#51
Ja, ja und somit mache ich mich zum Knecht meiner Batterien.
Gruß Uli07 |
#52
So....und nu für alle Ungläubigen mache ich das Chaos jetzt perfekt..
![]() je zwei 12V Batterien parallel um die Leistung zu erhöhen und dann in Reihe um die 24 Volt sicher zustellen mit 3x 175 Ah und 1x 120Ah läuft seit 2008, aus der Not heraus mußten wir diese Konstruktion anwenden....und läuft....und läuft....und läuft....und läuft.... Jens
#53
![]() ![]() laut einigen hier müsstest du ja nur leere Batterien haben. ![]() ![]() ![]() ich würds nicht anders machen. Wenn der Paltz nicht da ist für ne 4te 175er dann kommt halt ne 120er ran.
Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden ![]()
#54
Neee Volker, also das geht gegen meine Berufsehre..... ![]() Tust machen Bild auf groß zu sehen, Du sehen viel gut Bosch Pol- Fett..... ![]() Jens |
#55
ups im ersten Bild schwer zu sehen im zweiten schon besser.
Asche auf mein Haupt.
#56
@Luftschiffer:
Wenn wir nur noch über die Wirkungsgrade schreiben würden, wären wir ja schon ein ganzes Stück weiter.
#57
![]() ![]() ![]() das einzige Chaos ist der Haufen Käse, der hier geschrieben wird, gruss dieter
- Die Birne klar und unten dicht, mehr braucht ein alter Rentner nicht ![]() hier gibts Musik von meinen Friends ![]() http://www.youtube.com/results?searc....1.kRWm8KtlxIE
#58
ne wir sind zu dritt.
ich hab ne 165AH und ne 65 AH und die schalt ich auch öfters prallel.
#59
Achtung Ironie, Achtung Ironie,
und um den Wirkungsgrad ( in Bezug auf den Blindleistungsanteil ) zu erhöhen könnte ich noch die Blindleistung mittels Kondensatoren kompensieren die ja zwangsläufig durch das an und abklemmen und damit verbundenem hin und her schieben von Magnetfeldern am Batteriepol etwas Verlust entsteht......... ![]() ![]() ![]() Jens
#60
ich hab meine Batterien im 90° winkel montiert um die Blindleistung zu kompensieren un die Scheinleistung bei 0 zu halten
#61
...und nicht zu vernachlässigen die daraus resultierenden Verluste durch die Induktivitäten,getarnt als Spiralkabel..oh oh oh...ganz böse falle!
Mein Profilbild muss geändert werden...
#62
![]() ![]() ![]() bis zu einer gewissen geschwindigkeit . dann fungiert das magnetfeld der Erde wie ein trafo mit der Wicklung der Zündspule und lädt mir die Batterie
#65
Wenns um Strom geht, ist es hier immer ganz lustig
Allen eine Gute Fahrt Gruß Mani
#66
....und so Spannungsgeladen.....
und ab ins Flachwasser, sorry an den TO ![]() Gruß Ulli
Mein Profilbild muss geändert werden... |
#67
dan brauchst du glaube noch nen gleichrichter...
#68
![]() oder gleich `ne verdrosselte Anlage Jens ( ich hab`s doch getan ) ![]() |
#69
Hast du da Patent drauf??
#70
zu dieser Thematik kann man wohl eine Meinung haben, sachlich ist diese wohl längst entschieden. Weil die in meinem deutschen Auto, das in USA gebaut wird, die VRLA (AGM) nach 4! Jahren jetzt den Geist aufgegeben hat, hatte ich mich intensiv mit verschiedenen Publikationen der Hersteller befasst. Das ist wirklich reiner Zufall. Tatsächlich schreiben einige zur Parallelschalung, das das bis zu 4. fach möglich wäre, Exide meint sogar, eine Parallelschaltung von 10 wäre möglich. Tatsächlich schreibt Exide das auch nur für AGM und Gel, nicht aber für Nass- Batterien, wie sie wohl hier überwiegend zum Einsatz kommen. Jetzt könnte man meinen; das haben die nur vergessen. Nein, das haben die nicht vergessen, weil bestimmte Vorgänge, wie sie in Nass- Batterien ablaufen, in VRLA Batterien gar nicht vorkommen. Auch kann man als Hersteller reinen Gewissens schreiben, die Lebensdauer würde durch Parallelschaltung nicht beeinträchigt werden. Gibt es hier ein Garantieversprechen bezüglich der Lebensdauer? Übrigens: Meine Feststellung ist hier wie auch an anderer Stelle: Die schlimmsten (technischen) Vergewaltigungen bekommen immer den größten Beifall vom verehrten Publikum. Im Motor meines ersten Autos ( 69er Skoda 1000 MB) kamen auch verschiedene Laufbuchsen und Kolben zum Einsatz, nachdem ich diesem mit einem Umbausatz auf sagenhafte ca. 60 PS das Genick abgedreht hatte. Und lief und lief und lief. Immer so schön mit 80. Grüße. Kleiner Nachtrag: Klingeling, der Paketdienst mit meiner neuen AGM 100 Ah / 880 A von einem mir bislang nicht bekannten Hersteller/ Lieferant für 152,00 € einschliesslich Expressversand. Diese tritt die Nachfolge meiner kaputten Qualitätsbatterie aus den USA, eines auch bei uns bekannten Herstellers, an. Vermute mal, 4 Jahre wird sie auch erreichen. Mindestens.
#71
Hier noch ein Beispiel für eine Reihen-Parallelschaltung.
Die Ausgleichsleitung zwischen Batterie 2 und Batterie 3 (hier in rot) wird leider gerne mal vergessen.
Viele Grüße Michael |
#72
Aaaaber: Hast du sie hart verdrahtet, + mit + und - mit - ohne Schalter dazwischen (oder Schalter auf Both stehen lassen) schonmal ein paar Wochen alleingelassen, ohne Erhaltungsladung??? Nochmal: Ich versteh das "wir ziehen uns gegenseitig runter" auch nicht. (Ich glaube ja an die Analogien zu 2 Räumen oder 2 verbundenen -"kommunizierenden- Röhren/Eimern). Aber die Legende ist so hartnäckig, ich würde es nie ohne Trenndiode oder Schalter tun und ewig später wiederkommen um zu guggen ob das Licht noch angeht...... Solange ständig Action herrscht raus und rein, oder nur rein/Erhaltungsladung bei USV oder so, ist das kein Thema, da bin ich mir sicher. Aber bei "Lagerung"?????? |
#73
ja ist auch schon passiert. Da ist übrigens nichts passiert.
alle Verbraucher waren aus und die Battereispannung ist in den 14 tagen in denen ich weg wahr um 0,15V gesunken.
#74
![]() ![]() Soviel verlieren meine Batterien in 6 Monaten Winter auf´m Boot net. Hast du die Ursache gefunden ![]() ![]() Zum glück ist net mehr passiert ![]() ![]() ![]() (Edit: Misst du die Batteriespannung mit nem Präzisions-Messinstrument jedesmal wenn du an Bord gehst ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#75
![]() ![]() ![]() Kaut manchen hier bin ich ja froh das ich meine Batterien nicht ausbauen und wegschmeisen musste.
