Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 58
Alt 16.05.2013, 08:06
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
2.903 Danke in 1.784 Beiträgen
Öldampf?
BreakOutAnotherThousand
Alt 16.05.2013, 14:40
Benutzerbild von cruiserhh
cruiserhh cruiserhh ist offline
Boot: Campion Allante
57 Danke in 31 Beiträgen
Moin Männer,
die Zündverteilerkappe ist gerade gekommen und versuche diese heute noch einzubauen. Die dunkle Brühe war schon dreckog aber nicht so schwarz wie Erdöl. Der Vergasermechniker meinte auch das die Schwimmkammer etwas verdreckt war nun aber alles wieder tiptop ist.
Zu meinen Videos:
Das Verhalten hat sich nach dem Videodreh verändert. Der Motor bleibt jetzt an und geht nicht mehr aus. Er stottert halt ab und an bei langsamer Fahrt oder auch beim Beschleunigen. ich werde versuchen den Zustand nochmal auf Video festzuhalten.
Tino
Alt 16.05.2013, 15:34
Boot: Keines Mehr
Dieses Stottern kann auch ein laufen auf 3 Pötten sein!
Alt 17.05.2013, 00:59
herrmic herrmic ist offline
Boot: sold
21.636 Danke in 6.800 Beiträgen
Zitat von cruiserhh Beitrag anzeigen
Was ich alles bisher gemachtz habe:
Vergaser reinigen lassen incl. Schwimmkammer
Vergaser vor und nach dem Wechsel mit Bremensreiniger abgesprüht um zu sehen ob der dicht ist
60 Liter SuperPlus zugetank
Quicksilverzeug??? (gegen Wasser im Tank)
Benzinfilter gewechselt
Zündung prüfen lassen (optisch mit Blitzlicht)
Zündverteilerkappe gereinigt (war stark angelaufen und neue ist aus den USA auf dem Weg zu mir)
Zündkerzen neu ?
Zündkabel + Stecker neu ?
Zündkontakt neu oder nur gereinigt ?
Verteiler-Finger neu ?
Zitat von Plattner Beitrag anzeigen
Öldampf?
[SIGPIC][/SIGPIC Gruß Michael
NUR DER HSV / unaufsteigbar
Alt 17.05.2013, 22:27
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
3.054 Danke in 1.512 Beiträgen
Könnte mir vorstellen dein Vergaser bekommt nicht genung Sprit , es gibt da einen Trick das festzustellen , in einer alten sauberen 2 Liter Cola Flasche 2 Liter Sprit reimachen , in den Deckel vorher ein kleine Loch bohren . Dann muß der Flamschutz vom Vergaser ab , dann rausfahren wo du Vollgas fahren kannst . Einer muß Fahren , eine zweite Person spritz mit der Flasche Sprit in den Vergaser , sollte das Boot dann richtig laufen , hast du ein Spritproblem . Die ganze Sache muß aber von den zweiten Mann mit viel Sorgfalt gemacht , es darf kein Sprit auf den heißen Motor gelangen , Feuergefahr. So hat mal ein Mechaniker auf Rab den Fehler gefunden .
Alt 17.05.2013, 22:40
Boot: sold
Vielleicht braucht er nach dem Tipp auch kein Boot mehr.
  #57
Alt 17.05.2013, 22:43
..darum haben einige gleich nach dem Tank: gut erreichbar: einen Pumpball für gr0ße Außenborder eingebaut; auch nützlich beim auswintern;
der 3,0: hat 3/8“ Benzin-Schläuche; passt von OMC; Merc die Pumpbälle.
Ich habe meinen von OMC; Johnson drin seit ich das Boot habe.
Grüße von Herbert
  #58
Alt 21.06.2013, 09:01
Moin Moin,
ich bin euch noch ein Update schuldig und das hole ich jetzt nach.
Ich denke es waren eine Reihe an Problemen die über den Winter angelaufe sind.
TO-DO Liste:
frischen Benzintank angeschlossen
Zündverteilerkappe getauscht
Nachdem es mit frischem Benzin keine Änderung gab, musste der Fehler woanders liegen. Also habe ich nochmal von vorne angefangen und alles "untersucht". Zündkabel, Kerzen etc pp. Letzlich war es die Veteilerkappe die nach meiner Reinung wirklich gut aussah aber wohl nicht richtig funktionierte.
Auf jeden Fall habe ich Diese durch eine neue ersetzt und den Vergaser nochmal neu eigestellt. Siehe da.....das Boot läuft wieder und ich muss sagen wirklich gut. Ich tanke jetzt nur noch Super Plus weil ich das Gefühl habe (kann mich auch täuschen) das der Motor wirklich ruhiger läuft.
Ich danke allen für den Support und die Energie die Ihr in mein Problem gesteckt habt. Es wird nicht das letzte gewesen sein
Also vielen Dank nochmal und genießt die schönen Tage.
Tino
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:23 Uhr.
