Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 75
Alt 10.05.2013, 20:23
waterfriend waterfriend ist offline
Boot: Malibu Euro F 3
137 Danke in 93 Beiträgen
Standard Geruch
Zitat von PhilippD Beitrag anzeigen
Hallo Freunde,
So heute war endlich die erste probefahrt. Schein alles ok zu sein! ABER eine Frage hätte ich: ist es normal das ein neuer krümmer + neue Dichtung bei block anfangs etwas stinken und rauchen?? Erst wenn der Motor richtig auf themperatur war habe ich das gemerkt! War anfangs verunsichert, aber die neue dichtung hat schon etwas geraucht. Muss sich das erst einbrennen ??
Hey Phillip,
super ist Dein Boot!
Wo fährst Du eigentlich?
Früher,bevor ich ein eigenes Boot hatte,verbrachte ich meine Urlaube immer in Kärnten,am Ossiacher-und Milstättersee und hab mich dort ziehen lassen.
Zu Deinem Geruchas wird der Lack sein und das sollte nach ein paar Fahrten weg sein.
Kontrolliere mal mit der Hand zur Sicherheit die Riser,die sollten ungefähr so warm sein,daß Du die Hand eine zeitlang draufliegen lassen kannst,ca.60 Grad.
Beide Riser sollen die gleiche Temperatur haben.
Nach der Montage können auch vorhandene Fett-oder Ölreste einen Geruch verursachen.
Gruß und schönes WE
waterfriend
Alt 10.05.2013, 20:30
PhilippD PhilippD ist offline
Boot: Supra Comp ts6m 92
28 Danke in 17 Beiträgen
Hi, ich bin nur auf der Donau unterwegs, is aber Heuer sozusagen meine allererste Saison!
Ja, an den Lack der Krümmer hatte ich auch schon gedacht...der wird sich Jez wohl erst wegbrennen an den dichtflächen.
War halt anfangs ein kleiner Schock
Von der Kühlung sollte alles passen. Alles dicht, motortemp. ist ok bei schleichfahrt und geht nach oben bei Vollgas. Aber krümmer und Knie bleiben handwarm, sollte als passen denke ich ?
Alt 10.05.2013, 20:42
Standard I.O.
Alles besstens so !
Wünsche Dir viel Spass mit Deinem Boot.Das wird Dir bestimmt noch viel Freude bereiten.
Nachdem Du jetzt den Pfusch vom Vorbesitzer beseitigt hast und den Wartungsstau aufgearbeitet hast,sollte jetzt normalerweise erstmal Ruhe sein.
Der Motor und das Getriebe ist bei normaler Pflege und Fahrweise unkaputtbar.
  #54
Alt 11.05.2013, 13:25
Danke, sollten die Schrauben an krümmer und Knie nachgezogen werden??
LG Philipp
Alt 11.05.2013, 15:25
Benutzerbild von Supra
Supra Supra ist offline
Boot: Fiart Mare Brezza mit Mercury
Rufzeichen oder MMSI: Gibt es nicht
422 Danke in 260 Beiträgen
Hy Philipp,
der Verbrennungsgeruch bei den neuen Krümmern war bei mir genauso wie bei Dir, hat nach ein Paar Stunden aufgehört.
Die Schrauben habe ich bis jetzt nicht nachgezogen und es ist alles dicht.
Kai
"Ist nur meine Meinung"
  #56
Alt 11.05.2013, 18:21
Ich hatte mich auch erkundigt,da wurde mir gesagt,die Schrauben brauchen nicht nachgezogen zu werden.
  #57
Alt 12.05.2013, 11:13
Danke Freunde, dann Brauch ich mir keine Sorgen mehr machen!!
Nur noch Ölwechseln, dann is alles fertig!
  #58
Alt 12.05.2013, 23:28
LG Philipp
die Schrauben sollte man schon nachziehen,
sonst hast du bald Rost Nasen an den neuen Teilen wenn sich die Dichtungen gesetzt haben
  #59
Alt 14.05.2013, 00:09
Standard Empfehlung oder Vorschrift von Mercruiser?
Ich würde gerne aufgrund der verschiedenen Meinungen etwas schwarz auf weiß,sehen.
Gibt es hierfür von Mercruiser eine Anweisung im Service Bullethin?
  #60
Alt 14.05.2013, 08:18
ja das wäre natürlich auch interessant...
Alt 14.05.2013, 11:06
Benutzerbild von Warmduscher
3.925 Danke in 2.059 Beiträgen
Der Kollege Padrino hat in diesem Thread ein Mercruiser Service Bulletin eingestellt, aber soweit ich es gesehen habe steht da im Detail nichts zum anziehen der Schrauben.
Im Zweifelsfalle hat der Dichtungshersteller das letzte Wort ob ein Nachziehen erforderlich ist oder nicht.
W
keine Sau
  #62
Alt 14.05.2013, 13:09
Benutzerbild von AlexH
AlexH AlexH ist offline
Boot: Ski Nautique 2001 5,8l V8
1.072 Danke in 642 Beiträgen
Mach doch nicht lange rum... Nimm den Drehmomentschlüssel und zieh die Schrauben nochmal mit dem gleichen Drehmoment nach wenn du die Dichtungen eingefahren hast. Wenn die Dichtung sich gelockert hat merkst du es ja dann und wenn nicht ist auch gut.
Gruß, Alex
Endlich wird´s warm...
  #63
Alt 15.05.2013, 08:52
Hi, ja das werd ich auch so machen. Werd mal etwas herumfahren und dann nochmals mit 30Nm ansetzen. Entweder passts dann eh, oder es zieht noch etwas an, werden wir ja dann sehen!!
