#51
Am besten Du kaufst Dir im Off-Road Shop für den Ford Ranger ein hohen Ansaugkamin. Nach dem salzwasserslippen fährst dann einfach mit dem Gespann durch die Donau nach Hause. Damit wird das Salz sehr gut weggespült. W
#52
Mit nem Flextank hast Du auch die Möglichkeit Sprit zu transportieren und für Gewicht zu sorgen.
#53
Habe schon über 200kg auf der Stützlast.
Das tangiert den Ranger nicht mal mit 2cm Und soviel schweres Gepäck haben wir auch nicht. Und ich setze die Platte erst einmal nicht zu tief! denn im Offroadpark will ich mich ja nicht blamieren ![]()
Haarliche Grüße -- HEF! Fun aus Ulm! ... die Stadt der REICHEN und SCHÖNEN ![]() |
#54
W
#55
Du kannst auch einfach so weiterfahren. Die Stützlast solltest Du anpassen und dann noch nachsehen, ob die Tragfähigkeit der Reifen Reserven für die erhöhte Belastung der hinteren Achse hat. Einige Hersteller liefern doch tatsächlich 3,5t-Trailer mit Reifen für 4x900 kg aus. Habe erst neulich so einen von Brenderup (meine ich) gesehen, der obendrein auch noch Gummiventile hatte und mich erneut gefragt, ob sie bei den Reifen nicht am gänzlich falschen Ende sparen.
#56
nicht unbedingt: die Stützlast ändert sich beim Tandemachser mit der Höhe des Kupplungskopfes. Bei Ralf wird die vordere Achse des Tandemtrailers entlastet und dies resultiert in einer höheren Stützlast.
Grüße, Andreas
#57
Uii, das versteh ich jetzt nicht. Was hat das mit der vorderen Achse zu tun? Was die Stützlast betrifft, bin ich absolut flexibel. Ich darf 250kg, fahre aber z.Zt. um die 200kg. Setze ich das Boot nur 7cm weiter hinter (das mache ich ab und zu) dann habe ich nur noch 120-150kg. bei 10cm sind es ca. 100kg. Damit kenn ich mich mittlerweile gut aus. Habe sogar immer eine Stützlastwage dabei. ![]()
#58
Das glaube ich aber nicht. Die Auflaufeinrichtung, die Dein obiges Foto zeigt, ist eine Al-Ko 251 und die geht nur bis 100 kg.
#59
Wenn das Boot halbwegs richtig auf einem Tandemachser positioniert wurde, ist die Stützlast bei waagerecht stehendem Trailer recht gering, so wie sie eben eingestellt ist. Hebt man nun die Deichsel an, steigt die Stützlast progressiv an. Das meint der Hausbootbewohner und da hat er grundsätzlich recht.
Aber meinem Eindruck nach ist wie gesagt die Deichsel gar nicht so extrem hoch. Siehe das Gespannfoto. W
#60
Kann das jemand bitte mal bestätigen? Das wusste ich bis dato noch gar nicht! ![]()
#61
Weiter: http://www.anhaenger24.de/shop/anhae...alko-251s.html
Beste Grüße John |
#62
O.K.
DANKE Ist eingeschlagen. Hat "John" und "123" recht. Sieht man sogar auf dem Bild (rechter Rand). MIST - alles falschgemacht die letzten 7 Jahre ![]() Ich bin immer von der Stützlast am Auto ausgegangen. Alles wird guuuuut! ![]()
#63
Ich weiss ja nicht wo diese Masse herkommen, aber da gibt es eine DIN 74064 Anhängefahrzeuge (lage des Kuppelpunktes) die gibt eine höhe der Anhängerrseitigen Kupplung von 430 +- 35mm an. Das heisst unsere Trailer haben die Kupplung zu tief ![]() (Da das eine DIN Norm ist stell ich keine Kopie mit rein). Ich zitier jetzt mal weil abschreiben darf man wohl: ![]() "Die in dieser Norm festgelegte Höhe des Kuppelpunktes von Anhängern ist abgestimmt auf die Höhe des Kuppelpunktes der Kraftfahrzeuge nach DIN 74 058 sowie auf die sich ergebende Höhenänderung der beiden Fahrzeuge bei verschiedenen Beladungen. Mit der angegebenen Höhe des Kuppelpunktes soll die positive Anstellung des Anhängers (d.h. vorn angehoben) möglichst gering gehalten werden, da eine größere negative Anstellung als weniger nachteilig angesehen wird." Belad deinen Ranger mal mit der zul. Achslast hinten und miss dann mal die Kugelhöhe. Wär interessant ob er so weit runterkommt.
