  #52
Alt 27.03.2016, 09:32
ein kleines Update vom Zusammenbau:
Alle wichtigen Schrauben sind fest. Die Kurbelwellenschrauben über Drehwinkel, der Rest über Drehmoment. Dazu habe ich den Block auf mein Gerüst mit Spanngurten fixiert. Für die Drehwinkelschrauben hatte ich ein kleines Hilfswerkzeug, auf dem man den Drehwinkel ablesen kann, hat prima geklappt.
Aufhalten hingegen tun immer wieder Ersatzteile, die nicht passen. Insbesondere Dichtungen vom Dichtsatz aus dem Internet kann ich fast vergessen. Die Flachdichtungen sind dünn wie Papier und zerreißen bevor sie aus der Verpackung kommen, schon 2 große Dichtungen musste ich auf dem Vollem neu schneiden. Die Gipfel war aber der Simmering für die Kurbelwelle vorne. Bei der Montage habe ich bemerkt, dass die Dichtlippe nicht mehr auf dem Schleißring läuft, sondern davor. Bei genauerer Betrachtung stimmen die Außenmaße überein nur die Dichtlippe ist um 5 mm versetzt. Hier muss ich mal eine Lanze für originale Ersatzteile brechen, die sind zwar manchmal unverschämt teuer, aber Mercedes führt die Teile noch und nach einem Tag kann ich die Sachen meist abholen.
Bei meinem Problem mit dem Simmerring habe ich den Alten wieder eingebaut den kann ich zur Not auch im eingebauten Zustand später wechseln.
Hits:	214
Größe:	66,2 KB
ID:	689656   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	249
Größe:	82,5 KB
ID:	689657   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	198
Größe:	80,5 KB
Hits:	259
Größe:	96,4 KB
ID:	689659   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	239
Größe:	72,0 KB
ID:	689660   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	233
Größe:	52,8 KB
Hits:	219
Größe:	65,5 KB
ID:	689662   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	210
Größe:	63,6 KB
ID:	689663   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	325
Größe:	88,6 KB
Hits:	219
Größe:	79,2 KB
ID:	689665   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	293
Größe:	57,6 KB
ID:	689669   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	224
Größe:	64,0 KB
Dirk
  #53
Alt 23.04.2016, 06:27
Standard Der Diesel läuft
Mit der Weile ist alles zusammengebaut, Kühlwasserversorung aus dem Kiel und die Frischwasserversorgung für den Auspuff sind auch wieder mit neuen Schläuchen angeschlossen.
Die Dieselversorgung habe ich neu gemacht und einen zusätzlichen Separfilter aus der Berufsschifffahrt eingebaut. Die beiden Filter sind jetzt umschaltbar.
Einspritzpumpe, Lichtmaschinen, Anlasser, Krümmer und Gedöns, alles Anbauteile, deren Montage ich total unterschätzt habe. Entweder kommt man an Schrauben nicht vernünftig heran, es fällt was in die Bilge und zu guter Letzt stößt man sich den Schädel wenn man aus den Katakomben wieder rauskrabbelt.
Gestern war es dann endlich soweit, der Diesel läuft wieder. Öldruck 6bar mit kaltem Motor, kein blauer Auspuffqualm.
Heute wird weiter aufgeräumt und eine Probefahrt gemacht
Hits:	227
Größe:	94,5 KB
ID:	695015   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	220
Größe:	76,3 KB
ID:	695016   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	223
Größe:	39,8 KB
Dirk
  #54
Alt 17.07.2016, 08:05
Nach zwei Reisen und insgesamt knapp 100 Betriebsstunden wollte ich mich noch einmal zurückmelden.
Die Maschine läuft ohne Mucken,Öldruck und alle Temperaturen optimal, sehr runder Lauf, für einen Motor dieser Generation. Er sprang jedoch etwas verzögert an. Außerdem war der Dieselverbrauch nach der ersten Fahrt erhöht und es qualmte auch wieder ein wenig.
Ich habe daraufhin den Förderbeginn der Einspritzpumpe kontrolliert und erstaunt festgestellt, dass der viel zu früh einsetzte. Durch Drehen der Pumpe konnte ich den Zeitpunkt verschieben, da mir aber der Adapter für die Einspitzpumpe fehlt, kann ich den Förderbeginn nur grob einstellen. Es scheint aber zu passen, die Maschine springt sofort an, die Lehrlaufdrehzahl stieg und musste korrigiert werden und der Spritverbrauch ist deutlich niedriger, ich schätze so 6-7 l/h bei 2400 U/min.
Ich denkt, ich kann hinter der Motorüberholung einen Haken machen.
Das Einzige, was die letzte Fahrt nicht überlebt hat, ist eine der beiden Lichtmaschinen. Der Schaden kündigte sich schon an, als die Ladekontrollleuchte immer mal wieder leicht aufglimmte, letztendlich hat sich die Maschine aber mit einem Kurzschluss und und dem Geruch nach verbrannter Isolation verabschiedet.
Weil sich so eine alte Lima schlecht ersetzen lässt, werde ich die Maschine reparieren.
Insgesamt hat mir die Arbeit richtig Spaß gemacht, als Werftarbeit wäre es nicht bezahlbar gewesen und ich kenne jetzt jede Schraube mit Vor- und Nachnamen.
So jetzt ist die Lichtmaschine dran
Dirk
Geändert von flitzkes (17.07.2016 um 17:45 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:04 Uhr.