Grüße Phil
Alt 15.05.2013, 12:46
Beim fachgerechten Nachziehen,wird die Schraube erst etwas gelöst und dann neu mit dem Drehmoment angezogen.
Wie willst dann wissen,ob das vorherige Drehmoment gepasst hat?
Ziehst eine feste Schraube mit dem Drehmoment nach,verfälscht es Dir die Werte,wegen dem Losbrechmoment.
Wenn,dann würde ich mit der Hand schauen,ob die Schrauben fest sind,ohne sie zu drehen,geht mit viel Gefühl.
  #65
Alt 15.05.2013, 17:23
Das mit dem Losbrechmoment hatte ich natürlich nicht bedacht....aber vielleichte lass ich es auch einfach so und gut is....
Alt 16.05.2013, 15:24
Also hier wird geschrieben man soll unbedingt nachziehen
(allerdings Mercruiser)
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=176153
Gruß, Alex
  #67
Alt 16.05.2013, 18:17
mich würde halt nach wie vor sehr interessieren,obs hierfür von Mercruiser eine Vorschrift gibt.
  #68
Alt 16.05.2013, 23:32
das ist auch ehr theoretisch, wenn du eine Schraube mit dem gleichen Drehmoment nach ziehst und die war schon fest genug,
überwindest du das Losbrechmoment ( schönes Wort ) doch gar nicht
  #69
Alt 16.05.2013, 23:50
Du hast aber nicht die möglichkeit,das exakte Drehmoment zu ermitteln,wegen dem Losbrechmoment,das soll heissen,daß Du das Reibmoment der festsitzenden und ungelockerten Schraube ja zuerst überwinden mußt,deswegen soll man ja beim nachziehen erst lockern und dann auf das vorgeschriebene Drehmoment anziehen,alles andere ist nichts genaues.
Das mögen schon spitzfindigkeiten sein,aber beim Zylinderkopf nachziehen ist das auch so üblich,wie aus fachlich richtiger Sicht gesehen auch bei allen anderen Vorgängen im Hinblick auf nachziehen mit Drehmoment.
So und jetzt Klugsch......modus aus.
Geändert von waterfriend (16.05.2013 um 23:59 Uhr)
Alt 17.05.2013, 09:14
Das ist doch bei Autos, Booten und Motoren nicht relevant. Selbst die Schraubverbindungen, die nach Herstelleranweisungen nachgezogen werden müssen, sollen bzw. dürfen beim nachziehen nicht vorher gelockert werden.
Am häufigsten müssen Radschrauben oder -Muttern nachgezogen werden. Der Begriff "nachziehen" ist eigentlich falsch, es wird der korrekte Anzug kontrolliert indem man mit dem Drehmomentschlüssel versucht nachzuziehen.
Richtiges Nachziehen gibts heute seltener, z. B. bei Zylinderkopf-Dehnschrauben. Die müssen nach einer gewissen Fahrzeit mit einem bestimmten Drehwinkel nachgedreht werden. Das war z. B. bei fast allen VW Audi Dieselmotoren der 1980er Jahre so.
W
keine Sau
Alt 17.05.2013, 19:26
ist bloß komisch,daß mir damals bei meiner Kfz-Mechanikerlehre,so wie auch bei meiner Kfz-Meisterausbildung das so beigebracht worden ist und daß wir damals sämtliche Zylinderkopfschrauben vor dem Nachziehen erst gelockert haben und das war jetzt in meinem Fall speziell bei Mercedes so und wieviele Köpfe das waren,weiß ich nicht mehr,auf jeden Fall,sehr viele.
Sicherlich gibts von Hersteller zu Hersteller unterschiedliche Anweisungen.
Richtig ist aber,daß bei einer festsitzenden Schraube,welche mit dem Drehmoment nachgezogen wird,erst das Losbrechmoment überwunden werden muß.
In der heutigen Zeit werden die Zylinderköpfe gar nicht mehr nachgezogen,wie früher.
Es soll jeder so machen wie er es für richtig hält,ich bleibe dabei,die Schraube vor dem Nachziehen zu lockern.
Vielleicht meldet sich ja hier zu diesem Thema noch der ein oder andere Spezialist.
Alt 17.05.2013, 20:52
Zitat von waterfriend Beitrag anzeigen
ist bloß komisch,daß mir damals bei meiner Kfz-Mechanikerlehre,so wie auch bei meiner Kfz-Meisterausbildung das so beigebracht worden ist ...
Ja da hast Du recht, das ist wirklich komisch.
Wurdest Du vielleicht veräppelt und es war nicht die KFZ-Meisterausbildung sondern ein Häkelkurs an der Volkshochschule ?
Das würde auch erklären warum Du nicht mal wusstest, was Auspuffkrümmer und was Wärmetauscher sind, auch nicht wie die Kühlung funktioniert, wie man sie reinigt, dann immer noch nicht wusstest wie die Kühlung funktioniert.
W
keine Sau
Alt 17.05.2013, 21:31
Standard Häkelmeister
W
Auch ein Häkelmeister muß sich in die Bootstechnik einarbeiten,mit Hilfe des Boote-forum.
Denn ein jeder kann nicht so allwissend sein wie Du.
Darum kannst Du mächtig stolz auf Dich sein.
  #74
Alt 17.05.2013, 21:46
Ach, ich... ich bin doch nur ein Warmduscher...
W
keine Sau
Alt 17.05.2013, 22:00
W
neinnnnnn............stell Dich doch nicht so unter den Scheffel,Du weißt doch,was Du auf dem Kasten hast!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:42 Uhr.