Viele Grüsse ![]() Bernhard _____________________________________________ Immer eine Handbreit Sprit im Tank
#64
Es lohnt sich evtl. mal bei Al-Ko anzufragen, falls Du inzwischen noch keine Lösung gefunden hast. Ich hatte an meinem Cherokee XJ einen Anhängebock von Al-Ko verbaut. Den dazugehörigen Haken gab es in verschiedenen Höhen. Ich habe aber leider keine Unterlagen mehr dazu - das Auto ist schon lange weg.
Gruß an alle Werner
#65
Hab jetzt gefunden wo die 350 - 420 mm herkommen : ISO 1103
allerdings ist die Toleranz mit einer Kugel mit Radius 5mm beschrieben. das heisst in der Höhe also +-5
Viele Grüsse ![]() Bernhard _____________________________________________ Immer eine Handbreit Sprit im Tank |
#66
ICH HABE 52cm...
das ist schon weit außerhalb der DIN Norm. Die Hersteller können doch nicht davon ausgehen, dass die Zugmaschine immer voll beladen ist. Wenn doch, muss eine verstellbare AHK mitgeliefert werden. Alles andere ist Verkehrsgefährdung. ![]() Ich finde es schlimm, wenn solche Problematiken vom Hersteller auf den Käufer abgewälzt werden. Man kann ja nicht allwissend sein. Ich berate mich hier im ![]() ![]()
#67
Ja, ich erinnere mich z. B. bei Audi Fahrzeugen bei Ersatz-Kugelköpfen an verschiedene Teilenummern. Der Unterschied war jeweils nur die Höhe des Kugelkopfes zur Straße bei den verschieden ausgestatteten Autos (Sportfahrwerk / Normalfahrwerk).
W |
#68
Kann man was mit den Reifen machen??
Brauchst nur neue Kotflügel. Oder man legt den Anhänger höher.
#69
Da dein Auto aber eine LKW Zulassung hat greift die Norm mit der Kugelkopfhöhe nicht und du bekommst das wie vom Hersteller vorgesehen ausgeliefert.
Gruß Jörg
#70
Danke Jörg das mit der LKW Zulassung ist auch so ein MIST! aber gut, jetzt ist die Platte montiert, schaut gut aus, und da ich eh nicht mehr ins Gelände darf (Frau
#71
5 cm hätte ich noch Reserve
#72
Ein schöner Pflug !
Aber die Platte bzw. vor allem die Verschraubung muss ganz schön was aushalten, da entstehen ja jetzt erhebliche Hebelkräfte. W
#73
obwohl sie offiziell noch nicht mal ganz ausgereizt ist.
Hoffe die 4 M16 Schrauben mit 24 Muttern halten ![]()
#74
24 Muttern ? Ach Du meinst Schlüsselweite 24.
Wichtig ist vor allem, das die Verschraubungen korrekt angezogen sind und das auch bleiben. Wenn die sich lockern können Kräfte dort walten und Schaden verursachen. Sind es Stoppmuttern oder / und wurden die mit Sprengringen o. ä. gesichert ? W
#75
Gruß Klaus Rotwein sieht man(n) nicht bei der Blutprobe.
